- d" v* H9 z; B8 b% o d2 ?/ j, L
" Q( @7 M4 I3 [# O! o7 B 发货有2天了,昨天今天都在加速的调试,打包,我的效率太低了,旺旺愣是没敢上线,呵呵,上一些照片让大家先解解乏!STC版不会灭亡,有他存在的价值,STM版还要好久才会出测试版,所以2者可以互存!没有轮到发货的坛友,请不要着急,我们在保证质量的前提下日夜赶工,预计这一周,我会吧已经付款的都发掉。还有大概10套的余量,如果有需要的,就赶紧联系我,争取年前发走,要不过年的时候快递坑爷爷啊! 2 J4 }1 x8 t. j8 x. |( Z( Y
购买连接:http://trade.taobao.com/trade/de ... eID=269733403809334
, S% G& [, \0 t+ T. L根据自己的实际需求选购套餐,浩祺心预祝您春节快乐! -------------------------------------------------------------------------( d. T$ Y. r( S) o, Q2 w. J) P9 L
A套餐: 单独 LCR 主控板(焊接好,并且精细调试)=138.00 B套餐: LCR主控板(焊接好,并且精细调试)+标准蓝色背光2004=1604 V _3 D) L/ y: k! ^) @8 i
2 o0 s1 ]! f/ N' l) ~C套餐:LCR主控板(焊接好,并且精细调试)+标准蓝色背光2004+镀金4线测试夹=170 W( a! e$ z& n
8 J1 b3 Z9 B( C: P. E
D套餐:LCR主控板(焊接好,并且精细调试)+标准蓝色背光2004+镀金4线测试夹铜线双9v 5w 变压器=178
6 F9 h0 n6 b8 ?) C# H# Y" J a2 W- ~1 v w* X0 U! z2 _0 c
E套餐:镀金4线测试夹=10
. q6 M8 \5 Q/ a# C- F
" N- C$ o; M0 \9 ?F套餐:铜线双9v 5w 变压器=8
8 x; q% W: T5 \. b' X) _- S: z
************************************************** 软件介绍:(非公开版,如果程序有丢失,拍照给我,然后给你程序): 1、自动校准 自动测试开路残余电容,自动根据各档校准 电阻、Q值和残余电容等。无需人工干预,自动给出合适的校准值。 使用方法:按menu,然后按rng,开始测试开路残余电容,此时请把测试夹开路。 根据提示把相应的阻值电阻放入测试夹,可以R X键 修改标定的电阻值。 比如你的电阻不是20K,实际是19.99K,那就在这里修改至 19.99k, 然后,按rng 进入 自动校准,自动校准会测试10次,移动平均,取到一个推荐值。 如果不满意,可以再次按rng,再次校准。按L保持,按F进入下一个校准项。 整个校准只需放入对应的电阻即可,无需人工加减,找到设定值。 2、手动校准为方便单独校正某项,特加上手动校正,在Hs手动挡下进入校准即为手动校正,校正方法同原版 3、去掉了校准过程中的嗡鸣器声音,造成电路不稳,对结果造成偏差。 4、欧姆符号 使用自定义,适合所有2004 5、由于1602 显示信息量太小,故本版本只适合2004 LCD。 6、显示许老师的扩展量程 7、校准过程中有键盘加速功能, 常按键盘加速 + -8 W# T: R$ F7 Y* {9 s* a0 z
,不用按到手抽筋。 几点注意事项: 1.7 r8 A7 B# ^. r& L1 ~" l2 z- A
电源不要接错,pcb上有标示,电压范围最好是在8-12v之间 2." v l) `+ z% \( V9 g; c
7805最好加散热器,我调试的时候没有加,开机一夜也没见异常,只是感觉烫,因为没有增加散热器,导致电路损伤等后果,自负! 3.. a$ o9 ], I- H/ ?( z; A L
背光电阻在排针头上对应的pcb处,为0805贴片电阻,如果大家觉得背光还可以再暗一点,请增大这个电阻档阻值,调节到自己认为合理的为止,我试验过100欧,电流大概20多ma ,能看得清。 4.$ {4 l+ {4 Z1 n8 J' P% i9 w
直接购买了测试夹的坛友,我直接焊接好了线,调试完就直接没有拆除,如果单独做引线,建议不要太长,并用屏蔽线。 5.
! u% M3 z8 Y$ [, R( z+ X板子到手先检查外观,因为有直插元件较多,快递过程中可能发生元件倾斜短路等, 6.
& Q0 H5 d# ^+ H' c% G4 i板子都是用筛选过的金属箔电阻进行的细调,建议到手后先检验准确度,如果不满意,请自行调整,如果实在没有精密电阻,请按5次恢复默认值选项,此时精度为0.5%左右,切记。 7.
$ z0 G- n5 W7 p# e关于电路设计相关内容,本人太菜,请仔细拜读许老师的文档和设计帖子。 8.2 `2 z. K: i$ p: N3 A
测试时,请使用自动档,如果必要时请使用手动挡,但是请你知道你要在什么条件下测试啥参数! 9.) ]+ h6 C( u4 ?# g3 }, ?
高电压电容测试时,请先放电,以免造成对电桥的损伤。 ' H6 ^( U6 ], s5 T8 A6 l, {6 Z
硬件介绍:用料大家就放心吧,都是好料,虽然不发烧,但绝对不是烂货
: r3 Q% u; H4 b/ H$ x
Pcb尺寸,制作外壳时参考!
刚刚超声波清洗完的一些
调试现场,调试完直接用金属箔电阻对比各档位精度,还没有进行大范围的测试,后续
发货时候178里包含的测试夹为图上的蓝白夹子。我调试的时候用的变压器是双12v 的,发货的时候是5w铜线变压器。
调试完的就待发了
建议安装方式
注意,我没有给带铜柱,不知道您手里的散热器是多大的,怎么安装! 如果装机,建议购买walf504兄弟的外壳,已经联系他正在赶制中,那个时候就要液晶固定在面板上,主板平放在机壳内。 ; G) Z. v1 ?3 ]" z: O
感谢许老师提供此套件全部制作资料,感zhyanbbs坛友优化程序,感谢pdwdwdw坛友优化pcb并焊接,感谢一直以来支持浩祺心的坛友。 |
