钻石会员
帖子
积分16564
阅读权限50
注册时间2008-11-14
楼主 |
发表于 2015-6-11 17:20
显示全部楼层
网上找的五字屏程序,但显示不对。谁看得懂,麻烦帮忙看看这个程序是16x80的单色屏程序吗?
/*这是根据网友的程序改编而成的,RTC用的是DS1302,温度用DS18B20,用4个16X16点陈显示,
也就是16X64显示。*/
#include <AT89x51.H>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code hanzi[]; //汉字字模
uchar code timer[12][16]; //0~9数字
const uchar code wxs[10][16];
uchar code sw[]; //138驱动数据
void Show_word(); //待机显示按三秒间隔分别显示年、月日、星期、时分秒。
void Show_pass(); //不显示一个字
void Send_data(unsigned char *d); /*串口发送一行*/
sbit resget=P0^2; //时钟复位
sbit key_moda=P0^3; //模式转换
sbit key_up=P0^4; //时钟加
sbit key_Down=P0^5; //时钟减
//------------------------------定义DS18B20音
sbit DQ= P0^7; //ds1820data(单总线)
sbit T_CLK=P2^3; //DS1302引脚连接
sbit T_IO =P2^2;
sbit T_RST=P2^1;
sbit STR=P1^7; //锁存
sbit CLK=P3^1; //时钟
sbit Data= P3^0; //数据
sbit E=P1^4;
sbit ACC0=ACC^0; //1bit数据存储位
sbit ACC7=ACC^7;
uchar starts_time[7]={0x00,0x10,0x22,0x11,0x06,0x07,0x06}; //初始化后设置
uchar Move,Speed,Flicker,line,Sec,Cent,Hour,Year,Month,Day,Week,t; //时间变量
uchar a,b,f,h,msec,id,x; //标志计数器 a为自动转换显示时间,b为手动与自动标志
uint zimuo; //字模计数器
uchar BUFF[10]; //缓存
uint asd;
uint i;
void RTInputByte(uchar); /* 输入 1Byte */
uchar RTOutputByte(void); /* 输出 1Byte */
void W1302(uchar, uchar); // 向DS1302写入一个字节
uchar R1302(uchar); // 从DS1302读出一个字节
void Set1302(uchar *); // 写DS1302时间
void du1302(); // 读时间
void DelayMs(void); // 延时
void Set(uchar,uchar ); // 变量调整
void in_data(); // 调整移动数据
void rxd_data(); // 串口发送移动数据
void Delay(int num){//--延时函数 2uS/次
for (;num>0;num--);
void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
Delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
Delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
Delay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
Delay(20);
unsigned char ReadOneChar(void)//读一个字节
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
Delay(4);
return(dat);
void WriteOneChar(unsigned char dat)//写一个字节
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
unsigned int ReadTemperature(void)//读取温度
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器
a=ReadOneChar(); //读低8位
b=ReadOneChar(); //读高8位
i=b;
i<<=8;
i=i|a;
tt=i*0.0625;
i= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入
return(i);
/*i=((a*256)+b)*0.0625; //温度转换,把高低位做相应的运算转化为实际温度
Delay(10);
return(i);*/
uchar printTemperature(void){//写一个字节
unsigned int t=0;
unsigned char a=0,b=0,c=0;
i=ReadTemperature();//读温度并送显
a=i/100;
b=i/10-a*10;
i = a*10 + b;
return (i);
/*主函数*/
void main()
Move=0;
zimuo=0;
TMOD=0x01; //16位定时
TH0=0x3c; //25ms晶振为24M
TL0=0xb0;
EA=1;
TR0=1;
ET0=1;
SCON=0; //初始化串口为工作方式0(同步通信方式,TxD输出同步脉冲)
//while(zimuo<704)
while(zimuo<0)
while(Move<16) //数据移位。
for(Speed=0;Speed<10;Speed++) //移动速度
for(line=0;line<16;line++)
in_data(); //调整移动数据
rxd_data();
P1_4=1; //关闭显示++++++++++++++++++
DelayMs();//+++++++++++++++++++
P1_7=1; //锁存为高,595锁存信号
P1=sw[line]; //输出行信号
DelayMs(); //延时,等待一段时间,让这列显示的内容在人眼内产生“视觉暂留”现象。*//
P1_4=0;
//P1=0x7f; //关闭显示。
Move++; //移动一步
Move=0;
zimuo=zimuo+32;
zimuo=0;
while(1) //重复循环显示
{ asd=ReadTemperature();
if(resget==0)
{ DelayMs();
if(resget==0)
Set1302(starts_time); //初始化
