查看: 368|回复: 0
?Microchip SPI串行SRAM和NVSRAM器件
发表于 2021-7-23 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microchip的SRAM和NVSRAM系列(SPI[url=]串行SRAM[/url]和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能
特性
低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流
标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟
无限写入存储器、零写入时间
提供备用电池(512Kb、1Mb)
32字节页面
高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s
工业温度范围:-40°C至+85°C
小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装
[url=]Microchip[/url]的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引脚串行器件的功耗更低,所用I/O连接数量更少。利用这些器件,设计人员可以使用更小的微控制器,而无需仅仅为了获得更大的板载RAM而改用更大的器件。零写入周期时间使这些器件非常适合于将图形、数据缓冲、数据记录、显示、数学、音频、视频和其它数据密集型功能卸载至独立[url=]SRAM[/url]。与标准SPI相比,SDI和SQI允许使用2倍和4倍数据速率。Microchip的SPI兼容型串行SRAM器件有64、256、512和1024Kb四种容量供用户选择。这些器件以低功耗实现高速性能,非常适合需要更大RAM的[color=rgb(68, 68, 68) !important]嵌入式应用。
此外,这些512Kb和1Mb器件还具有Vbat引脚用于电池备份,因此当外部电池或超级电容器连接到该引脚时,使器件具有非易失性。这些串行NVSRAM器件具备无限使用寿命和瞬时写功能,对于诸如量表、黑盒和数据记录器之类应用特别有用。
Microchip串行SRAM系列如下表
RFlow-wrap: break-word;">
Density
Part number
Voltage
Speed(MHz)
Temp.-Range
PKG
1Mb
23A1024
1.7 - 2.2V
20
-40℃ to +125℃
SOIC, PDIP, TSSOP
1Mb
23LC1024
2.5 - 5.5V
20
-40℃ to +125℃
SOIC, PDIP, TSSOP
1Mbit
23LCV1024
2.5 - 5.5V
20
-40°C to +85°C
SPI,SDI
512Kb
23A512
1.7 - 2.2V
20
-40℃ to +125℃
SOIC, PDIP, TSSOP
512Kb
23LC512
2.5 - 5.5V
20
-40℃ to +125℃
SOIC, PDIP, TSSOP
512Kbit
23LCV512
2.5 - 5.5V
20
-40°C to +85°C
SPI,SDI
256Kb
23A256
1.7-1.95V
16
-40℃ to +85℃
SOIC, PDIP, TSSOP
256Kb
23K256
2.7-3.6V
20
-40℃ to +85℃
SOIC, PDIP, TSSOP
64Kb
23A640
1.7-1.95V
16
-40℃ to +85℃
SOIC, PDIP, TSSOP
64Kb
23K640
2.7-3.6V
20
-40℃ to +85℃
SOIC, PDIP, TSSOP
GMT+8, 2024-5-21 19:50 , Processed in 0.062077 second(s), 26 queries , Gzip On.
