查看: 6492|回复: 6
带光电隔离的USB转TTL转232串口,妈妈再也不担心烧电脑了
发表于 2016-6-7 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做些小东西 给有用的人
团购
一.模块简介
光电隔离usb转ttl转232通信转换器款专为解决复杂电磁场和网络环境下大系统要求而设计。为了保证数据通讯的安全可靠,在恶劣环境下可靠稳定的工作的最佳选择。
信号隔离采用6n137轻松上230400波特率,在USB接口与TTL/232接口之间,提供2500V的数字隔离,3000V电源隔离。
过电流保护方面采用自恢复保险丝保护电路,迅速有效的保护你的主板不被烧坏。
本方案广泛用于消费系统,监控系统及数据采集等系统中,是一款性能卓越的数据接口通讯产品。
二、模块特点及性能指标:
USB供电,无须外接电源
◆透明传输,用户无须更改协议
◆支持即插即用及热插拔(USB端);
◆内置DC/DC隔离电源,USB端转TTL和232光隔离,保证通讯可靠安全 出现问题不烧电脑和设备
可以驱动232 转485
系统要求:WINDOWS98/ME/2000/XP/server2003/VISTA/server 2008/WIN 7/win8/win10 32-bitMac OS 8.6以上操作系统版本;
◆驱动芯片为cp2102 内置缓冲器 发送接收更平稳 非国产芯片
◆接口标准:符合TIA/EIARS485/RS422/232标准;
◆支持波特率范围:50bps-2Mbps;
◆完全符合USB2.0标准,兼容USB1.1;
◆工作方式:全双工;
◆传输距离:USB转232传输距离:
◆使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
易用性
光耦的小体积及多种通道配置,是电路设计更加简洁,应用更加灵活。集成的多种接口收发器使得接口隔离电路集成度更高,线路连接大大减少。
驱动的安装与说明产品端口标示与接线
接线端子
PIN
输出信号
RS-232全双工接线
1
2
RXD
接收
3
TXD
发送
4
5
GND
公共地
6
7
RTS
请求发送(供电)
8
9
2. USB-A类:信号输入及引脚分配
USB-A(PIN)
输入信号
1
红线VCC
2
白线DATA-
3
绿线DATA+
4
黑线GND
正式开团正式开团正式开团
超过100人 开板小批量生产  价格优惠
想要散件自己焊接的请留言旺旺
发表于 2016-6-7 15:59 | 显示全部楼层
支持帮顶,加上邮费有点贵啊,不知道团购价格多少
 楼主| 发表于 2016-6-7 16:04 | 显示全部楼层
这个东西基本 不挣钱 手工焊接 一天能10个左右 ,100片以上 我就去小批量加工,能便宜5元  1000以上差不多能便宜7元
昨天给人焊了10个 实在不想焊了
发表于 2016-6-7 21:10 | 显示全部楼层
不应该用插接件,应该用全贴片,减小体积并且美观。
现在的电脑usb一般都自带放烧保护了。所以这个保护主要是保护板子本身了,嘻嘻
 楼主| 发表于 2016-6-8 08:53 | 显示全部楼层
用直插 主要是客户的需求,他们在工厂给工人用,要考虑维修方便,电脑USB带保护  但是电脑后面的232不带保护 容易烧
 楼主| 发表于 2016-6-15 13:38 | 显示全部楼层
谁能大批量拿货,便宜出了
GMT+8, 2024-5-4 23:48 , Processed in 0.054296 second(s), 23 queries , Gzip On.
