版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
4 B- P8 _0 A. w- h# i( k8 Q9 I( r6 Dlinux grep命令5 U/ r8 k$ P8 G' B/ S1 W4 p4 D
1.作用
f9 p- f! T( M( ~% tLinux系统中grep命令是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹 配的行打印出来。grep全称是Global Regular Expression Print,表示全局正则表达式版本,它的使用权限是所有用户。
, e( n8 A* b, _2 Z9 m7 d7 f+ T; z6 v& A1 }5 s
2.格式( Y; d( Z% v+ ^7 x$ m* M5 R8 S6 ^
grep [options]+ u- T; {5 v2 f: v: w9 ]
% D$ c: [: I2 S: f' I3.主要参数
) i$ C7 _5 h2 Z" D! r5 h) z2 ~, |[options]主要参数:0 L6 O8 D( j; z) h) E2 C6 t
-c:只输出匹配行的计数。& A- y8 S2 @# T
-I:不区分大 小写(只适用于单字符)。
- M( a/ x* u3 _! @ E-h:查询多文件时不显示文件名。
2 V9 ^4 O+ ^4 p% z-l:查询多文件时只输出包含匹配字符的文件名。
) |8 r8 r. O8 q0 R C-n:显示匹配行及 行号。, `0 e% F% T/ [: `" w7 o% P
-s:不显示不存在或无匹配文本的错误信息。$ i% `& J2 Y0 X1 C8 b
-v:显示不包含匹配文本的所有行。4 W. ^* d! k F! R( V
pattern正则表达式主要参数:: [2 {8 o8 a* l: T% l1 y+ ?" l
\: 忽略正则表达式中特殊字符的原有含义。
+ C- y# q7 R, R% O% J' f^:匹配正则表达式的开始行。9 p7 y& V5 i5 {
$: 匹配正则表达式的结束行。
& `( n% y' y* ^" b8 w! x\<:从匹配正则表达 式的行开始。
_0 X; X7 S+ f# k. f. n. |\>:到匹配正则表达式的行结束。
* ]. Q5 t; x3 u8 H# r4 b k' v |[ ]:单个字符,如[A]即A符合要求 。* T6 ]6 n5 I- i: Z0 u* V
[ - ]:范围,如[A-Z],即A、B、C一直到Z都符合要求 。$ v( H7 Q L0 c$ E8 F$ c
。:所有的单个字符。7 J- j: } n# u8 U) _5 F/ o
* :有字符,长度可以为0。
5 P% W9 o% i. ?1 w+ _5 y+ \* F9 R! K) j0 V1 M( a( d" e
4.grep命令使用简单实例
/ _' ?+ Y- h3 b4 E3 d1 I$ grep ‘test’ d*
8 G) S7 D, @) Z$ w7 {& H显示所有以d开头的文件中包含 test的行。: D! r( `2 m- u" {! c$ i% i- g# m# b5 V
$ grep ‘test’ aa bb cc
7 Y' Q0 K+ W# b3 x3 J$ |8 `. k5 i显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。
, c4 w) y% @. g2 h# X: W$ grep ‘[a-z]\{5\}’ aa* U7 ]6 G6 P. z' W
显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。$ S/ n/ Q- ^% G( Y2 `* E0 z
$ grep ‘w\(es\)t.*\1′ aa3 s, [# q9 d0 y. G) K- p2 w
如果west被匹配,则es就被存储到内存中,并标记为1,然后搜索任意个字符(.*),这些字符后面紧跟着 另外一个es(\1),找到就显示该行。如果用egrep或grep -E,就不用”\”号进行转义,直接写成’w(es)t.*\1′就可以了。6 y4 d* u7 w% d O0 M+ ^1 M/ i
! v5 `% _; g- B! F3 p4 a( i5.grep命令使用复杂实例
- J+ ?" X, l( P3 _8 ]5 d假设您正在’/usr/src/Linux/Doc’目录下搜索带字符 串’magic’的文件:
+ x% l" |4 Y, d- R" V6 N7 v3 O9 U$ grep magic /usr/src/Linux/Doc/*
; w/ E) b& I& z: Y esysrq.txt:* How do I enable the magic SysRQ key?
