查看: 13704|回复: 9
[其他综合] 众仪ZT-219万用表简单评测
发表于 2019-6-6 19:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然价格与福禄克F111相差一个量级,但比较一下总是可以的。
1、体积比我想象的大不少,我以为是和F111差不多大的。
2、zt219不带表笔355克,f111不带表笔380克,差别不算大,但由于zt219体积大,所以拿着有点轻飘飘的感觉。
3、表笔插柱摇摇晃晃的(com柱尤为明显),我以为里面的螺丝没扭紧,打开一看,毛的个螺丝,几块小铁片似的东西插在表笔孔里,不晃才怪。
4、和f111的电路板比较,我看着zt219的电路板产生了一种玩具的感觉,牛屎芯片,稀稀落落的几个元件,一些儿童玩具的电路板就这种感觉。
5、一个长得像to-92三极管封装的元件,ICL8069,应该就是传说中的独立基准。
6、液晶屏和传说中的一样,可视角度很小,还有点淡,具体请看和f111的比较图。最佳观看角度是支架支起来人平坐的角度。
7、保险管虽然不是那种很短的,但是pcb布线间距不大,左边的保险约5mm,右边的保险约2mm。
8、蜂鸣器档,音量比f111大些,短接表笔显示约0.3。
9、电阻档,短接表笔显示0.01欧,稳定到这个值,需时约10秒钟。作为对比,f111需时约2秒。
10、二极管档,空载电压3.26V,短路电流1mA多,f111分别是2.63V和1mA左右。f111有二极管正向导通时响一声的功能,zt219无此功能。
11、电流档,短接表笔底数不能归零,A档和mA档都有2~3个字的底数。
12、自动电阻档测一个2.2k的电阻,两个表的稳定时间都是2秒左右,f111略快。
13、电压误差较小,直流电流误差较大,以f111作为基准的话,5A误差达到1.16%,超过标称的0.5%。
14、转盘间隙还可以,手感比f111紧。
15、约15分钟会自动关机,关机前约1分钟有嘀嘀预警声。自动关机后按软键能换醒。
16、待补充。
价格75元包邮,值不值您自己拿捏了。我个人觉得作为f111的一个候补还是可以的。
我的f111有一次给转盘喷了wd40之后就一直有底数,所有档都有,昨晚拿酒精泡了半小时,到刚刚还正常的,用着用着底数又上来了。但只是有底数,准确度还是没变,就是读数减掉底数还是正确的。
 楼主| 发表于 2019-6-6 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
2楼上图。
发表于 2019-6-6 21:02 | 显示全部楼层
"价格75元包邮",  想买一个,能否给个链接或指个方向?  先谢谢先生
标价136,领券20,一淘返61。现在好像没有20券了。ZT-X是98,最新版的好像电流误差大的问题解决了,而且是全按键操作的,可以试试。 图在楼下,本楼传不了图!  详情 回复 发表于 2019-6-6 21:23
 楼主| 发表于 2019-6-6 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
图在楼下,本楼传不了图!
这里上图
发表于 2019-6-6 21:44 | 显示全部楼层
返20元。
发表于 2019-6-6 22:41 | 显示全部楼层
如果差不多的价格你选优利德还是众仪?现在胜利和优利德的做工在变好,舍得用料了。。。
发表于 2019-6-7 11:31 | 显示全部楼层
多少钱买的
发表于 2019-6-10 10:09 | 显示全部楼层
购买链接发出来
发表于 2019-6-16 15:29 | 显示全部楼层
还是用福橹克吧。
GMT+8, 2024-5-19 02:22 , Processed in 0.060805 second(s), 39 queries , Gzip On.
