查看: 7744|回复: 5
[DIY套件散件出售] STC版OLED显示T12焊台控制板散件套件(提供多种固件选择)
发表于 2015-12-22 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝店铺号:9638522
淘宝地址:https://shop118498541.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-10595710933.2.iHtcn7
固件经过了多次的更新与修改,使用的是STC的单片机,因为容量限制,所以做成了三个版本的固件,均支持1306或1106驱动(即0.96寸和1.3寸的OLED屏)的12864的OLED显示屏,四线SPI输出的转接板,转接板正面左起为:GND  VCC  SCL  SDA  RST  D/C。
1、自动待机休眠,振动唤醒版
特点:屏保功能(这个功能很实用,可以很好的保护OLED屏,免得发生烧屏的现象),NTC温度补尝,输入电压显示,自动待机,自动休眠,振动唤醒,蜂鸣提示,温度稳定。
还是看视频吧。http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNzM0ODI2OA==.html
2、开关控制待机版,这是一位坛友因自己的使用需要建议的。
特点:基本功能与自动待机版相同,取消了自动待机的功能,改为开关待机,即类似风枪,放烙铁架上待机,拿起加热。
此固件通常是常开干簧管配合带磁性的烙铁架使用,视频 中使用的还是水银开关,通则待机,断则加热,只要把水银开关换成干簧管加上带磁性烙铁架即可。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNzM0ODAwNA==.html
3、低压保护版本(适合电池供电的移动式焊台)
特点:在自动待机休眠版本的基础上增加电压设置,除具备自动待机版本的所有功能外,具有低压保护的功能,如果使用电池供电做移动焊台时,可以更好的保护电池。
具体功能为:当直流供电低于设置的蜂鸣电压时,蜂鸣提醒(前提打开蜂鸣开关),还可以继续使用;当直流供电低于休眠电压时,自动进入休眠状态,烙铁完全停止工作,并伴蜂鸣提醒,编码和振动唤醒均无效。此时只有关电或重进菜单设置更低的蜂鸣电压和休眠电压才会解除。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQxNDU2NjAxNg==.html (视频中使用的是可调电源模拟电池使用后电压下降)
4、第三方的固件
此固件不作更新,固件没有带屏保,且默认失调电压较高,有可能不认头子,需调低失调电压后才可正常使用。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMTMxMTA0NDQ4NA==.html
如果你购买过我的新款套件控制板,那么可以升级新固件或按使用方式索要不同版本的固件,均可以免费提供。请索取固件时,提供淘宝的订单号联系楼主的旺旺,如果不在线,请留言,楼主收到后会第一时间把固件以离线文件的方式发送给你。另外,如果你在使用当中发现新的BUG或其他问题,欢迎向楼主提出,会及时更新。
套件散件为:控制板散件35元/套,0.96寸兰屏散件20元/套
                      焊好的控制板42元/套,焊好的0.96寸兰屏23元/套
更详细的说明可以进店看,目前0.96寸屏只剩4片,如果你拍的时候没有了,可以先拍1元链接,并备注好,但是发货有可能会慢点,需耐心等几天。
发表于 2015-12-23 08:01 | 显示全部楼层
终于开店了。不小心、、、、难道是传说中的沙发??????????
发表于 2015-12-23 08:24 | 显示全部楼层
都一钻了你才发现啊,哈哈。东西不错,帮顶!
发表于 2015-12-23 13:22 | 显示全部楼层
支持下,盒子很漂亮,我以前买过STC的,,,就支持下楼主了。
发表于 2015-12-24 00:23 | 显示全部楼层
记号一
发表于 2015-12-26 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
貌似除了外壳都有了
GMT+8, 2024-5-17 18:36 , Processed in 0.074568 second(s), 49 queries , Gzip On.