, x. @" x2 ~* \- ksysrq.txt:* How do I use the magic SysRQ key?
0 _% n& z; W, H+ m其中文件’sysrp.txt’包含该字符串,讨论的是 SysRQ 的功能。
) N9 n4 s# Z0 o/ |默认情况下,’grep’只搜索当前目录。如果 此目录下有许多子目录,’grep’会以如下形式列出:" K) f& ^1 ]# {! X
grep: sound: Is a directory/ u% U% @8 v" m& c
这可能会使’grep’ 的输出难于阅读。这里有两种解决的办法:
0 d4 y: t& d1 X( z明确要求搜索子目录:grep -r
: a+ m: T7 Y. U3 e7 V$ }% d或忽略子目录:grep -d skip
/ z0 v ]# p" ^如果有很多 输出时,您可以通过管道将其转到’less’上阅读:
- R* q+ p- Z+ t [3 Z+ `$ grep magic /usr/src/Linux/Documentation/* | less9 y! D2 M J n3 v0 C
这样,您就可以更方便地阅读。
' \* y4 y3 Z: u% _; |, p" o3 @, i: d8 h. ~
有一点要注意,您必需提供一个文件过滤方式(搜索全部文件的话用 *)。如果您忘了,’grep’会一直等着,直到该程序被中断。如果您遇到了这样的情况,按 <CTRL c> ,然后再试。
l+ O! ?8 J7 y
f/ c' Y. q5 k6 p下面还有一些有意思的命令行参数:
3 R4 m# _4 V* e" K8 Kgrep -i pattern files :不区分大小写地搜索。默认情况区分大小写,5 R# f- s1 h8 U' e! X
grep -l pattern files :只列出匹配的文件名," P, o7 ^. N" ]+ T; g+ i- {3 o
grep -L pattern files :列出不匹配的文件名,
% \1 G9 Z% Q5 H$ O# e- I' sgrep -w pattern files :只匹配整个单词,而不是字符串的一部分(如匹配’magic’,而不是’magical’),) P2 {- S8 w/ j) {8 o
grep -C number pattern files :匹配的上下文分别显示[number]行,
& m8 H) T: y' z2 ]grep pattern1 | pattern2 files :显示匹配 pattern1 或 pattern2 的行,
0 \4 `1 |- V# X* s1 @grep pattern1 files | grep pattern2 :显示既匹配 pattern1 又匹配 pattern2 的行。
" D0 V1 s0 Z3 K3 \, v R6 G9 q4 ^3 h
( }4 K( \4 s( I [grep -n pattern files 即可显示行号信息3 k3 r' O/ G+ l3 u& N: ]8 V
- u+ g5 F: c, s- A: B2 Tgrep -c pattern files 即可查找总行数
8 q2 ?6 L6 s, j7 L. P _! a8 [2 f6 s/ A; y7 C$ f( |. V$ ~
这里还有些用于搜索的特殊符号:
+ Q: {1 G8 a) m- _2 Q. [\< 和 \> 分别标注单词的开始与结尾。
! O1 W r5 e. Z; k/ o例如:
- X2 w% \ A0 s9 ?% sgrep man * 会匹配 ‘Batman’、’manic’、’man’等,* r3 t: x; {3 e6 \4 u, O7 T* g
grep ‘\<man’ * 匹配’manic’和’man’,但不是’Batman’,
& n V* W' y0 k; ngrep ‘\<man\>’ 只匹配’man’,而不是’Batman’或’manic’等其他的字符串。
5 P2 T, o( B/ }& c, D6 D! I' M‘^’:指匹配的字符串在行首,
0 ~9 d; x- g3 i. T% N‘$’:指匹配的字符串在行 尾,5 L- a* ^& m$ B
9 `+ V- g9 `1 W/ N
( q( r, D$ }1 d7 R$ d$ t
1 R1 D, i0 t+ l G1 S+ I/ [0 x. R u2 S) g" ?' S
: k& }' v; B/ H, p4 j