W1302(0x8e,0x00); //控制命令,WP=0,写操作
W1302(0x90,0xa5); //打开充电二级管 一个二级管串联一个2K电阻
du1302(); //读取 秒 分 时 日 月 星期 年
if (key_moda==0) //设置和选择项目键
{ DelayMs();
if(key_moda==0)
if(id++==9) {id=0;}
h=0;msec=0; //清闪烁标志
while(key_moda==0){ Show_word();}
if(id!=0)
if (key_up==0) //增加
DelayMs();
if(key_up==0)
while(key_up==0)
{Show_word();} //调用显示
h=0;msec=0; //清闪烁标志
Set(id,0); //调用时间调调整
if (key_Down==0) //减少
DelayMs();
if(key_Down==0)
while(key_Down==0)
h=0;msec=0; //清闪烁标志
Set(id,1); //调用时间调调整
else
if (key_up==0) //增加
DelayMs();
if(key_up==0)
while(key_up==0)
h=0;msec=0; //清闪烁标志
if(b!=0) //手动调整显示的内容
if(f++==4) //f为显示转换标志
f=0;
Show_word(); //待机显示按三秒间隔分别显示年、月日、星期、时分秒,温度。
void Show_word() //串行输出显示
{ uchar h;
for(h=0;h<16;h++)
if((id==0)&(f==0)|(id==1)) //f为三秒转换显示
Send_data(&timer[0][0]); //不显示5字用
if((Flicker==1)&(id==1)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
{ Show_pass(); //不显示一个字
Show_pass();
else
Send_data(&timer[2][h]); //20年
Send_data(&timer[0][h]);
Send_data(&timer[Year/16][h]); //年值
Send_data(&timer[Year%16][h]);
Send_data(&hanzi[h*2+833]); //年字符
Send_data(&hanzi[h*2+832]);
Send_data(&timer[0]); //不显示
if((id==0)&(f==1)|(id==2)|(id==3))
if((Flicker==1)&(id==2)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
if(Month/16<1)
Send_data(&timer[0]); //月十位为零时不显示
else
Send_data(&timer[Month/16][h]); //月值
Send_data(&timer[Month%16][h]);
Send_data(&hanzi[h*2+865]); //月字符
Send_data(&hanzi[h*2+864]);
if((Flicker==1)&(id==3)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
Send_data(&timer[Day/16][h]); //日值
Send_data(&timer[Day%16][h]);
Send_data(&hanzi[h*2+1153]); //日字符
Send_data(&hanzi[h*2+1152]);
if((id==0)&(f==2)|(id==4)) //f为三秒转换显示
Send_data(&hanzi[h*2+897]); //星字符
Send_data(&hanzi[h*2+896]);
Send_data(&hanzi[h*2+929]); //期字符
Send_data(&hanzi[h*2+928]);
if((Flicker==1)&(id==4)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
Send_data(&hanzi[Week%16*32+h*2+929]); //星期值
Send_data(&hanzi[Week%16*32+h*2+928]);
if((id==0)&(f==3)|(id>4)) //f为三秒转换显示
if((Flicker==1)&(id==5)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
if(Hour/16<1)
Send_data(&timer[0][0]); //时十位小于1时不显示
else
Send_data(&timer[Hour/16][h]); //时值
Send_data(&timer[Hour%16][h]);
Send_data(&timer[10][h]); //两个点
if((Flicker==1)&(id==6)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
Send_data(&timer[Cent/16][h]);
Send_data(&timer[Cent%16][h]); //分值
if((Flicker==1)&(id==7)) //闪烁标志为1时不亮,为零时亮
else
Send_data(&timer[Sec/16][h]); //秒
Send_data(&timer[Sec%16][h]);
}//jjjjjjjjjjj
if((id==0)&(f==4)) //f为三秒转换显示
{//jjjjjjjjj
Send_data(&hanzi[h*2+1377]); //显示汉字 “室”
Send_data(&hanzi[h*2+1376]);
Send_data(&hanzi[h*2+1409]); //显示汉字“温”
Send_data(&hanzi[h*2+1408]);
Send_data(&timer[asd/100][h]); //十位温度显示
Send_data(&timer[(asd%100)/10][h]); //个位温度显示
//Send_data(&wxs[asd%10][h]); //小数位温度显示
// Send_data(&timer[0][0]); //不显示5字用
Send_data(&timer[11][h]); //显示℃字符
if(id>7) //id大于7时为对显示转换模式设置
{ if((Flicker==1)&(id==8))
{ Show_pass();
Show_pass();
Show_pass();
Show_pass();
else if(b==0)
Send_data(&hanzi[h*2+1185]); //显示汉字 “自”
Send_data(&hanzi[h*2+1184]);
Send_data(&hanzi[h*2+1249]); //显示汉字“动”
