linux之cp/scp命令+scp命令详解
, f3 T' D5 e8 y6 j* {/ W" H& Q! o, q- C* M1 F) `
- l$ ~8 z# o/ A b- F名称:cp
使用权限:所有使用者
使用方式:
cp [options] source dest
cp [options] source... directory
说明:将一个档案拷贝至另一档案,或将数个档案拷贝至另一目录。
把计
-a 尽可能将档案状态、权限等资料都照原状予以复制。
-r 若 source 中含有目录名,则将目录下之档案亦皆依序拷贝至目的地。
-f 若目的地已经有相同档名的档案存在,则在复制前先予以删除再行复制。
范例:
将档案 aaa 复制(已存在),并命名为 bbb :
cp aaa bbb
将所有的C语言程式拷贝至 Finished 子目录中 :
cp *.c Finished
命令:scp
不同的Linux之间copy文件常用有3种方法:
第一种就是ftp,也就是其中一台Linux安装ftp Server,这样可以另外一台使用ftp的client程序来进行文件的copy。
第二种方法就是采用samba服务,类似Windows文件copy 的方式来操作,比较简洁方便。
第三种就是利用scp命令来进行文件复制。
scp是有Security的文件copy,基于ssh登录。操作起来比较方便,比如要把当前一个文件copy到远程另外一台主机上,可以如下命令。
然后会提示你输入另外那台172.19.2.75主机的root用户的登录密码,接着就开始copy了。
如果想反过来操作,把文件从远程主机copy到当前系统,也很简单。
http://images.csdn.net/syntaxhighlighting/OutliningIndicators/None.gifscp root@/full.tar.gz 172.19.2.75:/home/root/full.tar.gz home/daisy/full.tar.gz6 e! f5 R8 d0 f$ w
, Q5 L' x- K( ~# l7 p' A# V8 blinux 的 scp 命令 可以 在 linux 之间复制 文件 和 目录;
0 u% w# N- i' D/ Y5 ^9 i( A ]2 o
" Z- t" D1 k9 p/ f% ^4 R7 d9 P, @( f
l% \+ L; b; {
scp 命令
& q' J$ C% h; Q. r+ s0 a9 j) H* H6 [==================
' P" O4 V0 H5 Oscp 可以在 2个 linux 主机间复制文件;
9 k# L; g" n% k2 H! P. Z2 [; q& N
" W( [" Q0 \4 C
命令基本格式:
2 X4 h* a- `5 S9 \
scp [可选参数] file_source file_target
# n6 O+ f. O H: ~# T) T1 |, ?: ?) S" H' Q+ p4 }
. E+ {' g! Y2 l从 本地 复制到 远程
; q! F) m4 p2 x/ r8 M3 R* [======
3 D, b# z2 X, I _* h8 Z4 i. o5 D3 @* 复制文件:
" M$ H( q2 Y9 M3 |+ s- V# }1 n * 命令格式:
3 O2 }9 l- y" Y0 F5 }
scp local_file remote_username@remote_ip:remote_folder
7 I) T3 A% D I' H3 q9 W( ]
或者
5 U+ D% f1 G. W; V
scp local_file remote_username@remote_ip:remote_file
8 B* m1 W- U: O& y0 d {
或者
( f# B! ]& h) Y d. x6 B* f% H- z scp local_file remote_ip:remote_folder
% y- a/ D+ J) ~" U. K- a9 H! a 或者
( M- A- u' H3 T, T' ^- W scp local_file remote_ip:remote_file
: ~! `7 B1 `* v/ Z7 F+ {( k: @, ^: g
: l' q/ Q/ i: S/ U- g" R4 g! v
第1,2个指定了用户名,命令执行后需要再输入密码,第1个仅指定了远程的目录,文件名字不变,第2个指定了文件名;
( o: x0 a" f6 k. J o* R 第3,4个没有指定用户名,命令执行后需要输入用户名和密码,第3个仅指定了远程的目录,文件名字不变,第4个指定了文件名;
" i# Q( K, u1 F$ W# r+ i0 N * 例子:
) g6 Q2 b6 v6 l% Z scp /home/space/music/1.mp3
root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music
* G5 {8 A3 D0 j2 b* D
scp /home/space/music/1.mp3 root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music/001.mp3
