1、 QVariant 类用于封装数据成员的类型及取值等信息,该类类似于 C++ 共用体 union ,一个QVariant 对象,一次只能保存一个单一类型的值。该类封装了 Qt 中常用的类型,对于 QVariant 不支持的类型 ( 比如用户自定义类型 ) ,则需要 使 用 Q_DECLARE_METATYPE( Type )宏进行注册。
% L" t& p& q* ^: s6 Q8 I+ X8 p2、QVariant 拥有常用类型的单形参构造函数,因此可把这些常用类型转换为 QVariant 类型,同时 QVariant 还重载了赋值运算符,因此可把常用类型的值直接赋给 QVariant 对象。注:由 C++语法可知,单形参构造函数可进行类型转换。# _6 B. |' Z' C1 U
3、使用 QVariant 构造函数和赋值运算符。8 p6 Z2 X# T- [
注意: QVariant 没有 char 类型的构造函数,若使用 char 值会被转换为对应的 int 型。
7 z/ \4 D5 L% K, c+ \8 u4 [7 eQVariant v(1); // 调用 QVariant(int) 构造函数创建一个 QVariant 类型的对象,并把数值 1 保存到 v 中。
: d" R E3 W& A: |0 w+ y6 Jv=2; // 调用 QVariant 的赋值运算符,把值 2 保存在 v 之中,因为 QVariant 是类似于共用体的类, 因此同一时间只会保存一个值。, ?( u! ]" X' s9 F& a, t
) f4 ]9 H4 H2 {. M$ P, C$ S
4、 获取 QVariant 对象存储的值的类型,可使用如下函数:
8 p8 L$ ^! b( X5 K5 qType type() const
1 R- C8 t4 g: ]( t/ C" U: L获取 QVariant 对象当前存储值的类型,类型以枚举 QMetaType::Type 的形式表示
% ?1 |4 [0 Q7 h+ ^9 i j4 R+ n% ~2 |* t% ~. y. n
const char * typeName() const;
6 l& \$ C% v- O' J. t以字符串的形式返回 QVariant 对象存储的值的类型。若是无效类型则返回 0 。
+ J" D4 U8 p4 t: r9 Kconst char* typeToName(int t);( f1 u7 m" F- R, v: l
把以枚举类型 QMetaType::Type 表示的类型以字符串的形式返回。若枚举值QMetaType::
* h: {1 z3 b8 ]7 QUnknownType 或不存在,则返回一个空指针。# j3 ]) s' Y& |+ }* }, V! d
# F8 W& q& [* J% q* b示例:4 D4 u# ?$ T! I8 F$ Y- d, i. k
* V! y8 `; f. T6 t4 x% K3 o
& l" b* k; R: [8 @. jQVariant v(1);
( N+ U7 I/ v" H; g* S2 T3 B2 {: M4 d0 N5 i4 p
- # N/ V0 E. s6 S
6 {0 y5 j' i6 F6 J
cout<<v.typeName()<<endl; //输出 int
. i! X0 s4 X8 U2 y1 C7 T+ Y7 M5 y: c: X; p5 t
6 k- x8 v9 p w* b0 E
+ E; X* R0 U% l+ e, ^7 Rcout<<v.typeToName(v.type())<<endl; //输出 int8 o# r/ F* p2 Y% b# y$ W2 [2 m9 P: T1 z
* Y2 ]( ]3 p( _) N. M! l# S) j, U$ b* y
* q* k2 M/ J3 ^/ T6 D- x
5、获取和设置 QVariant 对象存储的值,可使用如下函数: void setValue(const T& v); 把一个值的副本存储到 QVariant 对象中,若类型 T 是 QVariant 不支持的类型,则使用 QMetaType 来存储该值,若 QMetaType 也不能处理,则发生编译错误。注:若是用户 自定义类型则需要使用宏 Q_DECLARE_METATYPE(…) 进行注册 T value() const; 把存储的值转换为类型 T 并返回转换后的值,存储值本身不会被改变。若 T 是 QVariant 支持的类型,则该函数与 toInt 、 toString 等函数功能完全相同。注:使用该函数时需要使用尖括号指定 T 的类型,比如 xx.value<int>(); T toT() 其中 T 是某一类型,比如若 T 是 int ,则该函数形式就为 int toInt() 。 该函数用于把存储的值转换为类型 T 并返回转换后的值,存储值本身不会被改变。 其中比较常用的是 toString 函数,该函数可把存储的值转换为 QString 形式,这样 便可以字符串的形式输出存储的值。 注意:没有与自定义类型相对应的 toT 函数,比如 class C{}; 则没有 toC 函数,要 把存储的值转换为自定义类型,需要使用 value 函数,且还需对自定义类型注册。 6、 注意:QVariant 中的枚举类型 Type 已被废弃。 : a# B/ |+ ]+ M+ m% |
7、使用 QVariant 的默认构造函数,将创建一个无效的 QVariant 对象(或空的 QVariant 对象), 可通过 isNull()成员函数进行判断。 ' [6 l& Z$ S: p. a
QVariant v('a'); /*QVariant 没有专门的 char 构造函数,此处的字符 a 会被转换为 int 型,因此 v 中存储的是数值 97,而不是字符 a 。*/ ! Z2 C1 F3 }& D
cout<<v.value<int>()<<endl; //输出 97 / F- u- {& w/ l x! ~$ |( V
cout<<v.value<char>()<<endl; //输出 a,将 97 转换为 char 型,并输出转换后的值。
4 q8 z8 P" M" i S& @* N6 dcout<<v.toChar().toLatin1()<<endl; /*输出 a,原因同上,注意 toChar 返回的类型是 QChar 而不 是 char。*/ / H% E: v" I+ h" k2 w
cout<<v.toString().toStdString()<<endl; /*输出 97,把存储在 v 中的值转换为 QString,然后以字 符串形式输出。*/
3 o2 k; G$ D3 }0 m% D7 ocout<<v.typeName()<<endl; //输出 int,可见存储在 v 中的值的类型为 int 8 \5 Y- k1 ?1 n/ @, X6 R; L) w! }
cout<<v.typeToName(v.type())<<endl; /*输出 int,其中 type 返回存储值的枚举形式表示的类型,而 typeToName 则以字符串形式显示该枚举值所表示的类型。*/
/ `$ B5 m8 M _, tchar c='b'; v.setValue(c); cout<<v.toString().toStdString()<<endl; //输出 b
7 [7 y0 V! Y: m7 |% @4 \cout<<v.typeName()<<endl; /*输出 char,若是使用 QVariant 构造函数和直接赋值 char 型字符,此 处会输出 int,这是 setValue 与他们的区别。*/
" x) h( [4 e& }, G: tC mc; //自定义类型 C 的对象 mc ( C& Y# O* z* _8 j
//QVariant v1(mc); //错误,没有相应的构造函数。
; Q2 E/ V4 z# [QVariant v2; //v2=mc; //错误,没有与类型 C 匹配的赋值运算符函数。 //v2.setValue(mc); //错误,自定义类型 C 未使用宏 Q_DECLARE_METATYPE
/ V) P: O1 W2 L9 T H |