Grep 命令 用法大全
7 {2 k, z0 b5 [+ ?1、 参数: + @* v8 }4 s: L f4 N, t, C
-I :忽略大小写
2 r A* G; C4 e-c :打印匹配的行数
, g! `( b: F- {-l :从多个文件中查找包含匹配项
9 c9 Q) X K* f% o. n* v-v :查找不包含匹配项的行 7 l( H+ Y9 [6 t0 P' ~' ~
-n:打印包含匹配项的行和行标 - i$ ?8 W) H J
% T/ W8 X8 F, o% V6 {* C" h; M
2、RE(正则表达式) ; m# S. w3 ~4 A. }: M; V; l
\ 忽略正则表达式中特殊字符的原有含义 & T4 Q& X% Y1 z0 G1 {
^ 匹配正则表达式的开始行
: ^9 y' Z+ D& z# v/ v6 ^$ 匹配正则表达式的结束行 + B" T5 y1 K: S" T6 o" K: n
\< 从匹配正则表达式的行开始
6 m" Y3 F$ X& `) f$ g& H1 a- t\> 到匹配正则表达式的行结束
5 P- X' M9 m5 N4 d5 {; g* R[ ] 单个字符;如[A] 即A符合要求 ' ~- I. U- ]% h
[ - ] 范围 ;如[A-Z]即A,B,C一直到Z都符合要求
& F6 h; L% |- m: H/ ?" m: d. 所有的单个字符 ' D: e" O* f% ?* {" j% a
* 所有字符,长度可以为0
. K: P( Z) z5 w) Q! O4 u0 s3 Y7 K. N( n/ z, Y- O
3、举例
+ ]; H, n9 M0 U8 N# ps -ef | grep in.telnetd A; e1 {1 T i* t: `
root 19955 181 0 13:43:53 ? 0:00 in.telnetd
. s: z: V. i8 x1 s9 ~
5 ^1 n' c9 _! W0 t" N# more size.txt size文件的内容
2 ?/ {4 e4 ^+ E6 S% y" o( x; Tb124230
7 z3 `3 Y1 Z1 E/ M- J2 |" {b034325 ) {7 I% A: n4 m/ g5 h
a081016 / F& r: u9 o9 r" j
m7187998 ( E' v7 b0 q& h: b" a3 c
m7282064 - _% j% a! s$ K' B- X0 N
a022021 8 S" `1 K4 m0 A U* x$ K5 {, N
a061048
; i8 s3 _ K6 am9324822
; D" t7 d5 I9 L0 }# c8 w8 ~% zb103303 + Z0 D: w/ i) u- @2 K& R. B
a013386
" t* `( v7 S2 w. H$ A/ D/ S" nb044525
. L' J! |, T% r Sm8987131 H) U$ X+ C4 Y/ k j
B081016
( O6 X0 S1 I/ |+ qM45678
$ d) K1 l# O6 L! xB103303
1 _$ B0 n# t3 p! cBADc2345
+ {6 p$ @5 @. V$ u# t; }. V; ~$ L# p# ]. X! q0 }2 w" q) m7 h$ s
# more size.txt | grep '[a-b]' 范围 ;如[A-Z]即A,B,C一直到Z都符合要求
1 p; A4 N! E0 T2 N2 |8 ]. L" i$ nb124230 5 T7 t% r2 r7 k M
b034325 * H" L6 o+ s6 w' q
a081016
" X+ B7 m: W) N5 O2 e! w( V" \a022021
9 D( Z9 m' L- c6 [a061048
3 q1 U1 ^6 W9 lb103303 % G: g+ U2 ^* R p3 s% E9 N8 S
a013386 3 ?1 P5 D# F$ ?4 G- h$ Z" Q l; `& {
b044525
2 l& x% r: q8 O- ?) u. D# Z# more size.txt | grep '[a-b]'*
0 Q% |( L' \& J: {1 Xb124230 - J: B! P) S" i7 M6 _+ I# `
b034325 & W8 B6 h5 M4 p
a081016 ) R8 P: t5 j' D* Y* j9 `- B
