查看: 2889|回复: 14
[其他综合] 请教笔记本电源改电压的问题
发表于 2019-10-27 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了配件组装了一台纯水机,缺少一个24V的电源,旧货堆里找到一只19V4.7A的笔记本电源,打算把输出电压改到24V,打开发现低压端恒压恒流的,使用的是TSM103AI芯片,于是照着实物的把低压侧的电路画了出来,发现电压反馈是R58、R60、R61分压的,R60原来是2.4K,输出电压为19V,把R60换成2.2K输出为21V,觉得还是低了点,又把R60换成2K,结果发现通电输出大约22—23V,但电压马上开始下降,直到几乎为0,好像是保护了
把R60换回2.2K ,又正常了,反复试了好几回,发现电压最大只能到21V,再大就保护了,但电路中我看不出哪个是保护电路,低压部分只有光耦和一个Y电容与高压部分有联系,保护电路应该就在低压部分,请教大神帮我看看如何改保护。
(电路少画了两只输出滤波电容)
昨天晚上又查看了高太部分,共有三个8脚芯片,印字都不太清楚,磨了很长时间终于看出一个是L6561D,用于PFC,一个芯片是FA13843,这个是电源驱动,输出过压检测应该是通过变压器辅助绕组来判断输出绕组是不是过压的,另一个8脚芯片实在是看不出来,估计是358之类吧,查了那两个芯片的资料,大概原理是知道了,但由于电路过太密集,实际电路上找不到原理图上对应的元件,拆腾了一个多小时,还是无从下手,先扔一边吧,眼睛看花了。
发表于 2019-10-27 18:59 | 显示全部楼层
https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00001691.pdf
看看降0V时,是1脚还是7脚输出低电压?
 楼主| 发表于 2019-10-27 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
未改动前实测3脚2.49v,输出19V多一点,R60换成2.2K后3脚2.46V,输21V
发表于 2019-10-27 19:23 | 显示全部楼层
过压保护是在高压侧的,找到高压侧PWM芯片的供电端(一般接一个小一点的电解电容),然后在此电解电容到管脚之间接一个稳压管或几个二极管,稍降低供电电压即可。
看来还要查看高压部分,有点麻烦。  详情 回复 发表于 2019-10-27 20:57
发表于 2019-10-27 19:31 | 显示全部楼层
对于部分PWM芯片,除供电端外,还有一个单独的过压检测脚,如果是这样,从电解电容开始跑线路,看还有没有进入另一个脚,或通过电阻分压进入另一个脚,找到后,并串电阻即可。
有的芯片直接将电压检测脚接地即去掉过压检测功能。
发表于 2019-10-27 19:58 | 显示全部楼层
输出反馈有几个光耦?我自己改的用在T12烙铁上的笔记本电源,输出用稳压二极管控制了一个光耦,输出高了稳压二极管导通送电给光耦,让前级保护
 楼主| 发表于 2019-10-27 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2019-10-27 19:23
过压保护是在高压侧的,找到高压侧PWM芯片的供电端(一般接一个小一点的电解电容),然后在此电解电容到整 ...
看来还要查看高压部分,有点麻烦。
 楼主| 发表于 2019-10-29 09:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-29 23:18 | 显示全部楼层
如果是FA13843,确认有点麻烦,其手册上都提供了四种过压检测的方案,要看你的电路板是使用哪种才能修改,不过我猜最有可能的是第一种(因为最简单)
如果是第一种,最简单的方法就是去掉稳压管则去掉了过压保护。
就是找和辅助电源二极管连接的一个稳压管,然后去掉即可。
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:03 来自手机 | 显示全部楼层
刚才又拿着放大镜把高压部分查看了几遍,终于找到了过压保护的稳压二极管,是贴片三极管的封装形式,去掉稳压管,然后低压侧改分压电阻,成功改为24V输出。接着就要换输出电容了,原来的是25V的,换成35V的
GMT+8, 2024-5-3 18:30 , Processed in 0.052006 second(s), 39 queries , Gzip On.
