高级会员
帖子
积分2022
阅读权限30
注册时间2011-5-25
CPU是赛扬双核,性能比atom n2800之类要强很多而且核显支持视频硬解,非常适合用来做家庭nas或htpc
CPU是22nm工艺的,架构也比较新,在保证了性能的前提下功耗也非常低,官方数据标示仅有10w,非常省电
实测使用AIDA64跑压力测试,室温21度情况下连续测试2小时,原装的纯被动散热都能让CPU温度稳定在60度,发热非常低
标准ATX 24P输入,可以使用普通ATX电源或DC-ATX电源板供电
内存支持笔记本DDR3 1333/1600频率,不支持DDR3 1066,支持DDR3L内存
板载RTL8111G千兆网口,千兆乃NAS必备,板载两个SATA2接口,一个minipcie接口,一个USB3四个USB2
有插针自己拓展出来两个rs232串口和一个lpt打印口,买来烧单片机也不贵,一个专用的编程器的钱都够买一个电脑了
该主板支持UEFI启动,支持GPT格式启动
黑群晖没研究过,也不会弄,就不要问我了,windows系统肯定没问题
东西品相九成新,很难得的
精英官方网站,可以自行查看资料,和那些工控拆机根本不知道哪个厂生产的可不是一个货色
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite ... nuID=17&LanID=2
英特尔官方资料
http://ark.intel.com/products/76 ... 0-1M-Cache-2_41-GHz
http://ark.intel.com/products/78 ... ache-up-to-2_58-GHz
两者区别只是1750没有睿频,而1800有睿频,主板完全一样
虽然精英官网写着不支持windows7 32bit,但实测没有问题完全正常
基本上主流的windows全部都支持,7,8,10都支持
不过如果用7的话一定要在bios里选win7和旧的os,我测试完默认调成这个了,如果用win8和10需要自己进bios改win8
手上只有几个DDR3 1333 2G笔记本内存可以搭配选
还有DC-ATX小板选购,28.8元,所有滤波电容都是红宝石电容,这个价格值得拥有
亲测连续使用一小时只是微微发热,效率很高,两者搭配在一起绝配
DC-ATX板子上有5v和12v焊盘,只要自己回去焊接上对应的线就可以同时给硬盘供电
3个1750有一个是百兆网卡的便宜出,200包邮了
4个1800
不是专业卖家,数量只有7个,卖完就没了,咸鱼只允许放两个,百兆那个如有需要联系我
每个主板都挨个做过一次系统并且跑AIDA64压力测试一小时以上,以保证主板没有问题
这个主板不管怎么说也是赛扬的CPU,比n2800甚至更老的n270那些atom要强很多了
联系方式:
qq 332575794注明来意
或淘宝阿里旺旺联系我
补充内容 (2016-3-10 15:51):
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=528041506921
补充内容 (2016-3-10 15:52):
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=528057021270
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=527989011673
补充内容 (2016-3-10 15:53):
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=528046373222
补充内容 (2016-3-10 16:41):
https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=528059497722 |
