查看: 5056|回复: 24
[DIY套件使用教程] FUTABA VFD屏时钟套件第二板的使用说明和小改进,第三板强势来袭
发表于 2019-3-14 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了这个2016年的第二板+VFD屏,收到后测试了下。
有些功能不会用,问卖家,卖家说,“没什么功能,也没有说明书”。
其实功能还是不少的,电路板设计的功能也比较完善。
1、上面这个network的对称二点的旋转就非常炫酷,表示这个钟正在运行中。
2、AUTO、EPG 表示自动调屏幕亮度,还是手动调屏幕亮度(调屏幕亮度模式在遥控器中PIP键实现,手动调亮度也在遥控器中1..8键实现),实际的亮度在CD光盘那儿的块数表示,一共8块,也就是8级可调,上图中就是1级亮度。1级总耗电0.38A,8级总耗电0.48A,关屏时耗电0.07A
3、方框里的格数,表示星期几,1至7,表示周一至周日。
4、最右边表示,月、日、时、分、秒。
5、开关1,按一下就进入调年模式,再按一下就调月模式,再按分别是调日、星期几、时、分、秒模式。
6、开关2,进入调年、月等模式时,再按一下就对当前的值增加一,程序上立即写入DS3231芯片。
7、开关1不按,直接按开关2,会进入遥控编码接收后解码显示功能,会显示16进制的二个数,我收到的遥控器,左边二个数为0,右边二个数就是实际的编码。
8、遥控器的功能除了上面的调屏幕亮度外,还有开关屏幕(Power键),(Sleep)开关小夜灯P3.1,MENU键+加或减键调时间。
 楼主| 发表于 2019-3-14 09:30 | 显示全部楼层
我收到的电路板没焊下面黄色的四针,卖家也不提供源程序,只好在论坛里找之前的旧程序后,再做些修改。
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:27 | 显示全部楼层
增加了测温的18B20,原电路板预留了18B20芯片的位置,其它电路都布好了,用户只要将另买的18B20焊在P1.5就可以使用。
 楼主| 发表于 2019-3-14 10:53 | 显示全部楼层
不足的改进
1、手动调亮度与自动调亮度的模式不能保存,开机后还是自动调亮度模式。
2、老程序的遥控代码需修改,不然下载后,遥控失灵。
遥控代码也根据测试收到的编码,做相应的修改。
3、显示时间上,前面的0需要去掉不显示。个位数的秒不显示,享受慢生活,每秒都在跳,感觉时间过得太快了。星期几改到上面一排去了,自动调亮度模式时AUTO会亮,手动调亮度模式时AUTO灭。小时显示为12小时制,下午的话会点亮CH。
个位数的秒在10以内时,十位数的秒及前面的冒号都不显示。
4、晚上(21点与6点59分之间)关灯后,可根据环境亮度超低的条件,自动关闭屏幕;开灯后自动亮屏。用遥控器切换自动开关屏模式,并在非自动开关屏模式时在屏幕上显示USB字样。
5、新增加早上闹钟功能,自动开屏幕和小夜灯,并开启蜂鸣器(简称声光报警)。
发表于 2019-3-14 13:25 | 显示全部楼层
这么好东西,沙发一下
 楼主| 发表于 2019-3-16 20:51 | 显示全部楼层
1、network这边想要实现的旋转动画终于实现了,特意没有点亮network这几个字。
2、分钟与十位秒间留出了一位空格。
3、音乐闹钟,终于实现了,只是能听出在唱什么歌的曲子不好找,用了简谱转单片机的程序(在百度的单片机吧,找一下【自己写的小软件】CLY单片机音乐代码超级生成器)
 楼主| 发表于 2019-3-18 15:31 | 显示全部楼层
1、USB字样显示表示非自动关屏和亮屏(在自动关屏和亮屏模式下,时间为21点至6点59分,光线很暗时自动关屏,亮灯时自动开屏)
2、新增了用遥控器实现的3个音乐闹钟,用遥控器上的INFO键做为闹钟设置时分的键,用加减调整时和分。闹钟设为0点0分为无效闹钟。
3、遥控器中的PC键关闭正在闹的闹钟,用于已听到闹钟又不影响家人。
4、新墙了用遥控器的WIDE键实现的闹钟激活模式切换。
5、新增了USB框中显示的已激活的闹钟个数,0至3.
上面的遥控器,可以让卖家免费送
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:18 | 显示全部楼层
1、调整时间时,时分秒提前,原先是年月日星期、时分秒,现在是时分秒、年月日星期
发表于 2019-3-19 15:09 | 显示全部楼层
好东西顶你
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:28 | 显示全部楼层
保存闹钟时间进单片机的闪存时,遇到难题,经常写不进。
经过了二天的改进,终于以片的方式,在512个字节的扇区上写71次后,再格式化整个扇区后重新开始。
因为格式化扇区的次数是有寿命的,因此这种方式比之前的写一次格式化一次,写闪存的寿命提高了70倍。
参数修改后,延时1分钟写入,需写入时会有REC点亮,实际写入后REC灭。
USB框中3个点表示3个闹钟已激活。
REC点亮,表示闹钟(3个小时、分钟)、手自动亮度调节模式(0..1)、手动亮度级数(1..8),需延时写入。
GMT+8, 2024-5-4 06:36 , Processed in 0.049816 second(s), 38 queries , Gzip On.
