查看: 3548|回复: 6
[51单片机] 求助:关于STC51单片机好坏检测
发表于 2016-6-21 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已找到:
        首先,感谢各位的不吝指教,使我能够从头分析查找问题所在。
        其次,就该问题做个自我检讨,一切还是因为不够认真,对事物未深入理解就忙于上手,导致走许多弯路,浪费自己和别人的精力、时间,在此一并致歉。
        再次,说下问题所在。由于我所购单片机实验板是板载下载模块的,而我自己想当然地把板载下载模块的晶振当成了89C52的晶振,导致89C52根本就没工作。也就是说这个实验板要装两个晶振,一直是板载下载模块用的,直接焊到板子上的。一个是单片机用的,是插在晶振插座上的。我是因为后者未安装,导致自己一头雾水,进而开贴求助。啰啰嗦嗦,不知道大家看明白没。再次致歉!
        最后,给单片机实验板生产商或经营商提个建议:对新手,有些东西还请不厌其烦地一一说说。也给后学单片机的坛友提个醒,做个反面教材吧。
        再次感谢各位的热心帮助!
        此贴完结。
刚接触单片机,很多东西要从头学。某宝买一套51开发板,STC89C52RC的单片机,怎么都刷不进去程序,翻遍了网上的各种方法,试过各种手段,USB转TTL、CH340G驱动等等均没问题,用万用表检测,P1、2、3、4各脚电压基本上都是5V左右,怀疑是单片机有问题,但不知道怎么检测和判断。能用万用表检测判断好坏么?没示波器。附上开发板原理图和PCB图。电脑驱动截图、STC-ISP  V3.5、V6.66、V6.85三个版本的截图,V4.3、V4.8版本的在家本上试的,没截图,但显示信息基本一样。用的是WIN7  64位旗舰版操作系统。
另,谁那儿有在用的好的stc89C52RC,上电帮量下各引脚电压给我参考下,不胜感激!
看不到验证码图片,在这统一回复。
1、晶振装了,按网上写的测试方法,晶振两脚间约0.8到2V左右的电压。短接89C52的P30、P31后,stc-isp可以看到正常发送和接收信息。
2、网上说的各种试验方法基本上都试过,包括检查原理图、检查印刷板,检查焊接有无虚焊短路,检查流水灯、LCD、数码管、蜂鸣器、继电器、按键等硬件检查,点下载后再关机、开机,按复位按钮,重新卸下和安装89C52、更换stc-isp版本、换下载线、换下载模块、P10、P11接地……能想到和查到的方法基本上都试过,就差换89C52或自己焊接最简系统、下载系统,由于现在手头没元件,这三各方法还没试,想试的话只能等新购元件到手了。
3、多谢各位的热心回复,再次感谢!
DIY_MCU_51_REV1.0(2015.11.06)原理图.pdf
1.08 MB, 下载次数: 137, 下载积分: 一乐金币 -1
发表于 2016-6-21 20:44 | 显示全部楼层
你的晶振装了没有
发表于 2016-6-22 06:21 | 显示全部楼层
STC的单片出厂都是写了测试程式的。通常是跑马灯。
联机要用STC的软件,还没见哪个通用编程器可以支持STC的新型单片机。
发表于 2016-6-22 08:58 | 显示全部楼层
在STC的下载软件里选择对应的型号和串口
点击下载——手动冷启动——板子自动下载,一般是这个节奏
高版本的下载软件能自动识别串口编号,还有,高版本软件会提示你单片机太老之类的,不用管他
发表于 2016-6-22 15:20 | 显示全部楼层
I/O 口的电压并不能表示单片机有没有问题。
是不是串口 rx tx 接反,看看你的开发板有没有 232 。如果有,这样的 ttl usb 转串口的电平是不正确的,需要去掉 232,或者直接接电脑串口。
stc 单片机上电,isp 程序应该能看到信息,比如晶振是多少 Mhz 的
发表于 2016-6-22 17:14 | 显示全部楼层
联机要用STC的软件,还没见哪个通用编程器可以支持STC ...
今天试了 STC12C5A16S2, 是一个跑马灯,,,,,P1口上的8个。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-6-22 19:32 | 显示全部楼层
等点“下载”钮后再给单片机供电,楼主是这样操作的吗?
GMT+8, 2024-5-19 15:25 , Processed in 0.066989 second(s), 44 queries , Gzip On.