Send_data(&hanzi[h*2+1248]);
Send_data(&hanzi[h*2+1281]); //显示汉字“模”
Send_data(&hanzi[h*2+1280]);
Send_data(&hanzi[h*2+1313]); //显示汉字“式”
Send_data(&hanzi[h*2+1312]);
else
Send_data(&hanzi[h*2+1217]); //显示汉字“手”
Send_data(&hanzi[h*2+1216]);
if(id==9)
if(b==1) //手动模式
id=0;f=0;
else
Send_data(&hanzi[h*2+1185]); //显示汉字“自”
if(Flicker==1)
Show_pass();
else
Send_data(&timer[a/16][h]); //转换时间
Send_data(&timer[a%16][h]);
Send_data(&hanzi[h*2+1345]); //显示汉字“秒”
Send_data(&hanzi[h*2+1344]);
P1=sw[h]; //输出行信号
P1_4=0;
// P1=0x7f; //关闭显示。
void timer_1(void) interrupt 1 //中断入口,闪烁
TH0=0x3C; //25ms定时 晶振24M
TL0=0xB0;
if(msec++==40) //1000ms
{ msec=0;
x++;
if(x>=a)
{ x=0;
if(b==0) //自动模式
{if(f++==4)
f=0; //f显示转换计数器 ,d为用户设置的自动转换时间的值。
if(h++==3) //6秒后进入正常走时。
{id=0;h=0;}
if(msec<20)
Flicker=0; //闪烁标志反转
else
Flicker=1;
/***********************输出一个字的不显示数据。*****************/
void Show_pass()
void in_data(void) //调整数据
char s;
for(s=4;s>=0;s--) //i为向后先择字节计数器,zimuoo为向后先字计数器
BUFF[2*s+1]=hanzi[zimuo+32*s+2*line]; //把第一个字模的第一个字节放入BUFF0中,第二个字模和第一个字节放入BUFF2中
BUFF[2*s]=hanzi[zimuo+1+32*s+2*line]; //把第一个字模的第二个字节放入BUFF1中,第二个字模的第二个字节放入BUFF3中
/***********************发送移动的数据****************************/
void rxd_data(void) //串行发送数据
uchar s;
uchar inc,tempyid,temp;
if(Move<8)
inc=0;
else
inc=1;
for(s=0+inc;s<8+inc;s++) //发送8字节数据
if(Move<8)
tempyid=Move;
else
tempyid=Move-8;
temp=(BUFF[s]>>tempyid)|(BUFF[s+1]<<(8-tempyid)); //h1左移tempyid位后和h2右移8-tempyid相或,取出移位后的数据。
SBUF=temp; //把BUFF中的字节从大到小移位相或后发送输出。
while(TI==0); //等待发送完毕
TI=0;
void Send_data(unsigned char *d) /*从串口发送数据*/
SBUF=*d;
TI=0;
//根据选择调整相应项目
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
uchar address,time;
uchar max,min;
if(sel==9) {address=0xc2; max=20;min=1;} //自动转换时间时最大为20秒。
if(sel==8) {address=0xc0; max=1;min=0;} //显示自动转换或手动转换。为零自动,为1手动。
if(sel==7) {address=0x80; max=0;min=0;} //秒
if(sel==6) {address=0x82; max=59;min=0;} //分钟
if(sel==5) {address=0x84; max=23;min=0;} //小时
if(sel==4) {address=0x8a; max=7; min=1;} //星期
if(sel==3) {address=0x86; max=31;min=1;} //日
if(sel==2) {address=0x88; max=12;min=1;} //月
if(sel==1) {address=0x8c; max=99;min=0;} //年
time=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;
if (sel_1==0) time++; else time--;
if(time>max) time=min;
if(time<min) time=max;
W1302(0x8e,0x00);
W1302(address,time/10*16+time%10);
W1302(0x8e,0x80);
/**************************延时***********************/
void DelayMs(void)
uchar TempCyc;
for(TempCyc=100;TempCyc>1;TempCyc--)
//********DS1302读写程序***************//
函 数 名:RTInputByte()
功 能:实时时钟写入一字节
说 明:往DS1302写入1Byte数据 (内部函数)
入口参数:d 写入的数据
返 回 值:无
void RTInputByte(uchar d)
uchar h;
ACC = d;
for(h=8; h>0; h--)
T_IO = ACC0; /*相当于汇编中的 RRC */
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
ACC = ACC >> 1;
函 数 名:RTOutputByte()
功 能:实时时钟读取一字节
说 明:从DS1302读取1Byte数据 (内部函数)
入口参数:无
返 回 值:ACC
设 计:zhaojunjie 日 期:2002-03-19
修 改: 日 期:
uchar h;
for(h=8; h>0; h--)
ACC = ACC >>1; /*相当于汇编中的 RRC */
ACC7 = T_IO;
T_CLK = 1;
T_CLK = 0;
return(ACC);
函 数 名:W1302()
功 能:往DS1302写入数据
说 明:先写地址,后写命令/数据 (内部函数)
调 用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口参数:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据
