查看: 7621|回复: 36
[T50表头] HP32V2.5V电源 如何做到“大范围”改变输出电压?
发表于 2012-7-23 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HP32V2.5V电源 如何做到“大范围”改变输出电压呢?
https://www.yleee.com.cn/thread-9236-3-1.html
无锡风 版主有说"请示了 fat 管理员——他觉得可能会由于改动,而造成此电源的故障率“增加”?所以不宜公开讨论.."
是什么问题呢??
开关电源的芯片需要一组次级线圈来供电,我有试着将控制芯片的电源接脚(230D1 VCC pin6)用另一个12V电源串一个1N4007二极体同时供电...
真的可以大范围改变输出电压.....但几分种后HP32就不能正常运作了...故障了......
此一想法有误吗? 有什地方没考虑到呢?
不知是不是230D1烧毁??? 如何检修?
控制芯片(230D1)的资料
https://www.yleee.com.cn/attachment.php?aid=OTY1MHwxZTAzZWIzNXwxMzQzMDMxNzM1fDRiNTlJKzFJb25ta3cwWVA3WWZKVHpKMGgwOWwzSkl4TW04QjZYNmoyT2JjUWVV
发表于 2012-7-23 23:37 | 显示全部楼层
简单点吧,加模块,kim-3r35  改成可调的,大范围调压,低压时还可增大电流!
发表于 2012-7-23 23:44 | 显示全部楼层
加317,外加大散热片.嘻嘻.
 楼主| 发表于 2012-7-24 00:39 | 显示全部楼层
德州精诚 发表于 2012-7-23 23:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
kim-3r35 是要银子的........又再DC-DC 耗损...
有见过用笔记本电脑电源适配器 + 旧诺基亚的充电器  改的3~22V可调电源...
相信原理不会差太多.....
华硕笔记本电脑90w电源适配器改的3~22V可调电源
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=441849
 楼主| 发表于 2012-7-24 00:45 | 显示全部楼层
加317,外加大散热片.嘻嘻.
cosine 发表于 2012-7-23 23:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如果“大范围”改变输出电压成功......
LM338K  LT1084 已经在旁等着装上降低波纹......不需要大散热片
发表于 2012-7-24 01:29 | 显示全部楼层
开关电源并不适合大范围调压。
 楼主| 发表于 2012-7-24 03:37 | 显示全部楼层
开关电源并不适合大范围调压。
benli 发表于 2012-7-24 01:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有哪些问题?
没办法解决吗?
"开关电源的芯片需要一组次级线圈来供电"
外加电源+12V供电.....且此电源也可以供给单片机和产生-12V 给LM317调0V使用....
发表于 2012-7-24 15:11 | 显示全部楼层
无锡风 版主有说"请示了 fat 管理员——他觉得可能 ...
simon_chang888 发表于 2012-7-23 17:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开关电源并不适合大范围调压。
      诚如 benli 所说,“开关电源并不适合大范围调压”。
      fat 管理员——他觉得可能会由于改动,而造成此电源的故障率“增加”——是怕“非常规”使用,易于造成一些“奇葩”纠纷......
      对于 DIYer,“爱好者”或者“发烧友”,估计是不至于“归罪”于他人的。
      由此,我下面任何的思路或者观点,仅供参考——您完全可以无视——而您一旦按此思路或者观点进行试验,因此而对于“HP32V2.5V电源”或者其他的电路、造成的任何损坏,本人均不负任何的责任!
      您说:“开关电源的芯片需要一组次级线圈来供电”,不错。但是这是有条件的——此“供电”的电压、必须在一定的范围(芯片可能“忍受”)之内。
      您说:“我有试着将控制芯片的电源接脚(230D1 VCC pin6)用另一个12V电源串一个1N4007二极体同时供电...真的可以大范围改变输出电压.....但几分种后HP32就不能正常运作了...故障了......此一想法有误吗? 有什地方没考虑到呢?”
      您在“大范围改变输出电压”的同时,是不是没有考虑到、在输出电压大幅提高时,230D1 VCC pin6的“原供电回路”如果没有采取措施......就会随着有Vcc的大幅升高?!
      您问:“不知是不是230D1烧毁??? 如何检修?”——这个,我无法确认和答复——如果您可以确认,仅仅是“230D1烧毁??? ”,我可以想办法提供您一片类似的控制芯片来修复。
      有事需要下去了,有机会再讨论罢。
发表于 2012-7-24 17:03 | 显示全部楼层
一般说开关电源改可调的话不建议提高输出电压,毕竟很多设计的耐压值已经固定。您说的为230D1 提供12V固定电压请教改动前它的电压是多少,是否是12V,改动后是否是带负载工作?
 楼主| 发表于 2012-7-24 17:30 | 显示全部楼层
我没有提升输出电压,只是降低电压而已,
且降低电压的做法是用一个电位计并联在原本那电阻上,照理说不会因电位计质量不行造成瞬间开路,电压过高之问题...
230D1 VCC pin芯片内有20V Zener Diode..
   您问:“不知是不是230D1烧毁??? 如何检修?”——这个,我无法确认和答复——如果您可以确认,仅仅是“230D1烧毁??? ”,我可以想办法提供您一片类似的控制芯片来修复。 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可否提供代用之型号...我自己购买即可.... 买正品来修不划算........不过还未确认问题...
GMT+8, 2024-5-17 11:31 , Processed in 0.081013 second(s), 49 queries , Gzip On.
