Ubuntu的发音
Ubuntu,源于非洲祖鲁人和科萨人的语言,发作 oo-boon-too 的音。了解发音是有意义的,您不是第一个为此困惑的人,当然,也不会是最后一个:)
大多数的美国人读 ubuntu 时,将 u 作为元音发音,类似单词 who 或者 boo ,重音在第二个音节即 u'buntu ,oo-boon-too 。
如果您喜欢撒哈拉,喜欢它令人窒息的温柔、梦幻般的寂寥还有张扬恣肆的旷远,您大可在第一个 u,后面带些嗡嗡声: oom-boon-too。
Ubuntu的中文发音大约为: 乌班图
Ubuntu的涵义
Ubuntu这个单词源自非洲,意谓“班图精神”────谁都不是一座孤岛,自成一体。每个人都包孕于人类,因他人存在而存在,因他人幸福而幸福。
Ubuntu当前版本
Ubuntu Linux v6.06 LTS (Dapper Drake)
LTS:Long Term Support
Dapper Drake:当前版本的开发代号
Ubuntu的特点
Ubuntu 完全基于 Linux 操作系统, 可以免费得到社区及专业机构的支持。庞大的社区是它成长的沃土,请向这片动人的热忱敞开心扉。
Ubuntu 社区恪守 Ubuntu 理念:自由!软件应是自由的,应尊重人类的自由意志,它与人类之间不应有任何隔膜。本地语种,功能限制,自主改进的权利……都不应成为使用的障碍或负担。
自由,让 Ubuntu 与传统的私有软件从根本上不同: 免费不能用来遮羞,您有权修正它,直到满意为止。
Ubuntu 适合桌面和服务器。当前 Ubuntu 发布版支持 PC (Intel x86), 64-bit PC (AMD64) 和 PowerPC (Apple iBook 和 Powerbook, G4 和 G5) 架构。
Ubuntu 包涵了超过 16,000 种软件, 核心的桌面系统却只有一张光盘, Ubuntu 覆盖了所有的桌面应用程序,
从文字处理,电子表格到 web 服务器和开发设计环境一应俱全。 详情查看 Ubuntu 桌面 和 Ubuntu 服务器的介绍。
Ubuntu相对其它Linux发行版的主要特点
基于Debian/Linux,使用 APT 包管理系统。
相对于Fedora Code: APT 包管理系统优雅地解决了依赖问题,并且可以从容的在线安装升级
相对于Debian:软件更新积极,而Debian较保守。
相对于Gentoo:基本无需编译,省力、省时、省心。
基本操作进入系统
在登录界面中输入您的用户名,然后系统将提问您的密码
输入您的密码后,回车,稍事等待,您便可以进入Ubuntu系统
点击桌面左上角的图标,您可以打开一个菜单(或者使用 Alt+F1 组合键)
如果您想退出系统,可以点击该图标
在桌面上方启动栏中,包含了一些常用程序的启动图标这些图标也可以在开始菜单中找到
现在点击FireFox图标,您便可以使用FireFox浏览器冲浪
或者按下 Alt+F2 组合键,弹出一个运行命令对话框。输入 firefox 后回车,同样可以启动FireFox
在菜单中找到 终端
点击它便开启了一个终端窗口,您可以在终端窗口中运行命令
也可以在控制台中输入命令。使用 Ctrl+Alt+[F1~F6] ,您可以切换到1~6号控制台
使用 Ctrl+Alt+F7 可以返回图形界面(您可以使用 Ctrl+Alt+BackSpace 将图形界面关闭)
命令行提示符
user@ubuntu:~$ 为命令提示符, @ 之前的部分为当前用户ID, @ 与 : 之间的部分,为您的主机名称, : 与 $ 之间的部分,为当前的路径。
退出系统
您可以点击这一个图标来退出系统
也可以在终端或者控制台中输入命令
sudo halt
系统会提问您密码,输入正确密码,便可以退出系统
在以后的章节中,如果我们提示您输入命令,那么您即可以在终端中输入,也可以在控制台中输入。如果只是启动应用程序,还可以使用 Alt+F2 组合键。
安装分区概念
请您把一块硬盘想象为一本书……即便您不喜欢读书,您也一定非常熟悉它,所有的书都是相同的,包括我们使用的课本……您肯定非常熟悉
一本完整的书,通常包括书名、索引和正文。
如果您需要Linux,您首先需要找到一本书名为《linux》的书,书名相当于硬盘中的MBR,也就是主引导纪录。不同的是,MBR可以是几个书名合在一起,类似于《XX合订本》。这部分内容暂时还没有什么实用价值,您只需要大概的了解。
而正文,就是硬盘中纪录的数据,这也非常容易理解,且对于安装系统并没有什么影响,所以现在我们来了解索引
索引相当于硬盘中的分区表,书中的每一个章节,相当于硬盘中的一个分区,它起始和结束的页次,都可以在索引中找到。试想,如果阅读一本撕掉索引的书,您将很难找到您想阅读的部分。同样,如果没有分区表,操作系统也不能够在硬盘上定位数据的位置。
由于历史的原因,硬盘中的分区表大小受到了限制,最多只可以容纳四个分区(主分区)。如果一本书,它的索引最多只能有四个章节,那不是太可怕了么?很多书的内容远远不止四个章节啊!
于是聪明的人们想到了一个变通的办法,就是利用其中的一个章节,来存储其它部分的索引。比如第一章是前言,第二章是其它部分的索引,我们翻到第二
章,呵呵,这里是第二个索引,因为只有第一个索引受四个章节的限制,所以这个索引的内容可以非常的详尽。第二个索引就是分区表中的扩展分区了,其中定义的
章节,就是硬盘中的逻辑分区,不是很难理解吧?
明白了这一点,我们来看看Linux和Windows对于分区不同的表示方法:
可能您已经很熟悉Windows了,它使用盘符来表示分区,比如 C: D: E:
,每一个分区使用一个盘符来标识,而且顺序可以颠倒, D:
并不一定就是您系统中的第二个分区。(如果您给第二个分区分配最后一个硬盘盘符,把所有的盘符按顺序排列好,并且重装一次系统,您就会理解什么叫作“头
疼”了:)
而在Linux中,分区是这样表示的
/dev/hda /dev/hda1 /dev/hda2 /dev/hda5/ dev/sdb1
以 /dev/hda5 为例:
因为在Linux中,每一个设备都是用 /dev/ 文件夹下的一个文件来表示,所以 /dev/hda5 中, /dev/ 表示的是根目录下的dev目录,我们来看剩下的部分 hda5 。
前两位的字母 hd 表示这是一块IDE硬盘,如果是 sd ,则代表SATA硬盘,或者闪存等外设。
第三位的字母 a 表示这是该类型接口上的第一个设备。同理, b、c、d…… 分别代表该类型接口上的第二三四……个设备。例如 hdc 表示第二个IDE接口上的主硬盘(每个IDE接口上允许一个主设备和一个从设备)。
第四位的数字 5,并不表示这是该硬盘中的第5个分区,而是第一个逻辑分区。因为在Linux中,为了避免不必要的混乱,分区的顺序是不能改变的,分区标识则由它们在硬盘中的位置决定。系统又要为所有可能的主分区预留标识,所以 1-4 一定不会是逻辑分区, 5 则是第一个逻辑分区,以此类推。
安装中的注意事项
在Ubuntu系统的安装过程中,您需要选择系统目录的挂载点。
我们知道,安装Windows时,我们可以选择把系统安装在哪一个分区,把系统挂载到分区上。而在buntu/Linux中则相反,我们要把分区挂载到系统中。当我们使用Windows的安装方式,把系统挂载到分区上,我们就不可能把Windows目录放在C盘,而把MyDocuments目录放到其它分区。您或者出于习惯,或者出于数据安全方面的考虑,通常把文档放到其它分区中。但是Windows下很多软件保存文件的默认目录就是MyDocument目录,这就比较不方便。
在系统安装完成后,我们还是可以将MyDocuments目录转移到其它分区中,不过有点麻烦,可能许多朋友还不知道怎么去作……而任何一种Linux系统时,当然包括Ubuntu,我们可以在系统安装时就把分区挂载到目录下, /home 目录相当于Windows的MyDocuments ,我们可以把 /dev/hda5 挂载到此目录下,这样我们往 /home目录里存东西的时候,其实保存在第一个扩展分区中。如果再一次安装系统,只要把这个分区挂载到 /home目录下,那么进入新系统就像回家一样,真是太棒了。
理论上来讲,您可以将分区挂载到任何目录下面,您可以自定义挂载的路径。但是我们并不推荐您这么作,因为那没有任何意义。系统安装程序向您建议的挂载目录,通常也是我们向您建议的,现在我们来了解一下,这些目录通常都是用来作什么的:
/ 根目录,唯一必须挂载的目录。不要有任何的犹豫,选一个分区,挂载它!(在绝大多数情况下,有2G的容量应该是够用了。当然了,很多东西都是多多益善的:)
Swap 交换分区,可能不是必须的,不过按照传统,并且照顾到您的安全感,还是挂载它吧。它的容量只要大于您的物理内存就可以了,如果超过了您物理内存两倍的容量,那绝对是一种浪费。
/home 前面已经介绍过了,这是您的家目录,通常您自己创建的文件,都保存在这里,您最好给它分配一个分区
/usr 应用程序目录。大部分的软件都安装在这里。如果您计划安装许多软件,建议您也给它分配一个分区
/var 如果您要作一些服务器方面的应用,可以考虑给它分配一个较大的分区
/boot 如果您的硬盘不支持LBA模式(我想那不太可能:),您最好挂载它,如果挂载硬盘的第一个分区,应该比较稳妥。一般来说,挂载的分区只要100M大小就足够了
在文件系统这一环节中,我们建议您选择: ReiserFS
也许您注意到了,Windows中,盘符既用于表示硬件(硬盘上的分区),又用于表示系统中的路径。而Linux中,硬件就是硬件,路径就是路径,不会混淆在一起,简单直接!
