查看: 1047|回复: 4
RS232串口oled显示屏
发表于 2019-11-21 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JR25664-2A是吉润实业在广泛汲取了众多客户要求和建议的基础上,采用 32 位 RSIC-MCU 开发的一款易使用的3.12寸OLED屏智能终端,可以直接和具有 RS232/UART /SPI等串行接口的 MCU(如 51 单片机AVR、PIC、DSP、ARM、工控机等)连接。用户只需通过串口向终端发命令,便可完成相应的操作。智能型OLED终端的主要特点如下:
? 1、出厂预置了字库,支持GB2312系列字库和ASCII码
2、自带显示功能(关显示,开显示,调节对比度,字符显示,位图显示等)
? 3、用户只需发送简单的指令到终端,就可实现显示汉字,画点、画线、画矩形、画圆等图形绘制功能。
尺寸
3.12
型号
JR25664-2A
生产厂家
深圳市吉润实业有限公司
外形尺寸(mm
100.5(长)×33.5(宽)×6.3(高)
显示区域(mm
78.8×21.8
分辨率
256×64
MCU
字库芯片
GT30L32S4W
接口类型
UART(TTL)RS2324线SPI
显示颜色
白色、黄色、蓝色
显示亮度(经典值)
90cd/
工作电压
5.0V3.3V
工作温度
-40℃~85
SPI接口定义J2接口外侧单排数)
引脚
名称
说明
1
GND
公共地 0V
3
CS
片选脚,低电平选通
5
SCK
串行时钟输入
7
DI
串行数据输入
9
DO
串行数据输出
11
BUSY
忙信号、高电平为忙、注2
13
RST
复位脚
15
VIN
电源正5.0V
1:电源也可选配3.3V(当使用3.3V系统时,电源最大不能超过3.6V,购买时需向销售人员说明。
2由于内部有 6K 数据缓冲区,一般应用中用户可以无需判断 BUSY 信号,故该信号可以悬空。
UART/RS232接口定义J2接口内侧双排数)
引脚
名称
说明
2
GND
公共地 0V
4
GND
公共地 0V
6
DIN
接收(RXD)引脚
8
DOUT
发送(TXD)引脚
10
NC
悬空
12
BUSY
忙信号、高电平为忙、注2
14
VIN
电源正 5.0V
16
VIN
电源正5.0V
公司产品广泛应用于军工、航空航天、医疗、电力、工业控制、仪器仪表、通讯设备、医疗仪器、金融机具和办公自动化设备、监控系统等相关领域。
JR25664-2A系列oled模块说明书.pdf
625.64 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 一乐金币 -1
RS232oled显示屏详细说明书
发表于 2019-11-21 11:18 | 显示全部楼层
这是卖屏的嘛?
资料不能用链接??
 楼主| 发表于 2019-11-21 11:47 | 显示全部楼层
资料链接在下面。简单摘要了一下资料内容。多包涵。
发表于 2019-11-23 07:10 | 显示全部楼层
直接来个网盘链结打包下载更好
这个建议可以考虑。  详情 回复 发表于 2019-11-23 08:40
 楼主| 发表于 2019-11-23 08:40 | 显示全部楼层
zqele 发表于 2019-11-23 07:10
直接来个网盘链结打包下载更好
这个建议可以考虑。
GMT+8, 2024-5-17 12:42 , Processed in 0.073015 second(s), 56 queries , Gzip On.
