版主
帖子
积分66808
阅读权限200
注册时间2008-11-12
从斑竹那购买这个套站一周多了,终于在本周六上午,经过整整一周的仔细捉摸和斑竹的耐心指导下成功的接收了这两个星的节目,在此期间因为家里不能上网,请教问题不便,所以我走了很多弯路,特此将我的历程简短的和所有喜欢卫星节目又没有经验的网友分享一下,以便我们共同进步哈。
由于是简短说明,就是说与站内重复的东西我不说了,版主写的帖子很详细,无需多言。我只说我走的弯路希望打家不要重复。
我是采用的138主焦+146偏焦的方式,一开始在屋内对了好几天都没有信号,免费机显示信号强度70%左右,信号质量始终在5%左右,如果信号强度在70%的话我理解应该说机器、线缆和高频头的连接是没有问题了。我开始怀疑方位角、仰角不对,但我没有指南针无法判断南方,就从网络上打了一个我家的地图,因我家的楼房和我家的街道垂直,那么根据地图上的方位我就能测量出我需要的方位角是多少了,但测好后还是一无所获,于是终于决定在上周六上午将锅移到楼顶。上了楼突发奇想要试试倒装,呵呵,不用问鼓捣了半天还是一事无成,于是没有办法只好打电话求助(在此之前已经在qq和电话中求助多次了,版主很有耐心,在此谢过)。跟版主介绍完情况就被版主“教育”了一顿,呵呵,“正装还没弄好为什么要倒装?给自己增加难度?”, 版主说的极是,我想了想也觉得自己有些还没有会走就要跑得感觉了,于是按照版主的指点,赶快换回正装,重新调整角度,138的信号质量竟然一下子达到了68%,当时的感觉真的是好啊!
好啦,终于装上了,把我的经验和大家说一下吧,希望对不了解朋友有所帮助。
1、不管你是采用哪种双星方式,一定在调试的时候先调主焦。比如以138为主焦就先调138,我当时就以为146信号强节目好我要先调146,可是却忘了自己是以138为主焦,结果,方位角、仰角什么的都是146的,那怎么可能调得到呢?即便调到了,我想下一个高频头也是一定调不出的。当然我这个错误比较弱智,估计犯的人不多。
2、南极的确定:大家如果没有指南针,可以参考我的办法,另外就是论坛常说的利用手表的指针,引申出来就是正午12点时太阳的方向即为正南。这个与北京同经度的朋友可能会更准些。
3、根据调试的过程来看,极化角影响最小,版主就是简单的跟我讲对着地就可以了。方位角很敏感,我稍微动了一点,信号质量就降下去了,仰角的话,我看了别的论坛有说60cm的锅角度差为16度而不是20度,70cm的才是20度。与版主联系后,版主告诉我就是20度,我依版主所言果然调了出来。只是没有印证那个16度是否也可以调出。
4、关于ds500的img文件的刷新,我感觉如果能用串口刷,尽量不要用其他的方法,稳定性很差,一旦有问题,还是要回归串口来搞定。
好啦,说了我现在能想起来和大家分享的,该说说我遇到的且目前没有解决的问题,希望版主和知道的朋友帮我看看是哪里的问题:
1、免费机的图像和亮度很好,但ds500感觉会暗一些,不知道为什么
2、我这台ds500在收看节目时,很多节目都被压扁了,图像上面有一条类似宽银幕的黑条,下边就没有,我以为是被设置了16:9,可是一看还不是,我贴个图片大家帮我看看是怎么回事。
图像被压缩了,注意看上部的黑条
3、有的台,声音和图像不同步,是设置的问题还是机子的问题?
4、我这台机器不是很稳定,经常死机,有时候放在那不动一会再看就死掉了,按哪个钮都没有用,ftp也连不上了,只好关掉电源重开。
5、ds500显示138锁定了,再看146怎么调都不能锁定,SNR在80左右,AGC都90多了就是不能锁定,于是退出去重新看了一下138还是能锁定,且各项值都较146低。回去再试146,奇怪居然又可以锁定了,这个问题我遇到了两次,不是换一下138就好了,就是歇一会再试就ok了,很费解。
以上这些问题免费机就没事,图像和声音都很好,不知道是不是机器本身的问题,当然有一两台有质量问题可以理解,只是希望如果是的话能给我更换一台,感谢。
全部内容在此,如果我想到新的可以供大家借鉴的地方我在发上来,如果大家想更多的了解我的装机经历也可以向我问,再次感谢版主的大力协助! |
