返回列表 发新帖
楼主: MOWEIWEI
[其他综合] 免费16位ADC,温度监测,日期时钟芯片,电路
 楼主| 发表于 2017-1-18 01:24 | 显示全部楼层
不懈努力,终于成功。说明锁了芯片还是可以读数据的。
ManufacturerAccess = 0 RemainingCapacityAlarm = 0 RemainingTimeAlarm = 0 BatteryMode = 1
AtRate = 0 AtRateTimeToFull = -1 AtRateTimeToEmpty = -1 AtRateOK = 1
Temperature = 3013 Voltage = 15527 Current = 0 AverageCurrent = 0
CellVoltage4 = 3978 CellVoltage3 = 3842 CellVoltage2 = 3849 CellVoltage1 = 3858
Temperature = 3018 Voltage = 15526 Current = 0 AverageCurrent = 0
CellVoltage4 = 3978 CellVoltage3 = 3842 CellVoltage2 = 3848 CellVoltage1 = 3858
Temperature = 3018 Voltage = 15527 Current = 0 AverageCurrent = 0
Temperature = 3000 Voltage = 15527 Current = 0 AverageCurrent = 0
v4  v3跟万用表一字不差, v2 v1差个两三毫伏
温度那里,灵敏度还可以。用手摸立马有变化。
发表于 2017-1-20 11:12 | 显示全部楼层
IIC地址多少?
 楼主| 发表于 2017-1-20 13:25 | 显示全部楼层
0x0B
用5楼代码可以测试到。任意芯片地址。
其他地址看pdf文档。前面的代码中除了0x0B,芯片地址不正确外,其他的数据地址都是对的。
发表于 2017-1-20 18:17 | 显示全部楼层
3AG1 說的 ,  我只是业余消遣,不是搞电子的  不太懂 ?
我網站很少看到 電晶體通 ,  看多我也用不到
打破砂鍋問到底 常找 官修 ,  說 你不懂電晶體
我如加入 ,  你有權 發言 嗎 ?   一說話 全來回 他不懂
我不回電晶體 會說我不理他  ,  電晶體的不確定 ,  網站少人 想去回
你又專玩 少人會的 ,  一般的 我是能 講上話 的
I2C 我大概知道 ,  電視公板  高頻頭 也有個 位址
我拆了 兩個 筆電池盒 ,  這電源管理 IC
我只是看書 ,  你又玩我 少看的
不太懂 要怎說話 ,  資料給多 也會得罪人
這小板子 想說用不了 ,  隨手一丟 還要找
感光好 ,  要去試 脫膜 了
這次的線 , 一刮就掉 再買 就第三次
買回 才知 , 是 深色 淺色 的
兩種特性 , 完全不同
淺色 , 燒線在表層
深色 燒在底層 ,  要脫完膜 , 才知線牢固
淺色感光完 ,  感覺像張透明片 , 太熱還會皺
深色 整片偶有波浪紋 , 很黏
所以 我很討厭討論 , 像恆溫烙鐵
就根本買到假貨  , 我哪知這次乾膜 真假貨
烙鐵都在用 ,  感溫是假的 , 就很傷人
網站很多小賣家 ,  他找沒話講
就不想見你話多 ,  網站基本 禁用鏈結
我就幫著發 ,  給人方便 也被罵
因為 他一發 ,  就做廣告了
台灣網站網址隨你發 ,  不要有惡意
但網站人少 ,  台獨派較多  ,  外省人 只有 15 %
我是會台語 ,  對話常見 ,  台語獨創字
不會台語  你是講什麼 ?
