黄金会员
帖子
积分7171
阅读权限40
注册时间2011-10-30
论坛里收的,版本是6.1.0,串口数据有问题,找淘宝卖家,不理。还好G大公布了6.1.1的源码,但显示是适配的1604或1602,安装了ICCAVR软件,修改一下1604.C里的几行代码,感谢G大已经做了修改注释,总共注释了4行,取消注释4行就可以在2004屏上完美显示了。
刷进去,发现第二行OFF显示比其它几行要偏左一个字符,G大考虑的是如果其它几行显示十位以上的数值,就会左对齐了,有点强迫症,到main.c里将所有的“OFF "替换成” OFF “,搞定,显示效果如下:
改R11和R23的分压比,可以修改调整电流的大小,G大说最大支持到15A,我直接把R23改成了120K。
调整R16和R19的比值,可以修改检测电流的最大值,我的机子原来是三线的,改成了四线好像有问题,康铜丝虽然是0.05欧的,但1A电流的时候,IC1的5脚就0.0958V了,减少点精度吧,直接把R19改成了39K,放大倍数由原来的9.3变成了2
基本解决负载的问题,有时候再折腾内阻功能。
分享一个我修改的6.1.1-适配2004屏-OFF前空三格的固件
6.1.1-2004.rar
(8.64 KB, 下载次数: 71)
