谢谢版主,我读太懂,下载了一个程序可以工作,您看看怎么改
程序编写:Fucp 2012-7-24
16*64双色点阵DIY套件 http://59tiaoba.taobao.com
16*64 点阵左移测试程序带全点亮测试
如果有控制卡,下载此程序插上排线即可测试
如果没有控制卡,自己根据下面的接口用杜邦线与点阵连接即可测试
单片机:STC89C52 或者其他型号都可以 由于扫描口用的是P0 普通51需要加上啦电阻10K 增强型51则不用
晶振无要求
取模见下字模数据表 说明
利用PC2002 取模 放进 hanzi[]数组中,字数量根据单片机容量而定51单片机CODE<4096 52单片机CODE<8192 以此类推
利用sizeof()语句 运算字幕有效数据的总数;
点阵屏管脚定义
SHCP GND
STCP GND
R1 GND
G1 GND
VCC GND
A GND
B GND
C D
控制卡
P0.0~P0.3 A B C D
P16 SCK
P17 STR
R1 P04
G1 P05
#include<stc89c51rc.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define light 3
extern uint uiAllData; //定义亮度
uchar code hanzi[]; //汉字字模
uchar code hanzi1[]; //汉字字模
//如果用自己的单片机实验板连接A B C D 一一对应,则用这个扫描数据
//uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,};/*16行段码*///138驱动数据
//下面的A B C D行扫描数据是反向的 配套我们的控制卡用
uchar code sw[16]={0X00,0X08,0x04,0x0C,0X02,0X0A,0X06,0X0E,0X01,0X09,0X05,0X0D,0X03,0X0B,0X07,0X0F};/*16行段码*///138驱动数据
sbit STR=P1^7; //锁存
sbit SCK=P1^6; //时钟
sbit SERr= P0^4; //红色数据
sbit SERg= P0^5; //绿色数据
uchar Move,Speed,line; //(移位 速度 行 ) 定义
uint zimuo; //字模计数器
uint uiAllData;
uchar BUFF[10]; //缓存
void DelayMs(void); // 延时
void in_data(); // 调整移动数据
void rxd_data(); // 发送移动数据
/**************************延时***********************/
void DelayMs(void)
uchar TempCyc;
for(TempCyc=250;TempCyc>1;TempCyc--)
/*主函数*/
void main()
Move=0;
zimuo=0;
while(1)
//利用sizeof()语句 运算字幕有效数据的总数;
while(zimuo<uiAllData)//2048)//定义显示字幕数据的长度 2048/32=64 即显示完64个16*16大小的字符后 重新循环
while(Move<16) //数据移位。
for(Speed=0;Speed<3;Speed++) //移动速度控制
for(line=0;line<16;line++)
in_data(); //调整移动数据
rxd_data(); //装载移动数据
P0=sw[line]; //输出行扫描
STR=1;//锁存
STR=0;
STR=1;
DelayMs(); //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。
DelayMs();
DelayMs();
DelayMs();
Move++; //移动一步
Move=0;
zimuo=zimuo+32; //换下一个字
zimuo=0;
void in_data(void) //调整数据一个屏4个字的数据
char s;
for(s=4;s>=0;s--) //一个屏能显示4个字 取最前面的字发送给595的最前面
//zimuo 是个计算显示到哪个字的计数器 s是取4个字的循环 line是显示到哪一行 根据这几个参数计算出一个屏中现在需要显示的数据 放入BUFF 内存中 等待发送给595
BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+32*s+2*line]; //要知道为什么这么算就需要知道取模的方向和原理 一行有8个字节 (一个中文16*16的字 一行有2个字节)
BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*line];//把一个字的首字节放入BUFF[0]中 后面一个字节放入BUFF[1] 以此类推剩下的3个字
/***********************发送移动的数据****************************/
void rxd_data(void) //串行发送数据
uchar s;
uchar inc,tempyid,temp,k;
if(Move<8)
inc=0;
else
inc=1;
for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //发送8字节数据
if(Move<8)
tempyid=Move;
else
tempyid=Move-8;
temp=(BUFF>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
temp=255-temp;
//temp1=(BUFF1>>tempyid)|(BUFF1[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
//temp1=255-temp1;
if(zimuo<512) //当显示完512/32=16个字后变绿色显示
SERg=1;