返 回 值:无
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
RTInputByte(ucAddr); /* 地址,命令 */
RTInputByte(ucDa); /* 写1Byte数据*/
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
函 数 名:R1302()
功 能:读取DS1302某地址的数据
说 明:先写地址,后读命令/数据 (内部函数)
返 回 值:ucData :读取的数据
uchar R1302(uchar ucAddr)
uchar ucData;
T_RST = 0;
T_CLK = 0;
T_RST = 1;
ucData = RTOutputByte(); /* 读1Byte数据 */
T_CLK = 1;
T_RST = 0;
return(ucData);
函 数 名:Set1302()
功 能:设置初始时间
说 明:先写地址,后读命令/数据(寄存器多字节方式)
调 用:W1302()
入口参数:pClock: 设置时钟数据地址 格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年
7Byte (BCD码)1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
返 回 值:无
void Set1302(uchar *pClock)
uchar h;
uchar ucAddr = 0x80;
W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
for(h =7; h>0; h--)
W1302(ucAddr,*pClock); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
pClock++;
ucAddr +=2;
W1302(0xc0,0x01);
W1302(0XC2,0X03); //初始自动转换显示时间为3秒。
W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
/******************读取DS1302中的时间****************/
void du1302()
Sec=R1302(0x81); //对取 秒 分 时 日 月 星期 年
Cent=R1302(0x83);
Hour=R1302(0x85);
Day=R1302(0x87);
Month=R1302(0x89);
Week=R1302(0x8b);
Year=R1302(0x8d);
b=R1302(0xc1);
a=R1302(0xc3);
a=a/16*10+a%16;
uchar code sw[16]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f};/*16行段码*/
const uchar code wxs[10][16]={
/*取模左右反显*/
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"0",0*/
0xFF,0xFF,0xF7,0xF1,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xC1,0xFF,0xFF,/*"1",1*/
//0x00,0x00,0x20,0x38,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x73,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBF,0xBF,0xDF,0xE7,0xFB,0xFD,0xFE,0xFE,0x80,0xFF,0xFF,/*"2",2*/
//0x00,0x00,0x3C,0x42,0x80,0x80,0x80,0x40,0x30,0x08,0x04,0x02,0x02,0xFE,0x03,0x03,
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBF,0xDF,0xE1,0xDF,0xBF,0xBF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"3",3*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x80,0x40,0x3C,0x40,0x80,0x80,0x82,0x44,0x3B,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0xCF,0xCF,0xD7,0xD7,0xDB,0xDB,0xDD,0xDD,0xDE,0xDE,0x80,0xDF,0xFF,0xFF,/*"4",4*/
//0x00,0x00,0x60,0x60,0x50,0x48,0x44,0x44,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x40,0x43,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0x80,0xFE,0xFE,0xFE,0xE2,0xDC,0xBE,0xBF,0xBF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"5",5*/
//0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x82,0x80,0x80,0x82,0x44,0x3B,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xFE,0xFE,0xE2,0xDC,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"6",6*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x82,0x82,0x82,0x44,0x3B,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0x80,0xBF,0xBF,0xDF,0xDF,0xEF,0xEF,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,/*"7",7*/
//0x00,0x00,0xFE,0x80,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x13,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"8",8*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x44,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x44,0x3B,0x03,0x00,