Linux基础Shell
可能您早已能够熟练的使用GUI(图形用户界面),例如您可以使用鼠标双击一个图标,来打开或者执行它。
我们来看这个过程: 您使用鼠标定位桌面上的一个程序图标,按下左键两次。系统读取鼠标指针的位置,并且判断该位置下图标的涵义,根据预设的双击动作,运行程序或者打开文件。
这一套GUI系统,便是一种Shell,它的作用是实现人机交互。如果我们不能够控制电脑,那么电脑还不如电视机好玩,不是么?电视机也可以选择频道(电视机的遥控器,也是一种人机交互的界面,不过相对于电脑,确实是相当简单了:)
易于上手、界面直观是GUI的优点,但是GUI为不意味着简单!或许您有类似经历: 桌面上有几十个程序的启动图标,也知道它们的名字,但是翻出一个来,并不是一件轻松的事情。
我的Windows系统中,桌面上摆满了各种图标,每当启动一个程序的时候,我都很是困扰。后来尝试了 音速启动 这类的程序启动管理器,效果还是差强人意。
在我的不懈努力下,这个难道最终得到了解决: 将快捷方式名称简化,放到特定目录下,使用 Win+R 组合键呼出 运行对话框,键入快捷方式的名称来运行该程序。比如 反恐精英 的快捷方式为 cs ,我把它放在 Windows 目录下; 运行 cs命令,就可以去维护世界和平了。
这么多快捷方式,统统放到 Windows 目录下,非常混乱。因此,我在D盘建立了一个名为 path的目录,并把它的路径加入到环境变量的 path 项中,快捷方式放在 D:\path目录中。即便重装系统,只要在环境变量中重新加入此路径,原来的程序大多可以直接以命令来运行……我的许多朋友强烈要示我帮他们设定这种启动方式,因为这确实很方便:)
其实在Linux下,所有的程序都可以通过命令运行。虽然Linux也有GUI,但是它并不比Windows的GUI更优秀!上面只是简单的介绍了CLI(命令行界面)相对GUI的优越之处,使用CLI还有更多的好处,您会慢慢体会到的。
当然了,在您的印象中,CLI一定非常的不友善,缺少亲和力,冷漠而拒人于千里之外……您和CLI之间甚至有代沟的存在:)
命令
坦白的说,冷不丁见到那么老长的一串命令,谁都会毛骨悚然。
也许您使用过DOS,留下这种印象:命令先放一边,光是正确的输入目录、文件名都够瞧的。而且DOS不区分大小写,要是像Linux一样区分大小写,那多恐怖啊!!!
其实Linux命令行具有补全功能,非常实用。假设有这样一个命令:
command path/file
如果只有一个以 c 起始的命令,键入 c ,再按一次 tab 键,系统将自动补全该命令余下的部分。 只要 c tab 两次按键,就可以完成 command 的输入。
如果不只一个 c 起始的命令,那么您可以按两次 tab 键,系统会列出所有符合条件的选项,也就是以 c 起始的所有命令。进一步输入 o ,如果只有一个以 co 起始的命令(一直输入,直到项符合条件的选项唯一),再按一次 tab ,命令就被补全完整。
路径和文件名也可以通过 tab 键来补全。还有一种 遍历补全 的方式,如果您的文件名是中文,而您不想切换输入法;甚至您的文件名中出现乱码,无法输入,这时 遍历补全 就可以大显身手了。这部分内容我们稍后再谈:)
现在我们来了解命令的语法结构,这一部分相当重要,您可得看仔细。
我们知道,任何语言都有特定的语法结构,以我们的中文为例:
我们郑重地推荐您Ubuntu/Linux!
这个句子的语法尽管简单,却是大部分的命令行采用的句型。让我们看一下,这个句子里都有些什么:
我们
主语,Linux命令的执行者只有一个,所以主语一概省略。
推荐
一个动词,作为谓语而存在。Linux命令中,这一部分是必须的。这一部分也是不同命令之间最根本的区别方式,所以它通常作为命令名,写在最前面。键入 date 命令,您可以查看当前的时间日期。( 应用程序->附件->终端 )
郑重的
状语,用来修饰谓语。与之相对应,Linux命令可以使用参数来精细调节程序的行为。为了与命令的操作对象相区别,参数前通常要加 - 或者 -- 符号。原则上,在命令名之后,参数的位置可以随意,但是为了养成一个良好的习惯,我们建议您在命令名后直接跟参数。
您 Ubuntu/linux
这两个部分都是宾语,它们是命令的操作对象。大部分的命令只有一个操作对象,也有一些命令是双宾语结构的,具有一个直接宾语和一个间接宾语。比如 拷贝 这个命令 cp (copy)
分隔符
我们的汉语是象形文字,没有分隔符。但是所有的拼音文字中都有分隔符,来分隔单词。Linux命令中同样使用空格作分隔符。
cp a /home 表示把当前目录下的 a 文件,拷贝到 /home 目录下。(命令的不同部分使用空格分隔,连续的空格视为一个空格)
上面的那句话,翻译成Linux的命令,应该是这个样子的:
推荐 --郑重的 您 Ubuntu/Linux (按照传统,“-”后跟简写为单个字母的参数,“--”后跟完整单词的参数。不过也有例外:)
哈,Linux的命令也蛮简单吧?
Linux程序、进程
或许您会这样想,Linux命令的句型确实不难,但是那么多命令,我怎么知道它们都是作什么的呢?而且不同的系统中,可以使用的命令似乎也不太一样,这真让人困惑……
其实Linux的命令,运行的是Linux系统中的程序。只要您已安装了程序,您就可以通过命令来运行它,并且可以使用参数来精细的调整它的运行状态。也可以通过点击启动图标来运行,不过启动图标不能够方便的调整参数,并不是很方便。
举一个例子:
mplayer -shuffle -loop 3 -playlist mymp3.list
可能您运行上面命令,系统会提示您 无法找到命令,那是因为您没有安装mplayer这个程序。mplayer是我见过的支持格式最多的播放器,几乎任何已知格式的多媒体文件,都可以使用mplayer来播放。它包含一个图形界面的前端,您可以在菜单中找到它,鼠标点击运行;也可以通过执行命令来运行它的命令行版本。
如果您的系统中没有mplayer播放器,我们建议您安装一个。关于程序的安装,请参阅 软件安装 。
上面命令中, mplayer 调用了mplayer播放器程序。参数 -shuffle 表示随机播放, -loop 表示循环播放,后面的3 为循环的次数,如果为 0 ,则一直播放。 -playlist 表示播放列表中的曲目。我们可以把mp3的路径放到 mymp3.list文件中,让mplayer来播放它们。
进程 为运行中的程序,是程序在内存中的镜像。
好了,现在您已经了解了 Shell 、 命令 、 程序 、 进程 的概念,您基本上也就了解了Linux(Linux系统真是非常简洁,而且容易理解:)。
但只知道这些,您并不能顺畅使用。接下来的章节中,我们来进一步介绍它的细节。
Linux系统简介路径
路径分为绝对路径和相对路径。
绝对路径的起始点为根目录 / ,例如 /usr/local/bin 就是绝对路径,它指向系统中一个绝对的位置,不受其它因素影响。
相对路径的起始点为当前目录,如果您现在位于 /usr 目录,那么相对路径 local/bin 所指示的位置为 /usr/local/bin
也就是说,相对路径所指示的位置,除了相对路径本身,还受到当前位置的影响。例如Linux系统中常见的目录 /bin 、 /usr/bin、 /usr/local/bin ,如果只有一个相对路径 bin,那么它指示的位置可能上面三个目录中的任意一个,也可能是其它目录。
如果我告诉您到 bin 目录寻找一个文件,您可能搞不清楚是哪一个 bin 目录。只有当前位置确定,相对路径指示的位置才能够确定。
现在我说, /usr/local 目录下,它的相对路径 bin 中有某个文件,这样就比较明确了。
在相对路径中 . 表示当前目录, .. 表示当前目录的上一级目录。
假设您安装了一个程序,它的主程序没有被放置到上面三个 bin 目录中的任何一个,或者其它系统能够找到的地方,您就得告诉系统,它的可执行文件在哪里。
可以使用绝对路径,例如: /home/user/bin/可执行文件
或者定位到 /home/user/bin 目录,使用相对目录来定位它 ./可执行文件
如果您定位到了它的子目录,比如 /home/user/bin/gui,您可以使用 .. 来表示它的上级目录 ../可执行文件
路径相关命令
cd (change directory) 更改目录。
pwd (print working directory)显示当前路径。
ls (list) 显示当前目录中的文件列表。
请尝试以下操作:
cd /etc 进入“/etc”目录,这里使用的是绝对路径
pwd 显示当前路径,这个命令返回结果“/etc”
cd init.d 进入“/etc”目录的子目录“init.d”,这里使用的是相对路径
cd .. 进入上一级目录“/etc”
cd ../home “/etc” 目录的上一级目录为“/”,它的子目录“home”为“/home”
cd - 回到上一次的目录,我们在“/etc”目录跳转到“/home”目录,所以这次是回到“/etc”目录
cd ~ “~”代表当前用户的“$HOME”目录,也就是“/home/{用户名}”目录。
ls 在任何时候,您都可以使用“ls”命令,来了解当前目录下都有哪些文件。
远程路径:
远程路径的表示方法为 协议://用户名:密码@位置/路径:端口
大多数的远程路径可以使用默认端口匿名访问,由此用户名、密码、端口通常不需要填写。例如:
http://www.ubuntu.org.cn/.../index.html
要求身份验证的远程路径,您可以使用下面的方式访问:
ftp://user:passwd@ftp.ubuntu.org.cn:21