for(k=0;k<8;k++)//一个字节8位 发送给595
SCK=0; //上升沿移位595
SERr=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595
temp=temp>>1; //字节移位 准备送下一位
SCK=1;
else //显示绿色
SERr=1;
for(k=0;k<8;k++)
SCK=0; //上升沿移位595
SERg=(bit)(temp&0x01);//通过IO口送一个位给 595
temp=temp>>1;//字节移位 准备送下一位
SCK=1;
//取模说明: 取模软件用PC2002 资料包里有 直接打开即可用 配置请看此程序目录下的"配置图片"
const uchar code hanzi[]={/*移动显示汉字字模,*/
//全亮测试
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",0*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",1*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",2*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",3*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",5*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,/*" ",6*/
//移动显示汉字
0x00,0x00,0x7E,0x3F,0x40,0x21,0x40,0x21,0x42,0x21,0x24,0x12,0x28,0x12,0x10,0x12,0x30,0x0A,0x68,0x04,0xC8,0x04,0x44,0x0A,0x02,0x11,0x81,0x60,0x40,0x20,0x00,0x00,/*"双",0*/
0x20,0x00,0x20,0x00,0xE0,0x0F,0x10,0x04,0x08,0x02,0xFC,0x0F,0x8A,0x08,0x88,0x08,0x88,0x08,0xF8,0x0F,0x08,0x00,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0xF0,0x3F,0x00,0x00,/*"色",1*/
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x08,0xF8,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x0F,0x08,0x08,0x80,0x08,0x14,0x11,0x24,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00,/*"点",2*/
0x00,0x01,0x1F,0x01,0x11,0x01,0xE9,0x3F,0x85,0x00,0x89,0x02,0x51,0x02,0xF1,0x3F,0x11,0x02,0x15,0x02,0xE9,0x7F,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,/*"阵",3*/
0x40,0x00,0xC0,0x00,0x40,0x00,0xFF,0x7F,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0xF0,0x1F,0x10,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x04,0x01,0x02,0x01,0xFD,0x7F,0x00,0x00,/*"左",4*/
0x30,0x02,0x0E,0x3E,0x08,0x21,0xA8,0x10,0x7F,0x0A,0x0C,0x04,0x0C,0x0B,0xDA,0x04,0x2A,0x7E,0x09,0x21,0x88,0x11,0x48,0x0A,0x08,0x04,0x08,0x02,0x88,0x01,0x68,0x00,/*"移",5*/
0x08,0x04,0x10,0x0C,0x10,0x04,0xFE,0x04,0x28,0x7E,0x48,0x22,0x84,0x23,0x44,0x22,0x46,0x14,0x28,0x14,0x10,0x08,0x30,0x08,0x48,0x14,0x04,0x73,0xC3,0x20,0x00,0x00,/*"效",6*/
0x00,0x00,0xF8,0x0F,0x88,0x08,0xF8,0x0F,0x88,0x08,0xF8,0x0F,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0xC0,0x01,0xA0,0x02,0x90,0x0C,0x8C,0x70,0x83,0x20,0x80,0x00,0x80,0x00,/*"果",7*/
0x02,0x40,0xE4,0x43,0x24,0x42,0x21,0x4A,0xA2,0x4A,0xAA,0x4A,0xA8,0x4A,0xA4,0x4A,0xA4,0x4A,0xA4,0x4A,0xA3,0x4A,0x82,0x40,0x42,0x41,0x42,0x42,0x22,0x52,0x12,0x20,/*"测",8*/
0x00,0x04,0x02,0x14,0x04,0x24,0x0C,0x24,0xE4,0x7F,0x00,0x04,0x07,0x04,0xE4,0x07,0x84,0x04,0x84,0x08,0x84,0x08,0x84,0x50,0x94,0x53,0x6C,0x60,0x04,0x40,0x00,0x00,/*"试",9*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",10*/