m7187998 $ ^1 U: ], q* R8 s
m7282064
' Q' M) D; z5 O5 {. Ca022021
7 l9 ^% R) r p$ [6 [, U8 }a061048 % J; b, a J9 y! m0 q4 ] a
m9324822 ' A9 L7 M8 c, R
b103303
6 w5 F4 z0 W8 U! s2 Q6 t3 T! ja013386 3 f/ Z/ D, d% D# N, R0 G
b044525
4 P+ W. |! j9 T9 a- pm8987131
3 e; n. `/ t6 f9 oB081016
) T3 d5 T7 U) l7 N2 y9 hM45678
6 U! P( P8 } V% @( X% iB103303 % r6 r3 C- q1 d4 Z( `- g
BADc2345
- R! T: Q) n6 c, p9 D0 k) f% p9 ] U+ y, }1 s3 a I9 Z2 z
# more size.txt | grep 'b' 单个字符;如[A] 即A符合要求 6 n3 M2 @2 l' j! Z, K9 o2 o1 n
b124230 : R% l* [! E5 i! O
b034325
& p9 {$ t2 |. h) \! l% Bb103303
+ F- N( p) H% O# O) X9 q" ub044525 3 r& {3 m! x3 j/ c x/ x1 ~7 ^
# more size.txt | grep '[bB]' ; `. m7 U5 I/ P
b124230 . s) v) A) [, p/ K) b
b034325 ' `- V. {" F% R3 ?, U
b103303 8 S/ L( f" j6 z0 [8 D0 n
b044525 : K- d& d! @8 |
B081016 & {( h3 o# q, G! C
B103303 7 t( M8 T. d+ n
BADc2345 * }2 c! k, n- R3 h" O
# ~. F5 M* A" ?6 _+ z/ V) r5 ^: J
# grep 'root' /etc/group ! U1 t+ H; f* ]: p/ y& {- c; ~& c
root::0:root
0 J5 h/ B9 A$ @( l/ [bin::2:root,bin,daemon
& P, H; J3 O& W' Vsys::3:root,bin,sys,adm
8 l4 M) a7 s! n6 q. G( Hadm::4:root,adm,daemon
- ^0 K2 w) N# x9 p) }% p2 }# ouucp::5:root,uucp 2 I; w+ [' B2 W/ x9 A& G" ~% M
mail::6:root 4 R; ?& R8 J# G, F" p
tty::7:root,tty,adm ; p" w" H/ W8 P
lp::8:root,lp,adm 5 D) A( h/ ^2 i! i& P
nuucp::9:root,nuucp 9 W5 E& P/ G. Y
daemon::12:root,daemon
, W/ o* o) _7 d8 ~$ o& |' G: a! l7 K) s6 d9 t" h, {
# grep '^root' /etc/group 匹配正则表达式的开始行
! _) e( k7 u" T jroot::0:root
# j: z' _8 \ V1 E/ B G" v& w3 M7 z7 ~
# grep 'uucp' /etc/group
1 j. z2 K' D* k T i" fuucp::5:root,uucp
( i+ P" I& {* L6 ^nuucp::9:root,nuucp
0 J$ U x4 c0 [, a# i- K3 l1 @/ s$ v) ?+ v+ t1 \$ ~/ i8 o( \
# grep '\<uucp' /etc/group
/ I5 e2 f7 a# `/ P/ X' ~% huucp::5:root,uucp
" g$ Q, H3 u8 @- ]& q: W2 v
; v. _, {5 j; e- T7 o% u8 Y3 V# grep 'root$' /etc/group 匹配正则表达式的结束行 . U$ X: _$ i. J8 \. d
root::0:root f3 R6 `! f8 i, S; c' q& V# E& f" f
mail::6:root 2 v3 c8 z. C+ K4 Z, G5 f
