高级会员
帖子
积分119
阅读权限30
注册时间2020-8-10
ET068SC1是一种基于有源矩阵的反射式电泳E Ink?技术显示模块
非晶硅衬底。它有6.8英寸的活动区域,600 x 800像素,显示器能够显示
2-16灰度(1-4位)的图像取决于显示控制器和相关波形文件
它使用特征
高对比度反射/电泳技术
600 x 800显示器
高反射率
超宽视角
超低功耗
纯反射模式
双稳态
商业温度范围
3、机械规格
参数规格单位备注
屏幕尺寸:6.8英寸
显示分辨率:800(H)x 600(V)像素
有效面积:138(H)×103.5(V)mm
像素间距:0.1725(H)×0.1725(V)mm
像素配置方块
外形尺寸113.1(宽)×156.5(高)×0.845(深)mm,无PF
模块重量14.6+/-1.5 g,不带PF
灰度数16灰度级(单色)
显示操作模式反射模式
用85 Hz测量功耗的最大平均电流和最大电流
具有以下模式转换的波形:从黑白单棋盘格像素模式到反转
黑白单棋盘格像素图案(注6-1)
-使用85 Hz波形测量典型功耗,并进行以下模式转换:
从水平4灰度模式到垂直4灰度模式。。(注6-2)
-待机功率是面板控制器处于待机模式时消耗的功率。
-仅在控制器和波形下保证列出的电气/光学特性
由E Ink提供。
-建议将Vcom设置在赋值±0.1 V的范围内
-最大I COM涌入电流约为484 mA
ET068SC1 is a reflective electrophoretic E Ink? technology display module based on active matrix
amorphous silicon substrate. It has 6.8” active area with 600 x 800 pixels, the display is capable to display
images at 2-16 gray levels (1-4 bits) depending on the display controller and the associated waveform file
it used.
2. Features
? High contrast reflective/electrophoretic technology
? 600 x 800 display
? High reflectance
? Ultra wide viewing angle
? Ultra low power consumption
? Pure reflective mode
? Bi-stable
? Commercial temperature range
For more information about this product, please contact 18680600159 Jacky