0xFF,0xFF,0xE3,0xDD,0xBE,0xBE,0xBE,0x9D,0xA3,0xBF,0xBF,0xBE,0xDD,0xE3,0xFF,0xFF,/*"9",9*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0xC4,0xB8,0x80,0x80,0x82,0x44,0x3B,0x03,0x00,
}; /*16行段码*/
const uchar code timer[12][16]={ /*0~9字符*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,/*"0",0*/
//0x00,0x00,0x10,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x38,0x00,0x00,/*"1",1*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x80,0x80,0x40,0x30,0x08,0x04,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,/*"2",2*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x80,0x40,0x3C,0x40,0x80,0x80,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,/*"3",3*/
//0x00,0x00,0x60,0x60,0x50,0x48,0x48,0x44,0x44,0x42,0x42,0xFE,0x40,0x40,0x00,0x00,/*"4",4*/
//0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x82,0x80,0x80,0x80,0x42,0x3C,0x00,0x00,/*"5",5*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x02,0x02,0x3A,0x46,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,/*"6",6*/
//0x00,0x00,0xFE,0x80,0x40,0x40,0x20,0x20,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,/*"7",7*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x44,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00,/*"8",8*/
//0x00,0x00,0x38,0x44,0x82,0x82,0x82,0xC4,0xB8,0x80,0x80,0x80,0x42,0x3C,0x00,0x00,/*"9",9*/
/*-- 文字: : --*/
/*-- 宋体12; 此字体下对应的点阵为:宽x高=8x16 --*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE7,0xE7,0xFF,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: ℃ --*/
0xFF,0xFD,0xFA,0xFD,0xFF,0xC7,0xBB,0x7D,0xFD,0xFD,0xFD,0x7D,0xBB,0xC7,0xFF,0xFF,
//0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,0x38,0x44,0x02,0x02,0x02,0x02,0x82,0x44,0x38,0x00,0x00
const uchar code hanzi[]={/*移动显示汉字字模,取阴,逐行,顺向*/
0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x3F,0x7F,0xA0,0x20,0xA1,0x12,0x52,0x02,0x14,0x02,0x08,
0x02,0x18,0x06,0x18,0x05,0x24,0x09,0x24,0x18,0x82,0x70,0x61,0x20,0x1C,0x00,0x00,/*"欢",0*/
0x00,0x02,0x01,0x84,0x3E,0x6C,0x22,0x24,0x22,0x20,0x22,0x20,0x22,0x27,0x22,0x24,
0x22,0xA4,0x2A,0x64,0x12,0x24,0x02,0x04,0x02,0x04,0x00,0x0A,0x7F,0xF1,0x00,0x00,/*"迎",1*/
0x00,0x80,0x08,0x84,0x18,0x98,0x08,0xB0,0x04,0x90,0x20,0x80,0x7F,0xFE,0x02,0x20,
0x02,0x20,0x02,0x20,0x02,0x20,0x42,0x10,0x42,0x10,0x42,0x08,0x7C,0x04,0x00,0x02,/*"光",2*/
0x00,0x80,0x01,0x90,0x00,0x90,0x7F,0x92,0x04,0x52,0x08,0x52,0x08,0x32,0x20,0x92,
0x7F,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x3F,0x90,0x20,0x90,0x00,0x00,/*"临",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",4*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",5*/
0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x08,0x1F,0xF8,0x10,0x08,0x1F,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x88,
0x3F,0xF8,0x00,0x84,0x00,0x84,0x1F,0xF2,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x00,/*"星",6*/
0x3F,0xF8,0x00,0x84,0x00,0x84,0x1F,0xF2,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x00,/*"星",7*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,
