楼主: locky_z
[电子电路] 构思这样一个16档量程绕组切换电路
发表于 2016-10-21 22:46 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2016-10-6 21:31
如果想电压绕组利用率最高的话,用3的倍数上去是最好,
例如只是4个绕组,分别是1/3/9/27V。
1V时,直接 ...
太有才了!减法都用上了!
发表于 2016-10-22 10:59 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-10-21 18:24
他们在研究的是用继电器的方法做可调电源的输入电压跟随,3阿哥已经说了,8V起步意义都不大。而你的起步 ...
你好,说到做产品那是抬举我了,我这点道行做着玩都觉得吃力,呵呵,另外,现在都开关电源的天下,这种多绕组的变压器应该会慢慢退出市场了,已经没有研究的价值了,我只是感兴趣,搞一个来折腾着玩,从中学习一下模电知识。
发表于 2016-10-22 11:07 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-10-21 22:46
太有才了!减法都用上了!
我那里就有两台110KV,40000KVA的有载调压变压器,调节的绕组有七个,通过加减法可得15个调节档,原因可能是绕组的造价高,节约成本。
 楼主| 发表于 2016-10-22 22:08 | 显示全部楼层
另外多个继电器先后动作,可能速度有快慢,例如从011->100时,有可能b3继电器先动作,b2b1慢动作,即可能产生是011->111->100的过程。从011变成111时,是最高输入电压,可能会有冲击。
发表于 2016-10-23 08:37 | 显示全部楼层
調好再動
顯示慢  才用
連續 動
可快顯示時 用
多个继电器 先后动作,可能 速度有快慢
配電盤 如用 繼電器 操控
會有 誤區 , 沒法討論
我聽過  廠長 工程師  的 對話
關於  發電機 啟動控制
先后动作
接點 調近 , 再加工
八個 啟動電流 , 接點距離 都不同
要 手工 調整  ,  都沒做好 的
啟動電流 , 跟 彈簧 有關 的
來個 接點彈跳 , 就無解 了
軟體 ,  設好程序
看完 沒誤 ,  按下 確定
如沒 確定鍵 ,  可能 設定錯
我看 還要加上 ,  到達 吸下電流
才送給 繼電器 ,  有輸出 沒吸下
有 啟動電流 規格
有的是從 電壓規格 ,  線阻 換算 的
http://content.saihs.edu.tw/contentbook/bep1/U1/15/b/b6.htm
要使 繼電器的 接點閉合,必須在線圈的兩端 加以直流電壓,
使繼電器動作的 最少電壓叫做〝起動電壓〞。9V起動電壓。
它的意思是說 當線圈上所加的電壓 不到9V時,
繼電器是 不會動的,必須加電壓 到9V以上時 繼電器才會動作。
當我們將起動電壓 加到繼電器的線圈上,
這時候 流過線圈的電流 就叫做〝起動電流〞。
繼電器上面 就會標出起動電壓,如 DC 6V、DC 9V 等,
它的起動電流是多大,測試一下 線圈的內阻是多大,
再用起動電壓 除以線圈內阻,所得到的 就是起動電流。
一個 DC 9V 的繼電器,測試出線圈的 內阻為90Ω,
利用公式,我們就可求出 起動電流 是100mA。
发表于 2016-11-12 08:29 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mo ... =1&extra=#pid828578
怎沒 下文 了
发表于 2017-4-30 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-23 20:14
2 楼电路可以这样组合切换:
3AG1老师能否就此图设计个电路供参考
发表于 2017-5-2 20:52 | 显示全部楼层
gandalf 发表于 2017-4-30 14:09
3AG1老师能否就此图设计个电路供参考
4只继电器的组合切换太复杂。
跟你做的那个电路原理是一样的,都是用后面的比较器输出提升前面比较器的基准电压。
发表于 2022-8-2 10:23 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-8-25 13:27
使用LM324 时,电路里的基准电压由12V 电源分压得到,继电器互锁也是通过改变基准电压的方式实现的。
由 ...
3AG1老师,能否给个这个滞回比较器的计算公式,我最近想重新做个这样的绕组切换电路,但是不会计算这个比较器。能否给详细讲一下他的计算公式?
这个帖子的108 楼有这种绕组切换的计算方法: https://www.yleee.com.cn/thread-11286-11-7.html 三个继电器与两只继电器的计算方法是一样的。  详情 回复 发表于 2022-8-2 22:26
发表于 2022-8-2 22:26 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2022-8-2 10:23
3AG1老师,能否给个这个滞回比较器的计算公式,我最近想重新做个这样的绕组切换电路,但是不会计算这个比 ...
我是想知道单个的滞回比较器的计算方法,我按照书上的计算不出来回差。跟您这个对不上。  详情 回复 发表于 2022-8-3 09:16
我之前写过两个继电器切换的计算软件https://www.yleee.com.cn/thread-89741-1-1.html 但是这种三级的,计算复杂程度翻几翻, 第二级触发后会影响第一级的参考电压,第三级触发后会影响第二级的参考电压,同时还会  详情 回复 发表于 2022-8-2 23:18
GMT+8, 2024-5-19 08:26 , Processed in 0.050438 second(s), 36 queries , Gzip On.
