版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
1,说明5 j1 u0 f( C6 P- C
tk1这板子被别人蹂躏出了一些奇怪的问题,最后决定通过刷机来一次性解决所有疑难杂症。6 c; z7 o% |. c" B
但是上网查到的一些资料,有的版本很老,有的写的不够详细,所以在这总结一下我刷机的步骤。
6 P7 `+ H7 h; @" b5 g总体步骤都是参照一下几个博客进行的:
+ n1 O( {+ c9 [( o4 `http://blog.csdn.net/bxd1314/article/details/47748785
6 E7 F* \, J* z T: w" {http://www.cnblogs.com/frombeijingwithlove/p/4421690.html ! A m) v) ~( \
2,具体步骤5 |2 k3 P% x" O! M+ l
2.1前期准备
1 d) F$ H3 i6 q- q8 x1,首先肯定得有tk1这个板子. N- [6 c$ T% _6 B) j0 v7 x9 _
2,需要一个ubuntu(我是ubuntu 14 lts虚拟机)系统的电脑当host pc,在操作之前最好确保你的ubuntu主机(或者虚拟机)有足够的存储空间(最好大于5g),以免刷机出现错误/ m) U) N2 k A6 b
3,tk1板子买的时候送的恢复线' E# I5 }2 i# O8 C5 y6 H, {
3,随机带的说明书(告诉你恢复线插到tk1的哪里)
+ C0 V( Y2 G6 u) @2.2下载驱动和固件
7 ?" Y' d6 u- H需要以下两个包:7 }& e% o G) l$ k. h. a2 x6 l% ^
Tegra124_Linux_R21.3.0_ARMhf.tbz2
1 r: O) r4 A) z: r: F) a地址:http://developer.download.nvidia ... _R21.3.0_armhf.tbz24 Y; r6 I' n) O! @6 D
Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R21.3.0_armhf.tbz2
7 F# p6 V+ x+ e6 k' V& N, Q- g地址:http://developer.download.nvidia ... _R21.3.0_armhf.tbz2' W0 `; X; q3 M- {3 J
2.3准备刷机
& H+ P) L( l* y; W在一个ubuntu系统的pc上操作上一步两个下载完的包。
* D) y/ I- a/ y1 U把这两个文件放在某一个文件夹里,然后cd进入这个文件夹,解压缩包Tegra124_Linux_R21.3.0_armhf.tbz2
8 s+ _. r6 m5 B& q" Ysudo tar --numeric-owner -jxpf Tegra124_Linux_R21.3.0_armhf.tbz2
8 P# a+ |; |& {% j解压缩完事后,会出现一个linux_for_tegra文件夹。cd进入文件夹,再ls一下,看有一个rootfs文件夹,cd进入这个文件夹,然后把Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R21.3.0_armhf.tbz2这个包解压缩在这里面,方法是这个文件夹里运行代码:
% h9 ]7 ?2 L7 f' A3 O/ ~sudo tar --numeric-owner -jxpf ../../Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R21.3.0_armhf.tbz2然后返回上一级文件夹,代码:
( Q1 @: H: L3 p5 ^8 @* r! h+ N) Ocd ..在这个文件夹里执行下列代码,会执行安装脚本,生成真正的system image,准备完毕。
! O' X( ?. S" i' {3 s3 e: ?sudo ./apply_binaries.sh2.4开始刷机7 F7 A8 j# U6 F% _
终于要开始刷机了,把随机带的刷机线,大头插到电脑上,小头插到tk1上,也就是耳机口旁边的口,然后按住最右边的force recoverry 按钮别松手,再按一下reset键,板子就重启进入了recovery mode,然后在ubuntu主机上输入:" g P2 B5 |( M n, ]
sudo ./flash.sh -S 8GiB jetson-tk1 mmcblk0p1这个时候ubuntu上会弹出一个设备,就是tk1了,然后就会进入刷机过程,得等一阵子,最后成功了的话,我记得会出现success字样。
/ Q% b8 k# h S4 U1 E这时重启板子,就发现这板子已经成功被初始化了。# v3 ?3 O6 _$ S, J; H4 d! L
3,问题与解决. Q* ?5 M% J+ U% J, @
问题一:拿到这个开发板时,因为装一个图形驱动出现问题,结果连图形界面都消失了,开机只剩下文本模式,还好文本模式能用,在文本模式下执行下列指令,安装NVIDIA的驱动解决这个问题::+ y. s/ Q/ z4 l: I! D
cd NVIDIA-INSTALLER 4 m8 f* L% e' o7 r
sudo ./installer.sh (密码)
! q i* P) E1 A& u8 zsudo reboot
" j H) m' ~/ K' Y, j# R) n) N问题二:图形界面虽然出现了,但是图形界面下登陆时,又发生死循环,登陆之后不出现桌面,又重复出现登陆界面,而且分辨率也很奇怪,一度以为是分辨率的问题,解决方法,在文本模式下输入代码:* ]6 }! Y a7 o
sudo rm -r .Xauthority*
; i% @2 C+ {+ Z7 i$ @' f; O. q问题三:图形界面出现了,登陆也进去了,但是!ubuntu 系统的侧栏和任务栏(或状态栏),都消失了...只剩下桌面和桌面上零零散散的几个文件,最后实在不想再弄了,通过刷机解决。
9 O$ _3 B" ?, p1 K- L' b2 E不过问题三有一个小解决方案,就是在桌面上新建一个文件之后,选择用其他软件打开,就可以打开ubuntu系统里的一些软件,如firefox,app center之类的,装一个软件叫nautilus-open-terminal(如果你能找到的话),就可以用右键打开终端了,或许可以用终端来解决问题三,但是我没找到这个插件,所以最终刷机了。
' r$ I) x+ y# z* e2 O( R& l问题四:开始刷机时,所有准备工作都ok了,开始刷机,刷完发现tk1没变化,还那些毛病,一看终端里刷机的过程,竟然出现faiLED了,最后检查了一下ubuntu虚拟机,发现没有硬盘空间里,估计是解压缩包时候,因为没有空间,没有全部解压缩完,随后换了个更大空间的虚拟机,重复一遍步骤,成功刷机了。
; V/ X, f0 |7 C- J& P- W. X) Bhttp://img.blog.csdn.net/20151112232420977?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQv/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast
" X0 O6 a! y+ G- H; Z! T2 ~ \2 B接下来会继续更新在tk1里安装CUDA,安装opencv,用opencv实现光流的具体步骤。
! t1 b. J) J& _/ f
( s9 z2 H2 n, k/ @( N$ G0 g
, n: F/ G7 P6 G) i; C |