" T. O4 L5 ?- X% B! |. V- R8 q
# more size.txt | grep -i 'b1..*3' -i :忽略大小写
0 [+ D* E! C2 @/ B
- }# Y+ Q1 @& S% G9 Jb124230 ' O* J& q8 K3 W" g! w* d
b103303 $ C z$ W6 R4 x* L5 Z6 o! ]5 ~. N
B103303 $ u6 b9 T) x/ S4 h! l* }1 y
. z0 f1 `3 B$ g# b3 a5 ^# more size.txt | grep -iv 'b1..*3' -v :查找不包含匹配项的行 : t6 S0 s% D8 v# D- G
) b& U5 R2 ~$ S
b034325
' C7 D9 C" D H& F* o5 T2 x. Y& ha081016 ; D! e I7 Q) R6 {! }- o( C
m7187998 & x4 f& q: p& x' f ]/ D- y# {# r
m7282064
& X4 C. r. X& pa022021
$ Z) Y( m, v" W" K0 Ba061048 9 l6 K K+ D' I# M8 A# \- T
m9324822 % p/ r/ c- B, Z
a013386
) q- I. G8 X! t7 ab044525 ; D! Z4 \- ^7 r; H2 {$ |1 f
m8987131 ) q8 F% F* j# t& n
B081016
( [2 d0 S* E0 g; l8 I DM45678 ) n' {* ~' b+ ]/ e9 e m
BADc2345
- U/ c5 I* O8 S$ Q7 h$ R9 ?3 _) Y6 ^8 W% T/ b/ ^2 e' z6 i0 Z
# more size.txt | grep -in 'b1..*3' . {( f; s3 A ]( y/ p, S4 @/ G! W
1:b124230
# _$ ^" T4 G3 @% j1 w* V: \! \9:b103303 / _ _: w5 `3 K0 j
15:B103303 4 }) @ R% G- J" ?
" F( G* m7 A5 k; M! N2 r# grep '$' /etc/init.d/nfs.server | wc -l ! N, V2 F5 P$ ^1 U/ ^' K
128 Y# l2 y$ r7 \) }- o* q$ w
# grep '\$' /etc/init.d/nfs.server | wc –l 忽略正则表达式中特殊字符的原有含义
, G7 d+ a& z K9 s7 R- N1 L0 n1 W9 A0 C( ?% A$ |
15 % o8 ]" @+ K% j) b2 m2 e1 s; _+ e
[; C- g) ]5 c% ?9 p0 Zcase "$1" in
% n% M$ Q8 b4 ~* K3 ^) ?/ ?/ j>/tmp/sharetab.$$ & }4 [) B+ _0 U {( L" i6 [
[ "x$fstype" != xnfs ] &&
) u4 K( T6 O* g3 ?/ c+ xecho "$path\t$res\t$fstype\t$opts\t$desc"
0 T1 t5 U/ j. f& Z( ^>>/tmp/sharetab.$$
4 p7 O4 v4 ^5 z) P _/usr/bin/touch -r /etc/dfs/sharetab /tmp/sharetab.$$ % T0 i$ T' q7 G
/usr/bin/mv -f /tmp/sharetab.$$ /etc/dfs/sharetab % }$ q' s/ S5 v. X& | i: u" g
if [ -f /etc/dfs/dfstab ] && /usr/bin/egrep -v '^[ ]*(#|$)'
! b3 c6 s. o& Yif [ $startnfsd -eq 0 -a -f /etc/rmmount.conf ] && ! I. T% q7 z1 V/ k4 r& k
if [ $startnfsd -ne 0 ]; then
' Z( B% ^. y* \' A$ ]2 Yelif [ ! -n "$_INIT_RUN_LEVEL" ]; then " y, v- a# K& y0 ?3 h
while [ $wtime -gt 0 ]; do