软件
Linux中没有注册表这个概念。安装软件,理论上讲,只要拷贝所有相关文件,并运行它的主程序就可以了。
按照传统,一个软件通常分别拷贝到同级目录下的 bin、etc、lib、share等文件夹。
Bin 可执行文件,程序的可执行文件通常在这个目录下。在环境变量中设定搜索路径,就可以直接执行,而不需要定位其路径。
Etc 配置文件,大部分系统程序的配置文件保存于 /etc 目录,便于集中修改。
Lib 库文件,集中在一起,方便共享给不同程序。相较不同的软件单独保存库文件,能够节约一些磁盘空间。
Share 程序运行所需要的其它资源,例如图标、文本。这部分文件是专有的,不需要共享;而且目录结构相对复杂,混放在一起比较混乱,所以单独存放。
还有一些软件,占用一个单独的目录,所有的资源都在这个目录中。类似于Windows下的绿色软件,不推荐在Linux系统下这样作。
* 执行时,系统找不到可执行文件(搜索所有路径,资源开销过大,是不现实的),需要定位其位置,像这样 /home/user/bin/可执行文件 ,不够方便。
* 许多系统软件需要协作运行,配置文件分别保存,定位它们非常麻烦
* 如果程序使用的库文件,像图形库文件,都单独存放,那么磁盘空间的浪费会非常严重。
有一些大型软件,或者您布署的重要应用,您可以将它们单独安装在一个文件夹下。(通常源码安装支持这种方式,将在 软件安装 部分介绍)
配置方式
Linux下没有类似 注册表 的系统,系统和软件都可以通过纯文本的配置文件进行设置。
事实上,图形界面的配置工具,通常就是以图形界面的方式修改配置文件,适合设置一些比较简单的程序。如果软件有几千个可以配置的选项,全部作成菜单,想象一下……开始发抖吧……
图形界面的配置工具,可以看作特定配置文件专用编辑器。您一样可以使用通用文本编辑器来编辑配置文件,比如 Nano、Gedit、Knote、Vim或者Emacs等等。不考虑阅读、修改配置文本占用的时间,直接修改配置文件甚至更迅速。
如果只是要修改某一常用选项,而且时常修改,比如主机的IP地址。使用文本编辑器,您要找到相应的配置文件,还要在配置文件中找到相应的选项,会浪费掉您的时间和耐性。
图形配置工具经常会受各种因素制约,比如网络服务器中不提供图形服务,图形界面不够稳定……这时,您可以使用命令行的配置工具来完成这些工作。
例如: 修改主机IP地址,可以使用ifconfig这个程序,执行下面的命令:
ifconfig eth0 192.168.0.1
在以后的章节中,如果我们提示您修改某一文件,例如 /etc/fstab ,您可以使用任何顺手的文本编辑器打开它。
隐藏文件
Linux下,名称中第一个字符为 . 的文件或者文件夹,系统默认情况下将它们隐藏起来,
您可以尝试以下操作:
cd ~ 进入您的用户目录
ls 查看当前目录下的文件列表
ls -a 查看所有文件的文件列表(包括隐藏文件)。
现在,您可以看到许多文件名以 . 起始的文件或者文件夹了吧?使用 ls 命令无法显示它们
* 如果您只想查看隐藏文件,而不包括这两个特殊目录,您可以使用 ls 命令的参数 -A (ls -A)
* 每个目录下都包含两个特殊目录 . 和 .. 。您也许猜到了, . 代表当前目录, .. 代表上一级目录。目录是一种特殊类型的文件!
文件类型
Linux系统主要根据文件头信息来判断文件类型,扩展名并非决定因素。
现在使用 ls -l 命令,查看详细信息格式的文件列表,您将会看到如下内容:
total 5
drwxr-x--- 4 user group 4096 Mar 10 00:37 filename
drwxr-xr-x 21 user group 4096 Mar 10 20:16 文件名
-rw------- 1 user group 524 Mar 10 00:40 a
-rw-r--r-- 1 user group 24 Jun 11 2000 b
drwx------ 2 user group 4096 Mar 9 11:06 c
共显示了七列信息,从左至右依次为:权限、文件数、归属用户、归属群组、文件大小、创建日期、文件名称
其中要特别留意的是第一列:
drwxr-xr-x
一共有10个位置,可以分为4组:
d rwx r-x r-x
第一组只有一个字符:
* d 文件夹 * - 普通文件 * l 链接 * b 块设备文件 * c 字符设备文件。
剩下的3组分别为归属用户、归属群组、其它用户或群组对于该文件的权限。我们看它的格式
rwx rwx rwx
* r 可读 * w 可写 * x 可执行
它们的顺便不能颠倒,某一位置为空(-),则表示不具有相应的权限。
说明:Linux下的可执行文件并不是由扩展名(例如 .exe )决定的,而是由其可执行权限位决定。
权限
我们已经知道了,文件的权限分为 r (可读)、 w (可写)、 x (可执行)三种类型,而一个文件可以针对归属用户,归属群组,其它用户用户或群组分别设定权限。
这种权限管理的方式灵活、简单、严密、明晰。尽管如此,在最初的阶段,可能会有一点小小的不适。因为它无所不在,而您习惯了的Windows的权限管理却不是这样(非常混乱,大多数时间形同虚设,偶尔用到却让人伤透脑筋)。
使用 chmod 命令更改文件的权限,使用 chown 来更改文件的归属。例如:
chmod 755 xxx
chmod a+x xxx
chown user:group xxx 用来更改文件的归属用户,也可以同时更改其归属群组
chgrp group xxx 用来更改文件的归属群组
上面命令中的 755 和 a+x 是两种类型的表达式
我们将后面章节中详细介绍 权限管理 用户管理
执行命令的权限
有一些命令,普通用户也可以执行,但是只有root用户才能执行成功,这是为什么呢?
例如在系统中增加一个新用户 useradd
ls -l /usr/sbin/useradd
可以看到:
-rwxr-xr-x 1 root root 56156 2006-04-03 21:37 /usr/sbin/useradd
明明所有的用户都可以执行嘛?
这是因为, useradd 命令是修改 /etc/passwd 文件的一个工具,来看看这个文件:
ls -l /etc/passwd
-rw-r--r-- 1 root root 1835 2006-06-24 17:58 /etc/passwd
原来只有root用户才能写入修改结果,非root用户执行 useradd 命令当然不会有结果。
执行命令的身份
默认情况下,您的命令提示符末位为 $ ,这表示您将以普通用户的身份执行命令。
您可以使用 su (switch user)这个命令来切换其它用户。
例如 su root ,切换到root用户,如果 su 命令后面没有切换目标,那么这个命令默认切换到root用户。
现在您执行 su 这个命令,系统会提示您输入密码,请输入管理员的密码。这个时候,您会发现命令提示符末位变成了 # ,您将以root用户的身份执行命令。
Ubuntu系统默认会随机设定系统的root密码,这样会更安全一些,这个时候您可以执行“sudo”命令,输入当前用户密码后,暂时以root
用户的身份执行命令。(前提是sudoer列表中要包含您的ID。您在安装Ubuntu系统时创建的用户,默认具有“sudo”权限)
如果您能够执行“sudo”命令,那么您也就拥有了root权限。在后面的章节中,如果我们提到了“root权限”,那么您可以通过以上两种方式来实现
命令行Shell、Console、Terminal
在前面的章节中,我们曾提到,电视机的遥控器,也是一种人机交互的界面,算是一种Shell。
但是这个概念并不准确,遥控器只是向Shell发送指令的工具,Shell接收到遥控器发出指令后,将指令转换为系统命令,由系统来执行。
例如我们按的遥控器上的 数字键1 ,遥控器将 切换为1频道 的指令发送到Shell,Shell将指令转换为系统可以识别的 频道1 ,系统执行它,您就可以观看1频道的电视节目了。
通常每台电视机只有一种Shell,比如有的电视机系统具有“画中画”的功能,那么Shell中便有相应的功能定义,您可以通过遥控器上的“画中画”功能键来开启它。假设您的电视机没有此功能,Shell中也就没有相应的功能定义。拥有一个带“画中画”功能控制键的遥控器,即便信号兼容,您还是不能够使用这一功能:)
不用遥控器也可以控制电视机,假设您的遥控器丢了,您还可以走到电视机前,使用机身上的控制面板来控制它(相当于使用Linux的控制台)。但是您一定不喜欢这种方式,除非您想锻炼身体:)
在Linux系统中,由于图形界面和控制台的分辨率通常不一致,所以切换时要有一个延时。对于我们中文用户来讲,控制台下中文的显示也比较麻烦。而且控制台显示内容通常不如终端显示的全面。
所以我们推荐您使用终端来执行命令,它使用起来感觉很像遥控器:)
rxvt-unicode
通常情况下,您买一台电视机,只能获得一个遥控器。虽然它为您的电视机量身定作,能够最大限度发挥电视机的能力,但您却不一定喜欢它。说不定这个遥控器体形太大,持握不方便;或者它体形太小,容易失踪;又或者它的按键要么太硬,要么太软;它的键盘要么太大,要么太小……您一般也可以容忍,毕竟遥控器使用频率并不算高:)
如果您的终端有些地方不讨您喜欢,比如说响应太慢,或者不能正常显示中文……那就难以忍受了,您应该换一个其它的试试。
在前面的章节,我们介绍您使用的终端为Gnome-Termianl,它是系统默认使用的终端,显示中文不错,不过响应比较慢,您可能已经处于水深火热之中了。。。
