楼主: icewind
[DIY套件使用教程] 许老师的电桥,测电阻电感准,电容偏差非常大是怎么回事啊
发表于 2015-11-11 13:32 | 显示全部楼层
不要不知道详情就乱说,有些东西不是说出来的,要有详细的测试图和数据的,乱说的人你们做过吗,实际玩过吗?
楼主你得回忆下都操作了哪里,多大的电容,玩过这个桥的人不在少数,最怕的是进入过后台,调过参数,这样就要从新调校了。
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:44 | 显示全部楼层
不小心进过后台,怕弄乱,所以关机再开了。。。
测的有1000UF、10UF的电解,10UF的钽电容,1uf的贴片电容
发表于 2015-11-11 17:30 | 显示全部楼层
这东西玩玩就玩玩,当工具用你让那做专业仪器的得去喝西北风去
发表于 2015-11-11 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
晶体管足以
 楼主| 发表于 2015-11-11 19:45 | 显示全部楼层
  也就平时拿来玩玩,DIY点小东西,足够用了。。。。
发表于 2015-11-11 22:06 | 显示全部楼层
一般来说,能够把电阻测准,LC的主参数应该也准,至少不会差太多。电桥精度与被测器件阻抗有关,与电路中所使用的标准电阻越相近,精度越高。即使是商品电桥,其精度指标也是如此定义。许的桥。我也D了个,1602自动版本的,好用,个人认为能作为工具而不是玩具。楼主的问题要么是电容均偏小,要么是测量模式有问题,比如uF级测量应用低频,串联模式等原因。用高频去测会偏小很多。
发表于 2015-11-11 22:22 | 显示全部楼层
电容偏小是正常的,天朝大部分电容容量虚标,记得还有大外壳包小电容的图片。
发表于 2015-11-13 09:39 | 显示全部楼层
楼主的困惑,我认为有以下原因:
1,他测的电容的实际值不一定准(用5%+5精度的万用表测的值)万用表测4.72uf,电桥测的4.60uf,到底哪个准?能判断吗?
2,电桥的性能和测试方法不是很了解,大电容要用100hz测。。。。。。。
3,对电容标称值等参数了解不够。电解电容的误差是多少?
发表于 2015-11-13 10:01 | 显示全部楼层
luckroll 发表于 2015-11-11 11:21
误差只有0.3%?
吹牛不用上税!!!
元件对,不调试都可以达到0.3%,调试后还要准。
发表于 2015-11-13 10:48 | 显示全部楼层
虽然没有D过这个东东 但并不代表我就不能发表看法
仪表方面我可是个专家,n多n多年前曾经是某仪表厂总工程师(和某科学院合作的仪表厂)
举几个容易理解的有关仪表方面的误差
1.零点漂移
2.线性误差
3.量话误差
更简单的举列mega8手册中有关AD转换的描述就行
mega8手册196-198页(今天avr网站下载)
里面有配图我就不发了 抄一些文字
ADC Accuracy
Definitions
An n-bit single-ended ADC converts a voltage linearly between GND and VREF in 2n steps
(LSBs). The lowest code is read as 0, and the highest code is read as 2n-1.
Several parameters describe the deviation from the ideal behavior:
• Offset: The deviation of the first transition (0x000 to 0x001) compared to the ideal transition
(at 0.5 LSB). Ideal value: 0 LSB
• Gain error: After adjusting for offset, the gain error is found as the deviation of the last
transition (0x3FE to 0x3FF) compared to the ideal transition (at 1.5 LSB below maximum).
Ideal value: 0 LSB
• Integral Non-linearity (INL): After adjusting for offset and gain error, the INL is the maximum
deviation of an actual transition compared to an ideal transition for any code. Ideal value: 0
LSB
• Differential Non-linearity (DNL): The maximum deviation of the actual code width (the
interval between two adjacent transitions) from the ideal code width (1 LSB). Ideal value: 0
LSB.
• Quantization Error: Due to the quantization of the input voltage into a finite number of codes,
a range of input voltages (1 LSB wide) will code to the same value. Always ±0.5 LSB.
• Absolute accuracy: The maximum deviation of an actual (unadjusted) transition compared to
an ideal transition for any code. This is the compound effect of offset, gain error, differential
error, non-linearity, and quantization error. Ideal value: ±0.5 LSB.
GMT+8, 2024-5-3 23:18 , Processed in 0.051336 second(s), 30 queries , Gzip On.
