楼主: apachectl
[电源DIY] T50表头是否还做?
 楼主| 发表于 2017-11-13 13:14 | 显示全部楼层
y5000 发表于 2017-11-9 21:02
这个其实很容易计算的,12位AD,查询stm32 规格书,可以看到AD的精度是+-3LSB,3.3V 11倍分压电阻,得到 ...
因此每份的精度是:36.3V/4096=0.0886V ,如果+-3LSB,就是说会在-0.0266V ~+0.0266V 之间跳动
笔误,不过,后面的0.0266 没问题,前面的少敲一个0,不影响最终结论
发表于 2017-11-17 13:53 | 显示全部楼层
520llf 发表于 2017-11-5 11:00
预留C1那里 就像你说的加个6.3V  220或者330UF的就行了,1117的1  2脚上在并一个小的,  大容量的我也试 ...
这个问题楼主改版解决了吗?期待
发表于 2017-11-23 08:13 | 显示全部楼层
越做越好,可是我已经没兴趣跟疯了
 楼主| 发表于 2017-11-24 13:21 | 显示全部楼层
sigeway 发表于 2017-11-17 13:53
这个问题楼主改版解决了吗?期待
现在的都是一次投产生产的,都是成品,因此修改请自行完成; 设计时,要求5V供电,5V供电直供OP07,因此要求5V稳定,这个稳定是指纹波小于50mV ,也就是说如果过dc-dc,建议加固态电容;
至于3.3V加10uf 个人觉得在5V稳定的情况下意义不大,电路中已经在3.3V 中数字地和模拟地各加有10uf的电容,而且7660还有一个10uf胆电容;不过电容分区多加一些总没坏处;
还是那句话,不要拿12位的AD比16位的,跳动的比例可以计算的,就是说会在-0.0266V ~+0.0266V 之间跳动
如果做U表,建议把量产调到12V,然后自行校准;
说实话2路,做到不跳也不是什么难事,用INA226,或者ADS1110之类的,只不过最后售价不是68,而是128,不知道大家愿意买68元的12位,还是128元的16位?想要68元买大屏16位双路的,反正我做不了,看哪家大神能做吧。
这里再补一下,16位的计算,如果16位AD做U表  12V,分成65536份,每份:0.000183V,+-3LSB,在-0.000549~0.000549 跳到,如果显示小数点3位,于是感觉不到跳到
不过,个人感觉,就是一个USB口,需要5位半的精度显示吗?
再补一个式子: 把T50N,修改为量程12V, 分成4096份,每份12/4096=0.0029296875,+-3LSB  -0.00879~0.00879之间跳动,基本不会影响第二位,实际上现在T50N 我自己测试,通过软件过采集,基本上也就最后一位跳到,调整到12V,应该跳到更小,基本相当于4位半,常规应用没有问题
发表于 2017-11-24 15:44 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2017-11-24 13:21
现在的都是一次投产生产的,都是成品,因此修改请自行完成; 设计时,要求5V供电,5V供电直供OP07,因此要 ...
请问假如把量程修改为24v,要修改程序吗?还是只需要调整分压电阻?电流也是和电压一样调整?
 楼主| 发表于 2017-11-25 02:27 | 显示全部楼层
电压调一下分压电阻,校准即可
电流需要调节运放的反馈分压,调整放大倍数,然后校准
对ad 运放不熟的最好不要动
发表于 2017-11-25 08:42 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2017-11-25 02:27
电压调一下分压电阻,校准即可
对ad 运放不熟的 ...
明白了!这个没有问题
发表于 2017-12-11 15:42 | 显示全部楼层
这两天有时间又捣鼓了一下,
现在是电压还是跳的厉害,
电流还算是比较稳定了,0.00几安的跳动。。。
屏幕和单片机分开供电
不知道哪些地方还没改到位。。。
 楼主| 发表于 2017-12-13 14:25 | 显示全部楼层
zhuaii3721 发表于 2017-12-11 15:42
这两天有时间又捣鼓了一下,
现在是电压还是跳的厉害,
5A电流 ,12位,每位 5000ma/4096=1.25ma  +-3LSB 就是3ma多,因此个位数跳正常;
参见前面的帖子,由于36V量程,分4096因此跳的比加大,如果想小一些,建议降低量程,比如搞到12V,改分压电阻,然后校准就可以
还有就是,在分压电阻的下臂,加一个0.1uf的电容,不知道是否可以更稳一些,这个也是有人提出的改进方案
发表于 2017-12-13 22:03 | 显示全部楼层
参见前面的帖子,由于 ...
12,13,14脚分压电阻下臂都早已经并了104电容,貌似没有改善,已将电压端上臂改为22k电阻,量程改为30v,还没有校准,现在显示电压高了1伏多,但是数值貌似稳定很多?
GMT+8, 2024-5-14 11:23 , Processed in 0.054736 second(s), 32 queries , Gzip On.