我们推荐您使用urxvt(mlterm也是不错的选择)
您可以使用 sudo apt-get install rxvt-unicode 命令来安装它。
urxvt 启动它 (urxvt不支持控制台,您得在图形界面下启动它。终端、Alt+F2,建议您在启动栏里新建一个启动图标)
rxvt-unicode还支持“服务器/客户端”的运行模式:
urxvtd 启动一个守护进程daemon(支持控制台)
urxvtc 启动客户端client。多个客户端可以同时连接到一个urxvtd,以达到节省系统资源的目的。
或许您对rxvt的默认设置不满意,您可以修改用户配置文件 ~/.Xresources 来设定它。修改全局配置文件 /etc/X11/Xresources/Xresources ,则对所有用户生效,只有root才可以修改此文件。
这里有一些简单的选项:(以 ! 起始的行是注释,您可以直接拷贝此文件的内容)
!! RXVT-unicode setting
!设置字体分辨率
Xft.dpi:96
!窗口大小
Rxvt.geometry: 80x40+80+80
!颜色
Rxvt.background:#333333
Rxvt.foreground:antiquewhite
Rxvt.inheritPixmap:False
Rxvt.colorBD:yellow
Rxvt.colorUL:antiquewhite
!滚动条
Rxvt.scrollBar:True
Rxvt.scrollBar_left:True
Rxvt.scrollBar_floating:False
Rxvt.scrollstyle:next
Rxvt.scrollColor:#999999
!屏幕缓冲
Rxvt.saveLines:30000
Rxvt.color12:DodgerBlue
Rxvt.font:7x14,xft:AR PL New Sung
!输入法一般设置为xim
!inputMethod:xim;Scim除外
!输入法样式可选:Root(置底) OverTheSpot(跟随) OffTheSpot OnTheSpot,后两种不是所有的都支持
Rxvt.preeditType:Root
Tip:右键点击启动栏, 添加自启动器 , 自定义程序 ,便可以在添加自己的启动图标。
在线帮助系统
您可以使用命令 man 或者 info 来阅读Linux命令的在线文档。命令的格式非常简单:
man xxx
大部分命令手册为英文版,如果您的英文不太好,或许有些困难。在后面的 系统管理 章节中,我们会尽力向您介绍命令的使用方法。
说明:在使用“man”浏览器的时候,一些快捷键您可能会用到:
Ctrl+f(orward) 向下翻一页 Ctrl+d(own) 向下翻半页
Ctrl+b(ackward) 向上翻一页 Ctrl+u(p) 向上翻半页
/ 查找 q(uit) 退出
以上为VI风格的键绑定。您也可以使用Emacs风格的键绑定
bash
好了,现在我们换了一个遥控器,感觉顺手多了。现在来操练一下,下载一首mp3:
我们使用 wget 这个程序,它非常可靠,完全值得您信赖。
首先找到一个可以下载的地址,复制链接,在终端窗口内点击鼠标中键,把它粘贴进去。
现在终端中大概是这种情形:
http://www.download.net/xxx.mp3
按下 Ctrl+a 组合键,我们发现光标移动到了行首。输入 wget 和 空格
回车后,终端中出现一些信息,不一会儿工夫,mp3便下载完成。
使用 Ctrl+a 组合键,我们就不需要使用方向键来移动光标,方向键每次只能移动一个字符,没有效率
您还可以使用 Ctrl+f 向前移动光标, Ctrl+b 向后移动光标, Ctrl+e 将光标移动到行末……………… (键绑定)
Note
Linux的图形界面中,鼠标中键通常执行“粘贴”的操作,如果您的鼠标没有中键,您可以左右键同时按下。
中止正在运行的程序
如果一个命令持续时间很长,以致于不能够进行其它操作,可以使用 Ctrl+c 来强行中止它。
Ctrl+s
出于意外,有时您会按下 Ctrl+s 这个组合键,Shell便被冻结。尝试使用 Ctrl+q 组合键,看能否恢复正常。
键绑定
等等,有必要记这么多快捷键么?都这么复杂!
我们强烈建议您记住,以大幅度的提高操作效率。而且这是readline控件的键绑定,在任何使用readline控件的程序中,您都可以使用它们。例如bash、lftp、gdb等程序;同时,Linux下最著名的Emacs编辑器,也是这种风格的键绑定(其实是readline使用了Emacs风格的键绑定才对),甚至FireFox中,也可以使用类似风格的快捷键!(Linux下主要有两种风格的键绑定,一种是VI风格,另一种是Emacs风格,我们会在 简明VIM教程中介绍)
现在列举一些ReadLine的键绑定,您可以自行尝试。(运行 man readline 命令,来查看ReadLine手册)
先来了解一些约定:
\C-a 表示 Ctrl+a
\M-a 表示 Meta+a Meta键在PC中通常为ALT键
A 表示 Shift+a
(下面括号中的\A代表Alt,\S代表Shift)
移动命令:
\C-a 移动到行首 Aheah \C-e 移动到行末 End \C-f 向前移动一个字符 Forward
\C-b 向后移动一个字符 Backward \M-f 向前移动一个单词 \M-b 向后移动一个单词
\C-l 清空屏幕 cLear 这两个命令也可以理解为移动命令 \C-p 上翻,前一条命令 Previous
\C-n 下翻,后一条命令 Next 编辑命令:
\C-d 删除光标后的一个字符 \M-d 删除光标后的一个单词 Delete
\BackSpace 删除光标前的一个字符 \M-BackSpace 删除光标前的一个单词
\C-k 删除光标至行末的部分 Kill \C-u 删除光标至行首的部分 Unix-line-discard
\C-w 删除光标前的一个单词 Word \C-y 粘贴(最后删除的对象) Yank \C-- 撤消
搜索历史纪录:
\C-r 连续使用 ``C-r`` 可以查找下一个 \M-p \M-n
补全:
\Tab 使用频率最高的功能! \C-o 遍历补全(未定义)
\M-? M-= 列出所有可能选项,相当于按两次Tab键(M-?实际按键为\A+\S+/)
\M-# 注释掉当前命令,用于将当前命令暂存于历史纪录列表(\A+\S+3)
\M-! 补全命令,通常用来补全子命令,例如 ``sudo`` 的子命令(\A+\S+1)
\M-~ 补全用户名(\A+\S+`) \M-@ 补全主机名(\A+\S+2)
\M-$ 补全变量(\A+\S+4) \M-_ 补全历史纪录中的纪录(\A+\S+-)
\M-* 将所有可能选项放到命令行中(\A+\S+8)
自定义键绑定
通过修改 /etc/inputrc 文件,可以更改键绑定。建议您使用默认的键绑定,以避免不必要的烦恼。当然了,Emacs风格的键绑定是通用的,随时都有可能用到。
在文件中添加该行,可以将ReadLine的键绑定设为VI风格。(Bash、Lftp等使用ReadLine的软件同时生效)
set editing-mode vi
找到这一行:
$if mode=emacs
在它的下面添加如下内容
"\C-o": menu-complete
###这两行不是必须的,视情况而定###
"\c-p": non-incremental-reverse-search-history
"\c-n": non-incremental-forward-search-history
重新登录Shell,您就可以使用 \C-o (Ctrl+o)来遍历补全。假如您的文件名为中文,或者出现乱码时,您可以使用 \M-*
将所有文件名放入命令行,再删除多余的,这真是麻烦极了!所以您可以使用 \C-o 遍历补全,将所有可能的选项轮流放入命令行。
或者使用Vim编辑器编辑 /etc/inputrc 文件,在插入模式下使用 Ctrl+v 组合键。按下 Ctrl+o ,这时编辑区新增一个 ^O 字符,等价于 \C-o
通配符
使用 ? 代表任意单个字符。例如 ???lo ,表示 lo 前有三个字符,它可以匹配 Hello
使用 * 代表随意几个任意字符。例如 *.iso ,代表所有iso格式的文件。
说明:您可以将遍历补全和通配符结合使用,以提高效率。
例如:
cd */ 则遍历补全只补全文件夹
chmview *.chm 则遍历补全只补全chm文件
任务管理
&--------------------------------在命令的末尾加上一个 & 符号,表示背景任务,例如:
;----------------------------------使用 ; 将多个命令连结起来,则表示任务按顺序执行
&&------------------------------使用 && 将多个命令连结起来,则表示只有前面的命令执行成功,后面的命令才能得以执行
``-----------------------------------`<命令>` ,如果一个命令中包含以 `` (Esc键下方的按键)括起来的子命令,那么子命令将被优先执行,执行结果被代入上一级命令继续执行,例如创建一个以当前时间命名的文件:
touch `date +%m.%d_%H:%M:%S`
touch 命令能够创建一个文件,它的操作对象,为 date +%m%d%H%M%S 命令的输出 06.06_06:06:60
这样,我们创建了一个名为 06.06_06:06:60 的文件(六月六日六时六分刚过六十秒-_-!)
