楼主: 收音机
[其他综合] 一乐来电显示12864液晶串行方式测试!
 楼主| 发表于 2011-1-22 00:32 | 显示全部楼层
回复 9# zydl123
    哈,没仔细看那些帖,毕竟那些PCB板只有实物图,幸好我没有标注“原创”,呵呵。此帖竟然成精了,惭愧呀。
发表于 2011-3-23 08:29 | 显示全部楼层
谢谢!分享了。
发表于 2011-3-23 12:18 | 显示全部楼层
谢谢!打算过段时间学12864驱动
发表于 2011-3-23 17:22 | 显示全部楼层
似曾相识的一个12864程序
;* 128x64P COG 演示程序 (IC(COG): SPLC501C 并行控制)
;* 程序编写:吴巍
;* Date: 2005,08,22
;* IC(COG): SPLC501C
;* INTERFACE:MPU-89S5x
;* 网址:www.cdream5.com
org 000H
jmp begin
;=====硬件连接参加如下=========================
CS1  EQU P1.0     ;
RES  EQU P1.1     ;复位端,低电平触发有效,正常时 高电平
A0   EQU P1.6     ;
RW   EQU P1.7     ;
E_RD EQU P3.4     ;
Data_bus data P0  ;LCM Data bus
HZ_P data 51H    ;页地址
HZ_C data 52H    ;行地址
HZ_H data 53H    ;字高   16x16显示的时候 =2
ORG 0030H
begin:
call lcm_init              ;初始化
MOV R5,#08H
MOV R3,#00H
call busy_check
call clr_screen            ;清屏
TSTART:
    ;call delay_ns
MOV DPTR,#PIC1             ;显示图片1
call disp_pic
    call delay_ns
call clr_screen
call disp_all             ;满屏显示同一个文字 16x16 32个汉字
   call delay_ns
call clr_screen
call disp_wei             ;显示一个汉字 16x16
    call delay_ns
  MOV DPTR,#PIC2           ;显示自定义图片
  call disp_pic
  call delay_ns
MOV DPTR,#PIC3            ;显示图片3,12x12满屏汉字
call disp_pic
   call delay_ns
call clr_screen
call Print_string         ;显示一行汉字
;call light_test
   call delay_ns
call clr_screen
jmp TSTART
;===LCM initalization 初始化=======
LCM_INIT:
LCALL    DELAY
CLR      RES             ;initalization  reset      复位
LCALL    DELAY
LCALL    DELAY
SETB RES
LCALL    DELAY
MOV      A,#0E2H         ;initialize interal function
LCALL    TCOM
LCALL    DELAY
MOV      A,#0A2H         ;set LCD bias=1/9
LCALL    TCOM
MOV      A,#0C8H         ;set SHL COM1 to COM64 =C0H,set SHL COM64 to COM1 =C8H    设置显示方向
LCALL    TCOM
MOV      A,#0A0H         ;ADC select SEG0 to SEG131  A1H 显示图像左右镜像
LCALL    TCOM
MOV      A,#040H         ;Initial Display Line
LCALL    TCOM
MOV      A,#02CH
LCALL    TCOM
LCALL    DELAY
MOV      A,#02EH
LCALL    TCOM
LCALL    DELAY
MOV      A,#02FH         ;power control(VC,VR,VF=1,1,1)
LCALL    TCOM
LCALL    DELAY
MOV      A,#023H         ;Regulator resistor select    对比度设置 020H~027H
LCALL    TCOM
MOV      A,#081H         ;set reference voltage mode
LCALL    TCOM
MOV      A,#019H         ;set reference voltage  亮度电压调节 00H~03FH  先发指令 81H,后写具体值
LCALL    TCOM
     ;以上2条指令互相配合可以调节到合适得对比度
MOV      A,#0A6H         ;set reverse display OFF  ,正 反显示设置      A6 正显示 A7反显示
LCALL    TCOM
MOV      A,#0D2h         ;driving mode set
LCALL    TCOM
MOV      A,#000H         ;MODE 1
LCALL    TCOM
MOV      A,#0AFH         ;turns the display ON
LCALL    TCOM
ret
;***********Initial over***********
;======亮度测试========
Light_test:
   mov r7,#00H
  LT_LOOP:
   call delay_ns
   MOV A,#10000001B     ;set column address MSB   ;列地址  高4位
   CALL TCOM
   mov a,r7
   call tcom            ;change亮度
   cjne r7,#03Fh,LTA
    mov r7,#00h
    jmp lt_loop
   LTA:
    inc R7
   jmp LT_LOOP
;==========显示一行字 16x16=======================
;显示一行16x16的字符 8个
Print_String:
  MOV DPTR,#CHAR_s    ;指定字符头地址
  mov HZ_P,#01H       ;行
  MOV HZ_C,#07H       ;列 (段)
DWLOOP:
  ;call delay_ns
  call disp_char
  mov a,hz_c
  add a,#16           ;显示完一个汉字后 段地址加16 即下一个汉字得地址 最大 128
  mov HZ_C,a
  mov HZ_P,#01H
  cjne a,#119,DWLOOP
  mov HZ_C,#00
  ret
;-------------Over-------------------------------------------------------
;========显示一个字======================================================
Disp_wei:
  MOV DPTR,#CHAR_wei  ;指定字符头地址
  mov HZ_P,#02H       ;行
  MOV HZ_C,#060       ;列 (段)
Disp_WD:
  ;call delay_ns
  call disp_char
  ret
;---------------Over--------------------------------------------------
;==============显示一屏字====================
Disp_all:
  mov HZ_P,#00H       ;行
  MOV HZ_C,#00H       ;列 (段)
  mov 55H,#00         ;汉字显示起始行
DPL1:
  ;call delay_ns
  call disp_char
  mov a,hz_c
  mov HZ_C,a
  mov HZ_P,59H
  MOV DPTR,#CHAR_s    ;dptr地址回写
  cjne a,#128,DPL1
  mov HZ_C,#00
  inc 59H
  inc 59H
  inc HZ_P
  inc HZ_P
  MOV DPTR,#CHAR_s
  mov a,59H
  cjne a,#08,dpl1
  ret
;===================显示定义好的字符===================================
;调用前先指定 HZ_P行  HZ_C列,DPTR 字符地址
Disp_char:
mov HZ_H,#2          ;16x16字高 =2
MOV R2,HZ_P          ;显示行(页,共8页 0~7)
DCR2:
MOV A,R2              ;set page address
  setb acc.7
  clr  acc.6
  setb acc.5
  setb acc.4           ;页设置指令,高4位1011
CALL TCOM
mov a,HZ_C
  swap A               ;高4位 移动到低4位上
  clr acc.7
  clr acc.6
  clr acc.5
  setb acc.4           ;高4位指令  0001
;MOV A,#00010000B     ;set column address MSB   ;列地址  高4位
CALL TCOM
mov a,HZ_C
clr acc.7
clr acc.6
clr acc.5
clr acc.4             ;高四位指令 0000
;MOV A,#00000000B     ;set column address LSB   ;列地址  低4位    128x64 列地址从0~128
LCALL TCOM
MOV R1,#01H           ;set (8*16)*16characters  ;每行(页)显示8x16单元数
DCR1:
  MOV R0,#016          ;显示列数
DCR0:
  MOV A,#0H
  MOVC A,@A+DPTR
  CALL TDATA
  INC DPTR
  DJNZ R0,DCR0         ;显示一个 8x16图案
  DJNZ R1,DCR1         ;
  INC R2
  djnz HZ_H,DCR2       ;显示完2个字高后就退出
  RET
;----------------------Over-------------------------------------
;=======================显示一屏图片============================
Disp_PIC:
;mov R3,#0
;MOV DPTR,#PIC3                   ;图片地址
MOV R2,#0B0H                      ;显示行(页,共8页 0~7)
DPC2:
LCALL TCOM
LCALL TCOM
LCALL TCOM
MOV R1,#08H          ;set (8*16)*16characters  ;每行(页)显示8x16单元数
DPC1:
  MOV R0,#016                             ;显示列数
DPC0:
  MOV A,#0h                                ;R3=char 偏移量
  MOVC A,@A+DPTR
  CALL TDATA
  INC DPTR
  DJNZ R0,DPC0           ;显示一个 8x16图案
  DJNZ R1,DPC1           ;
  INC R2                 ;行地址增加
  CJNE R2,#0B8H,DPC2     ; 下个行地址超过就退出循环
  RET
;--------------------Over---------------------------------------
;改变显示位置
test1:
  MOV A,#01000111B
  LCALL TCOM
   ; call disp_1
  MOV A,#01001111B
  LCALL TCOM
  MOV A,#01011111B
TTE:
  LCALL TCOM
  ;cjne a,#64,TTE
  ret
;==========清屏==========================================
;实际上就是RAM中全写00H
clr_screen:
  mov r2,#0B0h
clr_2:
  LCALL TCOM
  MOV A,#010H ;set column address MSB  ;列地址
  LCALL TCOM
  MOV A,#00H ;set column address LSB   ;列地址
  LCALL TCOM
  MOV R1,#010H ;set (8*8)*16characters
clr1:
   MOV R0,#08H
clr0:
   mov a,#00h
   call tdata
   DJNZ R0,clr0
   DJNZ R1,clr1
   INC R2
   LCALL DELAY
   CJNE R2,#0B8H,clr_2
  ret
;----------------CLR Screen Over-------------------------
;====忙查寻==============================================
;在高速中,使用忙查询会稳定显示效果
busy_check:
mov data_bus,#0FFH
mov a,data_bus
SETB CS1
CLR CS1                     ;cs1=0
CLR A0                      ;a0=0
setb RW                     ;RW=1
clr e_rd                    ;RD=0
nop
nop
mov a,data_bus
setb e_rd
nop
nop
setb cs1                   ;
;jmp busy_check
ret
;------------------Over-------------------------------------------
;=====送命令,CS1=0 A0=0  RD=1,RW 0-->1
TCOM:
SETB RES
SETB CS1
setb RW
setb E_RD
CLR A0                         ;A0=0
nop
nop
CLR CS1                        ;CS1=0
nop
nop
mov data_bus,a                 ;DATA
nop
nop
clr rw                         ;RW 0-->1
nop
nop
setb rw
setb cs1
SETB A0
setb RD
SETB RES
ret
;=======送显示数据=======   A0=1  CS1=0  RD=1 RW 0-->1
TDATA:
  SETB RES
  SETB CS1
  SETB A0
  SETB RW
  CLR CS1
  SETB E_RD
TRANSMIT:
MOV DATA_bus,A
SETB RW
NOP
NOP
NOP
CLR RW
nop
nop
SETB CS1
SETB RD
SETB RW
SETB A0
SETB RES
RET
;===延时子程序=================================
DELAY:       ;time = 40Hx(41Hx2+1+2)us   CY=12MHZ
  MOV 40H,#0100 ;10.05ms   ;32h
DELAY1:
  MOV 41H,#051
DELAY2:
   DJNZ 41H,DELAY2 ;192us
   DJNZ 40H,DELAY1
   RET
Delay_ns:     ;100ms
mov R6,#200
dns1:
call delay
djnz r6, dns1
ret
;---------------------Over---------------------
;巍
CHAR_wei:
DB  040H,050H,0D6H,0F4H,0D4H,054H,044H,0F7H,05CH,054H,0F4H,054H,054H,0F6H,000H,000H
DB  084H,04DH,036H,015H,02CH,0C5H,000H,083H,062H,01EH,003H,07EH,052H,05FH,070H,000H
PIC1:
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H,060H,0F0H,050H,048H,058H,0D0H,050H,0D0H
DB  0C0H,080H,080H,0F8H,000H,000H,000H,000H,0B0H,0B0H,058H,0FCH,058H,000H,050H,078H
DB  0FCH,028H,0C8H,0C8H,0C0H,000H,000H,000H,010H,0F0H,0B0H,0B0H,0F0H,0FCH,07CH,058H
DB  058H,0D8H,0F0H,010H,000H,000H,000H,000H,000H,010H,090H,098H,0B8H,0E8H,0E8H,0A8H
DB  098H,098H,080H,080H,080H,000H,000H,000H,010H,030H,010H,010H,010H,0F0H,010H,010H
DB  010H,010H,010H,000H,000H,000H,000H,030H,030H,0F0H,058H,0C8H,0C0H,0F0H,078H,060H
DB  060H,060H,060H,060H,020H,000H,000H,000H,070H,010H,050H,0F0H,0F0H,0A8H,0A8H,0E8H
DB  0B0H,0B0H,010H,010H,030H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,010H,01FH,01AH,00BH,009H,00CH,000H,010H
DB  010H,010H,018H,01FH,000H,000H,000H,010H,030H,032H,032H,019H,009H,00FH,005H,005H
DB  007H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,004H,002H,003H,01FH,012H,012H
DB  012H,033H,030H,030H,038H,008H,000H,003H,003H,003H,001H,021H,021H,031H,01FH,000H
DB  000H,001H,001H,001H,000H,000H,000H,00CH,00CH,00CH,004H,006H,006H,007H,006H,006H
DB  00CH,00CH,00CH,00CH,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,000H,000H,000H,03FH,009H,009H
DB  009H,009H,009H,009H,000H,000H,000H,000H,020H,010H,01DH,015H,015H,01DH,01FH,01EH
DB  016H,035H,030H,030H,010H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,020H,0E0H,0E0H,020H,0C0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0C0H
DB  020H,0E0H,0E0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0C0H,020H,0E0H,0E0H,020H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,0C0H,0E0H,020H,020H,020H,0E0H,000H,000H,0C0H,0E0H,020H
DB  048H,0F8H,0F8H,000H,000H,020H,0E0H,0E0H,040H,020H,060H,000H,000H,0C0H,0E0H,0A0H
DB  0A0H,0E0H,0C0H,000H,000H,000H,0A0H,0A0H,0A0H,0E0H,0C0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0E0H
DB  0E0H,020H,0E0H,0C0H,000H,000H,078H,038H,028H,0E8H,0C8H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  020H,0E0H,0C0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0E0H,0E0H,020H,0E0H,0C0H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,007H,007H,000H,007H,007H,000H,000H,000H,007H,007H,000H
DB  007H,007H,000H,000H,000H,007H,007H,000H,007H,007H,000H,000H,000H,000H,000H,006H
DB  006H,000H,000H,000H,000H,003H,007H,004H,004H,004H,002H,000H,000H,003H,007H,004H
DB  002H,007H,007H,004H,000H,004H,007H,007H,004H,004H,000H,000H,000H,003H,007H,004H
DB  004H,004H,002H,000H,000H,003H,007H,004H,004H,007H,007H,004H,007H,007H,000H,007H
DB  007H,000H,007H,007H,004H,002H,004H,004H,004H,007H,003H,000H,000H,000H,000H,006H
DB  006H,000H,000H,000H,000H,003H,007H,004H,004H,004H,002H,000H,000H,083H,087H,084H
DB  084H,087H,083H,084H,007H,007H,000H,007H,007H,000H,007H,007H,004H,000H,000H,000H
DB  000H,040H,048H,048H,0F8H,04CH,048H,000H,0F8H,048H,048H,048H,048H,0F8H,000H,000H
DB  000H,000H,0F0H,010H,050H,050H,054H,0D8H,050H,0D0H,050H,050H,018H,010H,000H,080H
DB  0E0H,09CH,0C0H,000H,0F0H,050H,050H,054H,058H,050H,050H,070H,000H,000H,000H,020H
DB  018H,008H,0E8H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,068H,018H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,078H,048H,048H,048H,048H,048H,048H,07CH
DB  008H,000H,000H,000H,000H,040H,058H,0D0H,050H,050H,010H,0DCH,070H,0D0H,050H,058H
DB  0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F0H,0FCH,00EH,087H,09BH,019H,018H,000H
DB  000H,000H,018H,019H,09BH,087H,00EH,0FCH,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,010H,00CH,003H,0FFH,002H,084H,092H,092H,092H,0FEH,092H,092H,092H,082H,000H
DB  080H,060H,01FH,002H,002H,002H,042H,082H,07FH,002H,002H,00AH,006H,002H,000H,024H
DB  06EH,025H,094H,060H,01FH,0FFH,009H,07FH,009H,07FH,089H,0FFH,000H,000H,000H,010H
DB  010H,013H,012H,012H,012H,012H,052H,092H,042H,03EH,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  063H,063H,000H,000H,000H,084H,084H,085H,045H,045H,025H,01DH,007H,01DH,025H,045H
DB  045H,084H,084H,000H,085H,08BH,059H,02FH,039H,04BH,085H,067H,015H,07FH,0A5H,0B5H
DB  0A7H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,003H,00FH,01CH,039H,037H,066H,04CH,048H
DB  048H,048H,04CH,066H,037H,039H,01CH,00FH,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,040H,040H,0E0H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,040H,060H,020H,020H,020H
DB  020H,0E0H,0C0H,000H,000H,0C0H,0E0H,020H,020H,020H,020H,0E0H,0C0H,000H,000H,080H
DB  080H,000H,000H,000H,000H,080H,080H,000H,000H,000H,080H,0C0H,060H,020H,020H,020H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,080H,0C0H,060H,0E0H,0E0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  080H,0C0H,060H,020H,020H,020H,060H,040H,000H,000H,080H,0C0H,060H,020H,020H,060H
DB  0C0H,080H,000H,000H,080H,0C0H,060H,020H,020H,020H,060H,040H,000H,000H,000H,000H
DB  020H,0C2H,00CH,080H,0FCH,004H,0F4H,004H,0FCH,000H,0F8H,000H,0FEH,000H,000H,000H
DB  080H,084H,098H,000H,010H,090H,090H,090H,090H,0FEH,010H,014H,018H,010H,000H,000H
DB  000H,010H,010H,010H,01FH,01FH,010H,010H,010H,000H,000H,018H,01CH,014H,016H,013H
DB  011H,011H,010H,000H,000H,00EH,01FH,011H,011H,011H,011H,01FH,00EH,000H,000H,010H
DB  019H,00FH,006H,006H,00FH,019H,010H,000H,000H,00FH,01FH,011H,011H,011H,011H,01FH
DB  00EH,000H,000H,006H,007H,005H,004H,004H,01FH,01FH,004H,004H,000H,000H,000H,000H
DB  007H,00FH,018H,010H,010H,010H,018H,008H,000H,000H,007H,00FH,018H,010H,010H,018H
DB  00FH,007H,000H,000H,007H,00FH,018H,010H,010H,012H,00EH,01EH,000H,000H,000H,000H
DB  004H,07CH,003H,040H,027H,010H,00FH,010H,067H,000H,027H,040H,03FH,000H,000H,000H
DB  000H,000H,07FH,020H,010H,020H,020H,01FH,010H,010H,007H,018H,020H,078H,000H,000H
PIC2:
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,080H,060H
DB  0D0H,0F8H,0ACH,0FEH,0DBH,0FFH,07FH,0F7H,0BFH,0FFH,0FFH,0EFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,07FH,0FFH,03FH,05FH,03FH,00FH,01FH,04FH,00FH,02FH,00FH,00FH,03FH,03FH
DB  0FFH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0F8H,0F0H,0E0H,080H,016H,0FEH,0FFH,0FEH,0FEH,0FAH
DB  0FDH,0FEH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FDH,0FAH,0FEH,0FEH,0FCH,0FCH,0F8H,0F8H
DB  0F8H,0F8H,0F8H,0FCH,0FCH,0FEH,0FCH,0FCH,0F8H,0FCH,0F8H,0F8H,0F0H,0F0H,0E0H,0E0H
DB  0C0H,0E0H,0C0H,0C0H,0C0H,080H,080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F0H,05CH,0EBH,0BFH
DB  0FAH,0EFH,0BFH,0EAH,0FFH,0FFH,0ABH,07FH,0DBH,0FFH,0BDH,0EFH,07FH,0DBH,03EH,047H
DB  00BH,020H,001H,010H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  004H,001H,012H,0A5H,00FH,07FH,0FFH,0FBH,0BFH,0EFH,07FH,0FBH,0DFH,07FH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,07FH,0FFH,07FH,0BFH,07FH,05FH
DB  0FFH,0BFH,0F7H,0FFH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0F8H,0F8H,0E0H,080H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0BFH,0D5H,07FH,0F6H
DB  0DFH,0FDH,0FFH,07FH,0DBH,0B6H,06DH,0FBH,0AFH,07AH,0AFH,055H,02FH,083H,040H,0E3H
DB  060H,0F3H,0E0H,053H,026H,040H,046H,010H,004H,010H,000H,000H,000H,000H,000H,020H
DB  008H,090H,0A8H,018H,098H,011H,01EH,03BH,0FFH,0EDH,0BFH,0D2H,02FH,0FAH,014H,0EDH
DB  00FH,0F3H,00FH,051H,0AFH,001H,0ABH,014H,042H,011H,004H,041H,002H,008H,041H,002H
DB  009H,006H,011H,00FH,02BH,057H,0BFH,07FH,0FFH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FEH,0FEH,0F8H
DB  0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FEH,0FBH,0FFH,0DFH
DB  0F7H,03FH,0FFH,001H,0FEH,001H,05FH,0B2H,04DH,012H,001H,000H,000H,000H,001H,000H
DB  000H,001H,000H,002H,000H,000H,003H,000H,040H,000H,008H,000H,000H,000H,090H,007H
DB  005H,00FH,001H,001H,001H,00FH,052H,00CH,0BBH,0FFH,086H,07DH,0D2H,0FFH,0C9H,0F6H
DB  0C9H,0D6H,021H,04AH,090H,025H,008H,072H,089H,018H,0EEH,088H,0E5H,084H,04AH,080H
DB  004H,000H,082H,000H,000H,000H,002H,000H,001H,002H,095H,02BH,047H,0BFH,07BH,0FFH
DB  0FFH,07FH,0FFH,07FH,0BFH,07FH,0BFH,07FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FFH,0FFH,0DAH,0FFH
DB  0E5H,0EAH,0F5H,04BH,054H,001H,028H,002H,000H,008H,000H,004H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,010H,002H,000H,018H,000H,000H,000H,010H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,020H,080H,0FFH,0F4H,0FBH,0FFH,0FFH,016H,001H,00EH
DB  077H,09EH,07DH,09AH,024H,009H,080H,002H,010H,027H,00CH,051H,00FH,0A3H,004H,011H
DB  002H,008H,000H,000H,000H,008H,000H,000H,000H,000H,000H,088H,022H,0C9H,016H,021H
DB  00BH,000H,045H,010H,008H,051H,020H,004H,090H,0E2H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  02FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,050H,0A5H,010H,062H,080H,000H,020H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,004H,040H,00CH,000H,012H,084H,008H,042H,004H,048H,002H,018H,000H
DB  004H,080H,000H,0C0H,062H,0F8H,07FH,0BDH,05FH,0BFH,01FH,007H,000H,000H,000H,002H
DB  019H,0A2H,055H,080H,052H,020H,080H,010H,040H,000H,029H,000H,08AH,000H,024H,000H
DB  001H,010H,000H,000H,042H,000H,000H,008H,000H,001H,000H,040H,00AH,020H,081H,008H
DB  024H,081H,00AH,040H,011H,080H,024H,09BH,06FH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0CAH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0AAH,065H,088H,021H,04AH,004H,051H,00AH,020H,089H,010H
DB  020H,040H,004H,040H,000H,040H,080H,000H,080H,000H,080H,000H,000H,040H,0E0H,0F2H
DB  0F8H,0FCH,0FEH,0FFH,0FEH,038H,0E3H,000H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,002H,004H,029H,04EH,018H,066H,088H,022H,04CH,000H,006H,048H,000H,002H
DB  000H,020H,000H,000H,010H,080H,008H,040H,0A0H,012H,048H,024H,082H,028H,082H,000H
DB  028H,082H,000H,052H,080H,02AH,0C0H,0EAH,0D5H,0EAH,0F3H,0FFH,0F7H,0FFH,0FFH,0FFH
DB  0FEH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FFH,0FFH,0FFH,0BFH
DB  0F7H,0FFH,07FH,0FFH,07FH,0BFH,0F4H,02AH,0D0H,00AH,041H,008H,080H,002H,020H,004H
DB  000H,011H,000H,085H,000H,042H,000H,012H,000H,00AH,080H,005H,0A0H,0D5H,0FFH,0FFH
DB  0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0EFH,058H,0A0H,050H,020H,000H,010H,0A0H,010H,080H,028H
DB  040H,028H,010H,048H,010H,048H,019H,022H,018H,022H,090H,020H,054H,000H,008H,000H
DB  00AH,004H,018H,02FH,050H,0AEH,041H,0AAH,014H,041H,0A4H,009H,050H,08AH,020H,084H
DB  022H,0C8H,0F2H,0ECH,0FBH,0FEH,0FFH,0FFH,07FH,0AFH,03FH,05FH,007H,05FH,003H,045H
DB  012H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
PIC3:
DB  000H,000H,088H,0F8H,0C8H,018H,0D0H,038H,0D0H,090H,07CH,094H,010H,000H,080H,0A0H
DB  0A8H,0C8H,080H,0C0H,0BCH,080H,080H,080H,000H,080H,080H,080H,0F8H,0D8H,0D8H,0D8H
DB  0D8H,0F8H,080H,080H,000H,000H,088H,0F8H,048H,0C8H,0E8H,068H,0F8H,068H,068H,0E8H
DB  000H,000H,020H,020H,0F8H,02CH,078H,0A8H,028H,0F8H,020H,020H,000H,000H,000H,0F0H
DB  010H,010H,0FCH,010H,010H,010H,0F0H,000H,000H,000H,040H,0C0H,078H,078H,0F8H,0F8H
DB  0F8H,0F8H,0F8H,040H,040H,000H,000H,07CH,054H,054H,054H,0D4H,0D4H,0FCH,080H,000H
DB  000H,040H,040H,058H,0D8H,0D8H,0FCH,0D8H,0D8H,0D8H,0D8H,040H,000H,000H,0F0H,098H
DB  094H,0F0H,000H,060H,09CH,010H,010H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,080H,087H,0C7H,081H,08DH,08BH,088H,08DH,08BH,08CH,000H,000H,010H,098H
DB  048H,084H,002H,001H,0C2H,004H,008H,008H,000H,010H,008H,007H,008H,008H,01FH,012H
DB  012H,012H,012H,010H,000H,000H,000H,007H,092H,017H,00DH,0CDH,00BH,011H,011H,011H
DB  000H,008H,008H,00FH,08AH,08AH,08EH,08AH,08FH,08BH,00EH,008H,008H,000H,080H,083H
DB  081H,081H,09FH,081H,081H,081H,083H,080H,000H,000H,008H,00FH,08DH,0CDH,09FH,094H
DB  08BH,084H,00BH,010H,000H,000H,000H,0CFH,009H,009H,005H,01FH,0C8H,008H,00FH,000H
DB  000H,000H,000H,010H,00BH,008H,0C6H,004H,004H,088H,00BH,000H,000H,000H,01FH,008H
DB  008H,01FH,0C0H,000H,001H,012H,010H,00FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,004H,0F7H,054H,056H,0F5H,004H,0FFH,080H,08FH,070H,000H,000H,006H,0FFH
DB  00CH,00BH,009H,009H,0FFH,009H,009H,009H,000H,000H,000H,040H,0C0H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,004H,002H,07FH,082H,082H,0BFH,091H,091H,08FH,080H
DB  060H,008H,088H,078H,08FH,08DH,0FDH,02DH,02DH,02FH,028H,008H,000H,000H,008H,07FH
DB  024H,07CH,0DEH,0D6H,0BFH,016H,016H,01EH,000H,080H,082H,0F2H,0AFH,0A2H,0E7H,0AAH
DB  0F2H,0BFH,0E2H,082H,080H,011H,011H,0FFH,009H,005H,08DH,0B5H,067H,065H,09DH,001H
DB  000H,082H,042H,022H,01AH,006H,0FFH,006H,01AH,022H,042H,082H,000H,000H,000H,03FH
DB  011H,011H,0FFH,011H,011H,011H,03FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,040H,0C0H,078H,078H,0F8H,0F8H,0F9H,0F8H,0F8H,040H,040H,000H,018H,0F9H
DB  0B8H,0B8H,0F8H,0B8H,0B9H,0B8H,0F8H,010H,000H,000H,008H,069H,068H,078H,0E8H,068H
DB  078H,068H,068H,008H,000H,000H,040H,048H,048H,0F8H,048H,044H,0F8H,008H,008H,0F8H
DB  000H,001H,040H,0C0H,078H,078H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,0F9H,041H,040H,000H,090H,090H
DB  095H,099H,0F0H,090H,09CH,095H,091H,081H,000H,000H,030H,0ECH,028H,080H,0D0H,0B0H
DB  0A8H,0FCH,0A8H,0F8H,020H,000H,0F1H,098H,095H,0F1H,000H,060H,09CH,010H,010H,0F1H
DB  000H,000H,040H,040H,040H,040H,041H,040H,040H,040H,040H,040H,000H,048H,048H,0F8H
DB  048H,048H,009H,088H,0F8H,008H,0C8H,008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,008H,00FH,00DH,00DH,01FH,014H,00BH,004H,00BH,010H,000H,008H,008H,08DH
DB  04DH,00DH,00FH,00DH,0CDH,00DH,00DH,008H,000H,000H,011H,091H,015H,017H,009H,009H
DB  0CDH,013H,011H,001H,000H,000H,004H,082H,041H,01FH,001H,001H,0CFH,004H,004H,00FH
DB  000H,000H,088H,08FH,08DH,08DH,01FH,094H,00BH,004H,0CBH,050H,000H,000H,010H,008H
DB  084H,082H,001H,002H,0C4H,008H,008H,000H,000H,000H,001H,01FH,089H,098H,08CH,08FH
DB  095H,09FH,015H,015H,010H,000H,01FH,088H,008H,09FH,080H,080H,0C1H,092H,090H,08FH
DB  000H,000H,080H,080H,080H,080H,080H,080H,080H,080H,080H,080H,000H,004H,004H,007H
DB  002H,006H,0C2H,081H,01FH,000H,000H,001H,002H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,060H,090H,090H,060H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,004H,006H,0FFH
DB  004H,005H,015H,05FH,095H,0D5H,035H,015H,000H,000H,096H,09DH,092H,051H,089H,07DH
DB  00BH,0FBH,00DH,019H,080H,000H,0FFH,089H,089H,0FFH,000H,006H,019H,021H,001H,0FFH
DB  000H,000H,008H,07FH,07CH,011H,0DDH,0B3H,08DH,0D9H,0B7H,0C9H,001H,000H,008H,08AH
DB  08AH,04CH,028H,01CH,02BH,048H,088H,088H,000H,008H,088H,078H,08FH,08DH,0FDH,02DH
DB  02DH,02FH,028H,008H,000H,004H,004H,0FCH,041H,01AH,096H,05AH,03BH,056H,092H,01EH
DB  010H,000H,043H,040H,04FH,04AH,04AH,04AH,04AH,00AH,0F8H,003H,000H,000H,004H,004H
DB  0F6H,095H,094H,094H,095H,0F6H,004H,004H,004H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,040H,040H,040H,040H,040H,040H,040H,040H,040H,040H,000H,000H,0F0H,099H
DB  094H,0F0H,000H,060H,09CH,010H,011H,0F0H,000H,000H,000H,0F0H,050H,051H,0FCH,050H
