概念Linux内核从3.x开始引入设备树的概念,用于实现驱动代码与设备信息相分离。在设备树出现以前,所有关于设备的具体信息都要写在驱动里,一旦外围设备变化,驱动代码就要重写。引入了设备树之后,驱动代码只负责处理驱动的逻辑,而关于设备的具体信息存放到设备树文件中,这样,如果只是硬件接口信息的变化而没有驱动逻辑的变化,驱动开发者只需要修改设备树文件信息,不需要改写驱动代码。比如在ARM Linux内,一个.dts(device tree source)文件对应一个ARM的machine,一般放置在内核的"arch/arm/boot/dts/"目录内,比如exynos4412参考板的板级设备树文件就是"arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts"。这个文件可以通过$make dtbs命令编译成二进制的.dtb文件供内核驱动使用。 基于同样的软件分层设计的思想,由于一个SoC可能对应多个machine,如果每个machine的设备树都写成一个完全独立的.dts文件,那么势必相当一些.dts文件有重复的部分,为了解决这个问题,Linux设备树目录把一个SoC公用的部分或者多个machine共同的部分提炼为相应的.dtsi文件。这样每个.dts就只有自己差异的部分,公有的部分只需要"include"相应的.dtsi文件, 这样就是整个设备树的管理更加有序。我这里用`Linux4.8.5源码自带的dm9000网卡为例来分析设备树的使用和移植。这个网卡的设备树节点信息在"Documentation/devicetree/bindings/net/davicom-dm9000.txt"有详细说明,其网卡驱动源码是"drivers/net/ethernet/davicom/dm9000.c"。 设备树框架设备树用树状结构描述设备信息,它有以下几种特性 - 每个设备树文件都有一个根节点,每个设备都是一个节点。
- 节点间可以嵌套,形成父子关系,这样就可以方便的描述设备间的关系。
- 每个设备的属性都用一组key-value对(键值对)来描述。
- 每个属性的描述用;结束
+ A+ q" l. H% @: J
所以,一个设备树的基本框架可以写成下面这个样子,一般来说,/表示板子,它的子节点node1表示SoC上的某个控制器,控制器中的子节点node2表示挂接在这个控制器上的设备(们)。 /{ //根节点 node1{ //node1是节点名,是/的子节点 key=value; //node1的属性 ... node2{ //node2是node1的子节点 key=value; //node2的属性 ... } } //node1的描述到此为止 node3{ key=value; ... }}节点名理论个节点名只要是长度不超过31个字符的ASCII字符串即可,此外; B# D: @& {9 P* ^5 S
Linux内核还约定设备名应写成形如<name>[@<unit_address>]的形式,其中name就是设备名,最长可以是31个字符长度。unit_address一般是设备地址,用来唯一标识一个节点,下面就是典型节点名的写法 上面的节点名是firmware,节点路径是/firmware@0203f000,这点要注意,因为根据节点名查找节点的API的参数是不能有"@xxx"这部分的。 Linux中的设备树还包括几个特殊的节点,比如chosen,chosen节点不描述一个真实设备,而是用于firmware传递一些数据给OS,比如bootloader传递内核启动参数给内核 引用当我们找一个节点的时候,我们必须书写完整的节点路径,这样当一个节点嵌套比较深的时候就不是很方便,所以,设备树允许我们用下面的形式为节点标注引用(起别名),借以省去冗长的路径。这样就可以实现类似函数调用的效果。编译设备树的时候,相同的节点的不同属性信息都会被合并,相同节点的相同的属性会被重写,使用引用可以避免移植者四处找节点,直接在板级.dts增改即可。7 h1 Q; @- v+ J* u% I
下面的例子中就是直接引用了dtsi中的一个节点,并向其中添加/修改新的属性信息1 h- c3 R G; Y& R- x# E
KEY在设备树中,键值对是描述属性的方式,比如,Linux驱动中可以通过设备节点中的"compatible"这个属性查找设备节点。4 E2 N' H' h! C! G4 h& p7 u5 e E& c