Ctrl+z
将当前Shell中的任务挂起
这个时候任务的状态为
[1]+ Stopped xxx
Bg-------------------------------------------------将挂起的任务背景运行。这时它的状态为[1]+ xxx &
Fg-------------------------------------------------将背景任务调到前台执行jobs
方括号中的数字为命令的任务编号,您可以使用 jobs 命令来查看所有背景任务
如果后台运行多个任务,您可以在 bg 或者 fg 后跟任务编号,作为操作对象,例如:bg 2
管道、重定向
>-----------------------重定向符号,它的作用是将命令的输出重定向到一个文件中。比如我们想把命令 ls 的结果保存为 FileList 文件,作一个清单,我们可以使用重定向符号来完成它:
ls -l > FileList
>>----------------------作用与 > 基本相同,不同点在于, >> 以追加的方式,将命令的输出写入文件的末尾。
<-----------------------是从文件到命令的重定向,将文件的内容作为命令的输入。
|------------------------为管道符号,它的作用是将前一个命令的输出,作为下一个命令的输入。假设一个目录下的文件太多,使用 ls命令不能够在屏幕中完全显示,这个时候您可以将 ls 命令的输出,通过管道符号,作为浏览器 less 的输入。就可以使用浏览器的功能翻页、查找:ls -al | less
说明: less 浏览器的键绑定几乎与 man 相同,请参阅 在线帮助系统
脱字符
Shell中的一些功能是通过特殊符号作为控制字符来实现的,上面已经介绍了很多了。这产生一个问题,如果一个文件名中,刚好包含了这些字符,比如 ; ,就很难对它进行操作。使用 less 浏览这个文件
less ;xxx
less 会很快返回一个错误信息,因为并没有一个文件名作为操作对象。接着,Shell会报告,系统中没有 xxx 这个命令。
这是因为Shell将文件名中的 ; 解析为按顺序执行命令。
或者您的文件名以空白起始,而在Shell中,无论多少个空格,都将被解析为一个分隔符。您甚至不是使用命令重命名此文件。
这个时候就要用到脱字符 \ 了,它能够将一个具有特殊涵义的字符转换普通字符。上面的两个任务,可以在文件名中每个特殊字符前加一个 \ ,像这样
less \;xxx
less \ \xxx
less \;\ \&\xxx
说明:也可以使用 " 将文件名括起来,例如 less "; &xxx" ,在很多情况下,这样甚至更方便。
脱字符在Shell中也可以作为换行符,在一个命令的末尾添加一个 \ ,然后回车,在下一行继续输入命令剩余的部分,将一个命令拆分为多行且不影响它的执行(如果执行一个很长的命令,请将它拆分为多行以便于阅读)
事实上换行符也符合脱字符的定义。回车键有两个涵义,一个是 执行 (Enter),另一个 换行 (折线箭头)。在Shell中它作为控制字符 执行 ,使用脱字符后,它便代表排版字符 换行 了。
Fish
the friendly interactive shell
正如它的名字,Fish是一款非常友好的Shell,大力推荐!使用命令 sudo apt-get install fish 安装它。完成后,运行命令 fish 切换到fish, exit 返回bash。
简单介绍一下它的优点:
1.自动补全、语法高亮
bash的自动补全默认只是补全命令、路径,如果想补全变量、参数等,通常需要使用复杂的组合键(见上面bash的介绍),即便您能够记住它们,快
速准确的按下这些组合键,也是一种严峻的考验。而FISH的自动补全可以自动识别语法,补全正确的内容。并且具有语法高亮的功能,比如用MPLAYER放
MP3:
mpl<tab>(ayer) -l<tab>(oop) <tab>(0)
-sh<tab>(uffle) -pl<tab>(aylist) <tab>(mp3_playlist)
一阵猛按 <tab> 键,一个蛮长的命令就完成了。
补全结果不唯一时给出的提示中含有简短的说明,这样通常也不用看帮助了:)比如:
mplayer -l
<tab> 后,自动将参数补全为 -lo 然后给出提示
-{lo}adidx (Load index from file) -{lo}op (Loop playback) {花括号中为青色文字}
它的语法高亮功能十分有用,如果你输入的命令是正确的,则用青色显示,正确的参数用白色显示,错误的则一律用红色。
2.方便的历史纪录搜索
还是上面的那个命令
mplayer -loop 0 -shuffle -playlist mp3_playlist
用上翻配合下翻浏览命令历史,直到找到这个命令,当然那样太慢了。
还可以输入以上命令中的某一部分,如 uffle 只要翻一次就可以找到了
(还可以META+上翻在已输入部分中插入某一历史单词)
3.文件夹历史纪录
dirh (dir history)就可以显示当前会话中进入的文件夹纪录
使用 prevd 和 nextd 跳转
假如曾进入过1 2 3 4 5 这几个文件夹, prevd 4 可以让你在 5 中直接跳到 1
4.其它的功能
fish基本是兼容bash的。键绑定也非常的相似,少数的键绑定不尽一致,例如:
\C-h 删除光标前的一个字符(bash为退格键,不方便)
修改 /etc/fish_inputrc 这个文件,增加以下行:
"\C-n": history-search-forward
"\C-p": history-search-backward
现在使用Ctrl+p上翻,使用Ctrl+n下翻。如果已经在命令行中输入字符,那么Ctrl+p就是在历史纪录向上查找您输入的字符,Ctrl+n为向下查找,非常的方便。
设定您的默认Shell
如果能够拥有root权限,可以直接修改 /etc/passwd 文件。找到您用户ID起始的行
user:x:1000:112:user,,,:/home/user:/bin/bash
最后一个字段为登录后的默认Shell, /bin/bash 是程序 bash 的主程序路径。 fish 主程序的路径通常为 /usr/bin/fish 。
/etc/shells 中列出系统中所有可用Shell( /bin/false 代表禁用Shell)
也可以使用如下命令更改您的默认Shell
chsh -s /usr/bin/fish
(需要输入您的密码)
Tip:可以使用 whereis xxx 命令,来查找 xxx 程序的安装位置,详见搜索
设定命令的搜索路径
使用 echo $PATH ,可以显示 $PATH 变量,输出如下:
/usr/local/sbin /usr/local/bin /usr/sbin /usr/bin /sbin /bin /usr/bin/X11 /usr/games /usr/X11R6/bin
它是一个环境变量,代表执行命令时,Shell的搜索路径。
执行一个命令时,Shell会到 $PATH 变量定义的路径去搜索,并运行与命令同名的可执行文件。如果程序、脚本等可执行文件并不在上面的路径中,就必须使用绝对路径或者相对路径定位可执行文件。
例如:
/usr/local/mplayer -menu xxx.rmvb
/etc/init.d/powernowd start
cd /usr/local/ && ./mplayer -menu xxx.rmvb
可以修改 /etc/environment 文件来设定您的命令搜索路径,找到 PATH 起始的行
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin"
在双引号中添加您的自定义路径,并以 : 分隔。
Ubuntu系统简介Ubuntu系统目录结构
以下为Ubuntu目录的主要目录结构,您稍微了解它们都包含了哪些文件就可以了,不需要记忆。
/ 根目录
├boot/ 启动文件。所有与系统启动有关的文件都保存在这里
│ └grub/ Grub引导器相关的文件
├dev/ 设备文件
├proc/ 内核与进程镜像
├mnt/ 临时挂载
├media/ 挂载媒体设备
├root/ root用户的$HOME目录
├home/
│ ├user/ 普通用户的$HOME目录
├bin/ 系统程序
├sbin/ 管理员系统程序
├lib/ 系统程序库文件
├etc/ 系统程序和大部分应用程序的全局配置文件
│ ├init.d/ SystemV风格的启动脚本
│ ├rcX.d/ 启动脚本的链接,定义运行级别
│ ├network/ 网络配置文件
│ ├X11/ 图形界面配置文件
├usr/
│ ├bin/ 应用程序
│ ├sbin/ 管理员应用程序
│ ├lib/ 应用程序库文件
│ ├share/ 应用程序资源文件
│ ├src/ 应用程序源代码
│ ├local/
│ │ ├soft/ 用户程序
│ │ └.../ 通常使用单独文件夹
│ ├X11R6/ 图形界面系统
├var/ 动态数据
├temp/ 临时文件
├lost+found/ 磁盘修复文件
启动流程
Linux系统主要通过以下步骤启动:
1.读取MBR的信息,启动Boot Manager
Windows使用NTLDR作为Boot
Manager,如果您的系统中安装多个版本的Windows,您就需要在NTLDR中选择您要进入的系统。
Linux通常使用功能强大,配置灵活的GRUB作为Boot Manager,我们将在启动管理章节中向您介绍它的使用方式。
2.加载系统内核,启动init进程
init进程是Linux的根进程,所有的系统进程都是它的子进程。
3.init进程读取 /etc/inittab 文件中的信息,并进入预设的运行级别,按顺序运行该运行级别对应文件夹下的脚本。脚本通常以 start 参数启动,并指向一个系统中的程序。
通常情况下, /etc/rcS.d/ 目录下的启动脚本首先被执行,然后是 /etc/rcN.d/ 目录。例如您设定的运行级别为3,那么它对应的启动目录为 /etc/rc3.d/ 。
4.根据 /etc/rcS.d/ 文件夹中对应的脚本启动Xwindow服务器 xorg
Xwindow为Linux下的图形用户界面系统。
5.启动登录管理器,等待用户登录
Ubuntu系统默认使用GDM作为登录管理器,您在登录管理器界面中输入用户名和密码后,便可以登录系统。(您可以在 /etc/rc3.d/ 文件夹中找到一个名为 S13gdm 的链接)
更改运行级别
在 /etc/inittab 文件中找到如下内容:
# The default runlevel.
这一行中的数字 2 ,为系统的运行级别,默认的运行级别涵义如下:
0 关机 1 单用户维护模式 2~5 多用户模式 6 重启
服务管理
更改启动服务
在运行级别对应的文件夹中,您可以看到许多文件名以 S## 和 K## 起始的启动脚本链接。例如:
/etc/rcS.d/S35mountall.sh 挂载文件系统
/etc/rcS.d/S40networking 启用网络支持
/etc/rc2.d/S13gdm 启动登录管理器
/etc/rc2.d/S20makedev 创建设备文件
/etc/rc2.d/S23xinetd 启动超级进程
init进程将以 start 为参数,按文件名顺序执行所有以 S## 起始的脚本。脚本名称中的数字越小,它将被越早执行。例如在
/etc/rc2.d/ 文件夹中, S13gdm 文件名中的数字小于 S23xinetd , S13gdm 将比 S23xinetd 先执行。
如果一个脚本链接,以 K## 起始,表示它将以 stop 参数被执行。如果相应服务没有启动,则不执行该脚本。例如:
/etc/rc2.d/K20powernowd 针对某种硬件的电源管理支持
如果您想禁止某一服务在启动时自动运行,您可以将相应运行级别中的脚本由 S##xxx 重命名为 K##xxx 。
手动控制服务
您也可以手动运行带有以下参数的启动脚本,来控制系统服务。
- start 启动 - stop 停止 - restart 重启
例如:
/etc/rc2.d/K20powernowd start
有时您并不清楚当前运行级别,该运行级别下未必有相应脚本;而且此类脚本的前三位字符并不固定,不便于记忆。这时,可以直接使用
/etc/init.d/ 文件夹中的启动脚本( /etc/rcX.d/ 中的启动脚本链接到 /etc/init.d/
文件夹下相应脚本),这也是推荐的方式。
例如:
Note:以上命令的位置并没有包含在环境变量的搜索路径中,所以要输入完整路径。
常用系统服务
acpi-support 高级电源管理支持 acpid acpi守护程序.这两个用于电源管理,非常重要
alsa 声音子系统 alsa-utils
anacron cron的子系统,将系统关闭期间的计划任务,在下一次系统运行时执行。
apmd acpi的扩展 atd 类似于cron的任务调度系统。建议关闭
binfmt-support 核心支持其他二进制的文件格式。建议开启 bluez-utiles 蓝牙设备支持
bootlogd 启动日志。开启它 cron 任务调度系统,建议开启
cupsys 打印机子系统。 dbus 消息总线系统(message bus system)。非常重要
dns-clean 使用拨号连接时,清除dns信息。
evms 企业卷管理系统(Enterprise Volumn Management system)
fetchmail 邮件用户代理守护进程,用于收取邮件 gdm gnome登录和桌面管理器。
Gdomap gpm 终端中的鼠标支持。 halt 别动它。
hdparm 调整硬盘的脚本,配置文件为 /etc/hdparm.conf。 hibernate 系统休眠
hotkey-setup 笔记本功能键支持。支持类型包括: HP, Acer, ASUS, Sony, Dell, 和IBM
hotplug and hotplug-net 即插即用支持,比较复杂,建议不要动它
hplip HP打印机和图形子系统 ifrename 网络接口重命名脚本。如果您有十块网卡,您应该开启它
inetd 在文件 /etc/inetd.conf 中,注释掉所有你不需要的服务。如果该文件不包含任何服务,那关闭它是很安全的。 klogd 重要。
linux-restricted-modules-common 受限模块支持。 /lib/linux-restricted-modules/ 文件夹中的模块为受限模块。例如某些驱动程序,如果您没有使用受限模块,就不需要开启它。
lvm 逻辑卷管理系统支持。 makedev 创建设备文件,非常重要。 mdamd 磁盘阵列
module-init-tools 从/etc/modules加载扩展模块,建议开启。
networking 网络支持。按 /etc/network/interfaces 文件预设激活网络,非常重要。
ntpdate 时间同步服务,建议关闭。 pcmcia pcmcia设备支持。 powernowd 移动CPU节能支持
ppp and ppp-dns 拨号连接 readahead 预加载库文件。 reboot 别动它
resolvconf 自动配置DNS rmnologin 清除nologin rsync rsync守护程序
sendsigs 在重启和关机期间发送信号 single 激活单用户模式 ssh ssh守护程序。建议开启
stop-bootlogd 在2,3,4,5运行级别中停止bootlogd服务 sudo 检查sudo状态。重要
sysklogd 系统日志 udev & udev-mab 用户空间dev文件系统(userspace dev filesystem)。重要
umountfs 卸载文件系统 urandom 随机数生成器 usplash 开机画面支持
vbesave 显卡BIOS配置工具。保存显卡的状态 xorg-common 设置X服务ICE socket。
adjtimex 调整核心时钟的工具 dirmngr 证书列表管理工具,和gnupg一起工作。
hwtools irqs优化工具 libpam-devperm 系统崩溃之后,用于修理设备文件许可的守护程序。
lm-sensors 板载传感器支持 mdadm-raid 磁盘陈列管理器
screen-cleanup 清除开机屏幕的脚本 xinetd 管理其他守护进程的一个inetd超级守护程序
重要配置文件
!无论任何情况下,修改配置文件之前,先备份它!
建议使用这个命令: sudo cp xxx xxx_`date +%y%m%d_%H:%M` 。
当然这很麻烦,您可以新建一个名为 bak 的文件,内容如下:
#!/bin/bash
sudo cp $1 $1_`date +%y%m%d_%H:%M`
把它放在您能够记住的目录下,比如 /home ,执行命令 sh /home/bak xxx ,就可以将当前文件夹下的文件 xxx 另存为 xxx_yymmdd_HH:MM 的格式了
全局配置文件
系统初始化
/etc/inittab 运行级别、控制台数量 /etc/timezone 时区 /etc/inetd.conf 超级进程
文件系统
/etc/fstab 开机时挂载的文件系统 /etc/mtab 当前挂载的文件系统
用户系统
/etc/passwd 用户信息 /etc/shadow 用户密码 /etc/group 群组信息
/etc/gshadow 群组密码 /etc/sudoers Sudoer列表(请使用“visudo”命令修改此文件,而不要直接编辑)
Shell
/etc/shell 可用Shell列表 /etc/inputrc ReadLine控件设定 /etc/profile 用户首选项
/etc/bash.bashrc bash配置文件
系统环境
/etc/environment 环境变量 /etc/updatedb.conf 文件检索数据库配置信息 /etc/issue 发行信息
/etc/issue.net /etc/screenrc 屏幕设定
网络
/etc/iftab 网卡MAC地址绑定 /etc/hosts 主机列表 /etc/hostname 主机名
/etc/resolv.conf 域名解析服务器地址 /etc/network/interfaces 网卡配置文件
用户配置文件
/etc/ 目录下的文件,只有root用户才有权修改。应用软件的全局配置文件,通常普通用户也不能够修改,如果要通过配置软件,来适应特殊需求,您可以修改用户配置文件。
用户配置文件通常为全局配置文件的同名隐藏文件,放在$HOME目录下,例如:
/etc/inputrc /home/user/.inputrc
/etc/vim/vimrc /home/user/.vim/vimrc
也有少数例外,通常是系统程序
软件安装DPKG
Linux系统中,软件通常以源代码或者预编译包的形式提供。
软件源代码需要编译为二进制的机器代码才能够使用,安装比较耗时,不过您可以自行调节编译选项,决定需要的功能或组件,或者针对硬件平台作一些优化。
预编译的软件包,通常是由软件的发布者进行编译,您只要将软件拷贝到系统中就可以了。考虑到预编译软件包的适用性,预编译软件包通常不会针对某种硬件平台优化。它所包含的功能和组件也是通用的组合。
Ubuntu系统中,软件通常以 deb 格式的包文件发布,它是一种预编译软件包。deb包中除了包含已编译的软件,通常还包括软件的拷贝路径、对其它软件包的依赖关系纪录、比较通用的配置文件以及软件的描述、版本、作者、类别、占用空间等信息。
deb软件包命令遵行如下约定:
soft_ver-rev_arch.deb
soft软件包名称 ver软件版本号 revUbuntu修订版本号 arch目标架构名称
例如: azureus_2.4.0.2-0ubuntu2_all.deb
您需要使用 dpkg 命令来管理deb软件包:
dpkg -i | --install xxx.deb 安装deb软件包
dpkg -r | --remove xxx.deb 删除软件包
dpkg -r -P | --purge xxx.deb 连同配置文件一起删除
dpkg -I | -info xxx.deb 查看软件包信息
dpkg -L xxx.deb 查看包内文件
dpkg -l 查看系统中已安装软件包信息
dpkg-reconfigure xxx 重新配置软件包
有些时候,您使用 dpkg 安装一个软件包,系统会提示您该软件包依赖其它软件包。这时,您先安装其它软件包,直到满足依赖关系为止。或者同时安装多个软件包
dpkg -i aaa.deb bbb.deb ccc.deb
APT
如果一个软件依赖关系过于复杂,使用 dpkg
来安装它,并不是一个明智的选择,这个时候您就需要用到APT软件包管理系统。APT可以自动的检查依赖关系,通过您预设的方式来获得相关软件包,并自动
安装配置它。事实上,在多数情况下,我们推荐您使用APT软件包管理系统。
APT系统需要一个软件信息数据库和至少一个存放着大量deb包的软件仓库,我们称之为 源 。 源 可以是网络服务器,安装CD或者本地软件仓库。您需要修改 /etc/apt/sources.list 文件,使APT系统能够连接到 源。
从以下页面中获得网络安装源的列表,并且根据您的网络环境,选择速度较快的源。
http://wiki.ubuntu.org.cn/%E5%BF%AB%E9%80%9F%E......%97/DapperDrake
APT系统主要包括 apt-get 和 apt-cache 等命令。通常是复合命令,包含若干个子命令。
apt-get install xxx 安装xxx
-d 仅下载 -f 强制安装
apt-get remove xxx 卸载xxx
apt-get update 更新软件信息数据库
apt-get upgrade 进行系统升级
apt-cache search 搜索软件包
说明:建议您经常使用 sudo apt-get update 命令来更新您的软件信息数据库
APT系统修复
由于各种意外,APT系统可能会出现问题,使用如下命令,尝试进行修复:apt-get -f install
源码包
对于绝大多数软件,我们建议您使用APT系统来安装它。在少数情况下,例如某软件没有以deb包的格式发布,或者需要定制适合自己的软件,您可以通过编译源代码的方式安装它。
首先需要下载软件的源码包,并且将它解包为一些源代码文件。并了便于管理,建议将下载的源码包移动到 /usr/local/src/ 目录下,并在这里解包。
sudo mv xxx.tar.gz /usr/local/src 移动源码包
cd /usr/local/src 进入“/usr/local/src/”目录
sudo tar -xzvf xxx.tar.gz 解包源码
cd xxx_ver/ 进行解包后的源码目录
源码目录中通常有一个 configure 脚本,用来配置即将开始的编译过程。您可以执行它
sudo ./configure [--prefix=/usr/loca/xxx ......]
