查看: 375|回复: 7
这种是什么类型的电容?
发表于 2022-8-15 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次见到,不知道叫做什么电容。
 楼主| 发表于 2022-8-15 20:24 | 显示全部楼层
外壳有点透明,从顶部可以看到里面好像是一片一片叠起来的。
发表于 2022-8-15 22:49 | 显示全部楼层
叠层薄膜电容。又叫千层糕电容。聚脂薄膜电容
发表于 2022-8-16 20:28 | 显示全部楼层
叠层薄膜无感电容,在仪表里见过。
 楼主| 发表于 2022-8-16 23:06 | 显示全部楼层
查了一下,好像是CL25叠片电容,但是没有找到这种电容的相关介绍,这种电容有什么特点呀?能不能用来代替CBB电容?
发表于 2022-8-17 08:21 | 显示全部楼层
千层糕,西门子有生产,部分玩音响的人喜欢用这种电容。代替CBB,我看没问题。
发表于 2022-8-17 12:35 | 显示全部楼层
无外封装金属化聚酯膜叠片式电容器
Uncoated metallized polyester film capacitor (Stacked version)
■特点        ■Features
●金属化聚酯膜,叠片式结构,无外封装            ●metallized polyester film,stacked construction,Uncoated
●高脉冲能力                                                      ●High impulse and pulse strength
■主要用途:                                                      ■Typical  Applications:
●电子设备的直流脉动和脉冲电路中               ●DC impulse and pulse circuits
●开关电源转换器,电子整流器,紧凑型节能灯    ●SMPS,converter,Electronic ballasts,compact fluorescent lamps
■技术要求Specifications
引用标准Reference Standard
GB/T 7332(IEC 60384-2)
气候类别Climatic Category
55/100/56
额定温度Rated Temperature
85℃for VR(dc)
75℃for VR(ac)
工作温度Operating TemperatureRange
-55℃~15℃
(+85℃to +125℃:decreasing factor 1.25% per℃for VR(dc))
(+75℃to +125℃:decreasing factor 1.35% per℃for VR(ac))
额定电压Rated Voltage
63V,100V,250V,400V,630V,1 000V
电容量范围Capacitance Range
0.0010mF~10.0mF
电容量偏差Capacitance Tolerance
±5%(J),±10%(K),±20%(M)
耐电压Voltage Proof
1.40UR(2s)
损耗角正切Dissipation Factor
≤0.0100(1kHz)
≤0.0150(10kHz,CR≤1mF)
≤0.0300(100kHz,CR≤0.1mF)
绝缘电阻Insulation Resistance
UR≤100V
≥3 750MW, C≤0.33mF
≥1 250s,C>0.33mF
UR<100V,充电电压10V
UR≥100V,充电电压100V
(20℃,1min)
UR>100V
≥7 500MW,C≤0.33mF
≥2 500s, C>0.33mF
最大脉冲爬升速率dV/dt(V/ms)
Maximum Pulse Rise Time
UR(Vdc)
P(mm)
63V
100V
250V
400V
630V
1000V
5.0
120
150
250
300
400
600
7.5
120
150
200
275
320
400
10.0
75
150
175
15.0
50
100
125
150
发表于 2022-9-15 10:07 | 显示全部楼层
论坛都是能人
GMT+8, 2024-5-17 10:26 , Processed in 0.075333 second(s), 36 queries , Gzip On.
