两个一起打包1元竞拍。单个重量600克含包装盒
运费按实际另计费,出价高者得,拍卖价不含运费,最低加价幅度是1元,也就是加价必须1元以上,不得带小数点,例如1.XX或者2.XX的无效,出价一样的,以先出价有效,后出价无效,按回复时间先后为准,拍卖商品都不提供售后,所有卖出商品都不退不换,请谨慎出价,君子一诺千金,千万别把拍卖当儿戏。 有效期至2016年7月6日22:00分,也就是出价截至7.6日的21:59分有效,22:00分无效。竞拍结束后,请按在这个链接下单就可以https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-326693964.84.pJGj1R&id=12779302512,拍下好留言备注论坛ID我们好改价格。
商品简介:
全新库存,特价处理,处理原因,08年生产的,库存时间长,电路板有氧化情况,毕竟已经7年了,因为设计缺陷,原设计是没有风扇接口的,也没有散热风扇,发热严重易损坏,所以需要自己改装风扇,也需要重新做好绝缘,对于要求高,没有动手能力的,千万别买,重量600克含包装盒,销售型号是KLC-48028C。 这个充电器之前销售过,因为没有风扇的原因发热严重,卖出后基本反馈发热损坏,所以就一直没有再销售,原准备改装加强散热后再销售的,结果一放就3年,现如今低价清仓,有动手能力的可以参考[url=]https://www.yleee.com.cn/thread-16458-1-1.html[/url],也可以自己想办法加强散热。 常见问题: 问:这个充电器是正负脉冲吗? 答:这个只是正脉冲,不是正负脉冲。 问:这个充电器是不是买回去自己加个风扇就可以了? 答:这个充电器原设计是没有风扇的,也就是没有风扇的接口,不是简单自己加个风扇就行,没有动手能力的千万别购买。 问:这个比市面上30-40块钱的好吗? 答:市面上30-40块钱的充电器一大把,我们没有对比过,所以无法确定到底谁好。 问:这个充电器电路板 腐蚀 很厉害了很有可能没法用了。 答:这个充电器库存已经7年了,时间长,肯定会有氧化现象,但不是腐蚀很厉害,自己清洗一下再刷一遍绝缘漆是很有必要的。 问:这个充电器加多大的风扇好呢? 答:视情况而定,但有一点,风扇那是越大越好。 问:这个充电器的充电插头有温控吗? 答:这个充电器充电插头没有温控,温控在电路板上面。 问:这个充电器质量好吗? 答:这个充电器质量不好,没有设计风扇,用料也差,唯一可取的只是科林的脉冲充电而已,自己有动手能力的可以把电解电容更换为更好的,可以自己清洗电路板再刷绝缘漆做好保护,可以自己改装滚珠风扇加强散热,只要它的程序好,其他都是能改装更换的。