它会自动检测软件的编译环境和依赖关系,并且生成 Makefile 文件。
使用带参数的命令 ./configure --help ,或者阅读 INSTALL 文件,查看该脚本允许的参数。例如使用
--prefix=/usr/local/xxx 参数,将软件的安装目录设定为 /usr/local/xxx/
。(如果一定要将软件安装在单独目录下,建议您安装在这里)
现在执行 make 命令,系统会根据 Makefile 文件中的设定,通过 make 工具调用编译器和所需资源文件,将源代码编译成目标文件。
sudo make
执行 make install 命令, make 工具会自动连接目标文件和库文件,将最终生成的文件拷贝到 Makefile 文件设定的路径中,并且完成更改文件的属性,删除残留文件等活动。
sudo make install
现在,编译安装已经完成,为了更方便的使用它,需要给程序的可执行文件作一个符号链接。
sudo ln -sf /usr/local/xxx/可执行文件 /usr/local/bin/可执行文件
Tip:为了顺利的进行编译,至少需要安装 build-essential 软件包。
sudo apt-get install build-essential
Xwindow简介Xwindow是工作站图形系统的工业标准,它有多种不同的实现,Ubuntu系统中使用的为Xorg。
(比较前卫的图形界面系统XGL,实际代替X服务器的作用,另外还有与之配套的窗口管理器)
历史
当然,Xwindow有悠久的历史和传统,不过那不在我们讨论的范围。您要注意的有两点:
* Xwindow 和 Xbox 中的“X”本意是不同的, X 只是 W 后的一个字母,差不多应该这样理解,Xwindow 是 Window 的接班人 (注意,Window不是Windows)
* 同样,也不要把 Xwindow 说成是 Xwindows,那是一种亵渎!一切伟大的创造,都应得到应有的理解和尊重。
架构及原理
Xwindow使用服务器-客户端架构。无论本地图形界面,还是远程图形界面,都以同样的流程工作。这样便不需要分别进行设计和维护,极大的提高了网络透明性。
本地X客户端 ┐ ┌ 键盘
远程X客户端 ┼ X协议 ─ X服务器 ─ 硬件规范 ┼ 鼠标
远程X客户端 ┘ └ 显示器
Xserver
Xwindow系统服务器端,通过驱动程序(硬件规范)来管理硬件资源。
例如:当我们移动鼠标时,通过驱动程序,向 Xserver 发送信息:
“向右移动200点,向上移动100点”(向右上移动);“按下左键”……
Xserver作出如下响应:
1、上一次鼠标停止的坐标为600,500
2、向右200,向上100。现在鼠标位于坐标800,600
3、坐标800,600处,为窗口Firefox的“关闭”按钮
4、根据预设动作,将 “点击Firefox窗口的关闭按钮” 翻译为 “关闭窗口Firefox”
5、向X客户端Firefox发送一个“退出”消息
6、Xserver通过显示子系统(显卡、显示器),全程显示鼠标的位置和移动
* 事实上,向程序发送“退出”信号,通常窗口管理器完成……为了描述方便,这里暂不区分。稍后,我们将向您介绍 窗口管理器 的其它一些细节。
大多数的鼠标不需要专门的驱动程序,因为它们符合某一硬件规范,例如:有四个移动方向和三个键
Xclient
Xwindow系统客户端,通过X协议,实现与Xserver 的交互。
例如:
1、Xclient (假设Firefox) 接收Xserver的消息: 输入焦点在地址栏的范围内,“ubuntu.org.cn”,回车
2、Firefox根据预设动作,将这些消息识别为 “打开链接 ubuntu.org.cn”
3、Firefox向域名服务器请求 链接 “ubuntu.org.cn”。域名服务器将这个请求转换为 “
http://ubuntu.org.cn/” 和 IP地址211.148.131.7,发送回 Firefox
5、Firefox向地址 211.148.131.7 请示显示页面。
6、Firefox将服务器发送回的页面显示在主窗口中
Xprotocol
Xwindow系统协议,Xserver和Xclient之间进行通信的规则
窗口管理器
Window Manager,一种特殊的Xclient。
使用窗口管理器时,Xserver并不直接与其它Xclient通信,而是通过WM中转,当一些消息被定义为WM指令时,它们会被拦截。例如Alt+F4关闭窗口、拖动标题栏……
消息“打开链接 ubuntu.org.cn”,具体内容如下:
Xserver并不能直接判断焦点,而是这样:
1、Xserver向WM发送位置和点击的信息,WM根据当前的“焦点策略”确定激活(最上层)的窗口为Firefox
2、Xserver将Firefox显示在最上层,高亮显示它的标题栏
3、在窗口Firefox内点击地址栏,或者 Ctrl+L,Xserver将位置信息发送给WM,WM再发送给Firefox
4、Firefox判断当前焦点后,显示一个闪动的文字输入光标
5、Firefox将输入光标通过WM发送给Xserver,Xserver在屏幕相应位置进行显示
那么,“窗口管理器”到底能作些什么呢?其实它所作的一切都是管理窗口。例如:
1.最上层的窗口会把其它窗口挡住
2.它通常是一个“已激活窗口”,根据不同的“焦点策略”,窗口管理器确定被激活的窗口。
激活窗口标题栏高亮显示,接收大部分的键盘消息和窗口内的鼠标点击消息。
3.为了美观和容易分辨,大多数窗口都要有标题栏和边框。
为了方便,标题栏上还要有一些按钮,比如:最小化,最大化,关闭(这些按钮是窗口管理器请求的小窗口)
4.一个窗口可以在另一个窗口旁边显示,而不一定完全被遮挡。为了实现这一点,就要控制窗口显示的位置
5.为了控制窗口的显示位置,需要将整个屏幕用座标描述,最好的办法是绘制一个填充整个屏幕的窗口,也就是根窗口。
6.因为根窗口是最大的,所以它可以严严实实的遮挡任何窗口,为了避免这一点,根窗口永远在最底层。
这很形象的说明了为什么它叫作“根窗口” ……root
7.根窗口不一定只有一个,大多数的窗口管理器可以使用 “工作区” ,来切换显示多个根窗口
8.根窗口固定位置上通常放置一些其它Xclient的窗口,例如底部面板,顶部面板,侧面板,程序启动图标
9.面板上又可以放一些其它的Xclient窗口,如任务条,启动栏,菜单……
任务条可以以图标显示正在运行的任务,还可以作其它的杂活,像自动挂载USB设备……
启动流程
我们知道 init 是linux的根进程,是所有进程的父进程。同样, xinit是所有Xwindow进程的根进程
Startx
startx 命令可以在命令行下启动图形界面。执行startx 命令时,实际执行这一命令:
xinit /etc/X11/xinit/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
根据脚本 /etc/X11/xinit/xserverrc 启动Xserver,同时根据脚本 /etc/X11/xinit/xinitrc 启动指定Xclient进程,例如窗口管理器
脚本 /etc/X11/xinit/xserverrc 以预设的参数运行程序 /usr/bin/X11/X
/etc/X11/xinit/xinitrc 脚本则指向 /etc/X11/Xsession ,依次启动 /etc/X11/Xsession.d 目录中的脚本
* 您可以在用户配置文件 ~/.Xsession 中定义使用的WM,它的优先级高于全局配置文件(对于GDM会话不起作用)
* startx启动时,并不会再进行身份认证。因为它启动的是 /etc/X11/Xsession.d/gnome-session ,而不是 GDM会话
GDM会话
Ubuntu系统启动时自动进入图形界面,不需要运行 startx 命令
在某些启动级别中,包含了gdm的启动脚本,例如 : /etc/rc2.d/S13gdm
1. 指向 /etc/gdm/gdm-cdd.conf 文件,加载预设视觉主题,启动 /usr/lib/gdm/gdmgreeter(登录屏幕)
2. 用户身份认证完成后,启动 /etc/X11/default-display-manager 这个文件中设定的默认窗口管理器 /usr/sbin/gdm
gdm在启动时,会要求用户名和密码,也就是我们看到的登录屏幕(gdmgreeter)
* /usr/share/xsessions 目录下为所有可用登录会话的脚本
配置文件
X服务器
X服务器的主要配置文件为 /etc/X11/xorg.conf
布局
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen" 0 0
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
* 定义了 布局标识 、 屏幕标识 、 键盘标识 、 鼠标标识
模块
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
X核心字体路径
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/Chinese/wqy-bitmapfont"
EndSection
屏幕
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. RV370 5B62 [Radeon X600 (PCIE)]"
Monitor "DELL E176FP"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
EndSection
* DefaultDepth 24 默认色深
* SubSection 可用色深及分辨率
显卡
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. RV370 5B62 [Radeon X600 (PCIE)]"
Driver "fglrx"
Option "KernelModuleParm" "agplock=0"
VideoRam 131072
EndSection
* Identifier 显卡标识
* Driver 显卡驱动(如不同正常启用图形界面,首先尝试"vesa")