- ]" N F/ i+ O, `& u$ Swtime=`expr $wtime - 1` ( f+ i. F, Q9 ?! w o
if [ $wtime -eq 0 ]; then
7 b6 ^$ [5 T1 z. R2 K( D/ u# wecho "Usage: $0 { start | stop }" 6 Y+ T5 {3 G- O9 t
, v' X! B' @- A4 e8 A1 w
# more size.txt
: |0 |, ?+ F( | H9 j `! m
1 ^# O4 Q4 V* Fthe test file - ]& P, M2 _0 }; K: [
their are files
5 q7 y# V$ z& DThe end & c! A3 r- C' Q% A/ A2 s
6 P1 @- b) m; e3 |7 j; E. I# grep 'the' size.txt 7 m2 v5 C9 |1 | |1 I6 N/ b; A2 g
the test file
+ q9 }, Q- j0 G- Q0 T, Stheir are files
1 J. }5 ^4 {6 _% i7 m2 k( g5 n* Q& V6 a( V) d/ F
# grep '\<the' size.txt
, X2 B4 b' g1 S; j' @. r3 K1 qthe test file ! @$ S- b$ A f- |" O
their are files 6 }9 G( p8 j+ g/ [0 \
2 k" V$ \1 { \6 U$ N1 ?# grep 'the\>' size.txt 7 O+ v9 @. ]4 \8 ~3 N- \
the test file 4 w8 _ x+ R8 M- ?
1 L3 [/ j/ x5 {+ [+ i! Z7 o U
# grep '\<the\>' size.txt
: E# ]( P ?& b' @; A0 E) Sthe test file
9 D( r/ |' V! }( B
$ n# d( q M9 Y" v+ L# grep '\<[Tt]he\>' size.txt
4 v* x, Z7 J) @; ^1 Wthe test file
. J/ c% o5 v! m# X2 C; r2 U u& q& r3 Y
0 ~+ Y3 }( q8 t7 \5 d==================================================================
' ~% f( y5 ?. N5 f5 Q9 x/ V o/ i" {" `7 ^0 A2 N9 r( u( Y% r* u! `0 P8 O
1,简介4 S4 @- z" Z" w
使用正则表达式的一个多用途文本搜索工具.这个php?name=%C3%FC%C1%EE" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">命令本来是ed行编辑器中的一个php?name=%C3%FC%C1%EE" onclick="tagshow(event)" class="t_tag">命令/过滤器:
- T3 z5 T. T3 M" {8 Y g/re/p -- global - regular expression - print.
x* S7 f( A3 D3 {( [基本格式
4 A4 |8 W r+ wgrep pattern [file...]
2 A; E0 x' a3 r9 A(1)grep 搜索字符串 [filename]$ ]' Q' s% [. A* ]2 Z* h
(2)grep 正则表达式 [filename]1 r' Y8 J+ S2 G% t+ j o ?7 G
在文件中搜索所有 pattern 出现的位置, pattern 既可以是要搜索的字符串,也可以是一个正则表达式.8 W. Q2 e! @! G$ O! {2 t" t' ~
注意:在输入要搜索的字符串时最好使用双引号/而在模式匹配使用正则表达式时,注意使用单引号3 Q" N: \0 B: T: n
% p* T) f' T( M: i/ L: S
2,grep的选项( w9 `% F% {. s' t2 [
-c 只输出匹配行的计数
, ?/ Q4 _$ D. v% B9 z5 R -i 不区分大小写(用于单字符)6 G: _' H0 W: ]6 K
-n 显示匹配的行号7 l' K9 M5 I% o1 w: C
-v 不显示不包含匹配文本的所以有行