0x10,0x84,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x40,0x80,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,/*"电",8*/
0x00,0x00,0x0F,0xFC,0x04,0x00,0x02,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x20,0x80,
0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,/*"子",9*/
0x02,0x02,0x02,0x04,0x05,0x0C,0x09,0x04,0x10,0x80,0x60,0x40,0x20,0xA7,0x08,0x84,
0x1C,0x84,0x03,0x84,0x00,0x84,0x00,0xA4,0x20,0x94,0x20,0x8C,0x3F,0x04,0x00,0x00,/*"论",10*/
0x00,0x00,0x3F,0x88,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x3F,0x7F,0xC8,0x02,0x08,
0x06,0x08,0x01,0x08,0x11,0x38,0x20,0x8C,0x7E,0x43,0x63,0xE0,0x20,0x40,0x00,0x00,/*"坛",11*/
0x00,0x10,0x08,0x10,0x04,0x10,0x02,0x10,0x01,0x90,0x00,0x70,0x00,0x10,0x7F,0xFF,
0x00,0x50,0x00,0x90,0x01,0x10,0x02,0x10,0x0C,0x90,0x38,0x50,0x10,0x30,0x00,0x10,/*"长",12*/
0x00,0x04,0x00,0x08,0x7F,0xE8,0x04,0x00,0x04,0x01,0x04,0x12,0x04,0x08,0x04,0x08,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x05,0x04,0x02,0x00,/*"汀",13*/
0x1C,0x84,0x03,0x84,0x00,0x84,0x00,0xA4,0x20,0x94,0x20,0x8C,0x3F,0x04,0x00,0x00,/*"论",14*/
0x06,0x08,0x01,0x08,0x11,0x38,0x20,0x8C,0x7E,0x43,0x63,0xE0,0x20,0x40,0x00,0x00,/*"坛",15*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x7F,0xFE,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",16*/
0x0C,0x00,0x1F,0x80,0x00,0xF8,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x08,0x3F,0xFC,0x01,0x08,
0x01,0x10,0x09,0x30,0x11,0x18,0x31,0x0C,0x61,0x24,0x21,0x42,0x00,0x80,0x00,0x00,/*"乐",17*/
0x1C,0x84,0x03,0x84,0x00,0x84,0x00,0xA4,0x20,0x94,0x20,0x8C,0x3F,0x04,0x00,0x00,/*"论",18*/
0x06,0x08,0x01,0x08,0x11,0x38,0x20,0x8C,0x7E,0x43,0x63,0xE0,0x20,0x40,0x00,0x00,/*"坛",19*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",20*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",21*/
0x04,0x10,0x0C,0x60,0x02,0x20,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x84,
0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,/*"单",22*/
0x02,0x00,0x02,0x08,0x02,0x08,0x22,0x08,0x7F,0xF8,0x00,0x08,0x00,0x08,0x00,0x08,
0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x08,0x04,0x08,0x02,0x08,0x01,/*"片",23*/
0x00,0x08,0x1F,0x08,0x11,0x08,0x11,0x7F,0x11,0x08,0x11,0x08,0x11,0x1C,0x11,0x2C,
0x11,0x2A,0x11,0x0A,0x10,0x89,0x50,0x88,0x50,0x48,0x50,0x48,0x60,0x28,0x00,0x08,/*"机",24*/
0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0x80,0x00,0x80,0x08,0x80,0x1F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x80,0x11,0x14,0x22,0x24,0x22,0x22,0x00,0x00,/*"点",25*/
0x01,0x00,0x01,0x1F,0x01,0x11,0x3F,0xE9,0x00,0x85,0x02,0x89,0x02,0x51,0x3F,0xF1,
0x02,0x11,0x02,0x15,0x7F,0xE9,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,0x02,0x01,/*"阵",26*/
0x3F,0xFC,0x20,0x04,0x20,0x04,0x3F,0xFC,0x08,0x24,0x04,0x44,0x3F,0xF4,0x04,0x44,
0x04,0x44,0x7F,0xFC,0x04,0x44,0x04,0x44,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x11,0x04,0x08,/*"屏",27*/
0xFF,0xF7,0xFF,0xF7,0xC0,0x07,0xFE,0xFB,0xFE,0xFB,0xFE,0xFD,0xE0,0x07,0xFE,0xF7,
0xFE,0xF7,0xFE,0xF7,0x80,0x00,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,