* Option 显卡参数
* VideoRam 显存大小
显示器
Section "Device"
Driver "fglrx"
VideoRam 131072
EndSection
配置文件内部结构
├/ "ServerLayout" 布局
│├ "InputDevice" keyboard 键盘
│├ "InputDevice" mouse 鼠标
│└/ "Screen" 显示子系统
│ ├ "Monitor" 显示器
│ ├ "Device" videocard 显卡
├ "Files" 字体
└ "Module" 模块
X客户端
在 /etc/X11/Xsession 文件中可以发现下列内容
OPTIONFILE=/etc/X11/Xsession.options
SYSRESOURCES=/etc/X11/Xresources
USRRESOURCES=$HOME/.Xresources
SYSSESSIONDIR=/etc/X11/Xsession.d
USERXSESSION=$HOME/.xsession
ALTUSERXSESSION=$HOME/.Xsession
ERRFILE=$HOME/.xsession-errors
* OPTIONFILE=/etc/X11/Xsession.options 设定X进程的启动参数。例如允许用户进程allow-user-xsession
* Xresources X资源文件。许多程序保留了X接口,允许X服务器管理一些视觉选项,例如窗口内的字体,配色等
* xsession X进程。可以设置一些启动时自动运行的程序,也可以用来设定自己的窗口管理器(窗口管理器和桌面环境或者登录管理器是无关的)
字体
freetype渲染引擎
作为Xorg服务器的一个模块,freetype的功能包括读取Truetype字体信息,如大小、分辨率、编码等,并以之为依据渲染字体 -
freetype2.x相对于freetype1.x 增加了抗锯齿等功能 - ( /etc/X11/xorg/conf 的 Module
字段中,可以选择字体渲染模块,建议使用默认的 freetype )
freetype只负责渲染字体。而查找字体,则可以由X服务器、X客户端或者字体服务器来完成。找到字体后,使用freetype引擎就地渲染
X核心字体
X服务器根据X客户端的请求(字符编码),查找字体并进行渲染,然后显示,我们称之为
Xft字体
X客户端自行查找字体并进行渲染,X服务器只负责显示
由于Xft字体的渲染在客户端完成,所以它可以动态的加载,而不需要随同X服务器一同启动
字体服务器
另外还有一种字体服务器模式,例如 XFT字体:当客户端请求字体时,X服务器将请求转发到字体服务器,由字体服务器查找字体,并使用freetype引擎渲染,将结果传回X服务器,X服务器进行显示……
X核心字体
/etc/X11/xorg.conf 中可以配置X核心字体的搜索路径
Section "Files"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
EndSection
当X客户端向X服务器请求显示文字的时候,X服务器会按上面列表的先后顺序查找字体
例如显示中文时,如果第一个路径中的字体不包含中文,则查找下面的路径,直到发现中文字体
请将您偏好的字体放在靠前的位置
要使安装的字体能够作为X核心字体使用,将字体的安装路径添加到上面的列表中,使用 mkfontscale 、 mkfontdir
扫瞄文件夹中的字体,并生成索引,就可以了(建议使用 ttmkfdir 生成 fonts.scale ,将其复制为 fonts.dir )
字体的选择及显示风格,可以修改GTK1的配置文件,或者在Xresources文件中对程序单独进行定义
事实上,在我们的日常应用中,X核心字体环境并不常见,使用GTK1图形库的程序、某些类型的终端……
* Emacs也是这样一个老派的程序……不过Emacs23中刚刚加入了xft字体的支持
XFT字体
Xft字体相关选项在 /etc/fonts/fonts.conf 文件中配置
可以使用 fc-cache 命令,递归扫瞄以下目录中的字体(包括子文件夹中的字体),建立字体缓存
/usr/share/fonts
/usr/local/share/fonts
~/.fonts
2 ~+ d% E4 V8 _. M$ @8 s+ f* /etc/fonts/fonts.conf 文件的 <dir> 字段
多数支持GTK2或者Qt图形库的X客户端能够使用Xft字体渲染技术
* GTK2为Gnome使用的图形库,Qt为KDE使用的图形库。相对来说,GTK2图形库在程序的GUI设计中更加通用
安装字体,只要将字体拷贝到以上任意目录, fc-cache -fv 刷新字体缓存即可 (参数: -f 强制刷新; -v 显示过程)
使用命令 fc-list 列出所有可用字体
字体的选择及显示风格,可以修改GTK2或者Qt的配置文件,建议使用图形界面配置
* 一般情况下,桌面环境中附带了相关程序,例如 gnome-font-properties
系统管理一些细节
Linux是大小写敏感的系统,所有的命令、路径、参数、变量……都区分大小写
使用 TAB 键补全命令,无论任何时候,多按几次TAB总会有所帮助
Shell的功能键能够协助您更高效的编辑命令,请熟悉其键绑定,尽量使用它
命令由 命令名 、 分隔符 、 参数 、 操作对象 构成
命令名
标识命令的功能,例如cp(copy)、mv(move)、rm(remove)……
有些命令包含一些子命令,您可以认为它的命令名由两个单词构成,例如“apt”软件包管理系统:
apt-get install 安装一个软件
apt-get remove 删除一个软件
分隔符
通常为空格,多个连续的空格视为一个空格,下面两个命令相同:
cp a b
cp a b
有一些特殊符号也属于分隔符,例如管道 | 、重定向 > 、 >> 、 < 、后台运行 & 、序列执行 && 、 ; 。使用这些符号时,您不需要再使用空格作为分隔符,例如:
ls -al|less
写为以下形式,是为了让您更容易的阅读它:
ls -al | less
参数
精细调节命令的行为,以 - 引导,通常为参数名的首字母。许多软件都可以使用 -h 参数来阅读使用说明,例如:
apt-get -h
也可以使用参数的全名,一般以 -- 引导,例如:
apt-get --help
多数命令中,使用 - 引导多个字符,将会被视为多个参数,例如:
apt-get -help
系统会解读为以下命令
apt-get -h -e -l -p
少数命令的参数,不需要以 - 引导,或者使用 - 引导参数全名,例如:
ps aux
/etc/init.d/gdm start
mplayer -loop xxx
需要对多个对象进行操作时,可以使用空格分隔符将它们隔开:
touch 1 2 3 4 5 6
使用空格分隔的多个对象,视为一个整体,作为命令的一个操作对象:
mv 1 2 3 4 5 6 /home/
这个命令把“1 2 3 4 5 6”作为一个操作对象,移动到另一个操作对象,“/home/”目录
递归 表示在子层次中重复相同操作。例如递归复制某目录,不但复制当前目录及其下的所有文件;而且对当前目录的子目录,也进行递归复制的操作。
格式约定
使用 [] 表示可选项,实际输入为方括号中的内容,例如
ls [-al]
ls是必须的,参数不需要以方括号括起来。
使用 <> 表示必需项,实际输入为尖括号中的内容
使用 | 表示 或 ,以 | 分隔的项目不能同时使用,例如
tar [-z|j c|x vf] <归档文件> [源文件]
参数通常紧跟命令名,除非必要,在命令格式中,我们通常省略它们
系统信息uptime
联机信息-时间,显示如下
11:27pm up 9 days, 7:12, 3 user, load average: 0.07, 0.12, 0.14
当前系统时间 系统运行时间 当前在线用户数 系统负荷 1分钟前 5分钟前 15分钟前
w
联机信息-已登录用户,显示如下
01:04:10 up 1:34, 2 users, load average: 0.25, 0.16, 0.11
uptime 信息
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
user tty1 192.168.0.1 23:30 1:33 0.14s 0.12s -bash
用户名 登录方式 来源地址 登录时间 发呆时间 资源占用 当前任务
Tip:w [用户名称] : 显示某一用户相关信息
who
联机信息,常用参数
-r 运行级别
whoami
显示当前用户名
last
最近用户登录信息
-<数字> 使用数字作为参数,控制显示条目。例如
last -10 显示10条纪录
uname
系统信息
-s 内核名称(默认参数) -a 全部 -p CPU信息 -n 主机名
-r 内核发行信息(版本号) -v 内核版本信息
date
显示、设定系统时间
-u 显示格林尼洛时间(UTC)
MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] 设定时间,需要管理员权限。例如: date 12292359
MM 月份 DD 天数 hh 小时 mm 分钟 CC 年份前两位 YY 年份后两位 ss 秒钟
秒钟、年份为可选,例如: date 122923592006.59
+[%X]设定显示格式,以下为date默认输出格式:
date +%Y年%m月%d日%A%H:%M:%S%Z
格式控制 %n 换行 %t 制表符
小时 %H(00~23) %I(01~12) %k(0~23) %l(1~12) %p(AM|PM)
分、秒 %M分钟(00~59) %S秒(00..61) %T(hh:mm:ss) %r(hh:mm:ss [AM|PM])
%s 从1970年1月1日00:00:00 UTC到目前为止的秒数 %X(%H:%M:%S) %Z时区
星期 %a(Sun~Sat) %A(Sunday~Saturday) %w : 一周中的第几天 (0..6)
年份 %Y(0000~9999) %y(00~99)
月份 %m(01~12) %b %h(J
...$ ~: [$ ^- l/ [7 B
