版主
帖子
积分10609
阅读权限200
注册时间2008-11-22
Nios II 嵌入式系统驱动设计(二)* {. U) S& B' F4 ?0 x: Y8 P
在SOPC中自定义元件的端口设置解析 中讲述了自定义元件的端口设置,在本文中将详细讲述如何将自定义元件嵌入SOPC Builder中,以及将该元件加入SOPC系统,并通过运行软件测试该元件性能。% G6 }6 X L8 ~+ L* @
新建一个文件夹ip,将Ckecksum Hardware Accelerator的源文件checksum_accelerator.v,checksum_transform.v,latency_aware_read_master.v,slave.v复制到该文件夹下。8 M4 o, g/ p" v
打开SOPC Builder,单击左上角的Create new component…,弹出如下对话框:
) g: i* ~! C5 M. t: y% C- dhttp://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/0145f901-e4bc-44f6-a7f5-ed68d5b2f4de.jpg8 _1 V6 c! B, ?
Introduction页面是对component editor的简单介绍。
6 }% O" u3 p% hl
+ `- b2 n6 x* N' \HDL Files
- c6 |) d2 q6 d8 Ihttp://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/7cd658f6-9df8-46ce-892c-c3f42f14267f.jpg
- a! i1 m2 k' t" h/ n单击Add…,选择刚才新建的ip文件夹,将该文件夹下的所有.v文件选中加入,component editor并会进行分析,主要是对端口的分析,将顶层文件的Top复选框打上勾。如果文件有改变可以点击Reanalyze HDL Files重新分析。& O2 m/ O* W& d$ t6 h$ q3 S# V
. }, B/ C) h' G7 F0 f9 Y. o
除了导入HDL文件外,component editor还提供另一种方法可以将端口export到SOPC系统之外,直接在Signals页面手动加入信号或在Templates中加入已经定义好的端口信号,用户再自己修改。导入HDL文件后,Templates下拉菜单为灰色,无法加入。
" n9 J) b& D& a6 O- A4 M( Xl! x- v! f( k; j+ j- z/ L* c: ~* O
Signals
6 w4 c1 @6 U5 D. }8 Y# L w* uhttp://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/e401a4f3-c4e3-4aca-9d50-7b5e593d4bd6.jpg
* Z! b( z1 i! _这里的信号是component editor分析了HDL文件后自动从文件中提取的端口信号,用户需要设置interface,Signal Type,Width,Direction以使用户端口信号与Avalon总线信号相对应,如果用户端口信号的命名方式参考 SOPC中自定义元件的端口设置解析 中的要求,则component editor自动识别出相对应的信号设置。
9 y: W0 G# D* U. ~4 bl
4 M3 B0 v8 e( Ointerfaces( A% Q& n p, b N; r2 {
http://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/69998e9a-b135-49c6-a107-7f48aaafd617.jpg
- ?. _/ R4 ^4 I" {4 UInterfaces的类型在SOPC中自定义元件的端口设置解析 中有说明,主要有Master,slave,clock input等10种,在每种类型下面可以设置该类型interface的属性参数,如时序,流水线传输,interface的同步clock等。如果显示了除定义以外的interface,则点击Remove interfaces With No Signals删除。
3 h& t; {* m' T+ y/ Kl* h0 F: N" T- S5 }! W6 f! Q
Component Wizard; p8 v& Z9 {' x9 l x" M4 h" ~# @
http://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/1541b6c0-30ba-4c59-a1dc-145f90d69c6b.jpg6 a4 Z( `4 ^; o# V) `/ W A
在Component Wizard中可以设置元件所属类型名称,元件显示名称,版本号等信息,点击Preview the GUI…可以预览,如果在顶层HDL文件中定义了一些Parameters,可以这里加入以便让用户在实例化时可以设置这些参数。
# [4 O) Z9 _/ g# Y m, S; ^% Z% _0 j. _9 n2 C6 r J
全部设置完后,点击Finish…在ip文件夹下产生checksum_accelerator_hw.tcl文件,该文件并是Component editor根据用户设置生成的文件,该文件提供给SOPC Builder所有需要的信息。
' Y9 k% }$ }4 D G; i
$ r( `2 [) ?/ b* s除了硬件文件外,为了能用软件执行给元件,需要添加软件驱动程序。在ip文件夹下新建HAL文件和inc文件,ip文件结构如下:4 ]6 ]+ c! Z* F
其中HAL文件夹下的inc文件夹下包含checksum_accelerator_routines.h为软件API的头文件,HAL文件夹下的src文件夹下包含checksum_accelerator_routines.c为软件API的源文件,以及component.mk,该文件在编译时提供驱动程序源文件信息。在ip文件夹下的inc文件提供元件的寄存器映射(register map)文件,该文件提供软件读写元件寄存器的地址。
7 I4 K6 I( H ~5 `
7 l% d1 ?/ i# f7 u9 ~所有的工作完成后,将ip文件复制到QuaetusII工程目录下,打开该工程的SOPC Builder,此时在左边栏出现刚才新增的元件。2 F+ {/ N' p2 i
为了测试新增元件的功能,建立带有该元件的SOPC系统:
$ t! U9 h5 L6 |6 vhttp://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/e544cdaa-0598-47a4-aacf-6ea241d69a01.jpg
) g, |/ |7 O8 O9 g& j3 g# K4 ?同时建立以该硬件为基础的软件工程,将文件test_checksum.c的内容复制到应用工程的源文件中,编译,下载,运行后,console窗口出现如下结果:" D) T) M) N8 h% s
http://space.ednchina.com/upload/2008/12/8/57d4449a-bd2d-458b-9ab7-c483b797af1b.jpg l) Z. e$ T. Q6 c* H2 O
软件首先产生64KB的随机数,然后分别用软件cheksum和硬件checksum,输出两次checksum的结果,可以看到硬件checksum比软件checksum快了65倍,硬件加速起到了很大的作用,因此在关键算法上可以采用硬件实现,以提高速度。
( j3 x: D0 c9 S y. f |
