查看: 11002|回复: 88
[DIY套件散件预售] DIY良心价预售-蓝莓m1空气质量检测仪套件
发表于 2015-10-9 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝莓m1空气健康卫士(甲醛,PM2.5检测)预售
蓝莓m1您的空气健康管家(我的终极目标)
感谢论坛各位爱好者对蓝莓m1空气健康卫士的支持,经过连续一段时间的日夜奋战,对蓝莓m1各项性能进行了完整的测试,功能上做了部分的调整。蓝莓m1空气健康卫士已经做好了面对大家的准备,在此做预售的通知。我希望您可以耐心的将整个内容阅读完全,您定将有所收获。
产品总体性能:
产品名称
蓝莓m1空气健康卫士
显示方式
TFT液晶显示屏
测量工作环境
温度:5~50℃,湿度:20%~90%RH,大气压:1 kPa
测量方法
甲醛:电化学原理   PM2.5:激光散射法
检测方式
自动
超标提示
按照国标设置预警值,蜂鸣器报警
甲醛测量范围
0~2mg/m3,  数字分辨率:0.001mg/m3,精度:±5%F.S
PM2.5测量范围
0~999ug/m3,分辨率:1ug/m3, 精度:±10% F.S
湿度测量范围
25%~90%RH
温度测量范围
-20~55℃
蓝莓m1空气健康卫士的价格套餐如下,各位爱好者睁大眼睛看呦。
套餐分类
套餐功能及介绍
价格
套餐1
甲醛,温度检测,湿度检测,时间显示。
199
套餐2
PM2.5检测,温度检测,湿度检测,时间显示。
199
套餐3
甲醛检测, PM2.5检测,温度检测,湿度检测,时间显示。
309
预定链接https://item.taobao.com/item.htm ... uXB&id=522875220840
预定链接
欢迎大家跟帖发表看法。
产品的套餐均包括WiFi模块ESP8266,提供YeeLink连接服务,通过网页查看检测数据。
蓝莓m1所用到的电子器件都通过正规的供应商渠道购买,其中90%的器件通过立创商城,保证全部正品。蓝莓m1所使用的传感器在入库前都经过严格的检验,要求供应商提供测试数据,成品出库前都经过再次的性能检验,保证产品的性能的优良。
甲醛模组是按照甲醛标准<JJG_1022-2007甲醛气体检测仪检验规程>进行标定检验,保证了产品的精度和一致性。
预订是为了减少双方的风险,就等于给我们了一个约定,我们会赶在约定的发货日期前为您发货。另一方面我们可以明确的知道大家对蓝莓m1的需求,才能够把握好材料的采购,更好的控制成本。所以依托朋友的淘宝平台,需要的朋友先拍下预订,如果我们不能按照约定的时间进行发货,会将费用返还给大家。
为了保证产品的性能,预计生产的50块PCB均外协贴片,这边的外协的最低消费是500大洋,也就是每块的外协加工成本在10+,哎没办法。甲醛传感器从朋友那里拿的,磨尽了脸皮,价格还是小高,不过比市面的低不少了,甲醛传感器采用英国达特的电极在国内进行封装,性能上可以媲美昂贵的进口达特,朋友做甲醛有好几年的时间了,所以在标定和算法上做了很多的优化,总体的性能同用原装的达特做成的产品性能不相上下。PM2.5传感器选用攀藤的G3,价格很透明也是小高,性能上没得挑。整体的价格几乎是透明的,都是在网络上可查的,所以价格上有问题的可以绕道。
已经忘却当初开贴的用意,仔细的回想下,一是想引起大家的讨论,引起大家的关注,关注身边的环境,关注现阶段的测量技术,二是给同窗基友的公司做个宣传,三是想建立个技术交流的群,相互切磋和帮助。但是,卖DIY真心是出力不赚钱的,也没有想通过这样的方式去赚钱,并且重口难调,有的人不了解气体探测的本质,会引来很对的口水和质疑。第一次开贴预售,在技术上也肯定存在不足的地方,还请各位爱好者一起讨论,让套件和大家的技术都有更进一步的提高,在做完蓝莓m1后自己也发现了一些问题,也有更多的更丰富的灵感,所以后续会有更系统更产品化的作品,也希望大家能够各抒己见,让蓝莓真正的成为更多人的空气健康管家。只有在解决问题的过程中技术和性能才会有更进一步的提升,这是我的初衷,所以不管以后的反应如何,我要将蓝莓m1进行到底。谢谢大家的支持。
