有时候你发现用root权限都不能修改某个文件,大部分原因是曾经用chattr命令锁定该文件了。chattr命令的作用很大,其中一些功能是由Linux内核版本来支持的,不过现在生产绝大部分跑的linux系统都是2.6以上内核了。通过chattr命令修改属性能够提高系统的安全性,但是它并不适合所有的目录。chattr命令不能保护/、/dev、/tmp、/var目录。lsattr命令是显示chattr命令设置的文件属性。 这两个命令是用来查看和改变文件、目录属性的,与chmod这个命令相比,chmod只是改变文件的读写、执行权限,更底层的属性控制是由chattr来改变的。
chattr命令的用法:chattr [ -RVf ] [ -v version ] [ mode ] files…
# y4 G) Q' T1 @$ q# p9 B最关键的是在[mode]部分,[mode]部分是由+-=和[ASacDdIijsTtu]这些字符组合的,这部分是用来控制文件的6 V1 X v! Q) N' h
属性。9 J7 r0 V- X% H, P
' @0 t* ^ |3 R3 h) i; t! x! f+ :在原有参数设定基础上,追加参数。9 X/ J, M, s$ v7 r
- :在原有参数设定基础上,移除参数。
( M9 J/ S) T& Q8 ?9 [= :更新为指定参数设定。8 S: ]- W7 K Y& ^$ f
A:文件或目录的 atime (access time)不可被修改(modified), 可以有效预防例如手提电脑磁盘I/O错误的发生。
3 d/ S6 e! w: i$ ]- g7 m5 P- cS:硬盘I/O同步选项,功能类似sync。
" F: s8 h K) {; Ma:即append,设定该参数后,只能向文件中添加数据,而不能删除,多用于服务器日志文件安全,只有root才能设定这个属性。
7 g8 B" l+ k; L2 z4 tc:即compresse,设定文件是否经压缩后再存储。读取时需要经过自动解压操作。* }1 w% [- Z$ _3 M9 H
d:即no dump,设定文件不能成为dump程序的备份目标。- O# {" j5 z! O. F/ g X2 M1 M5 O- q
i:设定文件不能被删除、改名、设定链接关系,同时不能写入或新增内容。i参数对于文件 系统的安全设置有很大帮助。
$ j, R( J8 C! Fj:即journal,设定此参数使得当通过mount参数:data=ordered 或者 data=writeback 挂 载的文件系统,文件在写入时会先被记录(在journal中)。如果filesystem被设定参数为 data=journal,则该参数自动失效。
$ {: F0 E- Z" ?3 c4 B% Is:保密性地删除文件或目录,即硬盘空间被全部收回。
0 u+ @8 `; C9 s* E# L. d9 nu:与s相反,当设定为u时,数据内容其实还存在磁盘中,可以用于undeletion。7 K5 `3 k7 L- D$ I
各参数选项中常用到的是a和i。a选项强制只可添加不可删除,多用于日志系统的安全设定。而i是更为严格的安全设定,只有superuser (root) 或具有CAP_LINUX_IMMUTABLE处理能力(标识)的进程能够施加该选项。- |' [" j5 X0 r1 O, L
应用举例:
$ |9 F3 a6 B5 p4 \
0 r" e! A) P) e% `% ^( n1 E9 W1、用chattr命令防止系统中某个关键文件被修改:7 k* l1 s! r/ E9 n0 e
# chattr +i /etc/resolv.conf
然后用mv /etc/resolv.conf等命令操作于该文件,都是得到Operation not permitted 的结果。vim编辑该文件时会提示W10: Warning: Changing a readonly file错误。要想修改此文件就要把i属性去掉: chattr -i /etc/resolv.conf
# lsattr /etc/resolv.conf
9 R1 n3 o" @- E D7 O会显示如下属性+ L4 \! Z0 o) R7 E
----i-------- /etc/resolv.conf
2、让某个文件只能往里面追加数据,但不能删除,适用于各种日志文件:" Q+ c% C1 G R/ i3 d2 T+ Q& z* _9 z
# chattr +a /var/log/messages
; g4 j6 R: p+ ?) d
7 `$ V6 B7 m1 v4 J2 h, t