Linux设备树语法中定义了一些具有规范意义的属性,包括:compatible, address, interrupt等,这些信息能够在内核初始化找到节点的时候,自动解析生成相应的设备信息。此外,还有一些Linux内核定义好的,一类设备通用的有默认意义的属性,这些属性一般不能被内核自动解析生成相应的设备信息,但是内核已经编写的相应的解析提取函数,常见的有 "mac_addr","gpio","clock","power"。"regulator" 等等。 compatible设备节点中对应的节点信息已经被内核构造成struct platform_device。驱动可以通过相应的函数从中提取信息。compatible属性是用来查找节点的方法之一,另外还可以通过节点名或节点路径查找指定节点。dm9000驱动中就是使用下面这个函数通过设备节点中的"compatible"属性提取相应的信息,所以二者的字符串需要严格匹配。
2 f6 S) I: W( p. c在下面的这个dm9000的例子中,我们在相应的板级dts中找到了这样的代码块:
- f- i1 L6 {' ]" s" ~
0 t5 ^+ W' y+ j6 W! T3 g& J( Z% Z! q
然后我们取内核源码中找到dm9000的网卡驱动,从中可以发现这个驱动是使用的设备树描述的设备信息(这不废话么,显然用设备树好处多多)。我们可以找到它用来描述设备信息的结构体,可以看出,驱动中用于匹配的结构使用的compatible和设备树中一模一样,否则就可能无法匹配,这里另外的一点是struct of_device_id数组的最后一个成员一定是空,因为相关的操作API会读取这个数组直到遇到一个空。 address(几乎)所有的设备都需要与CPU的IO口相连,所以其IO端口信息就需要在设备节点节点中说明。常用的属性有 - #address-cells,用来描述子节点"reg"属性的地址表中用来描述首地址的cell的数量,
- #size-cells,用来描述子节点"reg"属性的地址表中用来描述地址长度的cell的数量。
/ V# t+ l8 i. _4 M7 `& }* @
有了这两个属性,子节点中的"reg"就可以描述一块连续的地址区域。下例中,父节点中指定了#address-cells = <2>;#size-cells = <1>,则子节点dev-bootscs0中的reg中的前两个数表示一个地址,即MBUS_ID(0xf0, 0x01)和0x1045C,最后一个数的表示地址跨度,即是0x4 interrupts一个计算机系统中大量设备都是通过中断请求CPU服务的,所以设备节点中就需要在指定中断号。常用的属性有 - interrupt-controller 一个空属性用来声明这个node接收中断信号,即这个node是一个中断控制器。
- #interrupt-cells,是中断控制器节点的属性,用来标识这个控制器需要几个单位做中断描述符,用来描述子节点中"interrupts"属性使用了父节点中的interrupts属性的具体的哪个值。一般,如果父节点的该属性的值是3,则子节点的interrupts一个cell的三个32bits整数值分别为:<中断域 中断 触发方式>,如果父节点的该属性是2,则是<中断 触发方式>
- interrupt-parent,标识此设备节点属于哪一个中断控制器,如果没有设置这个属性,会自动依附父节点的
- interrupts,一个中断标识符列表,表示每一个中断输出信号. u# c6 l7 B J9 r! D7 [
设备树中中断的部分涉及的部分比较多,interrupt-controller表示这个节点是一个中断控制器,需要注意的是,一个SoC中可能有不止一个中断控制器,这就会涉及到设备树中断组织的很多概念,下面是在文件"arch/arm/boot/dts/exynos4.dtsi"中对exynos4412的中断控制器(GIC)节点描述: 要说interrupt-parent,就得首先讲讲Linux设备管理中对中断的设计思路演变。随着linux kernel的发展,在内核中将interrupt controller抽象成irqchip这个概念越来越流行,甚至GPIO controller也可以被看出一个interrupt controller chip,这样,系统中至少有两个中断控制器了,另外,在硬件上,随着系统复杂度加大,外设中断数据增加,实际上系统可以需要多个中断控制器进行级联,形成事实上的硬件中断处理结构: 在这种趋势下,内核中原本的中断源直接到中断号的方式已经很难继续发展了,为了解决这些问题,linux kernel的大牛们就创造了irq domain(中断域)这个概念。domain在内核中有很多,除了irqdomain,还有power domain,clock domain等等,所谓domain,就是领域,范围的意思,也就是说,任何的定义出了这个范围就没有意义了。如上所述,系统中所有的interrupt controller会形成树状结构,对于每个interrupt controller都可以连接若干个外设的中断请求(interrupt source,中断源),interrupt controller会对连接其上的interrupt source(根据其在Interrupt controller中物理特性)进行编号(也就是HW interrupt ID了)。