查看: 27424|回复: 57
采用卤素灯电子变压器制作的快速烙铁
发表于 2010-8-5 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第4把通电测试
第4把通电测试
以此是第2,1,3,4把
以此是第2,1,3,4把
第3把220V电流测试
第3把220V电流测试
第2把220V电流测试
第2把220V电流测试
第1把220V电流测试
第1把220V电流测试
CT的卤素灯电子变压器
CT的卤素灯电子变压器
以此为1,2,3,4,5把制作外形图片
以此为1,2,3,4,5把制作外形图片
以此为1,2,3,4,5把制作外形图片
以此为1,2,3,4,5把制作外形图片
看看采用卤素灯电子变压器制作的电子快速烙铁,烙铁功率对功率管不加散热器可以达到60W,重量只有200~300克(主要重在连接焊接的铜棒与高频变压器)线路板才十几克,具有焊接<3秒即可溶化焊锡,可以采用取用方便的铜丝1~1.2mm,采用1mm室外镀铜内铁丝的电话线,可以0.3秒溶化焊锡,9秒烧断,也可以点燃香烟,蚊香,当火柴用,如果采用康铜丝或者镍铁合金丝就较耐用!采用卤素灯电子变压器具有制作方便,不足10元就可以了,但选择卤素灯电子变压器最好要选带有电子保护功能的,当焊接头不装(空载),通电变压器会自动关闭输出.    使用过热,短路都会自动保护功率管不至损坏,
第1~5把均采用CT-08年8月提供的卤素灯电子变压器改装成,主要改装了次级线圈,把原来的12V 卤素灯用的线圈去了,改成约9mm~15mm(第5把)平方截面积多股细铜丝0.33mmx19+6股绕成(细铜丝容易绕制)2T~3T(第4,5把).
第1~3把采用原来磁环22x14x8mm,第4把改25x15x10,第5把改30x20x10, 第1~4把初级均是原来0.38mmX150T,第5把0.38mmX130T+20T+20T抽头,在手柄上方用微型开关控制,
第1~5把均采用有机玻璃3mm板制成,有机玻璃具有强度高,表面光滑,加工边可以很容易再打磨成光滑,和原来有机玻璃一样的光亮透明 的效果, 有机玻璃板又可以加热后,方便地进行弯曲,并且可以一次没弯好可以重复加热弯曲,  用502胶快速粘结.
第1,2把线圈连接6X6X75mm方铜棒,第3把8X8mmX55mm六角铜棒(最好也是75~80mm)第4,5把8X75mm圆铜棒,第1,2,3,4,把的工作照明5mmLEDX2粒,采用原12V耐高温0.78mm塑料电线4T+整流,  第4把增加2粒5mmLED作为长时间照明,也就是插头一通电就亮,第5把为4粒长亮,采用普通0.22UF电容+桥整流+限流电阻供电,第5把工作照明5050高亮贴片.(图片上还没有做上去).
制作过程图片整理好再补发! 希望有兴趣的,多提问!一起来玩一玩!这个快速烙铁,优点轻巧,携带方便,并且功率大,可以修理很多日常生活中的用品,白铁皮制品焊接,大体积金属焊接,热熔胶加热粘结,塑料的切割 ......还可以点燃香烟.蚊香,代替火柴......
(为方便大家看帖,我将楼主的续帖合并到顶楼   -fat注)
评分
参与人数 5一乐金币 +42 收起 理由
benli + 8 创意
c.pc + 10
shqi2003 + 10 高手
无锡风 + 10 有创意! 制作得亦不错。
fujiachun + 4 巧手
查看全部评分
发表于 2010-8-5 11:18 | 显示全部楼层
孔先生?..................巧手
发表于 2010-8-5 11:52 | 显示全部楼层
支持原创DIY作品发布,请楼主进一步整理详细的改装步骤和数据(线圈、烙铁头、加装的照明部分等),此帖可加精。
发表于 2010-8-5 12:27 | 显示全部楼层
好象社建电子在数码之家发过一个同类的东西。
发表于 2010-8-5 13:52 | 显示全部楼层
以前弄过工频变压器的,材料找的这个痛苦啊。
变压器好办,可太重不能装在手柄上,只好用编织的铜线。。
这个不错。
发表于 2010-8-5 17:25 | 显示全部楼层
老孔吧?
发表于 2010-8-5 18:41 | 显示全部楼层
比较尖端.....
但是,采用高频变压器,高频会不会对被焊的器件产生影响啊???担心....
我觉得还是用低压直流给电烙铁供电比较好.隔离\接地.
发表于 2010-8-5 19:00 | 显示全部楼层
太暴力
发表于 2010-8-5 20:42 | 显示全部楼层
这才是DIY高手
发表于 2010-8-5 21:48 | 显示全部楼层
这个变压器还有吗?谁出3个给我用用?
GMT+8, 2024-5-6 16:14 , Processed in 0.060020 second(s), 41 queries , Gzip On.
