版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
对于新手学习,mount 命令,一定会有很多疑问。其实我想疑问来源更多的是对linux系统本身特殊性了解问题。 linux是基于文件系统,所有的设备都会对应于:/dev/下面的设备。如: [chengmo@centos5 dev]$ ls | grep -E "^(sd|hd)"! A3 J' g0 ^, t) ^
hdc: r" N8 G( o* `# w
sda, C! X: G0 ?7 q3 W
sda1. ~6 l, j1 d, ~0 j. b
sda2
/ I4 _/ x) J3 J# R# ?( D9 Usdb; ^5 N" G( p- _/ ~5 V- x! v- T
sdb1 sd*代表scic硬盘
因此,需要进行设备访问时候,我们需要进行系统挂载(mount). 那么mount到底能够挂载那些设备呢。 我们可以看一下。 一、mount可以用来挂载什么: 不同的操作系统使用不同的文件系统格式。MS-DOS支持FAT16文件系统,Windows98支持FAT16、FAT32文件系统,WindowsNT支持FAT16、NTFS文件系统,Windows2000则支持FAT16、FAT32、NTFS三种文件系统格式,现在的xp可以支持FAT32,NTFS,现在最新版本的windows 7 引入了新的WinFS文件系统。 而 Linux差不多支持所有的文件系统格式,但一般使用ext2或ext3文件系统。很多用户使用的是windows操作系统,如果想在运行的Linux下访问其它文件系统中的资源的话,就要用Linux mount命令来实现。
2 t: ^. K) V, J6 x; ~二、mount使用格式: mount命令[-参数] [设备名称] [挂载点] 说明: [挂载点]必须是一个已经存在的目录,这个目录可以不为空,但挂载后这个目录下以前的内容将不可用,umount以后会恢复正常。 [设备名称] 可以是一个分区,一个usb设备,光驱,软盘,网络共享等。 常见参数说明: Mount 挂载文件系统使用帮助 | 参数 | 说明 | 常见参数: | -t vfstype
) [% Q# t2 B3 Q: q' d s | 挂载指定的设备类型:adfs, affs, autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, nfs4, ntfs, proc, qnx4, ramfs, reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs, xiafs
" Z; s9 O( _- f" r) L9 ?一般文件类型,可以不需要指定就可以有相同自动检测(adfs, bfs, cramfs, ext, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, ntfs, qnx4, reiserfs, romfs, udf, ufs, vxfs, xfs, xiafs 等文件系统),如果探测失败,就将访问/etc/filesystems ,以指定文件系统探测。说明:如果清楚文件系统,最好指定具体类型。探测错误将带来灾难性的。 多个文件系统可以用“,”分割开来$ ]1 |8 _' ]; D% x
mount -a -t nomsdos,ext $ p+ }8 d- X& U T" v
将挂载fstab文件指定所有的文件系统,除了类型为 msdos 和 ext 的那一些。
9 b6 w( |! f! i% p2 U常见文件类型 - ext2 linux目前常用的文件系统
- msdos MS-DOS的fat,就是fat16 vfat
- windows98常用的fat32
- nfs 网络文件系统
- smbfs windows共享系统
- iso9660 CD-ROM光盘标准文件系统
- ntfs windows NT/2000/XP的文件系统
- auto 自动检测文件系统9 o+ L; i# @ i8 f- _8 Q% n
| -o options | 指定挂载系统选项:多个选项可以用","分割.某些选项只有在出现在文件 /etc/fstab 中时才有意义。下列选项可以用于任何要挂载的文件系统(但是并非所有文件系统都关心它们,例如,选项 sync 在今天只对 ext2,ext3 和 ufs 有效) " q" K; }. e! E& V: |6 S
选项 | 说明 | async | 所有对文件系统的 I/O 操作都必须是异步完成的。 | atime | 每次存取时更新 inode 存取时间。这是默认选项。 | auto | 可以在使用 -a 选项时被挂载。 | defaults | 包含以下选项:rw, suid, dev, exec, auto, nouser,async. | dev | 解析文件系统中的字符设备或块设备。 | exec | 允许执行二进制文件 | _netdev | 文件系统居于需要网络连接的设备上,避免断网下,不断挂载耗资源 | noatime | 不更新文件系统的inode存取时间(提升新闻服务器的速度) | noauto | 只能被显式地挂载,-a不能使它挂载 | nodev | 不解析文件系统中的字符设备或块设备 | noexec | 不允许执行被加载的文件系统中的任何二进制文件 | nosuid | 不允许set-user-identifier 或set-group-identifier位起作用 | nouser | 禁止普通的挂载文件系统(默认) | remount | 试图重新挂载一个已经挂载的文件系统。通常用来改变挂载标记,如由只读挂载改成可读写的。 | ro | 以只读方式挂载 | rw | 以读写方式挂载 | suid | 允许set-user-identifier 或set-group-identifier位起作用 | sync | 以同步方式进行I/O操作,突然断电不会掉资料,但加重磁盘负担 | dirsync | 所有对文件系统内目录的更新应当是同步完成的,影响下列系统调用:creat,link, unlink, symlink, mkdir, rmdir, mknod 以及 rename | user | 允许普通的用户挂载文件系统,挂载者的用户名被写入mtab,从而使他可以再次卸载文件系统。这个选项暗含了选项noexec,nosuid, 以及 nodev. | users | 允许每个用户挂载卸载文件系统 | codepage | codepage=XXX代码页 | iocharset | iocharset=XXX 字符集 | loop | 挂载回旋设备 经常挂载iso文件用到 | username | username=user 访问设备的用户名 | password | password=pass 访问设备的密码 | 以下参数只对特殊文件系统有用: | uid/gid | uid=value 和 gid=value 以特殊用户及组 挂载系统 | ownmask | ownmask=value owner权限的权限掩码 | othmask | othmask=value othmask权限的权限掩码 | 不同文件系统所支持的属性不一定系统。可以查找相关资料 |
| -a | 搜索/etc/fstab文件中满足条件的文件系统,进行挂载操作。
! a, m N' u6 j" n格式: mount -a -t type -o options 不需要指定设备/目录 | -f | 测试mount系统,只检查设备和目录,并不真正挂载文件系统 | -n | 不把挂载的记录,记录在/etc/mtab 文件中 | -r | 将文件系统安装为只读,同(-o ro) | -w | 将文件系统安装为可读写,同(-o rw) | -L label | 挂载具有指定卷标 label 的分区 | -w | 将文件系统安装为可读写,同(-o rw) | -v | 显示详细的挂载进度 | -l | 列出所有已经挂载的文件系统列表 | 其它参数: | --bind | 将文件层次的一部分重新挂载到其他地方.只挂接单一的文件系统,如果目录有其它文件系统,将不能挂载。如果需要都挂载,可以用:--rbind 参数。
( Z% I7 l- I Q9 b5 L9 w- Lmount --bind olddir newdir 2个目录可以访问系统内容 | --move | 将一个目录移到另外地方,mount --move olddir newdir | -h | 显示帮助 | -V | 显示版本 |
5 {! T, X+ w4 r& b. W
三、常见分区加载方法: - mount挂载iso文件: n. `8 G' }% E5 P t
#mkdir /mnt/iso1 #mount –o loop linuxsetup.iso /mnt/iso1 在linux 不需要虚拟光驱,就可以直接读取iso文件了。
- mount挂载光驱系统
/ N/ B/ k2 n9 U+ X% u
一般来说CDROM的设备文件是/dev/hdc,使用方法: #mkdir /mnt/cdrom #mount /dev/hdc /mnt/cdrom –o iocharset=cp936 默认不指定光驱系统,可以自动搜索得到,将编码指定为中文
- mount挂载软驱
9 |, @- V8 Y) @& e" {
# mkdir /mnt/floppy # mount /dev/fd0 /mnt/floppy 默认不指定文件系统,可以自动搜索得到 * n m! W, g4 ^. p& X3 c% z; N
- mount挂载windows共享文件(samba)5 Q8 O* A' P) X
#mkdir /mnt/winshare #mount -t smbfs -o username=w,password=w,codepage=936,iocharset=gb2312 //192.168.0.101/share /mnt/winshare 指定访问共享的用户名,密码,codepage指定编码与iocharset同意义。这里的windows 系统是中文简体。 codepage指定文件系统的代码页,简体中文中文代码是936;iocharset指定字符集,简体中文一般用cp936或gb2312
- mount挂载u盘; M! V. S% Y+ H5 Y" _/ K
如果计算机没有其它SCSI设备和usb外设的情况下,插入的U盘的设备路径是 /dev/sda1,用命令: #mkdir /mnt/upan #mount /dev/sda1 /mnt/upan 挂载即可。
- mount挂载nfs系统* S& ]* t: s' ?: U% {* m4 u
与windows共享连接差不多。需要正确配置服务端的nfs服务。然后通过客户端的:showmount -e 192.168.0.30 可以查看连接。 mount -t nfs 192.168.0.30:/tmp /mnt/nfs
- umount卸载文件系统
% K3 A, N/ R9 x, o$ I
umount dir 如上面: umout /mnt/upan或者umount /dev/sda1 " S* [, h- x+ \: X+ H5 P5 V
以上是mount命令使用介绍。其中-o参数最为复杂。 每个不同文件系统所支持参数可能各不相同。如果遇到特殊文件系统。建议查阅相关资料。下一节将说下,与mount 相关的文件:fstab格式。
- _; d4 e; F0 |5 }8 F) N |
