返回列表 发新帖
楼主: 钟义亭
[DIY套件预览] p3電腦 就有的電源 能做套件 嗎 ?
发表于 2016-11-9 13:36 | 显示全部楼层
chuchun 发表于 2016-11-8 19:14
是哪个论坛?求个坛友第7版连接
看下这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1704792
发表于 2016-11-9 13:38 | 显示全部楼层
收到,学习了,这玩意真不错
钟义亭 发表于 2016-11-8 19:27
http://www.360doc.com/content/15/1126/19/1892865_516119817.shtml
我說 做電源 ,  機器 是可調
楼主也搜到这个人了,卖这个PCB应该没问题,又没有侵犯了ATX电源厂家的权利,毕竟是很老的技术了
 楼主| 发表于 2016-11-9 14:56 | 显示全部楼层
开关电源的啸叫 原因是什么?
效率越高 ,  越會嘯叫
跟 佈線有關 , 要碰運氣
量產的 是老大
放進 最適生產殼 ,  才好做
外殼就是散熱 ,  但較易 嘯叫
但 好量產 ,  多試板子  是王道
理論 對仿製 是無用  , 多件 去選穩定
量產 就是 品質
功率管 ,  放外圍外殼
違反 線越短越好 ,  但好量產
CRT 舊電視板 , 我都 整版 移新板
一角畫面變形 , 有爆音 我丟了
現在的 電視公板 , 去移零件
一變二  跑出線路圖 ,  還我畫的圖
就是 要做這樣 好量產
不怕多人 做樣品  ,  量產就是 好物
PCB 板 零件位置 再移動 ,  就能生產
http://danyk.cz/s_atx_en.html
剩的 裝瓶 沒法用
蝕刻 加熱 有氣泡 ,  幾分鐘 OK
還是 五十度 溫控 , 打氣泡 快
ATX power  我 快有十個 , 要用 變壓器
power good 沒用拆了 ,  原板零件  拆換到新板
當然 零件好確認  , 拆移 有線路
整理過的 PCB ,  做上十台 也不多
舊的 有些壞 ,  還不好修
我都 手畫板 , 做板子 很快
舊板子 會修也不想修 ,  主要拆 變壓器 用
邊拆邊畫圖 ,  銲好 全新一台  好實驗
蝕刻設備 第一次用 , 會很愛洗板
氯化鐵 PCB  藍感光 , 都沒買
沒錢 買一堆 , 沒體力 慢慢玩
主要 舊板零件 移新板 ,  這樣 就很好了
這有點像 FM比例檢波 的交連
我找的 修理 ATX power  是做返修
快廢掉的單位 , 雙面板 吸錫槍 拆IC
一天修一台 ,  就要求 去生產線 修
都是被弄壞 ,  不是分析修
代工 有修到 UPS ,  日本 兩片板 sps 大電源
機器看很多 ,  可不是 分析電路  都拆換修
吸錫槍 活塞油 , 看過 不知哪買
只有 黃油代用 , 不知用 哪種
這油 不知名稱 無法買
https://world.taobao.com/item/54 ... 007116335.18.YmW966
兩旁 電腦滑軌 ,  鎖住 光碟鐵蓋
前後 兩旁 ,  兩支螺母牙條  去推動刻刀
评分
参与人数 1一乐金币 -30 收起 理由
美人鱼999 -30
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-11-14 08:12 | 显示全部楼层
MentorCrack.rar (533.15 KB, 下载次数: 122)
PADS Layout  看過 一本書 , 不熟
用簡單的 layout 過 ,  沒專業能力
只畫 PCB 就自洗板 ,  電路圖 沒畫 學的會
因為 win net 高階 都讀完 ,  不寫程式
VC++ 還沒讀熟 ,  delphi 看過
前幾年 常去破解 ,  認電腦
破解檔 要放對 , 雜亂會失敗
MentorKG 的问题
1.先装软件,安装到默认路径,不安装license。
2.拷贝MentorKg.exe 到C盘根目录
3.打开命令窗口。开始->运行-> CMD ->回车
4.输入命令 CD \   回车
5.输入命令 MentorKG -patch C:\MentorGraphics\7.9.3EE  注意patch 为小写
6.稍等,会弹出一个TXT文档,将该文档另存为到 C:\LICENSE.TXT
7.右键我的电脑->属性->高级->环境变量 在系统变量中 创建变量 MGLS_LICENSE_FILE
, 变量值为 C:\LICENSE.TXT   若已经存在该变量,则修改变量值,
在已有变量值后增加 ; 然后再增加C:\LICENSE.TXT
http://t.elecfans.com/876.html
第1讲—pid算法第一讲 免费
第2讲—pid算法第二讲 免费
第3讲—pid算法第三讲 免费
第4讲—pid算法第四讲 免费
一条直线上的两点 , 有相同的斜率吗?
