中级会员
帖子
积分24
阅读权限20
注册时间2016-2-27
今天做了一天实验刚上网,谢谢,问题解决。开始怀疑自激,用示波器看了1083的IN和OUT的波形,发现加载1.3A时IN的波纹达到7.5V,OUT波纹达到2V;到1.5A是更大,怀疑是波纹的压差太大导致1083进入保护状态,用4700Ux2并联上IN端,再测;1.3A时IN波纹1V,OUT波纹0.5V;继续加大电流2A OK直到加到7.5A连续工作3分钟,IN-OUT=2.6V,自然冷却状态下,整流桥散热器65度、1083散热器53度。试验成功。由于临时为测1083搭的电路随手拿了个1000U的电容滤波,对1083的高压差保护没有估计到电源波纹影响这么大,只用普通数字万用表测量IN\OUT电压值,因为这个临时大功率变压器(用500VA自耦变压器当初级铁心,次级用1.2线4线并绕AC19V,35A桥整流,1000U滤波,带过20A负载1个小时以上,用它筛选过LT338输出24V\5A和用D1672作调整管的10A稳压模块输出26V\11A)有测别的大功率稳压器的成功经历,所以对电源波纹对1083的影响没有想到,走了几天弯路。在这里谢谢楼主给我解答问题。