发货周期为两周,您拍下订购套餐的日期算起两周内发货,客服人员会和您确定发货的具体日期。
好吧,接下来开始上图
整体的效果图,亚克力反光比较的严重,技术有限还请见谅。
蓝莓m1空气健康卫士侧面图——PM2.5传感器。
下面是拆开后的细节图。
WiFi模块和时钟模块的细节图。
整体器件细节图
显示细节图
甲醛检测细节图
PM2.5传感器细节图。
包装图,正好可以套用同窗基友公司的产品包装,包装有点小贵。不说了上图。
发货时会用珍珠棉和泡泡纸将蓝莓m1仔细的包装好,以防快递小哥的摧残。
需要了解的更多或者有更多的更能需求,请加入交流群302341668。欢迎大家跟帖发表看法。谢谢大家的支持。
急性毒性:
人吸入60~120m
g/m3,发生支气管炎、肺部严重损害;
人吸入20-70mg/m3长时间,食欲丧失、体重减轻、无力、头痛、失眠;
人吸入12mg/m3长期 接触,嗜睡、无力、头痛、手指震颤、视力减退。
甲醛有刺激性气味,低浓度即可嗅到,人对甲醛的嗅觉阈通常是0.06-0.07mg/m3。但有较大的个体差异性,有人可达2.66mg/m3。长期、低浓度接触甲醛会引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、免疫力降低,并可出现瞌睡、记忆力减退或神经衰弱、精神抑郁;慢性中毒对呼吸系统的危害也是巨大的,长期接触甲醛可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变,表现为肝细胞损伤、肝辐射能异常等。
发表于 2015-10-9 20:13 | 显示全部楼层
这个能净化车内空气???
 楼主| 发表于 2015-10-9 20:15 | 显示全部楼层
苏醒的棉花糖 发表于 2015-10-9 20:13
这个能净化车内空气???
可以检测车内的甲醛,不能进行净化。
发表于 2015-10-9 20:24 | 显示全部楼层
正在装修,预定一个,问一下,是套件要自己焊?没有外壳吗?还是图上的亚克力外壳?
 楼主| 发表于 2015-10-9 20:28 | 显示全部楼层
预计是让外协贴片,手工焊接太难看,不良率也高。外壳是图上的亚克力。欢迎订购。https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=522875220840
发表于 2015-10-9 20:31 | 显示全部楼层
魔方电子 发表于 2015-10-9 20:28
预计是让外协贴片,手工焊接太难看,不良率也高。外壳是图上的亚克力。欢迎订购。https://item.taobao.co ...
谢谢!订了一套,
发表于 2015-10-9 21:25 | 显示全部楼层
有意,说说wifi方面怎么用
 楼主| 发表于 2015-10-9 21:35 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2015-10-9 21:25
有意,说说wifi方面怎么用
暂时的WiFi用的ESP8266,用的AT指令,用于数据传输到网页,可以参见我之前发的一个帖子,后续会更新到产品化的SmartLink的连接方式。套件的WiFi功能只要供各位爱好折腾。会提供WiFi连接方面的例程,和大家一起研究WiFI。
发表于 2015-10-10 00:54 | 显示全部楼层
不知道那个升级用高质量stlink,是什么意思,我也拍了一套
发表于 2015-10-10 01:12 | 显示全部楼层
问一下,这个的寿命有多长?打算订一个
GMT+8, 2024-5-5 05:43 , Processed in 0.056451 second(s), 37 queries , Gzip On.
