查看: 923|回复: 0
基于DRV8304的具有三个分流放大器的 38V 三相智能栅极驱动器
头像被屏蔽
发表于 2018-10-25 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  描述
  DRV8304 器件是一款集成式栅极驱动器,适用于需要 12V 24V 直流电源轨的三相无刷直流 (BLDC) 电机 应用 。这些 应用 包括 BLDC 电机的场定向控制 (FOC)、正弦电流控制和梯形电流控制。该器件集成了三个电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的相电流,从而获得最佳的 FOC 和电流控制系统实现方案。AUTOCAL 功能可以自动校准 CSA 失调误差,因此可实现精确的电流检测。
  该器件基于智能栅极驱动 (SGD) 架构,因此无需任何外部栅极组件(电阻器和齐纳二极管),同时为外部 FET 提供全面保护。SGD 架构可优化死区时间以避免出现任何击穿问题,在通过栅极压摆率控制技术降低电磁干扰 (EMI) 方面带来了灵活性,并可通过 VGS 握手和死区插入方法防止任何栅极短路问题。强下拉电流还可防止任何 dv/dt 栅极导通。
该器件支持各种 PWM 控制模式(1x3x6x 和独立模式),从而使用简单接口连接到可通过 30mA3.3V 内部稳压器进行供电的控制电路。这些模式可根据具体的电机控制要求减少控制器的输出外设数量,并提供控制灵活性。该器件还具有 1x 模式,因此可通过使用内部阻塞换向表对 BLDC 电机进行传感器式梯形控制。该器件也可以配置为以独立模式驱动多个负载(如电磁阀)
  特性
  6V 38V、三个半桥栅极驱动器,集成了 3 个电流检测放大器 (CSA)
  40V 绝对最大额定值
  针对 12V 24V 直流电源轨进行了全面优化
  驱动高侧和低侧 N 沟道 MOSFET
  支持 100% PWM 占空比
  智能栅极驱动架构
  通过可调压摆率控制实现更出色的 EMI EMC 性能
  通过 VGS 握手和最小死区时间插入方法避免击穿
  15mA 150mA 峰值拉电流
  30mA 300mA 峰值灌电流
  6x3x1x 和独立 PWM 模式
  支持 120º 传感器式运行模式
  集成栅极驱动器电源
  高侧倍增电荷泵
  低侧线性稳压器
  集成三个分流放大器
  可调增益(5102040 V/V)
  双向或单向支持
  SPI(预览)或硬件器件型号
  支持 1.8V3.3V 5V 逻辑输入
  低功耗睡眠模式
  3.3V30mA 线性稳压器
  集成式保护 特性
  VM 欠压闭锁 (UVLO)
  电荷泵欠压 (CPUV)
  MOSFET VDS 过流保护 (OCP)
  MOSFET 击穿保护
  栅极驱动器故障 (GDF)
  热警告和热关断 (OTW/OTSD)
  故障状态指示器 (nFAULT)
GMT+8, 2024-5-3 00:25 , Processed in 0.046726 second(s), 27 queries , Gzip On.
