高级会员
帖子
积分2237
阅读权限30
注册时间2009-4-9
回复 68楼 无锡风 的帖子
我测量了几个电解电容,这是结果:
220uF电解电容:<500uF,实测值257uF,>500uF实测值253uF
100uF电解电容:<500uF,实测值103uF,>500uF实测值100uF
47uF电解电容:<500uF,实测值45.6uF,>500uF实测值42uF
建议对小于500uF的电容还是用<500uF档测量,这样结果比较准确
你可以从以下几个方面来提高测量电解电容的精度:
1.放电三板管Q用高放大倍数、低饱和压降的三极管。
2.减小基极电阻R14(我正式板子用的是3K,可以用680欧的)。
3.增加放电时间,修改程序最后的这两个延时:
Portd.6 = 1 '开始放电
If Portd.3 = 1 And Te > 10 Then
Waitms 100 '<500uF档
End If
If Portd.3 = 0 And Te > 10 Then
Waitms 500 '>500uF档
End If
以上这些都是为了保证被测电解电容的充分放电。
对于:卸下电解电容器之后、测试值却“永远保持”在35uF“不变”了?!而且,“经常”是测试值显示“0”?
会不会是程序判断分支处理的问题?
我一直没有发现,也不知道是什么问题,等发现后再修改。
欢迎网友测试,有什么问题贴出来咱们共同完善。
感谢网友无锡风作了这么多的测试! |
