版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
本帖最后由 kenson 于 2017-2-9 23:28 编辑 0 \" Y n9 n* S; b! h/ g }" Q
& \9 G7 B% F7 r; ~+ x2 @
; _, t0 X5 T/ X! D8 {0 L不懂 的 init.d
( M- x# c0 i0 `! d5 |* B/etc/init.d 是 /etc/rc.d/init.d 的软链接(soft link)。可以通过 ll 命令查看,如下:
% P& g( V# C# o
. m' }. K# l0 [: h& J/*********************************************************************************************************************
3 w2 T( _0 s; K D [root@Rex ~]# ll /etc/init.d
8 r9 X4 o0 v7 `2 k8 h, g. t$ B lrwxrwxrwx 1 root root 11 3?10 09:24 /etc/init.d -> rc.d/init.d $ d& o: B' |" b- {! j. X7 R
, q( |: n! s, c2 M* i
*********************************************************************************************************************/8 A6 O7 ~8 G4 I0 u7 U
8 p2 `* u* {3 r7 `
; F- g7 R! {9 k6 tinit.d指的是/etc/rc.d/init.d目录。( J2 _# D" `7 c8 r, x
. c3 U; ]! N& d
本文包括3部分内容
2 G) W3 I; O: I; f1 t5 e- n1、 Linux的引导过程% x% J+ v% r7 z+ J, q, p. s" k$ ~
2、 运行级别
7 t) d+ }# f9 D4 L5 a. f3、 /etc/rc.d/ 与/etc/rc.d/init.d的关系
! _/ ~0 q' i& E
@& {; J/ K0 l) d, @, q “/etc/rc.d/init.d/目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候某些指定脚本将被执行”。开始之前,先引用李善明经理昨天晚上总结时的一个理解,让大家先对init.d目录有个大概的印象。在进入init.d之前,我们一起来做两个准备工作,linux的引导过程和运行级别的概念。
6 {# Z* ` | g& @) j$ h/ o. e: _' e- h+ y" g. e3 J- \) X' Z
一、 Linux的引导过程0 R7 F& W' a n; u, j1 `
. d% q# P. r/ l
系统启动之后,在进入init.d之前,我们先来看看系统都做了什么工作。
/ @( X& Q/ t4 o/ J6 ^8 a 系统加电之后,首先进行的硬件自检,然后是bootloader对系统的初始化,加载内核。内核被加载到内存中之后,就开始执行了。一旦内核启动运行,对硬件的检测就会决定需要对哪些设备驱动程序进行初始化。从这里开始,内核就能够挂装根文件系统(这个过程类似于Windows识别并存取C盘的过程)。内核挂装了根文件系统,并已初始化所有的设备驱动程序和数据结构等之后,就通过启动一个叫init的用户级程序,完成引导进程。$ b' J, Q1 m# @' z
二、 运行级别(run level)1 B/ T. V Y- M
3 e, K3 x2 I* ] Init进程是系统启动之后的第一个用户进程,所以它的pid(进程编号)始终为1。init进程上来首先做的事是去读取/etc/目录下inittab文件中initdefault id值,这个值称为运行级别(run-level)。它决定了系统启动之后运行于什么级别。运行级别决定了系统启动的绝大部分行为和目的。这个级别从0到6 ,具有不同的功能。不同的运行级定义如下:
2 i3 N+ M. \4 ] P2 S2 e # 0 - 停机(千万别把initdefault设置为0,否则系统永远无法启动)) O. F8 `/ x1 J# K5 s3 q: z
# 1 - 单用户模式, A' k, Q4 l0 t
# 2 - 多用户,没有 NFS
9 u/ L9 L& T" P+ b # 3 - 完全多用户模式(标准的运行级)8 {& @8 G$ _- D$ ?6 ?0 ]