0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x01,0xA0,0x7F,0xA1,0x20,0x52,0x12,0x14,0x02,0x08,0x02,0x18,0x02,0x18,0x06,0x24,0x05,0x24,0x09,0x82,0x18,0x61,0x70,0x1C,0x20,0x00,0x00,/*"欢",11*/
0x02,0x00,0x84,0x01,0x6C,0x3E,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x27,0x22,0x24,0x22,0xA4,0x22,0x64,0x2A,0x24,0x12,0x04,0x02,0x04,0x02,0x0A,0x00,0xF1,0x7F,0x00,0x00,/*"迎",12*/
0x80,0x00,0x84,0x08,0x98,0x18,0xB0,0x08,0x90,0x04,0x80,0x20,0xFE,0x7F,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x10,0x42,0x10,0x42,0x08,0x42,0x04,0x7C,0x02,0x00,/*"光",13*/
0x80,0x00,0x90,0x01,0x90,0x00,0x92,0x7F,0x52,0x04,0x52,0x08,0x32,0x08,0x92,0x20,0x92,0x7F,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x90,0x3F,0x90,0x20,0x00,0x00,/*"临",14*/
0x60,0x02,0x1C,0x0A,0x10,0x12,0x10,0x12,0x10,0x02,0xFF,0x7F,0x10,0x02,0x10,0x12,0x70,0x14,0x1C,0x0C,0x13,0x04,0x10,0x0A,0x90,0x49,0x10,0x50,0x14,0x60,0x08,0x40,/*"我",15*/
0x08,0x01,0x08,0x01,0x04,0x01,0x3E,0x3F,0xA2,0x20,0xA2,0x20,0x62,0x20,0x3E,0x21,0x22,0x22,0x22,0x26,0x22,0x24,0x22,0x20,0x3E,0x20,0x22,0x14,0x02,0x08,0x00,0x00,/*"的",16*/
0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x90,0x02,0xB0,0x04,0x98,0x08,0x88,0x18,0x84,0x30,0x82,0x60,0x81,0x20,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"小",17*/
0x00,0x04,0x04,0x04,0x08,0x04,0x08,0x04,0x7F,0x7C,0x20,0x04,0x22,0x04,0x24,0x04,0x94,0x3F,0x94,0x20,0x88,0x20,0xBC,0x20,0x83,0x20,0x80,0x3F,0x80,0x20,0x00,0x00,/*"站",18*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",19*/
0xFC,0x7F,0x84,0x00,0xE4,0x1F,0x24,0x10,0xE4,0x1F,0x24,0x10,0xE4,0x1F,0x04,0x02,0x44,0x12,0x34,0x23,0x04,0x02,0x52,0x21,0x52,0x42,0x59,0x48,0x80,0x0F,0x00,0x00,/*"愿",20*/
0x90,0x00,0x90,0x01,0x88,0x20,0xC8,0x7F,0x44,0x20,0x2C,0x12,0x16,0x02,0x45,0x0A,0xC4,0x12,0x44,0x12,0x24,0x22,0x24,0x62,0x14,0x22,0x84,0x02,0x04,0x01,0x00,0x00,/*"你",21*/
0x08,0x00,0x08,0x00,0xFC,0x3F,0x04,0x00,0xF2,0x0F,0x51,0x08,0x90,0x08,0x10,0x08,0xFF,0x7F,0x88,0x08,0x08,0x09,0x08,0x08,0xF8,0x7F,0x00,0x08,0x00,0x0A,0x00,0x04,/*"每",22*/
0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x40,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x18,0x08,0x70,0x04,0x20,0x02,0x00,/*"天",23*/
0x08,0x00,0x88,0x3F,0x08,0x10,0x08,0x08,0x3F,0x04,0x24,0x04,0x24,0x04,0xE4,0x7F,0x22,0x04,0x26,0x04,0x18,0x04,0x10,0x04,0x28,0x04,0x64,0x04,0x22,0x05,0x01,0x02,/*"好",24*/
0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x03,0x10,0x01,0x10,0x00,0x10,0x08,0x12,0x10,0x12,0x20,0x12,0x60,0x11,0x20,0x10,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"心",25*/
0x04,0x02,0x04,0x02,0xE4,0x3F,0x0C,0x02,0xD5,0x1F,0x05,0x02,0xF5,0x7F,0x04,0x00,0xC4,0x1F,0x44,0x10,0xC4,0x1F,0x44,0x10,0xC4,0x1F,0x44,0x10,0x44,0x14,0x44,0x08,/*"情",26*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/
