版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
基于FPGA的JPEG解码器设计与实现; p8 A, c* Z% _) u
. \% \) h6 _. `# Q# h
刘小卫,周剑扬,黄云鹰,刘旻焘
4 P+ f" \: o5 D: Q/ Z( K4 n; Q2 j厦门大学 电子工程系,福建 厦门3610053 u# N* g( p; Q" x
2008-07-28 8 }( K# Y3 e# r9 o, o7 s9 K2 V. v$ c) t
摘 要: 为满足SoC中JPEG静止图像实时解压缩要求,在完成JPEG解码器C语言建模的基础上,采用自顶向下的设计方法,完成了JPEG Baseline解码器设计,并在FPGA开发板上验证了设计结果。该设计与ACTEL、4I2I等公司的IP核相比具有相近的解压缩速度,能满足实时解码要求。" u' c2 z0 P8 c4 |4 M) O0 q! a
关键词: JPEG;FPGA;解码器;IDCT! V& X: ?% @& N6 P; w! n: b! A
x$ T8 I# p) y$ \
随着多媒体技术的蓬勃发展,视频编解码技术得到了长足的进步,人们先后制定了多个数字图像视频编解码标准。其中JPEG仍然是目前最流行的静止图像压缩格式,在手持设备和网络中有广泛的应用。
& P! \9 P1 r2 C8 p3 C* H3 @ q2 i 本论文工作是无线投影机控制器设计中的一部分,见图1。该控制器以开放源代码处理器LEON3为核心,具有以太网、VGA、PCI等接口,PCI接口用来连接无线网卡,VGA接口用来连接投影机,这样构成一个无线投影系统。PC机通过有线网络或无线网络向控制器传输JPEG压缩图像数据,经过解码器解码后显示在投影仪上,从而实现多台电脑共享一台投影机,并且避免了连线的麻烦,具有一定的市场前景。考虑到系统的灵活性,本控制器选用Altera FPGA作为实现平台,设计可以无缝地转移到Altera Hardcopy技术,从而实现低成本。8 h: W& U( o) k" ]
1 B$ h+ ]/ x6 H9 O
: j3 K- \ v' f9 r0 o' z
本设计利用硬件描述语言(VHDL)设计了JPEG Baseline的解码系统。; {) a: n0 f3 o# G
1 JPEG解码器原理( F8 c" w- T- ~4 S
JPEG解码器主要由四部分组成:图像头信息的读取、熵解码、反量化、IDCT(反离散余弦变换),其数据流图见图2。1 d" b; r2 D, u; O) A0 C
( T! V9 J4 X' d$ k' [
从图中可以看出,解码器首先从JPEG图像数据中读取Header信息,得到与解码相关的如哈夫曼表、量化表以及图像大小等信息,并且将这些信息存储在RAM或者寄存器中,供后面的步骤调用。3 y! s. U) e, h+ j& P2 k+ t; i7 v
在图像头信息读取完成后,解码器进一步读取压缩编码的数据并对其进行熵解码。压缩编码的数据采用哈夫曼(Huffman)编码。哈夫曼编码是一种常用的压缩编码方法,是Huffman于1952年为压缩文本文件建立的。它的基本原理是:将频繁使用的数据用较短的代码代替,而较少使用的数据用较长的代码代替,每个数据的代码各不相同。这些代码都是二进制码,且码的长度可变,因此哈夫曼编码是可变长编码的一种。在JPEG中采用游程编码与范式huffman编码进行数据的压缩存储,并且直流系数(DC)与交流系数(AC)分开编码,提高了压缩效率。因而在熵解码过程中需要分别对直流系数和交流系数分别解码。当前直流系数为上一个直流系数加上当前熵解码数据(即残差)。
7 D* K' Y* T, e9 s 当解码完一个MCU(Minimal Coded Unit)后,接下来就是进行反量化的操作,即将解码出来的数据乘以一个量化系数。2 f# A) N) e; i
最后是IDCT(反离散余弦变换)操作,即DCT(离散余弦变换)的反变换。离散余弦变换(DCT)是N.Ahmed等人在1974年提出的正交变换方法,它常被认为是对语音和图像信号进行变换的最佳方法。通过DCT变换,将数据从一个域变换到另外一个域,其大多数高频分量的系数变为0。人眼对低频分量比较敏感,对高频分量则不太敏感;因而量化的结果是去掉了不太重要的高频分量,降低了码率。在JPEG解码过程中需要通过IDCT还原图像原始数据。IDCT部分是计算量最大的单元,对此单元设计的好坏将直接影响到解码速度。0 b% N( W3 f5 G& i3 T
2 JPEG解码器设计与实现0 ]- e3 L0 N8 P, k
针对JPEG解码流程特点,本JPEG解码器硬件总体设计如图3所示。JPEG CONTROLLER负责调度各个模块的执行;Src_ram存储着JPEG原始图像数据;Addr_gen模块产生下一个需要读取字节的地址;Read_markers模块读取JPEG图像的图像头信息,并且将头信息保存在Register files中,相应的量化表信息及huffman表将存储在Dqt rams和Dht rams中;Huff_derived_tbl是由huffman表生成的用于熵解码的表格;Decode MCU 模块从Src_ram读取JPEG图像数据并解码,解码出来的数据将逆zig-zag顺序存储在Block ram中;IDCT模块读取Block ram中的哈夫曼解码数据进行反量化和IDCT变换,之后将数据输出到Ram。下面将对各个模块的设计作详细的介绍。. }4 M1 h! H8 G2 M) d+ U
2.1 Addr_gen模块设计
3 t u u3 g k8 c# E6 c+ u 此模块用于产生读取Src_ram的地址并生成下一个要读取字节的地址。其硬件实现如图4虚线右边部分所示。在非跳转情况下,当RD信号有效时,Addr_gen计数器每次递增1个单位。( i- ?. K$ K0 V1 ~1 D4 q9 `0 L
跳转情况下,即skip有效时,其计数器工作如图4虚线左边部分所示,当读入地址为Addr_n的数据后需要跳转k个单位的字节(Skip_num=k),因为在读取地址为Addr_n的数据Data_n后地址计数已经增加了一个单位,因而在第三个时钟周期能跳转到地址为Addr_n+1+k的数据,而这第三个时钟周期读出来的数据Data_n+1将会被忽略。从第四个时钟起此模块将恢复正常的读取数据功能。
# l! m9 o1 e2 [3 l2 ?7 Y- I& L; c3 w' U" H6 j" G
2.2 Read_markers模块设计
9 H4 _* Q$ R9 {; e, r# k3 r9 G Read_markers读取JPEG文件头信息并且解释,由以下子模块组成,见图5虚线左边部分。
$ J9 f! `. D) h( A (1)First_marker:判断文件是否为JPEG文件,即判断开始的2B是否为FF D8;
$ ~# [& D% [' l# W (2)Next_marker:查找下一个标志;0 X% m3 G1 l. m+ G( P- b- U. B
(3)Get_sos:读取sos(start of scan);% @ |* E, c: O$ U$ o. m
(4)Skip_var:跳过一些信息时被调用,给Addr_gen模块传送跳过信息标志;, l3 ~3 C" F4 _ D) H1 e% l
(5)Get_sof:读取sof(start of frame);
% m X+ T# \& `8 o! m (6)Get_dht:读取huffman表信息,存储在Dht rams(见图1);( g0 ?1 ?3 ]( u! [
(7)Get_dqt:读取量化表信息,并存储在Dqt rams(见图1);
/ X# E6 f' D% ^( k' |, t (8)Get_dri:读取重起间隔,以MCU(Minimum Coded Unit)为单位。
) g6 K- z" R+ l) j 硬件实现利用FSM(有限状态机)来进行控制。其模块调度示意图见图5虚线右边部分。 Z& N2 L3 Z+ Y
5 X0 S2 ^ S( P- w
9 o; j" i$ E- B2.3 Decode_MCU模块设计: i. v% ^+ H% e7 n! r9 _& X
Decode_MCU是jpeg解码器设计中一个非常重要的单元,也是正式解码的开始。本设计中此模块的设计见图6虚线框中设计,主要由四个子模块组成:Fill_buffer、Decode_block&IZZ、Process_restart和Controller。
7 Y0 D( K4 D- z% v5 Q$ J- w& j B (1)Fill_buffer:当32BITS_REG中的比特数不够时控制器将启动此模块读取Src_ram中的数据并且加载到32bits_reg中,并且去掉码流中的填充数据。
7 N' H/ a9 @& E0 J (2)Decode_block&IZZ:huffman解码,并且将解码数据逆zig_zag顺序输出。/ z, H+ s! P/ M4 e
(3)Process_restart:当JPEG图像中有restart interval(Get_dri)标志,在解码完由Get_dri规定的n个MCU后,控制器首先调用此模块来进行同步(在网络传输中非常重要)。; |8 D9 x- b3 B; J4 V
(4)Controller:控制协调各模块的执行。
% a" u& ]. t0 k+ _1 r8 @, `9 Z# Z 核心模块Decode_block硬件实现如图6,虚线右边是EXTEND[1]部分,采用查找表实现。Get_buffer即图6中的32BITS_REG, Bits_left记录32BITS_REG中剩余的比特数。Huff_D模块每启动一次解码一个熵编码数据。由于DC编码采用DPCM编码,解码直流(DC)时需要增加一个时钟周期来加上上一个DC的值,从而得出如图6所示的output,解码交流系数(AC)时则在EXTEND后直接输出。Sel_s_input为”00”时,选通huffman解码数据;为”01”时,选通EXTEND后的数据;为”10”时,选通加上了last_dc_val的数据。