# 4 – 系统保留的; |& i& d3 `3 z6 N
# 5 - X11 (x window)
" s- X: J3 U! y$ Q; D # 6 - 重新启动 (千万不要把initdefault 设置为6,否则将一直在重启 )9 \) l9 j1 E; z N5 _8 |8 G2 c& |
这是两个表较常用运行级别(后期补上),左图redhat9 级别3启动的将是文本界面,右图fc7级别5启动的将是图形界面。: x6 Q( F0 i9 b) Y) ~
三、 /etc/rc.d/与/etc/rc.d/init.d的关系) f& Q3 D" _1 y/ R& L
3 }* U7 G3 ]% x1 ~! B 写到这里,应该差不多要进入init.d了,可是我觉得单写/etc/rc.d/init.d的话不一定能说得清楚明白,就拿它跟/etc/rc.d这个它上一级的目录一起来讨论,可能比较合适一些,因为他们之间有着千丝万缕的关系。7 P' z$ W# B0 {/ x! T
在这里先解释一下init.d里面放的都是什么东西。这个目录存放的是一些脚本,一般是linux以rpm包安装时设定的一些服务的启动脚本。系统在安装时装了好多rpm包,这里面就有很多对应的脚本。执行这些脚本可以用来启动,停止,重启这些服务。9 P' S7 ^ _5 }# n6 @6 `
前面说到,/etc/rc.d/init.d这个目录下的脚本就类似与windows中的注册表,在系统启动的时候执行。程序运行到这里(init进程读取了运行级别),相信从命名的角度大家也能猜到该运行/etc/rc.d/init.d里面的脚本了,不然它为什么也叫init(.d)呢是吧。没错,是该运行init.d里的脚本了,但是并不是直接运行,而是有选择的因为系统并不需要启动所有的服务。
2 a- e+ R/ a6 c9 o! f 那么,系统是如何选择哪些需要启动哪些不要呢?这时刚才说的运行级别就起作用了。在决定了系统启动的run level之后,/etc/rc.d/rc这个脚本先执行。在RH9和FC7的源码中它都是一上来就check_runlevel()(虽然实现的代码不一样,也大同小异),知道了运行级别之后,对于每一个运行级别,在rc.d下都有一个子目录分别是rc0.d,rc1.d ….. rc6.d。每个目录下都是到init.d目录的一部分脚本一些链接。每个级别要执行哪些服务就在相对应的目录下,比如级别5要启动的服务就都放在rc5.d下,但是放在这个rc5.d下的都是一些链接文件,链接到init.d中相对应的文件,真正干活到init.d里的脚本。2 A- O9 N- Z2 e9 B4 Q5 A
$ X$ f- Z7 d2 v* @! sredhat9 ls) T- l8 K1 F9 e
fc7 ls -l
0 O6 U; y/ s. M* E: d0 } 这样看的就很清楚了。 i) P3 P- R" s5 J% c: v; y" N
+ [" S/ S3 n m+ B5 X7 V
到这里,估计大家可能都比较清楚了,我开始也以为是这样的。可是后来我仔细看过和比较这些链接文件和init.d里真正被执行的脚本的文件名之后,一直有几个问题没弄明白。借着写这个文章的机会,我做了一些功课,总算是大概解开了那些疑惑。$ v0 w$ I+ B. l' i3 ?
1、这些链接文件前面为什么会带一个Kxx或者Sxx呢?
2 G8 M w9 z9 d) I7 p; P# u 是这样的,带K的表示停止(Kill)一个服务,S表示开启(Start)的意思
/ P" ]2 u# d+ {+ [, |' u+ V 2、K和S后面带的数字呢?干什么用的
! D$ o& n, X8 k. |9 T. E5 D- i* R 这个我开始的时候还以为是排列起来好看或者数数用呢。后来发现不是的。它的作用是用来排序,就是决定这些脚本执行的顺序,数值小的先执行,数值大的后执行。很多时候这些执行顺序是很重要的,比如要启动Apache服务,就必须先配置网络接口,不然一个没有IP的机子来启动http服务那岂不是很搞笑。。。; v0 j9 z4 ^9 H7 Z; h) P2 q
3、无意中我发现同一个服务带S的和带K的链接到init.d之后是同一个脚本。我就纳闷了,为什么会是执行同一个脚本呢?( o, B8 |0 T8 b# E) [
这个时候真是S和K的妙用了,原来S和K并不止是用来看起来分的清楚而已。S给和K还分别给init.d下面的脚本传递了start和stop的参数。哦,是这样的(焕然大悟的样子,呵呵)!这时我才想起来原来曾经无数用过的/etc/rc.d/init.d/network restart命令。原来传S时相当于执行了/etc/rc.d/init.d/xxx start这条命令,当然K就相当于/etc/rc.d/init.d/xxx stop了/ C6 {" |) s$ Z. d: W O- D. d
' h# u7 F7 w; G: o2 ?* f8 e7 P. d摘自:http://blog.chinaunix.net/u2/73166/showart_1077958.html |
