查看: 5695|回复: 11
[其他综合] 0投入远程视频监控
发表于 2009-1-20 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见CT那边在卖网络监视器,好是好,不过要480大洋。。。
我把我平时用的网络监控方法贴一下吧,看看有不有需要的tx,可以参考一下
监控软件:之软,支持4摄像头,有警戒录像功能,当有人进入摄像头视野时自动启动录像(可同时设置报警铃音),也可以异地录像
远程控制:winvnc,这类软件应该有很多吧
远程唤醒:路由器一般有这个功能吧,有的话把路由器和pc的远程唤醒功能打开
动态域名:给你的路由器做3322的动态域名解析
步骤:
把pc机的winvnc设为开机自启动,在互联网上的任一台pc机上输入路由器的动态域名进入路由器设置页面,在里面填入你家里pc机的mac地址点确定,你的pc机就被启动了,pc机启动以后winvnc_server自动运行,这时候你在远程机运行winvnc_client登录,这时候你家里的pc机就完全被远程控制了(有时候出外忘记带某些资料可以用这个方法来远程获取哦)
当然如果把之软设为开机自启动,那么就不用winvnc也可以开启监控功能,就是不能随意关机了
这种方法使用起来也是挺方便的,关键是不用另外投资了
前提:主机的电源不要拔掉,哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://jky601.icuy.com:8/CamGuard_html_cn/index.asp?id=jky601
密码1234,欢迎骚扰,就是一般沒启动该功能(出门防盗时才启用),嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:43 | 显示全部楼层
当然如果你有很多外网ip的话,pc机一个,路由器一个,应该就不用做动态域名了,我的是ADSL上网的,必须这样干才行
发表于 2009-1-20 13:44 | 显示全部楼层
经过别人的服务器?要是被偷窥怎么办?
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:48 | 显示全部楼层
3322只是帮你做一个域名定向,不会偷窥你的啦
何况你加了密码的呀
再说,你个老男人有什么好偷窥的呀
发表于 2009-1-20 20:07 | 显示全部楼层
谢谢
有兴趣。
只是看不懂。
能否进行一下基础教育?
 楼主| 发表于 2009-1-20 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-1-20 20:07 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
有兴趣。
只是看不懂。
能否进行一下基础教育?
之软,网上有下载,找破解版的,要不只能用一个小时
winvnc,是一个远程控制软件,和它功能相同的有很多,自己选一个合适的吧
动态域名,登录http://www.3322.org/去注册一个帐号,然后新建一个动态域名,然后把这个域名填在路由器的相应设置框里
如果是内网ip的话,使用winvnc前还要做一下端口映射,也是在路由器设置页面里进行,使得动态域名的某个指定的端口号被重定向到你的pc机
开启远程唤醒功能分两步,一是开启路由器里的唤醒功能,另一个是开启pc机BIOS设置里的远程唤醒功能
 楼主| 发表于 2009-1-20 21:43 | 显示全部楼层
把软件传上来吧,就是太占空间了,过后删掉吧
winvnc.rar
294.08 KB, 下载次数: 378, 下载积分: 一乐金币 -1
复件 之软监控报警系统(4通道).rar
5.28 MB, 下载次数: 457, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2009-3-13 10:51 | 显示全部楼层
这个好玩,多谢分享!
发表于 2014-12-2 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,建立一个4路监控网络需要哪些硬件?
发表于 2014-12-2 15:18 | 显示全部楼层
不由自主地下载了。以后有机会就尝试。谢谢
GMT+8, 2024-5-19 02:23 , Processed in 0.054087 second(s), 37 queries , Gzip On.