/*-- 文字:-*/
0x00,0x10,0x00,0x48,0x00,0x24,0x00,0x12,0x00,0x09,0x80,0x04,0x40,0x02,0x20,0x01,0x40,0x02,0x80,0x04,0x00,0x09,0x00,0x12,0x00,0x24,0x00,0x48,0x00,0x10,0x00,0x20,/*"《",0*/
0x08,0x02,0x7F,0x02,0x08,0x1E,0x3E,0x09,0x08,0x04,0x7F,0x3F,0x00,0x24,0xBE,0x7F,0x22,0x24,0x3E,0x3F,0x22,0x04,0x3E,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x2A,0x05,0x12,0x02,/*"静",1*/
0x40,0x00,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0x10,0x01,0x30,0x01,0x90,0x3F,0x88,0x10,0x4C,0x11,0x4A,0x0A,0xA9,0x08,0x08,0x05,0x08,0x02,0x08,0x05,0x88,0x08,0x48,0x70,0x28,0x20,/*"夜",2*/
0x00,0x00,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x80,0x00,0x10,0x11,0x12,0x21,0x12,0x68,0x13,0x48,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"思",3*/
0x04,0x00,0x09,0x00,0x12,0x00,0x24,0x00,0x48,0x00,0x90,0x00,0x20,0x01,0x40,0x02,0x20,0x01,0x90,0x00,0x48,0x00,0x24,0x00,0x12,0x00,0x09,0x00,0x04,0x00,0x02,0x00,/*"》",4*/
0x80,0x00,0x00,0x01,0xFC,0x3F,0x04,0x01,0xF4,0x0F,0x04,0x09,0xFC,0x3F,0x04,0x09,0xF4,0x0F,0x04,0x01,0xF4,0x0F,0x14,0x08,0x12,0x08,0xF2,0x0F,0x11,0x08,0x00,0x00,/*"唐",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",6*/
0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x3F,0xC0,0x01,0xA0,0x02,0x90,0x0C,0x8C,0x70,0xFB,0x27,0x00,0x01,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,/*"李",7*/
0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0xFC,0x1F,0x04,0x10,0x00,0x00,/*"白",8*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",9*/
0x80,0x00,0x00,0x01,0xFC,0x7F,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x3F,0x84,0x01,0x84,0x03,0x44,0x05,0x44,0x09,0x24,0x11,0x24,0x61,0x12,0x21,0x0A,0x01,0x01,0x01,/*"床",10*/
0x10,0x08,0x60,0x18,0x20,0x04,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x7C,0x10,0x44,0x12,0x7C,0x12,0x44,0x12,0x44,0x12,0x7C,0x12,0x44,0x12,0x44,0x12,0x54,0x10,0x24,0x14,0x00,0x08,/*"前",11*/
0x00,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x00,0x21,0x80,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x28,0x00,0x10,/*"明",12*/
0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x0A,0x02,0x04,0x00,0x00,/*"月",13*/
0x80,0x00,0x84,0x08,0x98,0x18,0xB0,0x08,0x90,0x04,0x80,0x20,0xFE,0x7F,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x10,0x42,0x10,0x42,0x08,0x42,0x04,0x7C,0x02,0x00,/*"光",14*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",15*/
0x04,0x00,0xB4,0x3F,0x0C,0x10,0x44,0x0A,0x44,0x04,0xB8,0x7F,0x02,0x44,0x7E,0x24,0x12,0x05,0x11,0x3D,0x7F,0x05,0x18,0x05,0xA8,0x06,0x84,0x0C,0x42,0x70,0x21,0x20,/*"疑",16*/
0x00,0x00,0xF0,0x0F,0x10,0x08,0xF0,0x0F,0x10,0x08,0xF0,0x0F,0x00,0x00,0xFF,0x7F,0x80,0x00,0x90,0x00,0x90,0x1F,0x90,0x00,0xA8,0x00,0xC4,0x00,0x02,0x7F,0x00,0x00,/*"是",17*/
