楼主: fish8840
M8数控电源V6
发表于 2011-4-11 22:34 | 显示全部楼层
支持一下 等待团购
发表于 2011-4-12 00:20 | 显示全部楼层
等待測試完成...
 楼主| 发表于 2011-4-12 03:20 | 显示全部楼层
测试完成!
测试条件:
系统电源单10V。由小尚弟模拟电源提供。
主电源19V,由之前V4升级V6完成(可调电源很有用,校正Vi时候需要4V,19V,也可以自己设定)
液晶2004白菜超大
万用表福禄克17B
示波器RIGOL DS1052E
功率管,2N3055一个,未加散热。
推动D667.
采样电阻0.01欧两只串联。
元件参数按板上标记焊接,也就是V4的基本电路。没有用其他朋友改动的一些内容。
测试基本完成,双面铺地后,输入的W,输出的A,输出的W,输出的Ω纹丝不动!值得庆祝。
走了两个大圈子
1.问题是Vin加了个LED,结果错接到AGND了,导致输出电压失控,不然早就测试好了。看来想加几个LED也要多考虑下。
2.问题不知道是哪个程序了,烧录可能有问题或者程序烧录错了。PWMA没有输出,导致电压不可调。查来查去,最后用示波器看才发现,换个M8烧录就好了,后来用原来的M8也好用了。
BUG(PCB部分)。
3R33-79L05之间的滤波电解反了。
上面提到的Vin的LED不能装。
电流采样电阻两个并联的,标记成0.01了实际要两个0.05。或者一个0.02欧(不过同时也有康铜丝的焊接位置,孔很大甚至可以螺丝固定)
3R33的负压第一次应用,感觉不错。安全第一,画板时候后面还是挡了一个79L05。
模块改动按GandF的贴负压模式改。或者按正常降压模式改之后,Vout和Adj之间接68K电阻即可,输出7V多点。
板子可以用堆叠方式固定,因为元件都比较矮,如果液晶背光单独走,7805可以不用散热片,更矮。
下一步准备堆叠两个V6板子,用YLEEE的32V电源,加KIC125做电压跟随。做个完全独立的双30V5A电源。
跟随部分也可以用12005,12008等。或者用环牛供电,用继电器切换。
校正图片较多,但是很容易理解。简单说
按编码开关之后通电进入校正
提示:
adjust select
Vo
向右旋转编码开关,可以在
Vo //输出电压校正
Vi//输入电压校正(此项也有两个电压来校正,更加精准。在V4中没有)
I//电流校正
load EEP//调入EEP
save EEP//保存EEP
exit//退出
之间切换。向右,向左来选择,每一项校正后会提示SAVE    NO 旋转到SAVE   ON  后保存,退回主菜单。
在选择界面短按编码开关中建确认。
在可以调节参数的界面是长按中建确认。
明天继续。。。。。
发表于 2011-4-12 13:56 | 显示全部楼层
期待套件中......
兩個 M8 數控電源可以做成兩路電源供應器嗎?可以串聯、並聯、同步調電壓?
发表于 2011-4-12 14:26 | 显示全部楼层
回复 43# fish8840
再用MOS管代替功率三极管,放大器用LM324,不需负压,使用我新的电路,看看效果如何。
发表于 2011-4-12 14:31 | 显示全部楼层
好东西 顶一个
发表于 2011-4-12 16:27 | 显示全部楼层
还有新电路啊 可惜看不见
发表于 2011-4-12 16:48 | 显示全部楼层
看来,G老大又有新版本了,期待一同观之。
 楼主| 发表于 2011-4-12 17:08 | 显示全部楼层
回复  fish8840
再用MOS管代替功率三极管,放大器用LM324,不需负压,使用我新的电路, ...
GandF 发表于 2011-4-12 14:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    收到!晚上测试
发表于 2011-4-13 10:49 | 显示全部楼层
哈哈,等套件...
GMT+8, 2024-5-8 00:42 , Processed in 0.057937 second(s), 30 queries , Gzip On.