有了irq domain这个概念之后,这个编号仅仅限制在本interrupt controller范围内,有了这样的设计,CPU(Linux 内核)就可以根据级联的规则一级一级的找到想要访问的中断。当然,通常我们关心的只是内核中的中断号,具体这个中断号是怎么找到相应的中断源的,我们作为程序员往往不需要关心,除了在写设备树的时候,设备树就是要描述嵌入式软件开发中涉及的所有硬件信息,所以,设备树就需要准确的描述硬件上处理中断的这种树状结构,如此,就有了我们的interrupt-parant这样的概念:用来连接这样的树状结构的上下级,用于表示这个中断归属于哪个interrupt controller,比如,一个接在GPIO上的按键,它的组织形式就是: 中断源--interrupt parent-->GPIO--interrupt parent-->GIC1--interrupt parent-->GIC2--...-->CPU
有了parant,我们就可以使用一级一级的偏移量来最终获得当前中断的绝对编号,这里,可以看出,在我板子上的dm9000的的设备节点中,它的"interrupt-parent"引用了"exynos4x12-pinctrl.dtsi"(被板级设备树的exynos4412.dtsi包含)中的gpx0节点:! T% K% y4 H* K! o2 x1 H
而在gpx0节点中,指定了"#interrupt-cells = <2>;",所以在dm9000中的属性"interrupts = <6 4>;"表示dm9000的的中断在作为irq parant的gpx0中的中断偏移量,即gpx0中的属性"interrupts"中的"<0 22 0>",通过查阅exynos4412的手册知道,对应的中断号是EINT[6]。
& v# |+ q$ @- r1 z$ ?1 V
gpiogpio也是最常见的IO口,常用的属性有 - "gpio-controller",用来说明该节点描述的是一个gpio控制器
- "#gpio-cells",用来描述gpio使用节点的属性一个cell的内容,即 `属性 = <&引用GPIO节点别名 GPIO标号 工作模式>2 U) M$ s1 q6 L% u' {
GPIO的设置同样采用了上述偏移量的思想,比如下面的这个LED的设备书,表示使用GPX2组的第7个引脚:: J, C9 U0 b+ u. e ^" U. B# y
驱动自定义key针对具体的设备,有部分属性很难做到通用,需要驱动自己定义好,通过内核的属性提取解析函数进行值的获取,比如dm9000节点中的下面这句就是自定义的节点属性,用以表示配置EEPROM不可用。
6 N1 v1 {, Z& L5 g$ @* v
VALUEdts描述一个键的值有多种方式,当然,一个键也可以没有值 字符串信息32bit无符号整型数组信息二进制数数组字符串哈希表混合形式上述几种的混合形式 设备树/驱动移植实例设备树就是为驱动服务的,配置好设备树之后还需要配置相应的驱动才能检测配置是否正确。比如dm9000网卡,就需要首先将示例信息挂接到我们的板级设备树上,并根据芯片手册和电路原理图将相应的属性进行配置,再配置相应的驱动。需要注意的是,dm9000的地址线一般是接在片选线上的,所以设备树中就应该归属与相应片选线节点,我这里用的exynos4412,接在了bank1,所以是"<0x50000000 0x2 0x50000004 0x2>"3 t( }3 y$ l# l5 U& v
最终的配置结果是: 勾选相应的选项将dm9000的驱动编译进内核。 make menuconfig Networking support ---> Networking options ---> <*> Packet socket <*>Unix domain sockets TCP/IP networking IP: kernel level autoconfigurationDevice Drivers ---> Network device support ---> Ethernet driver support (NEW) ---> <*> DM9000 supportFile systems ---> Network File Systems (NEW) ---> <*> NFS client support NFS client support for NFS version 3 NFS client support for the NFSv3 ACL protocol extension Root file system on NFS执行make uImage;make dtbs,tftp下载,成功加载nfs根文件系统并进入系统,表示网卡移植成功
- |4 x d# t: e4 {0 h2 D. R: l
% V4 |! x4 t# C6 E& a