台灣只一家 ,  賣乾膜
跟誰買 都同一人 ,  股東制 賣家
有 深藍 ,  淺色 兩種
沒法 指定買 ,  已會做了
深色乾膜 不易掉線 , 手工 能黏好乾膜
淺色 要加溫 才會牢固  ,  黑白對比 要求高
只是沒 好油墨 乾膜不好買 ,  已可做 PCB
小紫外燈 很會燒 , 壞了
大紫燈 比日光燈 ,  還要慢
再試 就大紫燈 ,  要照上 三十分鐘
只是看 線牢固嗎 ?   因為 ,  黑白對比差
大紫燈 要照一小時 , 才會深藍
每次感光 看起來 ,  就一張薄膜
怕又掉線白做 ,  就當張膜 , 再去熱壓牢
這要去 脫膜了,  這張沒見過 的
大紫燈照一小時 , 燒不上線
但 發現感光後 ,  可再熱壓乾膜
上次那種 用這紫燈 ,  照三十分 感光過度 很難脫膜
這是 脫膜後的 完成品
只感光成 淺藍  ,  熱壓後 再脫膜
藍線光膜加熱後 ,  應該線牢固  ,  解決了
只為要快試 感光後再熱壓 , 這乾膜 都弄壞了
只感光到淺藍 , 如沒熱壓  , 線就脫膜 掉線 了
這線不易刮掉 完成  ,  太晚急著 試光膜熱壓
隨便都弄縐 ,  先試熱壓光膜 ,  要睡覺
藍線不牢 因為這次 ,  線要用熱壓的
感覺像張透明片 , 很難脫出 藍白色
要 藍白分明 才能用
這次的 味道重 難聞  ,  化學不能 每天玩
房內 都是 乾膜烤焦味
一邊想 一邊試 ,  這熱上乾膜 沒氣泡
是有溫度時 , 黏上乾膜的
再日光燈 ,  照十五分鐘
感光好的 藍白膜 , 再熱壓牢 藍線
脫膜出 藍線 , 就會牢固了
感光到深藍還不黏  ,  就是 藍線不黏
雷射印表機的碳粉 , 是有膠水
要適溫 壓上碳粉 ,  才不會掉粉
照十分鐘 , 不會有烤焦
也可說  ,  有味道時 快好了
熱壓機  ,  一百度 滾壓過
照完日光燈 , 感光有點慢
就再加上 ,  照大紫燈 了
泡 小蘇打 有反應 , 就去泡水 變軟
有反應 用水洗 , 主要保有 立體藍線條
用水 泡出來 的
快要用完 ,  還沒弄出 不斷線的
感光成藍白分明  ,  都可當成 照相藍白底片
就把這藍白膜 ,  當成 菲林透明片
用這底稿 ,  再去感光 PCB上的藍乾膜
就是 用藍白透明膜當底片  , 再去感光藍膜 ,  做 PCB膜
玻璃上  沒弄好
想到這白溝一照光 ,  就變藍填平了
就又要實驗了 , 失敗
可是這薄膜 撕掉保護膜
去塗上小蘇打水 , 很黏 加熱可上乾膜
剩下一片 沒了 , 再買過完年  不知哪天了
這乾膜沒品牌 隨機出 , 可能又買到一樣的
這片乾膜 是頂層感光 ,  塗上小蘇打變黏
反個面 熱上感光乾膜 ,  還是黏很牢的
跟熱壓一樣黏 ,  不易起皺紋
這感光出線條的藍膜 ,  熱上膜 會掉線 嗎 ?
剩下一片 ,  只剩最後一次 來試了
這片透明處 能脫掉 嗎
藍線 能熱上膜 嗎 ?
黏上的膜 ,  藍線 好脫出 嗎  ?
就是 感光出 ,  一片藍白線 膜
反個面 ,  用蘇打黏上  能用 嗎 ?
上面 放個圓筒 ,  可拉緊 去滾動
但 溫度 不能高過  一百度
因為 零買乾膜 是捲的 不平
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:24 | 显示全部楼层
线太细,问题多多。
发表于 2018-1-2 01:47 来自手机 | 显示全部楼层
备用
备用
备用
发表于 2018-1-2 01:48 来自手机 | 显示全部楼层
备用留影
发表于 2018-1-2 18:35 | 显示全部楼层
思路不错!这个原本是可以累加电量的,只是锁了应该是不能读取了。但做个简单的电压电流表还是不错的。只是速度有点慢,但应该够用了
GMT+8, 2024-5-20 07:19 , Processed in 0.053977 second(s), 32 queries , Gzip On.
