黄金会员
帖子
积分7331
阅读权限40
注册时间2009-2-24
去了几趟电子城,终于把元件备的七七八八,从网上邮购了OP27和2SJ174,这时自已参照GandF的PCB图,用protel画的PCB也画的差不多了,开始热转印,出来的效果还马虎过得去,开始了调试过程。
1.34063负电压偏低的解决
参照了网上有一篇用洞洞板分三层组合的资料,先调电源34063模块部分,于是先把这部分电路焊好了,一量,78L05输出5.07V,正常,再一量负电压只有-3.7V,晕。想想所有元件里面,最没有把握的就是那个双电感部分,自已没有工具测,请朋友找工厂绕了几个,要的是200uH的双线并绕的双线圈,结果拿回来,双线并绕的,但两个线圈不是分开的,并联成一个线圈了。于是我拆开另一个电感B,把线圈拆下来绕到第一个电感A上,形成了双线圈。发现这样不行后,我把已经拆开的B电感的线圈分成了两个独立的线圈,回绕到原来B的磁芯上,再接回去一试,差不多,正电压4.99V,负电压-4.95V,这一步终于OK。
2.编程Attiny26L
在上面正电压OK后,负电压未解决前,已经开始走ATtiny26L的编程调试步骤。首先是把ATtiny26L的相关电路接好,包括223电容,还有LCD1602部分。
然后就是编程器,本来买好了HC373准备做编程器的,后来查一篇文章好象说这个编程器与ISPProg 1.67不兼容(这个自已还没试,未确认),反正确认STK200标准的并口编程器是一定行的,查到了编程器的电路,结果缺74HC244,从旁边公司要了两片,结果是SSOP接口的,20只脚,没办法,焊吧,拿出并口上用的那种连接线,一个脚一个脚地引出来,那个累啊,忙了快一个下午,终于把编程器做好了,HC244弄的象个爬虫。第二天,从白光的板上把VCC,GND,MOSI,MISO,STK引脚都找到了,连到编程器上,一试,,不管黑猫白猫,逮到老鼠的就是好猫,ProgISP提示程序都正常写入了。怎么得试一下吧,抱着忐忑的心情,上电开机,1602亮了,不过只见白晃晃一片,找来个合适的小起子,把背光电位器一调,嘿嘿,有了,上面有什么℃,%之类的符号。断电,再开一下,哈哈,gandF的邮箱都看到了,说明编程成功。
3.最后的部分,上OP27,2SJ174,全部焊好,联调
PCB上把电源部分的线画的不太够,还有转印时印错了一次镜像的图,擦掉重新转,铜箔估计磨掉不少,只好用烙铁把线路上全部堆锡,以增大载流量。
不知道把8050的PN结放冰水混合物里该怎么搞,万一短路怎么办?看到说明常温下也可以调室温,就估计了一下,设个20几度吧,默认的温度设置是200度,开起来后,烙铁有热度了,不过好象根本不怎么能化锡,调大一点吧,加到280℃,可以了。不过感觉还不是很好,最后整到350℃左右,感觉不错了。一上电,看到那烙铁的温度飞快地上升到300多度,那个爽!不过,不知道是未校准的原因,还是什么别的,设定温度和烙头温度有时候差距3~40度左右,波动比较大,但烙铁的焊接效果还不错,当然,大的焊点,象ATX电源里的输出接地部分的大锡堆,化开比较吃力。
4.发现一个问题,34063开一会儿热的不行了。
关了凉下来,再开,一试,还是很热,这么搞哪行,最后说不定东西没焊好,烙铁控制器烤熟了。查来查去,发现还在调负电源的时候,板子从膝盖上不小心掉地上一回,把双电感摔了一下,焊点有点松动了。赶紧焊好,把焊点的线路上也堆上锡加固。重开,哇噻,世界清静晒!对比之前的温度,我都怀疑控制器是不是在工作,。
下面上图:
编程器(爬行动物)
控制器起来了
烙头化锡
再来一张控制器
评分
查看全部评分