# ?9 T! i; n" K S: ]- r5 | scp /home/space/music/1.mp3
www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music 8 q d" e) y/ ]6 u% S" ]1 o
scp /home/space/music/1.mp3 www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music/001.mp3
1 O6 E0 S e2 R3 [3 P" s& @
6 ]& s% l: X; U2 e! s$ H* 复制目录:
) F% ?$ A! ^! s- W2 g. B! ]$ n6 w * 命令格式:
6 s* k& y; V P9 O8 i$ P
scp -r local_folder remote_username@remote_ip:remote_folder
/ {! F5 z+ `7 r( i$ a
或者
5 Z, M1 j/ U, b$ a scp -r local_folder remote_ip:remote_folder
0 _& c0 e/ y" i9 r
7 f/ t4 C# O8 N- P- p: a! l; g 第1个指定了用户名,命令执行后需要再输入密码;
5 P. r# q: O2 r6 b; K 第2个没有指定用户名,命令执行后需要输入用户名和密码;
5 L" N$ d* P- G' |0 ~ * 例子:
: X1 t3 C) @, y- Y
scp -r /home/space/music/
3 | h+ `6 M6 C0 n! ` scp -r /home/space/music/
' u2 a7 z8 m3 B) s; P9 X9 D! x. \4 H
上面 命令 将 本地 music 目录 复制 到 远程 others 目录下,即复制后有 远程 有 ../others/music/ 目录
1 d6 v4 N: s& T
$ @$ L& G- T. D8 C
) z4 z" {( d2 `# \. w l3 E) d
% n8 A0 d; _9 f* }7 X. B: k
从 远程 复制到 本地
3 S* d5 y& E" d/ a( A7 X5 E======
8 m( ]# g J5 i" U3 D
从 远程 复制到 本地,只要将 从 本地 复制到 远程 的命令 的 后2个参数 调换顺序 即可;
U2 V7 `8 c# J' i6 w+ y
: C" a, t! \0 T/ P: t例如:
2 p( |# Y8 H: R: g+ c4 ]! X scp
root@www.cumt.edu.cn:/home/root/others/music /home/space/music/1.mp3
4 M+ h E. S6 H2 ~& y/ U scp -r
www.cumt.edu.cn:/home/root/others/ /home/space/music/
最简单的应用如下 :
1 j! f0 s% n! O9 X* P$ a+ k+ R7 }: G# {9 L' T% _: Y9 U" z+ u4 a
scp 本地用户名 @IP 地址 : 文件名 1 远程用户名 @IP 地址 : 文件名 2
1 \7 L0 y- e) i( w$ U. ^5 O1 L) b: t3 p. j! G% L0 s
[ 本地用户名 @IP 地址 :] 可以不输入 , 可能需要输入远程用户名所对应的密码 . " I* a% A3 `# n! b" s8 X
: B& _# |4 S3 o. k$ a; H3 E: Y可能有用的几个参数 : ' k3 ^6 s! ~4 a1 f
2 O, G1 W& k9 D-v 和大多数 linux 命令中的 -v 意思一样 , 用来显示进度 . 可以用来查看连接 , 认证 , 或是配置错误 . / z: {% L p, p! ~
* n, k' n1 g* |0 j8 ~9 F-C 使能压缩选项 .
# y w4 i0 i- ?1 m. t' R" a9 J
8 j4 E- h+ s4 `-P 选择端口 . 注意 -p 已经被 rcp 使用 . / ?' n% h/ v" p1 Q- U
! u# J s6 p6 P- Q2 i9 k1 n
-4 强行使用 IPV4 地址 . 1 L4 S; ~1 A+ m# f
7 M) b7 c. G$ ` }+ o5 Y
-6 强行使用 IPV6 地址 .
7 P: [8 l, Q2 m: r5 F( i7 s注意两点:
8 r; \2 v$ w( P( S2 \
1.如果远程服务器防火墙有特殊限制,scp便要走特殊端口,具体用什么端口视情况而定,命令格式如下:
: l5 L0 Y) |( z- w+ m: |! H3 `0 C2 f#scp -p 4588
remote@www.abc.com:/usr/local/sin.sh /home/administrator
; g9 L( N s$ p5 v3 h, H8 Q
2.使用scp要注意所使用的用户是否具有可读取远程服务器相应文件的权限。
: }. O2 j W; L( @
- F( Y& F4 _% N; i
3 k/ Z7 i. Q' e1 C) s# e