//0x00,0x10,0x3F,0xF0,0x01,0x08,0x01,0x08,0x01,0x04,0x1F,0xF2,0x01,0x11,0x01,0x10,
//0x01,0x10,0x01,0x10,0x7F,0xFF,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,/*"年",0*/
0xFF,0xFF,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,
0xEF,0xF7,0xE0,0x07,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xFB,0xEB,0xFB,0xF7,0xFD,0xFF,0xFF,
//0x0F,0xE0,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,0x0F,0xE0,0x08,0x20,0x08,0x20,0x08,0x20,
//0x0F,0xE0,0x08,0x20,0x08,0x10,0x08,0x10,0x08,0x08,0x0A,0x04,0x04,0x02,0x00,0x00,/*"月",1*/
0xFF,0xFF,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xFF,0x7F,0xFF,0x77,
0xE0,0x07,0xFF,0x7B,0xFF,0x7D,0xF0,0x07,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xC0,0x01,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x08,0x1F,0xF8,0x10,0x08,0x1F,0xF8,0x00,0x80,0x00,0x88,
//0x3F,0xF8,0x00,0x84,0x00,0x84,0x1F,0xF2,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x00,/*"星",2*/
0xFF,0xBB,0xC1,0xBB,0xDD,0x01,0xDD,0xBB,0xDD,0xBB,0xC1,0x83,0xDD,0xBB,0xDD,0xBB,
0xDD,0x83,0xC1,0xBB,0xDD,0xBB,0xDD,0x00,0xDE,0xDF,0xD6,0xBB,0xEF,0x7D,0xFF,0xFF,
//0x00,0x44,0x3E,0x44,0x22,0xFE,0x22,0x44,0x22,0x7C,0x3E,0x44,0x22,0x7C,0x22,0x44,
//0x22,0x44,0x3E,0xFF,0x22,0x00,0x21,0x24,0x21,0x44,0x28,0xC2,0x10,0x81,0x00,0x00,/*"期",3*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xDF,0xFF,0x80,0x00,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x7F,0xFE,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",4*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,0x03,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x08,0x00,0x1F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"二",5*/
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFC,
//0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"三",6*/
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xC0,0x01,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,0xDD,
0xDD,0xED,0xC3,0xED,0xDF,0xF5,0xDF,0xF9,0xDF,0xFD,0xC0,0x01,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x3F,0xFE,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,0x21,0x22,
//0x21,0x12,0x3E,0x12,0x20,0x0A,0x20,0x06,0x20,0x02,0x3F,0xFE,0x20,0x02,0x00,0x00,/*"四",7*/
0xFF,0xFF,0xC0,0x01,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xFF,0xBF,0xF0,0x03,0xF7,0xDF,
0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xDF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0xF7,0xEF,0x80,0x00,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x04,0x40,0x0F,0xFC,
//0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x04,0x20,0x24,0x20,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"五",8*/
0xFF,0xBF,0xFF,0x7F,0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFD,0xDF,0xFB,0xDF,0xF7,0xEF,0xEF,0xEF,0xEF,0xF7,0xDF,0xFB,0xDF,0xFD,0xFF,0xFF,
//0x00,0x20,0x00,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x20,
//0x02,0x60,0x04,0x20,0x08,0x10,0x18,0x10,0x30,0x08,0x30,0x04,0x10,0x02,0x00,0x00,/*"六",9*/
0xFF,0xFF,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,
0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,
//0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,
