楼主: simon_chang888
[T50表头] HP32V2.5V电源 如何做到“大范围”改变输出电压?
发表于 2012-8-13 06:32 | 显示全部楼层
回复 1# simon_chang888
    建议变成输出固定电压输出,后级用DC-DC降压比较稳定。因为实质上开关电压就是一种高压差的DC-DC,但是此种DC-DC是隔离式的大压差的,不适合输出电压变动太大,倒是输入电压范围问题不大,能让他工作的电压就行了,通过调整开关管的占空比来弥补输入电压问题,但是输出不好解决。
倘若你用欺骗离线ic的vcc的方式,就相当于你失去了一大部分,粗调节的跟保护,TL431是进行次级电压精密调节的,一般情况其他保护都在辅助绕组和开关管的检流电阻上面,但是要是比如提高几v问题不大,一般电源都有余量,在辅助绕组上面串一个升高压差的稳压管就好了,可以参考any的方法,降低电压要注意是否会导致ic进入欠压区,调低电压容易让电源进入不正常工作区域。
发表于 2012-8-13 06:44 | 显示全部楼层
回复 11# chjhuai
    您老用的这个电源本身人家设计的就是大范围调节了,并且人家也是已经限定工作范围了,为什么是10v-30v就是因为10v一下变压器的负载过轻,或者叫输出同等功率的电流必然大,超过30v很容易解释 主要是单端反激电路的RCD吸收回路的吸收不够,ic供电超压这是其次。
您相当于给这个电源的设计值做了一个低压启动 但是我觉得吧,要是想输出低压大电流,现在的dc-dc模块很适合的多啊
发表于 2012-8-13 09:44 | 显示全部楼层
12V串一个IN4007接到第6脚上......只是试验而已...
一开始是可以一直调低的......电压调低到某个地方( ...
simon_chang888 发表于 2012-8-13 04:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请看内部功能框图,23D1对供电是有个判断选择机制的,我想可能是您外加的电源造成了判断机制的混乱,损坏了内部的启动电流源(3.2mA)甚至引发进一步的损坏。
我在您以前的帖子中跟帖说明过,这样改不安全的,而且这样改实用性不大(按原设计电路电压调到很低时占空比非常低,带不起重负载的),最好的办法是调整到合适的电压固定下来,输出再接DC-DC作大范围调整。
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:32 | 显示全部楼层
请看内部功能框图,23D1对供电是有个判断选择机制的,我想可能是您外加的电源造成了判断机制 ...
fat 发表于 2012-8-13 09:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢....这部分我也怀疑过...
感谢指导...
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:59 | 显示全部楼层
回复  simon_chang888
lichuang1005 发表于 2012-8-13 06:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢你...
原本想的是同时供电12V 给PWM IC VCC,让它正常运作....
因为调低电压,代表辅助绕组的电压也会降低到不够...此时PWM IC会无法正常运作.....
辅助绕组有OVP保护实际上应该不影响才对,因为我并没有拆除辅助绕组到PWM IC VCC的电路,若有OVP保护,PWM IC保护应该还是会有作用...
发表于 2012-8-13 23:52 | 显示全部楼层
回复 35# simon_chang888
    主要是你想要宽范围调整,这样就不好了,因为这种隔离电源不适合做成宽输出电压的。你要是从0v起调到30v,这段范围太宽了,要是就固定电压,在原来设计电压上下浮动几v问题不大(不是5v输出那种,电压要高点9V++)你设计这个电压确实有点太宽了。。。无福消受
发表于 2012-8-14 11:40 | 显示全部楼层
多加模块就要DC损耗很多啊,这样的话有兴趣看看!
GMT+8, 2024-5-17 11:06 , Processed in 0.054749 second(s), 29 queries , Gzip On.
