钻石会员
帖子
积分22753
阅读权限50
注册时间2009-6-9
哈哈……盼了多年的热风枪终于到手,顶配PID山寨858D热风枪!测试中
俺是业余爱好者,从来都没有没有用过热风枪,现在都全部换成贴片,想试试热风枪,所以就出现又折腾又败家事件:花大钱来DIY工具!
配件:
1.X宝找的山寨货,温控仪+40D固态+K电热偶+散热座套件共花了55元;找找还有25一个还包快递的,当时怕质量差不,现在那个后悔啊!反证都是山寨中的山寨!
2.风枪手柄也是X宝找的700W风机式热风枪手柄858D,花了43元;
3.拆机24V5A开关电源裸板,花了10.3元,风枪手柄风机是24V0.5A左右的,想把T12增加上去,所以功率买大了;
4.为了面子过的去,能看上去“高大上”就X宝入手数显PWM风机调速器,花了15.88元,本来这也可以自己DIY,
5.配件快递4次约花了30元
6.外壳自己公司可以造,这无法算~~~
合计:155元左右,都可以X宝买不数显的二台吧!真又折腾又败家,但无法子,爱好嘛!人生就起码有个爱好吧,要不就索然无味!
在此过程中,手柄原发热芯有问题,换了K型热电偶也不行,走了很多弯路,再买了个新的发热芯换上就OK;开始还猜是干扰问题,猜是24V开关电源或SSR干扰热电偶信号,因热电偶信号从3点几有时会冲到16几MV,
测试过程上:
1.热风枪口外挂一个K型热电偶温控还是正常,(一样是用SSR控制加热丝,通了加热丝的电),此时是启用了24V风扇,
2.用手柄内的K型热电偶就不正常,(一样是用SSR控制加热丝,通了加热丝的电),也启用了24V风扇
3.当不开SSR控制加热丝(不通加热丝的电),再用手柄内的K型热电偶测温水又正常(热电偶信号稳定),此时没有启用了24V风扇,
4.当不开SSR控制加热丝(不通加热丝的电),再用手柄内的K型热电偶测温水又正常(热电偶信号稳定),此时是启用了24V风扇,
5.当开SSR控制加热丝(通加热丝的电),用手柄内的K型热电偶(此时热电偶信号稳定,温控正常),此时也是启用了24V风扇,只是把那不锈钢筒和云母片拆了,为什么了???why!
6.换了个新的发热芯就OK,完成
到了第5个可能是时好时坏,过程中烧坏一张云母片,被外面的小店老板水了5元,新发热芯花了10元
温控仪AT自行整定PID好几次;AT自行整定PID最后参数为:P:31 I:515 D:126;效果不好,温度还是不太稳定或者是内部算法可能粗糙一点,有点跳动,手动又不会设就这样用着先!
K型热电偶差不多是0.041mv/度,设置300度输出,那热电偶信号就差不多是12.3mv(查表是12.207mv)
外壳就等新年回来再做!三维图都差不多画完了,等折腾!2017.1.18
再上点图:
吹的旧板子,效果还行
乱乱乱!!!
乱乱乱!!!
设定300度
温度不稳定
温度不稳定
温度不稳定1
最后就是外壳,DIY最头疼的问题,只能借用公司的数冲等工具,年后再玩
外壳3D:
