查看: 7123|回复: 32
[其他综合] 请教3AG1 设计一个直流电机, 电子控制和刹车电路。
发表于 2016-7-5 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教3AG1 ,帮忙设计一个直流电机, 电子控制电机启动并维持运和开关控制的刹车电路。
我简单地, 画出一个构想图。
电源电压12到20V ,一个中小功率直流电机,两只 N-mos场效应管 ,一只场管控制电机的启动和维持运转 。。另外一只场效应管配合刹车电阻, 专门做电子刹车用 。
电子刹车的场效应管和一只微动开关有关联, 型号是 ss-5-F,  含有 一组常闭和一组常开的三脚开关 ,一只脚是 COM , 一只是 OFF, 一只是 ON.
过程是这样的:
按下启动开关。 电机启动 ,一只按着电机一直维持运转 ,此时启动开关依然继续按着 ,当常开的刹车开关突然导通,电机就突然出现刹车效果停转。而启动开关还继续按着。当松开启动开关后,再按启动开关并一直按着不松开 ,电机再次启动并维持运转,当再次刹车开关突然导通,也同样出现刹车效果。
另外,按下启动开关并一直按着不松开,电机启动并维持运转,当松开启动开关, 电机失电,靠惯性缓慢停转。再次按下启动开关不松开, 电机也可以启动并维持,突然刹车开关导通,电机刹车自停。(这样的模式是高度概括了。)
是不是用, 逻辑数字芯片就可以组建这样的电路呢???
我有, CD4069,  CD4011,  CD4013 , CD4017 , 74HC00 ,NE555   LM358   LM393   LM324    AO4413,  AO4606,  IRF7382   8050  8550
或者分立电路 ,芯片加分立电路混合都可以的。
或者不一定要两只N-mos管也可以的 用P-Mos也可以 .
电源电压高的话 ,应该可以给, 数字芯片电源脚加稳压管做限定12V稳压 ,因为 N-Mos管, G脚也要限制在12V。
谢谢,3AG1.
2016-7-5
发表于 2016-7-5 16:48 | 显示全部楼层
你可以买个电动螺丝刀调速开关,那个有你要的效果,它是调速的你可以绕开调速直接启动。
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:48 来自手机 | 显示全部楼层
电动螺丝刀,调速开关,自停怎样解决呢?
发表于 2016-7-6 01:07 | 显示全部楼层
直接用继电器做不也挺好的?
 楼主| 发表于 2016-7-6 11:41 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-7-6 11:16
我记得是通过是反向并联二极管实现的断电制动。
我这个构想图 只是画了单向 当然希望有电机双向控制了
方向转换使用6脚开关实现的
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:25 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-7-6 12:06
我说的是电子调速的螺丝刀或电钻的制动方式。
它们的换向是在开路的状态下切换的电机端子,不会在运行中 ...
问题是, 换了方向后。并了二极管的电机正负极 ,在另外一个方向极性下,。 等于短路
发表于 2016-7-6 12:29 | 显示全部楼层
你这一大堆文字看了几遍,也不是很明白。
我猜测你的要求是:
1. 两个按钮开关,一个是启动按钮,另一个是刹车按钮,直流电机运行过程中,刹车按钮优先(即:只要刹车按钮导通,即使启动按钮闭合,电机也要停止运行);
2. 按下启动按钮,电机开始运转,松开按钮,电机停止转动。
是上面我说的这个意思吧?
 楼主| 发表于 2016-7-6 12:33 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-6 12:29
你这一大堆文字看了几遍,也不是很明白。
我猜测你的要求是:
对的 就是你说的这个意思了
1. 两个按钮开关,一个是启动按钮,另一个是刹车按钮,直流电机运行过程中,刹车按钮优先(即:只要刹车按钮导通,即使启动按钮闭合,电机也要停止运行);当实现了 刹车停机后,松下启动按钮,再次按下启动按钮 电机再次启动并运转 自然就会有机械装置断开刹车开关 等待下一次,刹车开关再次导通实现刹车,瞬间停转。
2. 按下启动按钮,电机开始运转,松开按钮,电机失电,缓慢停止转动。
发表于 2016-7-6 13:01 | 显示全部楼层
按你的要求画了个图,是不是这样:
 楼主| 发表于 2016-7-6 13:17 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-7-6 13:01
按你的要求画了个图,是不是这样:
感谢三哥帮忙。
如果要带方向呢?
方向是用6脚 ,双刀开关。 切换的。
电机上并了一只二极管就会在某一个方向的电极 ,极性直接短路了。
GMT+8, 2024-5-18 21:44 , Processed in 0.069616 second(s), 46 queries , Gzip On.
