本帖最后由 kenson 于 2017-3-16 22:25 编辑 3 z; @% E# V/ y3 C# P' V
; d0 V* h. W+ ?6 A: G ' @; ]' k. R" k" x0 s- y3 F5 F l
1.1 搭建NFS服务器6 @; f/ n! |' J) Y
NFS(Network FileSystem,网络文件系统)是由SUN公司发展,并于1984年推出的技术,用于在不同机器,不同操作系统之间通过网络互相分享各自的文件。NFS设计之初就是为了在不同的系统间使用,所以它的通讯协议设计与主机及操作系统无关。; x y/ ?; \6 {+ `* Y1 j
NFS分服务器和客户机,当使用远端文件时只要用mount命令就可把远端NFS服务器上的文件系统挂载在本地文件系统之下,操作远程文件与操作本地文件没有不同。NFS服务器所共享文件或目录记录在/etc/exports文件中。
/ o9 V* ~8 e! E- P+ v9 s+ L 嵌入式Linux开发中,会经常使用NFS,目标系统通常作为NFS客户机使用,Linux主机作为NFS服务器。在目标系统上通过NFS,将服务器的NFS共享目录挂载到本地,可以直接运行服务器上的文件。在调试系统驱动模块以及应用程序,NFS都是十分必要的,并且Linux还支持NFS根文件系统,能直接从远程NFS root启动系统,这对嵌入式Linux根文件系统裁剪和集成也是十分有必要的。
7 ]3 w- ]& |/ r7 D3 @! M% q4 E安装nfs-kernel-server:9 @4 W1 C, c8 m) {. j3 S# i
ky@ubuntu:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server 设置NFS-Server目录。修改/etc/exports文件,在其中增加NFS服务器目录。 一个NFS服务器可以共享多个NFS目录,在/etc/exports文件中,每个目录的设置独占一行,编写格式如下:% D8 b1 t0 S& p- i! P' `% A7 d
NFS共享目录路径 客户机IP或者名称(参数1,参数2,...,参数n) 说明:& G- L$ }) D2 d
q NFS共享目录可以是主机的任何一个目录,为了方便使用,最好将权限设置为777。 q 客户机指的是可以访问共享目录的客户机的IP或者主机名,可以是指定的IP或者主机名。如果使用IP,可以使用通配符。假如指定IP为192.168.1.x的客户机可以访问,可以写成192.168.1.*,如果设置为*,则表示任何客户机都可以访问。 q 访问参数可以是一个,也可以是多个,用逗号分开。可能的参数和说明如表 5.1所列。6 _# v( R+ V4 a0 I3 G# a1 j
NFS设置参数和说明0 F( r& |" G: P
参数 | 说明 | ro | 只读访问 | rw | 读写访问 | sync | 所有数据在请求时写入共享 | async | nfs在写入数据前可以响应请求 | secure | nfs通过1024以下的安全TCP/IP端口发送 | insecure | nfs通过1024以上的端口发送 | wdelay | 如果多个用户要写入nfs目录,则归组写入(默认) | no_wdelay | 如果多个用户要写入nfs目录,则立即写入,当使用async时,无需此设置 | hide | 在nfs共享目录中不共享其子目录 | no_hide | 共享nfs目录的子目录 | subtree_check | 如果共享/usr/bin之类的子目录时,强制nfs检查父目录的权限(默认) | no_subtree_check | 不检查父目录权限 | all_squash | 共享文件的UID和GID映射匿名用户anonymous,适合公用目录 | no_all_squash | 保留共享文件的UID和GID(默认) | root_squash | root用户的所有请求映射成如anonymous用户一样的权限(默认) | no_root_squash | root用户具有根目录的完全管理访问权限 | anonuid=xxx | 指定nfs服务器/etc/passwd文件中匿名用户的UID | anongid=xxx | 指定nfs服务器/etc/passwd文件中匿名用户的GID | 0 O2 z( @0 V3 d' C0 y+ k- N
假定NFS共享目录是/home/ky/nfs,允许所有客户机访问,/etc/exports文件可写为:
! e4 j" U- E* r: a' V/ e: u9 B: W/home/ky/nfs *(rw,sync,no_subtree_check, no_root_squash) 启动NFS服务器。启动portmap(如果有必要)和nfs-kernel-server服务:
9 ]: B, \8 {5 W' x: hky@ubuntu:~$ sudo service portmap start ky@ubuntu:~$ sudo service nfs-kernel-server start 本地验证NFS服务器。将NFS服务器目录挂载到本机另外一个目录下,可以看到挂载点目录下可以看到NFS服务器目录中的文件。+ s; C- v. E- [* @2 R
ky@ubuntu:~$ ls /home/ky/nfs/ aaaa ky@ubuntu:~$ sudo mount -t nfs 127.0.0.1:/home/ky/nfs /mnt ke@ubuntu:~$ ls /mnt aaaa ky@ubuntu:~$ sudo umount /mnt/ 用开发板验证NFS服务器是否可用。启动开发板,进入系统,配置好开发板的IP地址后,用mount命令挂载NFS服务器的NFS目录:1 @9 |8 [5 r/ C( m6 P: s- F& _/ p
target# mount -t nfs 192.168.1.3:/home/ky/nfs /mnt -o nolock target# ls /mnt kingyee target# umount /mnt/ 挂载成功后,可以在开发板的/mnt目录下看到NFS服务器上的文件。% i/ x" E* l) _- R
说明,使用开发板与虚拟机安装的客户系统进行NFS挂载,需要将虚拟网卡设置为Bridged模式,并建议使用静态IP地址。7 n. _& Y/ G6 d* ^, Z) O
如果在使用中需要增加新的NFS共享目录,直接修改/etc/exports文件即可。修改该文件后,可以不用重启NFS服务,用exportfs命令读取/etc/exports文件,重新共享输出。exportfs命令语法如下:
; y0 ~( k3 A3 j+ }% `! L4 U, u exportfs [-aruv] 选项说明:% C* h5 C( C+ i* Y( b
-a:全部挂载(或卸载) /etc/exports的设置;7 g6 C" r1 O8 A# ^' G5 S c- R
-r:重新挂载/etc/exports的设置;2 c/ Q# J$ T/ E( G7 X' m7 ~
-u:卸载某一个目录;2 a( ~# I* E+ l
-v:在输出的时候,把共享目录显示出来。2 q: K4 B F0 O Z3 J! p
如果NFS已经启动,修改了/etc/exports文件,执行如下命令,新的设置即可生效:
6 ]6 h' }7 W% F! l, Rky@ubuntu:~$ exportfs -ra : | E) t* s. Q5 Z, {+ \/ s" v3 O
- @! ]: w9 g, q0 {. R8 d5 S
