查看: 3078|回复: 8
来个小福利带屏带单片机小电路板只卖5毛钱一片
发表于 2019-1-5 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   带屏带单片机10F676SM小电路板,用途不详,没有资料,板上的Q1Q2不知道是什么管子,D1是发光二极管,5毛钱一片。20片起售,裸板不带电池,要100片起包快递非偏远,多要再商议,数量很多
发表于 2019-1-5 23:15 | 显示全部楼层
http://mu.elecfans.net/201309/MDT10F676.pdf
http://www.docin.com/p-1016943726.html
如果是FLASH的而不是OTP的,那么还是可以玩玩的,毕竟真心便宜啊!
补充内容 (2019-1-5 23:16):
能给看看背面整体是个什么样子吗?
 楼主| 发表于 2019-1-6 08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-6 08:56 | 显示全部楼层
这里有介绍
深圳市美芯微电子有限公司
MDT10F676,(完全兼容PIC16F676,FLASH,内置EEPROM,多次擦写,内置振荡,10-bit A/D,PWM,CCP)特性:ROM:1K,脚位:14,PINI/O:12PIN,复位时间极快.2V,低电压工作.低功耗,温度范围宽。MDT10F676.pdf完全兼容PIC16F676,基于FLASH的14引脚8位CMOS单片机:开发工具支持:集成开发环境:MPLAB IDE在线调试器:MPLAB ICD2+AC162052在线仿真器:MPLAB ICE2000+PCM16YD0+DVA16XP141编程器:MPLAB PM3,PICSTART 高性能RISC CPU:o 只需学习35 条指令- 除程序分支指令外,其余所有指令均为单周期指令。o 工作速度:- DC-20 MHz 振荡器/ 时钟输入- DC-200 ns 指令周期o 中断能力o 8级深硬件堆栈o 直接寻址,间接寻址,相对寻址等寻址模式单片机性能特性:o 可选择内部和外部振荡器- 内部高精度4 MHz振荡器,出厂时精度校准为±1%- 可使用晶振和谐振器作为外部振荡器- 电压典型值为 3.0V时, 从休眠模式唤醒只需5 μso 省电休眠模式o 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5Vo 工业级和扩展级温度范围o 低功耗的上电复位(POR)o 上电定时器(PWRT)和振荡器起振定时器(OST)o 欠压检测(BOD)o 带有独立振荡器的看门狗定时器(WDT)以保证可靠运行o 复用MCLR/ 输入引脚o 引脚电平变化可触发中断o 独立的可编程弱上拉功能o 可编程代码保护o 高持久性的FLASH/EEPROM 单元- FLASH可经受100,000 次写操作- EEPROM 可经受1,000,000 次写操作- FLASH/数据EEPROM的数据保存期超过40年
发表于 2019-1-6 22:47 | 显示全部楼层
已付款,地址见站内信。
 楼主| 发表于 2019-1-6 22:50 | 显示全部楼层
pla155 发表于 2019-1-6 22:47
已付款,地址见站内信。
好的老朋友,按新价格给您多发,集中发货大概后天发出
发表于 2019-1-7 08:36 | 显示全部楼层
MDT的烧录器好像还得几百
发表于 2019-1-7 11:11 | 显示全部楼层
gw168sh 发表于 2019-1-7 08:36
MDT的烧录器好像还得几百
哦,这个没想到,还以为PICkit2就可以通用的。
补充内容 (2019-1-7 16:13):
找了个文章看看,
http://www.docin.com/p-692563671.html
还真是那么回事。
不是完全兼容的。
发表于 2019-1-12 23:32 | 显示全部楼层
快递可能迷路了。
GMT+8, 2024-5-18 07:17 , Processed in 0.057395 second(s), 30 queries , Gzip On.
