查看: 30059|回复: 77
M8电子负载双版本出炉~~~~
发表于 2011-9-19 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子:
焊接详细步骤:
板子背后:
贴片电容:
104电容3个C11;C72;(C?有一个没有标记,位置在5K可调电阻背后是靠近M8供电的5V滤波)
223电容1个C55
22P电容2个C12;C13为晶振谐振电容。
贴片电阻:
10欧姆(10R)为蜂鸣器限流电阻,加大声音小。减小声音大。
4K7 X2  R62;R67                           标记 472
1K   X2  R61;另外一只是温控风扇用。 标记102
10K X1  R59;                                标记103
12K X1  R27;                                标记123
IN4148二极管 X3                           透明外壳圆柱形玻璃封装(焊接注意极性)
100K X1 R068                              标记104【此电阻为V6程序专用,用于输入电压分压检测电阻】
板子正面:
贴片电容:
22P X1 C52
223 X1 C51
贴片电阻:
3M  X1     R66;
4K7 X1    R28;                                标记472
100K X1  R51;                                  标记104
2K   X1    R57;                                  标记202
10欧姆(10R)X2  R55;R65;               标记100
82K X1   R64                                    标记823
10K X2   R63;R56                             标记103
5K6 X1   R52;                                  标记562
3K   X1    温控风扇用。                       标记302
39K X1   R58;                                  标记393
100K X1 R067;                                标记104【此电阻为V6程序专用,用于输入电压分压检测电阻】
可调电阻:
3296可调10K X1 标记103用于温控风扇温度调节。
白兰可调 5K  X1 标记502 用于液晶对比度调节。
IC座:
8P,28P各一只
电解电容:
10UF X5【注意区分极性。电容外皮黑条为负极对应板上标记圆圈带阴影部分】
100UF X1 C74;用于5V滤波【注意区分极性。电容外皮黑条为负极对应板上标记圆圈带阴影部分】
470UF X1 C73; 用于12V滤波【注意区分极性。电容外皮黑条为负极对应板上标记圆圈带阴影部分】
IC:
7805+散热片(用于5V稳压)
ATMEGA8单片机
LM358运放
60N06 N沟道场效应管(用于消耗功率,为电子负载核心功率原件)
色环电感100UH【注意和色环电阻区分,色环电感比电阻大一些粗一些】
8M晶振
直插电阻:
10K X1 (用于232转接板)
1K   X1 (用于232转接板)
4K7 X1 (用于232转接板)
无感电阻0.05欧 X1 (用于电流采样)【部分套件为拆机KOA无感电阻】
三极管:
S8050 X2  (用于温控风扇)
S8550 X1  (用于232转接板)
热敏电阻NTC  X1  (用于温控风扇测温,需要外接出来紧贴MOS散热片上)
接线端子,小兰2P X3
12X12按键X6 【用于负载0S03程序】
旋转编码开关   【用于负载V6程序】
 楼主| 发表于 2011-9-19 00:25 | 显示全部楼层
PCB为 M8电子负载OS03版本固件,6按键版本。与M8电子负载V6版本兼容电路【按键已经不同上一版本,改成12X12按键,手感更好】
大电流部分与电压测试部分完全独立。真正四线测量。
PCB尺寸与标准1602液晶完全兼容。1:1比例。可以直接用排针排插接插一起。
板上集成温控风扇功能,可直接接12V风扇实现自动控温散热。
 楼主| 发表于 2011-9-19 00:35 | 显示全部楼层
套件中贴片电容的区分:
一共有8个贴片电容。
分别是104三只;
22P三只;
223两只;
为了方便大家区分,104和22P因为数量一样,所以我做了标记。
223两只,和其他两种很容易分辨。
所有的贴片电阻都有三位数值标记
1,2位标志代表实际数值。第三位代表末尾0的个数。
例如1K,标记102.也就是10后面2个0,就是10 00欧
例如100欧,标记101,也就是10后面一个0,就是100欧
例如20K,标记203,也就是20后面三个0,就是20 000欧
套件中需要区分正负的。
IN4148二极管。一楼已经有照片。注意黑杠为负极对应板上梯形标记的方向。
电解电容。电容外皮黑条为负极对应板上标记圆圈带阴影部分
三极管按标记和丝印的D型标记对应焊接
7805可按散热片方向区别
MOS管60N06在一楼有照片对照。
所有接线按一楼照片对应。
芯片注意缺口方向,对应就好。
其他元件不分正负。
 楼主| 发表于 2011-9-19 00:36 | 显示全部楼层
占楼sssssssssssssss
发表于 2011-9-19 01:12 | 显示全部楼层
也占楼
发表于 2011-9-19 01:36 | 显示全部楼层
顶老乡,和以前的版本比改进什么了?一直想找个好的电子负载。
发表于 2011-9-19 04:33 | 显示全部楼层
表示关注!
发表于 2011-9-19 06:40 | 显示全部楼层
最大可以测多大电压多大电流?
发表于 2011-9-19 06:41 | 显示全部楼层
50V 5A?
GMT+8, 2024-5-9 04:43 , Processed in 0.071909 second(s), 49 queries , Gzip On.