//0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"日",10*/
0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,
0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF0,0x07,0xF7,0xF7,0xFF,0xFF,
//0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,
//0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x0F,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,/*"自",11*/
0xF7,0xFF,0xE0,0xFF,0xFF,0x03,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xE0,0x03,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,
0xFF,0x7F,0x80,0x00,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x7F,0xFF,0x5F,0xFF,0xBF,0xFF,0xFF,
//0x08,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,
//0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0xA0,0x00,0x40,0x00,0x00,/*"手",12*/
0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0xC1,0xFD,0xFF,0xC0,0x7F,0xDD,0xFF,0xDD,0x80,0xDD,0xFB,
0xDD,0xFB,0xDE,0xFB,0xDE,0xED,0xDE,0xDD,0xDF,0x40,0xDB,0x5D,0xE7,0xBF,0xFF,0xFF,
//0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x3E,0x02,0x00,0x3F,0x80,0x22,0x00,0x22,0x7F,0x22,0x04,
//0x22,0x04,0x21,0x04,0x21,0x12,0x21,0x22,0x20,0xBF,0x14,0xA2,0x08,0x40,0x00,0x00,/*"动",13*/
0xF7,0x77,0xF7,0x77,0xC0,0x17,0xF7,0x77,0xFF,0xC0,0xE0,0x37,0xEF,0xB3,0xE0,0x23,
0xEF,0x95,0xE0,0x35,0xFD,0xF6,0xC0,0x17,0xFA,0xF7,0xF7,0x77,0xCF,0xB7,0xFF,0xFF,
//0x08,0x88,0x08,0x88,0x3F,0xE8,0x08,0x88,0x00,0x3F,0x1F,0xC8,0x10,0x4C,0x1F,0xDC,
//0x10,0x6A,0x1F,0xCA,0x02,0x09,0x3F,0xE8,0x05,0x08,0x08,0x88,0x70,0x48,0x00,0x00,/*"模",14*/
0xED,0xFF,0xDD,0xFF,0xDD,0xFF,0xFD,0xFF,0x80,0x00,0xFD,0xFF,0xFD,0xFF,0xFD,0x83,
0xFD,0xEF,0xFD,0xEF,0xFB,0xEF,0xBB,0xEF,0xB7,0x0F,0x8F,0xE1,0xBF,0xFB,0xFF,0xFF,
//0x12,0x00,0x22,0x00,0x22,0x00,0x02,0x00,0x7F,0xFF,0x02,0x00,0x02,0x00,0x02,0x7C,
//0x02,0x10,0x02,0x10,0x44,0x10,0x44,0x10,0x48,0xF0,0x70,0x1E,0x40,0x04,0x00,0x00,/*"式",15*/
0xFB,0xEF,0xFB,0xC7,0xFB,0xF0,0xEA,0xF7,0xDA,0xF7,0xBA,0xC0,0xBB,0x77,0xFB,0x73,
0xDB,0xA3,0xDB,0xD5,0xEB,0xD5,0xEF,0xF6,0xF7,0xF7,0xFB,0xF7,0xFC,0x77,0xFF,0xFF,
//0x04,0x10,0x04,0x38,0x04,0x0F,0x15,0x08,0x25,0x08,0x45,0x3F,0x44,0x88,0x04,0x8C,
//0x24,0x5C,0x24,0x2A,0x14,0x2A,0x10,0x09,0x08,0x08,0x04,0x08,0x03,0x88,0x00,0x00,/*"秒",16*/
//0x00,0x40,0x00,0x80,0x7F,0xFC,0x20,0x04,0x10,0x02,0x3F,0xFC,0x00,0x20,0x04,0x10,
//0x0F,0xF8,0x08,0x80,0x00,0x80,0x1F,0xFC,0x00,0x80,0x00,0x80,0x7F,0xFF,0x00,0x00,/*"室",17*/
0xFF,0xFF,0xE0,0x3B,0xEF,0xB7,0xEF,0xB7,0xE0,0x3E,0xEF,0xBD,0xEF,0xBD,0xE0,0x37,
0xFF,0xF7,0xC0,0x1B,0xDA,0xD8,0xDA,0xDB,0xDA,0xDB,0xDA,0xDB,0x80,0x0B,0xFF,0xFF,
//0x00,0x02,0x0F,0xE4,0x08,0x24,0x0F,0xE0,0x08,0x29,0x08,0x2A,0x0F,0xE8,0x00,0x04,
//0x3F,0xF4,0x24,0x93,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x24,0x92,0x7F,0xFA,0x00,0x00,/*"温",18*/
0xFF,0x7F,0xFE,0xFF,0x80,0x03,0xFB,0xBB,0xFB,0xBB,0xC0,0x03,0xFB,0xBB,0xFB,0xBB,
0xF8,0x3B,0xFF,0xFB,0xF0,0x0B,0xF7,0xDB,0xFB,0xBD,0xFC,0x7D,0xE3,0x8E,0xFF,0xFF,
//0x00,0x80,0x01,0x00,0x7F,0xFC,0x04,0x44,0x04,0x44,0x3F,0xF4,0x04,0x44,0x07,0xC4,
//0x00,0x04,0x1F,0xE4,0x08,0x44,0x04,0x84,0x03,0x04,0x0C,0x82,0x70,0x62,0x00,0x00,/*"度",0*/