DB  050H,051H,0F1H,001H,000H,000H,089H,0F8H,0C8H,019H,0D0H,038H,0D0H,091H,07DH,094H
DB  010H,000H,000H,0F8H,0A8H,0A8H,0A8H,0BCH,0C8H,04CH,02CH,000H,000H,000H,001H,0F1H
DB  050H,090H,030H,0DCH,010H,010H,0D0H,030H,000H,001H,010H,050H,050H,0D0H,051H,051H
DB  0FDH,011H,01DH,011H,000H,000H,088H,0F8H,0C8H,019H,0D0H,038H,0D0H,090H,07CH,095H
DB  010H,000H,080H,0A0H,0A8H,0C8H,080H,0C0H,0BDH,081H,080H,080H,000H,000H,000H,000H
DB  001H,000H,000H,000H,000H,001H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,008H
DB  008H,01FH,000H,000H,001H,012H,010H,00FH,000H,000H,000H,003H,001H,001H,01FH,011H
DB  011H,011H,013H,01CH,000H,000H,000H,007H,007H,001H,00DH,00BH,008H,00DH,00BH,00CH
DB  000H,000H,00BH,004H,01FH,011H,013H,015H,010H,009H,006H,009H,000H,000H,018H,007H
DB  008H,009H,00AH,008H,00DH,00BH,008H,008H,000H,000H,000H,008H,008H,007H,004H,004H
DB  001H,006H,008H,010H,008H,000H,000H,007H,007H,001H,00DH,00BH,008H,00DH,00BH,00CH
DB  000H,000H,010H,018H,008H,004H,002H,001H,002H,004H,008H,008H,000H,000H,000H,014H
DB  00CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
Char_s:
;--  文字:  创  --
;--  楷体_GB231211;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x15   --
;--  高度不是8的倍数,现调整为:宽度x高度=16x16  --;
DB  080H,040H,020H,0D0H,048H,046H,0C8H,010H,000H,0F8H,000H,000H,0FEH,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,00FH,010H,012H,011H,00CH,000H,001H,010H,020H,01FH,000H,000H,000H
;--  文字:  梦  --
DB  000H,048H,028H,018H,0FEH,024H,084H,028H,018H,07FH,014H,024H,020H,020H,000H,000H
DB  000H,000H,020H,024H,022H,013H,015H,009H,005H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
;--  文字:  电  --
DB  000H,010H,0F0H,010H,050H,0FFH,028H,028H,008H,0F8H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,001H,002H,002H,00FH,011H,011H,011H,010H,010H,010H,00CH,000H,000H,000H
;--  文字:  子  --
DB  000H,040H,040H,044H,044H,044H,052H,0EAH,026H,022H,020H,020H,020H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,000H,000H,008H,010H,00FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
;--  文字:  工  --
DB  000H,000H,000H,010H,010H,010H,0F0H,008H,008H,008H,000H,000H,000H,000H,000H,000H
DB  000H,008H,008H,008H,008H,008H,007H,004H,004H,004H,004H,004H,004H,000H,000H,000H
;--  文字:  作  --
DB  080H,040H,020H,0F8H,006H,040H,020H,018H,0F7H,090H,048H,048H,008H,000H,000H,000H
DB  000H,000H,000H,00FH,000H,000H,000H,000H,03FH,002H,002H,002H,002H,000H,000H,000H
;--  文字:  室  --
DB  000H,020H,018H,008H,0A8H,068H,025H,096H,0D4H,084H,014H,00CH,008H,000H,000H,000H
DB  000H,020H,020H,021H,025H,025H,01FH,012H,012H,011H,010H,010H,000H,000H,000H,000H
END
发表于 2011-3-24 20:47 | 显示全部楼层
看不懂,留名
发表于 2011-12-17 23:11 | 显示全部楼层
刚测试了并口成功,正好试一下串行方式
发表于 2012-4-12 00:13 | 显示全部楼层
回复 14# jhlsf
    能否给个接线图
发表于 2012-4-22 21:24 | 显示全部楼层
积分不够,只能在这跟贴回复,手上有一批GXC12864-18的液晶屏,有规格书,驱动芯片是S6B0724,共7680片;GXM128128-12液晶屏100片,有规格书;GXM1602,GXM1603总共加起来有6万片左右,想便宜处理掉,有需要的请联系,18001857906 张'S,下面上图,1602,1603暂没有规格书,不知怎么搞出来,请各位高手指教,本人之前不做液晶屏,不知怎么点亮……图片不知怎么发,我QQ号10160738,有需要的加QQ发给各位!
发表于 2012-4-22 21:50 | 显示全部楼层
楼主高手啊。有技术就是好啊
发表于 2012-7-30 18:53 | 显示全部楼层
好帖,技术达人。马克后详读。
GMT+8, 2024-5-18 23:35 , Processed in 0.054419 second(s), 30 queries , Gzip On.