' M3 m/ H1 K4 S, h2 \3 u# S -s 不显示错误信息
6 i- L( ?" \& v, C$ R4 S' ^2 C# h. E -E 使用扩展正则表达式
6 o4 k" b0 h, p, P/ F6 V( w1 p0 q 更多的选项请查看:man grep
+ L" j/ |6 M$ ^; r. @- Y% @
* g- \! |0 a# _3,常用grep实例
, m$ L* Z6 [' v$ t2 e& s
2 \5 ^6 e4 @" G- n! s0 _(1)多个文件查询" L2 p' ^. x: e" w q
grep "sort" *.doc #见文件名的匹配. h8 T9 J4 v( Z: D N
, i1 u2 R* m; Q! ~/ Z4 L3 T
(2)行匹配:输出匹配行的计数
8 }' V, a; X w0 Q x grep -c "48" data.doc #输出文档中含有48字符的行数
$ _; U# {- R7 S% b4 Y- H( v; X1 n: _/ U5 E5 l
(3)显示匹配行和行数
1 f% E- {& o4 m2 B# Z% l- @ grep -n "48" data.doc #显示所有匹配48的行和行号' ^- {0 s6 {% `& [0 r8 |
- _6 L$ |+ U2 ?4 s: u* D5 b3 @(4)显示非匹配的行
0 O3 p: b( O% r- w' t/ p" q grep -vn "48" data.doc #输出所有不包含48的行# `, W& q" u, g/ o
$ h% r/ p1 ^* c1 M. h
(4)显示非匹配的行# `9 Z* M! {* \' ^4 b' o$ |
grep -vn "48" data.doc #输出所有不包含48的行5 s p9 Q, |& R- y' H1 v
9 u9 ^; h( p0 ` k- K(5)大小写敏感
0 n4 V9 t; X9 m3 g& A3 {. I grep -i "ab" data.doc #输出所有含有ab或Ab的字符串的行
, |5 d& p/ L. B- s1 u. |& i6 _$ }( R( p
4, 正则表达式的应用6 A0 t" p: c% w' i" B& F
7 ^8 |+ c! ]! i2 k7 l( {(1)正则表达式的应用 (注意:最好把正则表达式用单引号括起来)9 M5 ?4 y9 w: O: U4 n
grep '[239].' data.doc #输出所有含有以2,3或9开头的,并且是两个数字的行0 c( n# [& y3 |, F- Q C0 d
7 C$ }7 i4 I4 F. ]! y, s! x(2)不匹配测试$ {, e4 a2 {: e* k
grep '^[^48]' data.doc #不匹配行首是48的行
# ?5 u+ j$ d# B# ~( d/ k& P0 q" j! K A+ M% B' ~' g
(3)使用扩展模式匹配, W/ k( G: {9 S1 _
grep -E '219|216' data.doc
+ y: Y% r: v) ^% x' j7 g, ^' p: Y
(4) ...: ~( [' }" e/ r7 h$ r% V/ D% m
这需要在实践中不断应用和总结,熟练掌握正则表达式。
3 p8 A( ^3 g/ @+ {5 z! W$ t" R. n/ z4 L$ h5 H/ c
5, 使用类名
: |* c. y! ^6 f4 i/ K1 V6 g1 t4 M, o可以使用国际模式匹配的类名:
* q3 W" V- h. n7 R0 O[[:upper:]] [A-Z]
, q: n5 Y* W+ v" T[[:lower:]] [a-z]
: X) O- k" L3 @8 N4 f: G[[:digit:]] [0-9]
G8 b" d7 {; u2 @, \$ e! g2 Q[[:alnum:]] [0-9a-zA-Z]
: W: L, s2 W5 [[[:space:]] 空格或tab! d7 S( Q5 e* k& o* O9 z+ y
[[:alpha:]] [a-zA-Z]
/ |; j* _2 V. T0 m
3 l* P# |# v$ ?: q, _ E(1)使用
# J5 s' R9 O& G/ T( Y6 q grep '5[[:upper:]][[:upper:]]' data.doc #查询以5开头以两个大写字母结尾的行
& q1 @; e, l& k0 ]7 F% Q |