" v( T( J3 i3 J( f6 s+ K5 s* B: j6 l/ Z4 z' Y
. E) F- _, G" H7 @- X' o2.4 IDCT模块设计2 W9 Z$ Y/ R6 w- d
IDCT(Inverse Discrete Consine Transform)是JPEG解码器中最耗资源和计算量最大的单元。本设计为减少内存读取,提高解码速度,将反量化也放在IDCT模块中实现。
3 f/ ?+ C% J) {, y8 c 离散余弦变换的公式和离散余弦逆变换的公式如下:
0 A- ~. P9 L9 l; ~# {/ `/ @ http://www.chinaaet.com/uploadfiles/jishu/jslw/20080728043215890_small.gif+ s9 s, s1 C6 G( W- q0 n( ` E+ }
5 S+ b0 q$ S+ N ], T6 \+ k
经分析公式(1)可以做如下等效变换:
( L2 Z3 P: M2 S8 o) R! R8 w" J4 p) n http://www.chinaaet.com/uploadfiles/jishu/jslw/20080728043253984.gif- s; N/ | ?! S9 h1 ~$ X4 |% B2 D- h& H* ?
3 E/ r) o2 x/ Y4 p, p' N8 t
即通过两次一维的IDCT变换即可实现二维的IDCT。考虑到数据的读取,本设计IDCT模块的设计如图7虚线框中所示。3 p5 S o7 [$ w/ m5 D/ b R" w
实现过程:首先读取Block ram的一列,相应的反量化数据从Dqt ram中读取,经过IQ(反量化单元,即乘法器)后的8个数据存储在regs中,之后控制器启动一维IDCT变换,并将反变换后的数据存储在REG FILES的一列中。当一个Block ram中的8列数据全部反量化和IDCT变换后,控制器将切换成对REG FILES中一行的数据进行一维IDCT变换,变换后的数据存储在REG FILES中的一行中,之后再进行下一行变换,直到8行数据全部IDCT 变换完。基于参考文献[2]的一维IDCT实现具有资源比较小和实现简单的特点,通过对IDCT反变换矩阵系数分析,一维IDCT奇偶数据变换具有不同的结构化特点,在此可以进行单独的设计,最后将两部分的结果数据进行碟形加减操作,得到一维IDCT的运算结果(见图7)。这样变换完的数据即可进行输出,送到显示单元进行色彩变换和其它后续处理后显示。* P! s4 f7 x; w# y1 N
" W; f9 E+ _, g5 Y: j2.5 测试与结果
0 x( R5 E9 x. k0 T. y% O3 u7 M 本设计采用的硬件开发平台为ALTERA DE2,FPGA为EP2C35F672C6,在quartusii 5.0中进行综合,所耗资源和最大时钟频率见表1。2005年ACTEL[3]公司推出的JPEG-D IP的速度针对不同的平台其速度变化从31M~69M,同年4I2I[4]公司推出的JPEG-D的最大速率为40M,从速度可以看出本设计达到了实时解码的要求。
: V% [) ^- A2 J( t5 H& k: L% A5 W8 J+ g- T; H# \, J' ]3 h
/ r- S8 F* l5 M
将VHDL与C语言实现的JPEG解码器对图像解码产生的结果进行对比,从而可以判断解码正确与错误。通过结果对比,本设计结果完全正确。
4 I9 T7 w9 }. s* ^ 本设计严格按照VLSI自顶向下设计的一般流程,首先进行C语言级建模[5],从而得到测试矢量和JPEG硬件解码器的总体架构;之后完成了各个顶层模块和子模块的接口定义;最后进行各个模块的VHDL实现。从结果可知达到了实时解码要求,并且节约了资源。+ {# {, Z, {. {) ?6 Z( b; Z
, [2 E7 L/ d3 C& W
参考文献 C# O+ d/ K# j+ t$ Q* [) E0 w
[1] CCITT Rec.T.81(1992 E)104-105.
8 _0 j2 s2 E" J[2] Chris.tophLoeffler,Adriaan.Ligtenberg.Practical fast 1-D DCT algorithms with 11 multiplication.[J]IEEE 1989.988-990.& S0 y) c. I2 z- P& W; g' ~# O0 P# z
[3] http://www.cast-inc.com.
# W0 K* w- g2 U4 o9 n3 S[4] http://www.4i42.com.8 m4 F7 ?0 A, u
[5] http://www.smalleranimals.com/.' R9 X, I) X3 ^