0x00,0x04,0x88,0x04,0x88,0x04,0x88,0x24,0xBF,0x7C,0x88,0x27,0xE8,0x24,0x88,0x24,0x88,0x24,0x88,0x2C,0x88,0x14,0xB8,0x04,0x8C,0x40,0x83,0x40,0x00,0x7F,0x00,0x00,/*"地",18*/
0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0xFE,0x7F,0x00,0x00,/*"上",19*/
0xF8,0x1F,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x82,0x20,0xB8,0x0E,0x80,0x00,0xB8,0x0E,0x10,0x00,0x10,0x1F,0x7E,0x11,0x38,0x1F,0x54,0x11,0x14,0x1F,0x12,0x11,0x10,0x1F,0x10,0x11,/*"霜",20*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",21*/
0x24,0x08,0x48,0x18,0x90,0x08,0x90,0x04,0xFF,0x7F,0x20,0x02,0x90,0x04,0x88,0x08,0xF4,0x17,0x82,0x60,0x81,0x00,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,/*"举",22*/
0x00,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x20,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x10,0x01,0x00,0x01,0xFF,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x30,0x04,0x10,/*"头",23*/
0x08,0x00,0x10,0x3F,0x7F,0x21,0x04,0x3F,0x04,0x21,0x24,0x3F,0x14,0x21,0x8C,0x38,0x00,0x00,0xFC,0x3F,0x80,0x00,0xF8,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x00,0xFE,0x7F,0x00,0x00,/*"望",24*/
0x00,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x3F,0x3E,0x21,0x00,0x21,0x80,0x20,0x80,0x20,0x40,0x20,0x20,0x28,0x00,0x10,/*"明",25*/
0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0xE0,0x0F,0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x08,0x04,0x0A,0x02,0x04,0x00,0x00,/*"月",26*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x08,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,/*",",27*/
0x10,0x18,0x30,0x3E,0xD8,0x05,0x48,0x04,0x44,0x04,0x46,0x04,0xC5,0x7F,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x04,0x44,0x08,0x44,0x4A,0x44,0x51,0xC4,0x62,0x44,0x44,0x00,0x00,/*"低",28*/
0x00,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x20,0x01,0x08,0x01,0x30,0x01,0x10,0x01,0x00,0x01,0xFF,0x7F,0x00,0x01,0x80,0x02,0x40,0x04,0x20,0x0C,0x10,0x18,0x08,0x30,0x04,0x10,/*"头",29*/
0x00,0x00,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,0x88,0x10,0x88,0x10,0xF8,0x1F,0x00,0x00,0x80,0x00,0x10,0x11,0x12,0x21,0x12,0x68,0x13,0x48,0xE0,0x0F,0x00,0x00,/*"思",30*/
0x08,0x02,0x08,0x06,0x08,0x02,0x08,0x02,0x7F,0x7F,0x08,0x11,0x08,0x11,0xBE,0x11,0x62,0x0A,0x22,0x0A,0x22,0x04,0x22,0x04,0x3E,0x0A,0x82,0x71,0x60,0x20,0x00,0x00,/*"故",31*/
0x80,0x00,0x80,0x01,0xC0,0x08,0x60,0x18,0x10,0x0C,0xF8,0x07,0x00,0x11,0xC0,0x30,0x30,0x1E,0xF8,0x09,0x10,0x08,0x00,0x04,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,/*"乡",32*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x12,0x00,0x12,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"。",33*/
//全亮显示
uint uiAllData = sizeof( hanzi )-128; |