斜率有變 ,  我先知
不會 ,  要看歷史記錄
比例加強 , 好檢測
潑上冷水 , 全亂了
只好找來 微系統 OS
三年前 老化 , 用 pads 畫
食指較短 手小 , 受傷
現左手 用滑鼠 , 敎學變多了
用滑板 , 再學 pads   p-cad
[电源] 36V电动车充电器改12V电瓶充电器详细经历,多图慎入!
楼主  发表于: 2014-07-22
你不是 地球人
评分
美人鱼999 -30
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-11-15 14:48 | 显示全部楼层
评分
美人鱼999 -30
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-11-16 13:04 | 显示全部楼层
因家中有事,和大家一别半个月,好想朋友们。
    久未露面,各位不会以为老电工遇有不测吧?
不会的,我不会轻易离开大家的。
    今天,唐山风和日丽、冬日的暖阳给入冬的人们带来些许温暖。
老电工也挣扎着从低沉的情绪中走出,回到论坛、回到朋友们中间。
希望老电工兄弟尽早摆脱阴影,愿您的心情如同唐山的今天风和日丽!
渴望唐山老电工现身论坛的,不仅是我,还有他和他们......
老哥哥您回来了,又可以看见您发表优秀文章了。
来一篇《老电工迷失记》
真難得 , 下崗 書熱賣
三天  見鬼了
三招大俠  ,  只會玩 三天 的
大俠最多讓對手三招
三阶段充电 的 , 三招大俠 回來了
只會 三招 的
電子負載 都在休息 , 這是 第一招
知這人的 , 早知 第二招
第三招 , 要問 他老師
十五公斤 的 熱塑機 ,  改好 能熱壓  1.5mm  PCB
但 電熱絲 是放 石英管  ,  一支 電熱絲  太熱 絞斷
找來 三節 石英管 ,  加上 烙鐵 雲母紙
有 一百五十度 溫度 ,  能 慢進 倒退 大馬達
機器 有點雜音 可用  ,  有 PCB 熱轉印機 用
三千元 ,  一千 能修整好,  會換 電熱絲 了
兩支 空心 矽膠滾筒  ,  內放 石英加熱
大齒輪 , 就能調 2mm 厚度
有 鏈條 ,  所以 十公斤 以上
大顆 馬達 ,  還 不知哪種
熱壓 長條銅箔板 ,  一百四十度 出板 燙手
可 加熱走停 二十秒  ,  新的少用  少人買
熱塑機 滾輪 , 四邊拉  可刻線 用
一千五 大台 ,  不貴的 二手  少人買
溫控 最高溫 ,  偶而當  但不會燒壞
越來越易 失控  , 最高溫 199 度  熱當
感溫片 ,  改一半 搭在鐵棒 ,  一半搭 膠筒
電路板 150 度 ,  放殼內 失控
現 挖洞 ,  pcb 可放外邊
感溫滾筒 , 140度 熱當 ,  鐵不易散熱
放幾分鐘 再開 ,  還是 一百多度 再當
感溫位置 ,  要放膠筒 上
鐵棒都生鏽 , 磨掉鏽  感溫度更高
越磨越亮 ,  感溫度 越高
一半 搭在膠筒 ,  150度 正常了
PCB 板 沒問題 的
感溫片 也生鏽 ,  磨亮  溫度也變高
第一次買 , 現沒問題 好用
髒東西 ,  影響 感溫頭
二個感光莫一時沒辦法幫您湊齊 我今天幫你分批寄送
這個反光 我最後分成一個包裹給你寄
我 看不懂 的
 楼主| 发表于 2016-11-28 08:56 | 显示全部楼层
電路 溫控 都放外邊  , 不然失控
去調 最大 150度 ,  是失控 不是熱當
板子在內 ,  沒法去調 半VR
調最大 100 時 , 上風口 溫度計量 , 超過 一百多度
功率電晶體 會燙 ,  電熱管就熱
結論 ,  最大 100值  溫度高於 最大 150值
100 - 150  只是設值 , 不是溫度 是相反
都 改亂了 , 上風口 有一百多度 燙手
130 不當機 , 150 有時當 , 非熱當 是失控
調著 摸著 怎不燙 ,  就調 相反了
100 再加高溫 , 150  反而 不再加高溫 ,  相反了
沒買 熱電偶溫度表 ,  手靠近加熱管10cm ,  有溫度
评分
美人鱼999 -30
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-19 13:16 , Processed in 0.057409 second(s), 27 queries , Gzip On.
