5 u$ U) t0 ^+ f, S扔了有一段时间了,前阵子又抓起来了。 比老款的有所升级,但不是最高级版本的。用用还不错,从测试来看,比以前的确实有所提高。
2 o- k, L( z2 h/ _3 s3 o连接:http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=4539917360&/ `' Z* ^+ U. v# Z# I; n8 R' j2 Q6 x
/ X( h; U: c2 E* X
$ p7 Q: d( H5 G6 a* ?液晶为大尺寸1602 液晶显示器,有白色背光。 供电为9v 层叠电池。 测试仪上部提供测试小元件的排针位置,并留有可以焊接的一排焊盘,可以做成品的时候焊接测试线用。
# t# U# }* c) E, ` \功能 *新增开机电压检测功能
p. @: r5 `) v4 `*自动检测NPN和PNP晶体管,N沟道和P沟道MOSFET,二极管(包括双二极管)、晶闸管、三极管、电阻器和电容器等元件, *自动测试出元件的引脚,并显示在液晶上
9 V4 H& Y0 T7 ~" r! W; k*可以检测晶体管、MOSFET保护二极管等的放大系数和基数的确定发射极晶体管的正向偏置电压: M; }' \. O: O/ o
*测量栅极阈值电压和栅电容的MOSFET
5 P( d; }3 E( k) d0 p*显示器使用1602 lcd 液晶(2 * 16个字符)
0 X, Y# h3 f/ m0 T& v1 P* J4 R*较高的测试速度,有效期组件测试:在2秒(除在较大的电容器,大电容的测量还需要较长时间,测量的时间为1分钟是正常的) *一键操作,开机测试,一键搞定。
5 K: f8 ~3 X; @9 f: s! U& r*功率消耗关闭模式:小于20 nA的6 S- _2 D3 u' E/ F! t) ~
*自动关机功能,可以避免不必要的浪费,节约电池能量,提高续航时间。 可以显示电池电压 关机待机功耗超级小,几乎可以忽略 开机工作电流为25ma左右,完全可以用9v电池供电,省去了用锂电升压的环节, 部分测试照片,测试元件有金属箔电阻,聚苯乙烯薄膜电容,二极管,三极管,发光二极管和进口银云母电容等等高精度的元器件
* n y- ?+ Y# Q- A' ~
! s& i6 d' i: G g4 T
8 ?) ^* H1 H. G/ ], n! k图中电池为测试品,发货时为焊接调试好的主板和lcd一套,不包含电池和被测元件, 如果超长时间开机使用,可以用9v电源供电。 1 G+ @0 a% i4 F1 C9 O; I' s5 G" I
9 k6 h7 ]% o; V6 I. H9 [
